    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Hant0r
      Hant0r @Alex 9 last edited by
      @alex-9 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      Ich auf dein anraten hin nochmal die 0.6.1 aus dem Beta Repository installiert, ob es allerdings die richtige GUID hat kann ich nicht sagen, weil ich nicht weis wo ich die nachprüfen kann...
      Moin. Ich hatte auch Instanz über die Katze aus GitHub installiert. Die Version ändert sich (leider) nicht, aber wenn man anschließend in die Einstellungen des Adapters geht, stand bei mir schon "Skoda Old" und ich konnte es auf MySkoda umstellen. Anschließend speichern und neustarten und es funktionierte 🤷‍♂️
      Alex 9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        tombox @Hant0r last edited by
        @hant0r Die Datenstruktur hat sich komplett geändert die Daten finden sich unter status in anderen Datenpunkten
        Hant0r M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Hant0r
          Hant0r @tombox last edited by Hant0r
          @tombox Danke, hatte da auch schon gesucht.
          Als Position gibt es "nur" noch GPS - kein Geohash.
          Die Ladegeschwindigkeit kann ich unter Status auslesen, stimmt, aber nicht mehr unter remote verstellen (zumindest weiß ich nich wie).
          Die Kimoleteranzeige finde ich unter Status leider ebenfalls nicht
          Edit:
          Sehe gerade, in der App steht bei Kilometerstand auch noch "0" 😞
          • Hant0r
            Hant0r last edited by Hant0r
            Wie es scheint, ist der DP für den PlugStatus nun ein universal Wert.
            CONNECT_CABLE = Angeschlossen aber lädt nicht
            CHARGING = Angeschlossen und Lädt
            .?. = Nicht angeschlossen (noch nicht gehabt)
            Vorher hatte ich einen Alias auf den Wert für "connected" oder "disconnected".
            Weiß jemand von euch, wie ich in einem Alias zwei Werte als ODER abfragen kann?
            Bisher hatte ich es so: val == 'CONNECT_CABLE', um es als "true" oder halt false anzeigen zu lassen.
            Da es aber nun mehrere Zustände annehmen kann, frage ich mich wie ich den Alias dazu umsetzen muss.
            Edit:
            Selbst gefunden 👼
            (val == 'CONNECT_CABLE' || val == 'CHARGING') ? true : false
            Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              ManiacKill @tombox last edited by
              @tombox
              Hi, ist es den noch möglich folgende dinge einzubauen ?
              Benzin + Reichweite
              Temperatur
              Und Auf/Zu wie vorher ?
              Danke im Voraus .
              P amg_666 T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                PHaupt @ManiacKill last edited by PHaupt
                Ich bekomme seit der Umstellung auf die 0.6.1 folgende Log-Einträge. Und das jedesmal wenn der Adapter etwas tut (also im gesetzten Intervall oder wen ich einen remote Wert ändere)
                Adapter steht auf MySkoda.
                Ein Start/Restart der Adapter-Instanz sieht wie folgt aus:
                Ich habe einen Enyaq (BJ 2021). Folgendes habe ich schon probiert:
                • Adapter gelöscht und neu installiert
                • nochmal alle Credentials (inkl. SPIN) eingetragen
                • Skoda App auf iPhone deinstalliert und neu installiert
                • in Skoda-App abmeldet und wieder angemeldet (keine Datenschutz Bestätigungen, etc.)
                Hat noch jemand dieses Verhalten, bzw. kann mir hier evtl. helfen?
                Viele Grüße und Danke schon einmal
                Haubi
                • amg_666
                  amg_666 @ManiacKill last edited by amg_666
                  bei mir spuckt der Adapter wieder jede Menge Fehler aus (Version 0.6.1 von Github installiert)
                  120
                  Log-Größe: 2.4 KB
                  Zeit
                  vw-connect.0
                  	2025-02-22 13:33:47.895	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v3/vehicle-maintenance/TMB1234567890
                  vw-connect.0
                  	2025-02-22 13:33:47.895	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                  vw-connect.0
                  	2025-02-22 13:33:47.895	error	{"timestamp":"2025-02-22T12:33:47.877+00:00","path":"/api/v3/vehicle-maintenance/TMBJR8NX2RY200553","status":404,"error":"Not Found","requestId":"92397a25-27928942"}
                  vw-connect.0
                  	2025-02-22 13:23:49.960	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v3/vehicle-maintenance/TMBJR8NX2RY200553
                  vw-connect.0
                  	2025-02-22 13:23:49.960	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                  vw-connect.0
                  	2025-02-22 13:23:49.960	error	{"timestamp":"2025-02-22T12:23:49.944+00:00","path":"/api/v3/vehicle-maintenance/TMBJR8NX2RY200553","status":404,"error":"Not Found","requestId":"12f78308-56499306"}
                  • Hant0r
                    Hant0r @amg_666 last edited by
                    @amg_666 Abgesehen davon, dass du deine FIN unkenntlich machen solltest, hast du den Adapter umgestellt auf "mySkoda"?
                    • Hant0r
                      Hant0r @Hant0r last edited by
                      @hant0r sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      Selbst ohne das ein Kabel angeschlossen ist, wird im Status "vw-connect.0.xxx.status.charging.status.state" immer noch CONNECT_CABLE angezeigt. Ist das ein Fehler?
                      • Alex 9
                        Alex 9 @Hant0r last edited by
                        @hant0r Danke für den Hinweis, bei mir klappt es jetzt auch und ich bekomme jetzt auch MySkoda angeboten. Mein Fehler war, dass ich die 0.6.1 aus dem Beta Repository installiert hatte (mehrfach versucht), aber erst nachdem ich den Adapter gelöscht und ihn dann mit der GitHub Url: "https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git" direkt über die Katze manuell installiert habe, funktioniert es mit der Version 0.6.1. Allerdings darf ich jetzt die ganzen Objektnamen/Bindings erneut anpassen 😞 und bei meinem Kodiaq wird leider kein aktueller Kilometerstand aufgelistet sondern nur der vom letzten Kundendienst. Schade
                          woupi @Hant0r last edited by
                          @hant0r
                          Da knabbere ich auch gerade dran.
                          Ich habe ein Skript zur Abrechnung geschrieben.
                          Da ich zwei Skoda Citigo habe und nur einer angeschlossen sein kann, habe ich es darüber unterschieden.
                          Das geht nun nicht mehr.
                          Da werde ich dann wohl wieder zu Blatt und Stift greifen müssen, schade.
                          Ich gehe davon aus, dass seitens VAG versucht wird den kostenlosen Zugang zu Daten zu unterbinden, irgendwann hat man ja keine Lust mehr ständig alle Datenpunkte zu ändern. Und nicht falsch verstehen, mir ist klar, dass das im Moment noch nicht ständig passiert.
                          Ist aber nur meine Vermutung.
                          @tombox
                          Vielen Dank mal wieder für deine Mühe und Arbeit.
                          Und brauchst Du die Daten noch? Wenn nicht ändere ich das Passwort einfach wieder 😉
                          VG
                          Hant0r F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Hant0r
                            Hant0r @woupi last edited by
                            @woupi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            Woran genau? 😄
                            Was heißt denn kostenlose ... zahle für den Scheiß doch Geld! 😉
                              fuchs1978 @woupi last edited by
                              @woupi said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              @hant0r
                              @tombox
                              VG
                              Dumm, dass die Hersteller das nicht verstehen. Eine vernünftige API ist die Voraussetzung um günstig Elektro zu fahren. Nur mit SOC kann ich so landen wie ich es möchte. Schade, dass hier wieder geschlafen wird.
                                Woran genau? 😄
                                Bei Citigo, Mii und UP eben nicht und ich glaube, dass ist denen ein Dorn im Auge. Wurde uns damals als LiveTime Kostenlos verkauft. Wir haben ja auch nur die Möglichkeit daten in der App zu sehen, im Auto selber gibt's nichts.
                                Aber die APP wurde auch schon von Skoda abgekündigt 👎 , wird nicht mehr upgedatet und funktioniert auch nur noch semi gut.
                                  woupi @fuchs1978 last edited by
                                  @fuchs1978 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  Das sehe ich genau so. Manchmal fragt man sich, was in den Köpfen vorgeht.
                                  • amg_666
                                    amg_666 @Hant0r last edited by
                                    @hant0r Ja der steht seit gestern abend auf myskoda und lief auch Anfangs unauffällig
                                      tombox @PHaupt last edited by
                                      @phaupt Hast du in der app die Trip Statistik
                                      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        tombox @ManiacKill last edited by
                                        @maniackill ich habe noch was hinzugefügt in GitHub Version wenn noch was fehlt dann brauch ich Zugangsdaten
                                        amg_666 W M nik82 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • amg_666
                                          amg_666 @tombox last edited by amg_666
                                          @tombox Die Trip Statistik sieht gut aus. Gefahrene Kilometer sind jetzt auch korrekt vorhanden.
                                          Aber, ich bekomme weiterhin viele Fehler
                                          vw-connect.0
                                          	2025-02-23 00:27:53.146	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMB123456789/settings
                                          vw-connect.0
                                          	2025-02-23 00:27:53.146	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                          vw-connect.0
                                          	2025-02-23 00:27:53.143	error	""
                                          vw-connect.0
                                          	2025-02-23 00:17:52.695	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMB123456789/settings
                                          vw-connect.0
                                          	2025-02-23 00:17:52.695	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                          vw-connect.0
                                          	2025-02-23 00:17:52.694	error	""
                                          vw-connect.0
                                          	2025-02-23 00:07:52.715	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMB123456789/settings
                                          vw-connect.0
                                          	2025-02-23 00:07:52.714	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                          vw-connect.0
                                          	2025-02-23 00:07:52.711	error	""
                                            woupi @tombox last edited by woupi
                                            @tombox
                                            @tombox
                                            Und dann noch eine Frage, die Du mir/uns wahrscheinlich am besten beantworten kannst:
                                            Gibt es ein DP der sich beim einstecken ändert? Also z.B. von False auf True, oder wie vorher von disconnected zu connected.
                                            Unter vw-connect.0.XXXXXXXXXXX.status.charging.status.state steht egal ob eingesteckt oder nicht leider immer: CONNECT_CABLE
                                            Beim Citigo wird leider nichts an die Wallbox übergeben, daher weiß diese nicht welches Fahrzeug angeschlossen ist. Ich habe ein Skript welches einfach bei Fahrzeug a und Fahrzeug b abgefragt hat, ob es angeschlossen ist und da nur eins angeschlossen werden kann, wusste ich dann welches Fahrzeug gerade geladen wird. Das geht nun leider nicht mehr.
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3107
                                            1615730
