    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Hant0r
      Hant0r last edited by Hant0r
      Wie es scheint, ist der DP für den PlugStatus nun ein universal Wert.
      CONNECT_CABLE = Angeschlossen aber lädt nicht
      CHARGING = Angeschlossen und Lädt
      .?. = Nicht angeschlossen (noch nicht gehabt)
      Vorher hatte ich einen Alias auf den Wert für "connected" oder "disconnected".
      Weiß jemand von euch, wie ich in einem Alias zwei Werte als ODER abfragen kann?
      Bisher hatte ich es so: val == 'CONNECT_CABLE', um es als "true" oder halt false anzeigen zu lassen.
      Da es aber nun mehrere Zustände annehmen kann, frage ich mich wie ich den Alias dazu umsetzen muss.
      Edit:
      Selbst gefunden 👼
      (val == 'CONNECT_CABLE' || val == 'CHARGING') ? true : false
      Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        ManiacKill @tombox last edited by
        @tombox
        Hi, ist es den noch möglich folgende dinge einzubauen ?
        Benzin + Reichweite
        Temperatur
        Und Auf/Zu wie vorher ?
        Danke im Voraus .
        P amg_666 T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          PHaupt @ManiacKill last edited by PHaupt
          Ich bekomme seit der Umstellung auf die 0.6.1 folgende Log-Einträge. Und das jedesmal wenn der Adapter etwas tut (also im gesetzten Intervall oder wen ich einen remote Wert ändere)
          Adapter steht auf MySkoda.
          Ein Start/Restart der Adapter-Instanz sieht wie folgt aus:
          Ich habe einen Enyaq (BJ 2021). Folgendes habe ich schon probiert:
          • Adapter gelöscht und neu installiert
          • nochmal alle Credentials (inkl. SPIN) eingetragen
          • Skoda App auf iPhone deinstalliert und neu installiert
          • in Skoda-App abmeldet und wieder angemeldet (keine Datenschutz Bestätigungen, etc.)
          Hat noch jemand dieses Verhalten, bzw. kann mir hier evtl. helfen?
          Viele Grüße und Danke schon einmal
          Haubi
          • amg_666
            amg_666 @ManiacKill last edited by amg_666
            bei mir spuckt der Adapter wieder jede Menge Fehler aus (Version 0.6.1 von Github installiert)
            120
            Log-Größe: 2.4 KB
            Zeit
            vw-connect.0
            	2025-02-22 13:33:47.895	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v3/vehicle-maintenance/TMB1234567890
            vw-connect.0
            	2025-02-22 13:33:47.895	error	AxiosError: Request failed with status code 404
            vw-connect.0
            	2025-02-22 13:33:47.895	error	{"timestamp":"2025-02-22T12:33:47.877+00:00","path":"/api/v3/vehicle-maintenance/TMBJR8NX2RY200553","status":404,"error":"Not Found","requestId":"92397a25-27928942"}
            vw-connect.0
            	2025-02-22 13:23:49.960	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v3/vehicle-maintenance/TMBJR8NX2RY200553
            vw-connect.0
            	2025-02-22 13:23:49.960	error	AxiosError: Request failed with status code 404
            vw-connect.0
            	2025-02-22 13:23:49.960	error	{"timestamp":"2025-02-22T12:23:49.944+00:00","path":"/api/v3/vehicle-maintenance/TMBJR8NX2RY200553","status":404,"error":"Not Found","requestId":"12f78308-56499306"}
            • Hant0r
              Hant0r @amg_666 last edited by
              @amg_666 Abgesehen davon, dass du deine FIN unkenntlich machen solltest, hast du den Adapter umgestellt auf "mySkoda"?
              • Hant0r
                Hant0r @Hant0r last edited by
                @hant0r sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                Selbst ohne das ein Kabel angeschlossen ist, wird im Status "vw-connect.0.xxx.status.charging.status.state" immer noch CONNECT_CABLE angezeigt. Ist das ein Fehler?
                • Alex 9
                  Alex 9 @Hant0r last edited by
                  @hant0r Danke für den Hinweis, bei mir klappt es jetzt auch und ich bekomme jetzt auch MySkoda angeboten. Mein Fehler war, dass ich die 0.6.1 aus dem Beta Repository installiert hatte (mehrfach versucht), aber erst nachdem ich den Adapter gelöscht und ihn dann mit der GitHub Url: "https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git" direkt über die Katze manuell installiert habe, funktioniert es mit der Version 0.6.1. Allerdings darf ich jetzt die ganzen Objektnamen/Bindings erneut anpassen 😞 und bei meinem Kodiaq wird leider kein aktueller Kilometerstand aufgelistet sondern nur der vom letzten Kundendienst. Schade
                    woupi @Hant0r last edited by
                    @hant0r
                    Da knabbere ich auch gerade dran.
                    Ich habe ein Skript zur Abrechnung geschrieben.
                    Da ich zwei Skoda Citigo habe und nur einer angeschlossen sein kann, habe ich es darüber unterschieden.
                    Das geht nun nicht mehr.
                    Da werde ich dann wohl wieder zu Blatt und Stift greifen müssen, schade.
                    Ich gehe davon aus, dass seitens VAG versucht wird den kostenlosen Zugang zu Daten zu unterbinden, irgendwann hat man ja keine Lust mehr ständig alle Datenpunkte zu ändern. Und nicht falsch verstehen, mir ist klar, dass das im Moment noch nicht ständig passiert.
                    Ist aber nur meine Vermutung.
                    @tombox
                    Vielen Dank mal wieder für deine Mühe und Arbeit.
                    Und brauchst Du die Daten noch? Wenn nicht ändere ich das Passwort einfach wieder 😉
                    VG
                    Hant0r F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Hant0r
                      Hant0r @woupi last edited by
                      @woupi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      Woran genau? 😄
                      Was heißt denn kostenlose ... zahle für den Scheiß doch Geld! 😉
                        fuchs1978 @woupi last edited by
                        @woupi said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                        @hant0r
                        @tombox
                        VG
                        Dumm, dass die Hersteller das nicht verstehen. Eine vernünftige API ist die Voraussetzung um günstig Elektro zu fahren. Nur mit SOC kann ich so landen wie ich es möchte. Schade, dass hier wieder geschlafen wird.
                          Woran genau? 😄
                          Bei Citigo, Mii und UP eben nicht und ich glaube, dass ist denen ein Dorn im Auge. Wurde uns damals als LiveTime Kostenlos verkauft. Wir haben ja auch nur die Möglichkeit daten in der App zu sehen, im Auto selber gibt's nichts.
                          Aber die APP wurde auch schon von Skoda abgekündigt 👎 , wird nicht mehr upgedatet und funktioniert auch nur noch semi gut.
                            woupi @fuchs1978 last edited by
                            @fuchs1978 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            Das sehe ich genau so. Manchmal fragt man sich, was in den Köpfen vorgeht.
                            • amg_666
                              amg_666 @Hant0r last edited by
                              @hant0r Ja der steht seit gestern abend auf myskoda und lief auch Anfangs unauffällig
                                tombox @PHaupt last edited by
                                @phaupt Hast du in der app die Trip Statistik
                                P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  tombox @ManiacKill last edited by
                                  @maniackill ich habe noch was hinzugefügt in GitHub Version wenn noch was fehlt dann brauch ich Zugangsdaten
                                  amg_666 W M nik82 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • amg_666
                                    amg_666 @tombox last edited by amg_666
                                    @tombox Die Trip Statistik sieht gut aus. Gefahrene Kilometer sind jetzt auch korrekt vorhanden.
                                    Aber, ich bekomme weiterhin viele Fehler
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-23 00:27:53.146	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMB123456789/settings
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-23 00:27:53.146	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-23 00:27:53.143	error	""
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-23 00:17:52.695	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMB123456789/settings
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-23 00:17:52.695	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-23 00:17:52.694	error	""
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-23 00:07:52.715	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMB123456789/settings
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-23 00:07:52.714	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-23 00:07:52.711	error	""
                                      woupi @tombox last edited by woupi
                                      @tombox
                                      @tombox
                                      Und dann noch eine Frage, die Du mir/uns wahrscheinlich am besten beantworten kannst:
                                      Gibt es ein DP der sich beim einstecken ändert? Also z.B. von False auf True, oder wie vorher von disconnected zu connected.
                                      Unter vw-connect.0.XXXXXXXXXXX.status.charging.status.state steht egal ob eingesteckt oder nicht leider immer: CONNECT_CABLE
                                      Beim Citigo wird leider nichts an die Wallbox übergeben, daher weiß diese nicht welches Fahrzeug angeschlossen ist. Ich habe ein Skript welches einfach bei Fahrzeug a und Fahrzeug b abgefragt hat, ob es angeschlossen ist und da nur eins angeschlossen werden kann, wusste ich dann welches Fahrzeug gerade geladen wird. Das geht nun leider nicht mehr.
                                        @tombox
                                        Moien danke dafür, ist soweit alles wieder da, außer Temperatur die bekomme ich aber auch nicht in der App.
                                        Und beim Öffnen oder Schließen bekomme ich folgende Meldung,
                                        • nik82
                                          nik82 Most Active @tombox last edited by nik82
                                          @tombox
                                          ist denn für Cupra auch was geplant? Ich habe einen Cupra Leon und hier kommt immer noch der Fehler:
                                          w-connect.0
                                          	2025-02-23 09:36:49.242	error	Restart Adapter in 30min
                                          vw-connect.0
                                          	2025-02-23 09:36:49.242	error	Login Failed
                                          vw-connect.0
                                          	2025-02-23 09:36:49.242	error	"<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                          vw-connect.0
                                          	2025-02-23 09:36:49.242	error	503
                                          vw-connect.0
                                          	2025-02-23 09:36:49.242	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                                          vw-connect.0
                                          	2025-02-23 09:36:49.242	error	Failed to get token
                                          vw-connect.0
                                          	2025-02-23 09:36:47.636	info	Login in with seatcupra2
                                          Wenn du einen Zugang brauchst kann ich die gerne für dich freigeben?
                                          • O
                                            oxident last edited by oxident
                                            Puhh, hier ist es mit dem SEAT Ateca auch sehr schwierig geworden. Habe die aktuelle Github-Version geladen, den Servertyp auf "My Seat" umgestellt und zumindest ein paar Angaben wiedergefunden.
                                            Was aber leider fehlt, ist die Standheizung (bisher "standheizungv2"), Klimatisierung und AdBlue-Reichweite.
                                            Bei der Standheizung kommt dann im Protokoll sofort folgendes (wie auch bei @ManiacKill):
                                            vw-connect.0
                                            2025-02-23 10:10:01.522	error	Error in OnStateChange: undefined
                                            vw-connect.0
                                            2025-02-23 10:10:01.521	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                                            vw-connect.0
                                            2025-02-23 10:10:01.520	error	401
                                            vw-connect.0
                                            2025-02-23 10:05:18.519	error	Error in OnStateChange: undefined
                                            vw-connect.0
                                            2025-02-23 10:05:18.518	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                                            vw-connect.0
                                            2025-02-23 10:05:18.516	error	401
                                            In der App sind sie jedoch vorhanden und funktionieren auch.
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3107
                                            1615544
