    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      The_Stig @nograx last edited by
      @nograx Weitere Beobachtung: es bleibt jetzt im ioBroker in den manuell gesetzten Einstellungen. Nothing und Battery Priority funktionieren auch wie geplant. Aber - jetzt wird es wild - Smart CT-Modus nicht. Da geht dann alles an PV-Energie in die Batterie, auch wenn SOC deutlich höher als der Mindest-SOC ist. Kurios...
      nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nograx
        nograx Developer @The_Stig last edited by
        @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Hast du mal geschaut ob in der App das dann richtig gesetzt ist?
          The_Stig @nograx last edited by The_Stig
          @nograx Nö, da habe ich mich ja ausgeloggt 😉 Aber gute Idee: mache ich mal!
          EDIT: Good catch. In der App steht es weiter auf Nothing. Probiere jetzt mal in ioBroker den Hauptaccount zu nutzen.
          EDIT 2: Hilft auch nicht. Nothing wird korrekt bearbeitet, Battery Priority und Appointment Mode auch. Aber bei setzen von SmartCT wird der alte Mode beibehalten (obwohl CT Mode gesetzt bleibt im ioBroker)
          • nograx
            Gibt es irgendwelche Einstellungen die man setzen muss wenn der Smart-CT Modus aktiviert wird? Nutze den bei mir nicht daher habe ich absolut keine Ahnung was ich da machen müsste...
              diet99 @nograx last edited by
              @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Es gibt da ein paar Einstellungen im Smart-CT-Modus, die man einmal einstellen muß. Wenn man später in den Modus wechselt, werden die übernommen. Zumindest in der App.
              • stony2k
                stony2k last edited by
                Die Änderung von control.autoModel bei der Hyper 2000 z. B. in den Smart CT Modus funktioniert bei mir. Vielen Dank.
                  lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                  @nograx :
                  Beim Hyper muss man zum einen den Energieplan setzen, das klappt mit auf SmartCT(9) setzen und außerdem ist es noch notwendig ein Ebene darüber das Ganze mit "Ausführen" auf aktiv zusetzen. Das wird nicht gemacht. Erst dann ist der Energieplan aktiv. Kann dir gerne dafür meinen Hyper wieder teilen.
                  babdb6c7-d8e0-4fa7-9ad2-0630c9400380-Screenshot_2025-02-22-07-58-32-805_com.zendure.iot (002).jpg
                  • stony2k
                    Ist es bei euch auch so, dass etwas den Datenpunkt Min. SOC automatisch setzt? Ich hatte ihn in der App auf 10 % definiert, mittlerweile ist dieser aber bei 18 %. Ich kann nicht beurteilen, ob das vom Adapter oder Zendure automatisch hoch gesetzt wird. Hat jemand von euch da Erfahrungswerte?
                    T Arne Dieckmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      The_Stig @lesiflo last edited by
                      @lesiflo @nograx Das könnte ja ggf. auch das Problem mit dem Hub2000 sein?
                        The_Stig @stony2k last edited by
                        @stony2k ich hatte zumindest in letzter Zeit ab und an, dass z.B. der Bypass ausgestellt wurde, obwohl ich ihn auf Always on und kein Autorecover ein hatte. Meine Vermutung dazu war, dass Zendure ein paar Logiken im Hintergrund aktuell neu setzt. Unabhängig von den Nutzereinstellungen.
                          Hofmann IOBRF @nograx last edited by
                          @nograx
                          Ich habe den Hyper 2000 und der Adapter funktioniert, top!
                          Könnt ihr mir sagen, welche Einstellungen im control Bereich für den Hyper 2000 funktionieren und was sie bedeuten?
                          z.B. was macht z.B. acSwitch?
                          Ich denke der passMode funktioniert beim Hyper 2000 nicht!?
                          Warum gibt es in calculations nochmal den soc? Dieser weicht bei mir erheblich vom 'normalen' SOC ab und springt wild zwischen 0 und 100 hin und her.
                          Ansonsten tolle Arbeit!
                          • nograx
                            nograx Developer @Hofmann IOBRF last edited by
                            @hofmann-iobrf sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            @nograx
                            acSwitch wird beim Hyper nicht gehen. Ich muss den Datenpunkt aber mit anzeigen, da ich sonst eine relativ komplizierte Abfrage einbauen muss von was für einem Gerätetypen die Daten kommen. Der Datenpunkt wird nämlich auch beim Hyper von Zendure übermittelt. Es sind im Moment so viele Geräte im Umlauf das ich dazu noch nicht gekommen bin das sauber herauszufiltern.
                            Beim Ace 1500 dient er dazu die AC-Steckdose ein bzw. auszuschalten
                            Das ist korrekt, das ist das gleiche wie oben.
                            Ich finde das der SOC von Zendure sehr schlecht berechnet wird. Das ist "mein" Versuch diesen etwas plausibler zu gestalten. Dieser verwendet die Daten von energyWh (aktueller Füllstand) und energyWhMax (maximaler Füllstand der Batterien). In den Adapter Einstellungen muss "Berechnungen des Adapters nutzen" aktiviert sein.
                            Danke 🙂
                              @nograx Gibt es denn Hoffnung, dass das Problem mit dem Smart-CT-Modus noch von dir gefixt wird? Oder ist es technisch nicht möglich/zu kompliziert?
                              • nograx
                                Moin, wahrscheinlich bräuchte ich dazu mal ein Testgeräte mit dem ich rumspielen kann um zu sehen was da im Hintergrund genau passiert. Mit meinem System kann ich das nicht testen da ich z.B. den Smart CT Modus gar nicht verwende und auch nicht verwenden kann...
                                T Sascha Sperling S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @nograx Okidoki - nachvollziehbar. Mit einem Testgerät kann ich leider nicht dienen, brauche meins 😉 Danke dir für die Rückmeldung - Rest funktioniert ja prima und bisher bin ich ja auch ohne die Energie-Modus-Steuerung zurecht gekommen...
                                  Noch eine Frage: kann man ein Setting eigentlich irgendwie in ioBroker "blockieren"? Mit der neuesten Firmware schaltet Zendure ja ab und an automatisch den Bypass wieder aus, auch wenn er auf "Always on" gesetzt ist. Das nervt...
                                  • Sascha Sperling
                                    Sascha Sperling @nograx last edited by
                                    @nograx: ich nehme an du brauchst nur Zugriff auf einen Hyper. Falls ja, melde dich bei mir, dann geb ich Dir Zugriff auf meinen.
                                      Tob44 last edited by
                                      Wofür ist eigentlich der Datenpunkt "Energy Power" Leistung am Smart Meter.
                                      Gibt es generell irgendwo eine Auflistung welcher Punkt wofür gedacht ist?
                                        StephanH @nograx last edited by
                                        @nograx
                                        hab da mal nee Frage. Lässt sich dieser Parameter
                                        Über den Adaper schalten. Von Hand kann ich den Wert nicht auf true stellen.
                                        Oder ist dies ein readonly Wert.
                                        Hab hier eine Hyper2000, wo immer das Problem mit dem Bypass auftritt, wenn der Accu voll ist.
                                        Gruß Stephan
                                          @StephanH
                                          Der Parameter ist beim Hyper vermutlich ohne Funktion. Der hat allgemein noch Probleme mit der Bypass-Funktion. Zendure ist aber einer Lösung dran. Was du aber machen kannst ist den Parameter "acMode" unter "control" auf "AC output mode(2)" setzen wenn der Akku voll ist.
                                          So z.B.
                                          • Arne Dieckmann
                                            Arne Dieckmann @stony2k last edited by
                                            @stony2k Habe es die letzten Tage auch mehrfach festgestellt, dass der min. SOC von alleine auf 15% gestellt wurde. Egal ob ich vorher in der App oder über den Adapter auf 10% gestellt hatte. 🤷‍♂️
                                            1738
                                            469506
