    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
    • O
      oxident @martin_s last edited by
      @martin_s Ja, das habe ich leider auch öfters mal. Da ich aber davon ausgehe, dass es ansonsten eine Warnung am Display geben würde (wo mir ja der "mcurrent"-Wert quasi live und nach wie vor angezeigt wird), denke ich, es ist einfach nur ein Server-Problem.
      Da hilft eigentlich nur abwarten oder evtl. die Netzwerkverbindung kurz zu kappen.
        martin_s @oxident last edited by
        @oxident
        Das Rätsel mit den nicht mehr geloggten "mcurrent" konnte ich inzwischen lösen. Ich habe ein "refresh interval" von 600 Sekunden eingestellt. Da habe ich vermutlich einfach den Zeitraum verpasst, wo die Chlorierung stattfindet.
        Was noch unklar ist: Warum hat es vor April den Zeitpunkt regelmäßig erwischt und dann nicht wieder. Da muss sich vom Timing etwas verschoben haben. Ich werden mal das "refersh interval" kürzer setzen.
        • O
          @martin_s Ich würde es sogar deutlich kürzer setzen. Mit leichten Hacks im Adapter fahre ich jetzt schon seit Monaten 30s ... und bin noch nie geblockt worden.
          lamahgra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lamahgra
            lamahgra @oxident last edited by
            ich habe den gruenbeck adapter in Einsatz mit cloud-Anbindung 😞 (gruenbeck SD21)
            habe im vis2 Angefangen mir die entsprechende Visualisierung zu "basteln"
            ich brächte da mal Hilfe beim erstellen der Datenpunkte...das es am Ende grob aussieht wie in der gruenbeck APP
            Als Datenpunkte werden ja "nur"
            wie bekomme ich:
            aktuellen Verbrauch / Durchfluss
            Verbrauch pro Tag
            Restmenge Salz
            eingebunden?
            Also was muss als "widget" mit welchem Datenpunkt hinterlegt werden...
            • da_Woody
              da_Woody last edited by
              @tombox hab ein issue angelegt:
              https://github.com/TA2k/ioBroker.gruenbeck/issues/64
              sjfm-design created this issue in TA2k/ioBroker.gruenbeck
              open 0.0.45 updatet nicht #64
                mading @lamahgra last edited by
                @lamahgra bei mir gibt es folgende DP (sc18):
                Zudem wird der aktuelle Wasserverbrauch darin geloggt:
                gruenbeck.0.calculated.aktuellerWasserverbrauch.
                Die scheint es bei dir nicht zu geben?
                • O
                  oxident @mading last edited by
                  @mading Leider gibt es bei der SD-Serie den "calculated"-Ordner nicht. Da geht halt nur Cloud 😞
                  @lamahgra Ich denke, Du musst da mit Hilfsmitteln wie z. B. SourceAnalytix arbeiten und da z. B. msaltusage tracken. Damit bekommst Du den Salzverbrauch pro Tag/Monat/Jahr.
                  Die Restmenge Salz könntest Du aber z. B. via msaltrange herausfinden. Hier habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass es bei 99 bleibt und dann spontan auf 21 springt. Ab dann passt es aber recht gut.
                  Skyx3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Skyx3
                    Skyx3 @oxident last edited by
                    Gibt es zur SE Serie etwas Neues? Der Stream Ordner ist leider leer. Die Daten die unter Parameter zu sehen sind, sind leider nicht besonders spannend. Es fehlen Verbräuche, Restkapaziät usw.
                      tombox @Skyx3 last edited by
                      @skyx3 bin 0.0.46 sollte es gehen
                      • Skyx3
                        Skyx3 @tombox last edited by Skyx3
                        @tombox
                        Ist installiert, ändert aber nichts. 😞 Der Ordner Stream bleibt leer.
                        Benötigst du meinen Zugang um dir das anzuschauen?
                        T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @skyx3 ja sollte eigentlich gehen aber ja
                          tombox2020@gmail.com
                          • Skyx3
                            @tombox
                            Danke, Mail ist raus.
                              linos2 @Skyx3 last edited by
                              Also bei meiner frisch installieren SD21 ist der Stream Ordner auch leer.
                              Und in der iOS App kann ich keine Live Daten mehr sehen, wenn der Adapter eine Zeit lang im iobroker läuft.
                              Es wirkt so, als wie wenn Grünbeck dann etwas sperrt.
                              Kennt das noch jemand?
                              • O
                                Nach einem Komplettabsturz und anschließendem Restore bekomme ich leider keine Daten mehr. Es hagelt 404-Fehler ... aber Befehle (z.B. Leuchtring) kann ich absetzen.
                                Habt ihr eine Idee oder einen Vorschlag für mich? 😉
                                • O
                                  oxident @oxident last edited by
                                  @oxident Okay, ich hab das jetzt über Home Assistant gelöst. Der dortige "Adapter" funktioniert und ich zieh mir die Daten dann einfach aus dem HASS.
                                  Wäre natürlich toll, wenn es bald wieder nativ klappen würde.
                                  • O
                                    @tombox Wäre super, wenn Du mal schauen könntest. Manuelle Regeneration klappt leider auch nicht mehr.
                                      mike2712 last edited by
                                      Ich habe seit kurzem auch eine softlQ:SE21, Daten kommen herein, aber es kommt alles durcheiander, die Kommunikation zur App funktioniert nach Aktivierung des Adapters nicht mehr, da muss einiges ausser Tritt kommen? Die Hotline von Grünbeck fragte direkt ob ioBroker mit im Spiel ist, Probleme sind in Verbindung mit ioBroker offensichtlich bekannt.
                                      Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
                                      Geht die Entwicklung hier noch weiter?
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @mike2712 last edited by
                                        @mike2712 nuja, der adapter ist ja noch immer 0.0.46
                                        seit einem jahr tut sich da nix.
                                        https://github.com/TA2k/iobroker.gruenbeck
                                        irgendwann war da auch ein "angeblicher" grünbeck mitarbeiter online.
                                        hab eine sd18. die DPs sind so verwirrend, daß ich bis jetzt keine visu versucht habe.
                                        ich denk mal die lust am adapter ist vergangen, weil kein support von grünbeck da ist.
                                        • O
                                          Habe mir mittlerweile mit der Integration von Home Assistant geholfen. Das klappt dort eigentlich recht zuverlässig.
                                          Hole mir die Daten dann einfach über den HASS-Adapter in den iobroker.
                                          Das Grünbeck das auf den Keks geht ist schon klar, aber sorry, die sind ja auch selber Schuld. Sie haben doch extra einen zweiten Netzwerkport vorgesehen und die Kommunikation zur Azure-Cloud läuft eh schon via MQTT. Wenn man den Server einfach "umbiegen" könnte, dann wäre Ruhe bei denen und wir alle happy 😞
                                          Aber Stand der Dinge ist ja wohl, dass der zus. Netzwerkport tot bleibt und keinerlei Support von Seiten Grünbecks mehr zu erwarten ist. Dessen sollte sich jeder bewusst sein, der eine Kaufentscheidung treffen möchte.
                                          81.1k
                                          gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                          57
                                          506
                                          113459
