    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
      klassisch Most Active @Negalein last edited by
      @negalein Ja, da kommen immer so viele.
      Habe noch editiert und dazu geschrieben wie man den Besitzer rausfindet.
      Und habe noch zum lokalen Aufruf über localhost geschrieben (anderer post, sorry)
        @negalein sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        normal dass so viele kommen?
        Nochmals bei mir geschaut. Normal, daß es so viele Einträge gibt. Aber bei mit gehen die ALLE zu Ein- und derselben PID. Bei Dir zu verschiedenen. Seltsam.
        Reboot?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @klassisch last edited by
          @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
          http://localhost:8082/
          das hat funktioniert.
          dann auf die Admin-Kachel und ich komm rein
            Das ist doch schon mal ein Fortschritt.
            Ich würde jetzt neu booten, weil die verschiedenen PIDs zum selben Port bei mir nicht so sind.
            Und dann nochmals an die Firewall, damit das auch von aussen geht.
            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              ist https aktiviert. wird schätzungsweise durch die Datenübernahme erfolgt sein.
              Reboote ihn jetzt mal und berichte.
                @negalein Danke! mit https kenne ich mich allerdings nicht aus. Ich mache nur http
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @klassisch last edited by Negalein
                  sind jetzt weniger verschiedene PIDs
                    TCP    127.0.0.1:49677        Windows-Server:9001    HERGESTELLT     4680
                    TCP    127.0.0.1:49678        Windows-Server:9001    HERGESTELLT     4680
                    TCP    127.0.0.1:49680        Windows-Server:9000    HERGESTELLT     4680
                    TCP    127.0.0.1:49681        Windows-Server:9000    HERGESTELLT     4680
                    TCP    127.0.0.1:49705        Windows-Server:9001    HERGESTELLT     7584
                    TCP    127.0.0.1:49706        Windows-Server:9001    HERGESTELLT     7584
                    TCP    127.0.0.1:49707        Windows-Server:9001    HERGESTELLT     7584
                    TCP    127.0.0.1:49708        Windows-Server:9000    HERGESTELLT     7584
                    TCP    127.0.0.1:49709        Windows-Server:9000    HERGESTELLT     7584
                    TCP    127.0.0.1:49710        Windows-Server:9000    HERGESTELLT     7584
                    TCP    127.0.0.1:49718        Windows-Server:9001    HERGESTELLT     4252
                    TCP    127.0.0.1:49719        Windows-Server:9001    HERGESTELLT     4252
                    TCP    127.0.0.1:49720        Windows-Server:9001    HERGESTELLT     4252
                    TCP    127.0.0.1:49721        Windows-Server:9000    HERGESTELLT     4252
                    TCP    127.0.0.1:49722        Windows-Server:9000    HERGESTELLT     4252
                    TCP    127.0.0.1:49723        Windows-Server:9000    HERGESTELLT     4252
                  funktioniert jetzt Lokal von überall 🙂
                  Und CPU wieder brav auf 2%
                    D.h. im lokalen Netzwerk und damit Problem gelöst?
                    Das mit den verschiedenen PIDs ist bei mir anders Ist immer nur eine und identisch für 9000 und 9001 node.exe
                    Kann aber auch an den Adaptern liegen?
                    Da bin ich leider kein Experte.
                    Remote mache ich über VPN der Fritzbox und den DynDNS-Dienst noip. Keine Ahnung, ob das in Felix Austria auch geht.
                    • Negalein
                      Ja, das geht sogar besser.
                      Ich Alpenländler nimm Wireshark (ohne Fritzding) und dann günstigem Glasfaser mit statischer IP erspar ich mir die DynDNS Bremse. 😉
                      • Negalein
                        da kommt sicher noch Antwort von @Gaspode
                        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          klassisch Most Active @Negalein last edited by klassisch
                          [OT]
                          ... dann günstigem Glasfaser mit statischer IP erspar ich mir die DynDNS Bremse. 😉
                          Felix Austria eben. Pragmatische Lösungen. Vorteil eines Landes mit der Einwohnerzahl eines Bundeslandes.
                          Denke wir sind für heute durch und melde mich für heute ab.
                          • Gaspode
                            Gaspode @Negalein last edited by Gaspode
                            @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                            Ich auch nicht. 😊
                            @negalein said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                            Viel kann ich dazu auch nicht sagen. Auf jeden Fall sieht es bei mir ähnlich aus.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Gaspode last edited by
                              @gaspode
                              kein Problem!
                              Ich muss jetzt noch ein paar Adapter von GIT nachinstallieren (die macht er nicht automatisch) und dann einen passenden Zeitpunkt für den endgültigen Umzug finden (Backup der Linux-Installation & Restore in der Win-Installation).
                                StefanW @Negalein last edited by
                                habe ich das richtig verstanden, das ich bei einer Neuinstallation (Masters / Slave - das sollte aber egal sein) folgendes Vorgehen richtig ist
                                • Neuinstallation mit gleicher IP-Adresse und gleichem Hostnamen?
                                • Installation mit dem Installer
                                • Datenübernahme des Data Verzeichnisses mit anklicken
                                • nach dem Start werden die notwendigen Adapter nachinstalliert, das passiert automatisch
                                Ist das im Prinzip richtig, fehlt noch was?
                                Danke & Grüße
                                Stefan
                                Gaspode Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Gaspode
                                  Gaspode @StefanW last edited by
                                  @stefanw said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                  Sollte ausreichen. Eine gezielte Unterstützung für Master/Slave hat der Installer nicht, aber wenn du die Daten übernimmst, sollte das passen.
                                    StefanW @Gaspode last edited by
                                    @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                    Danke, werde ich die Tage versuchen.
                                    Stefan
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @StefanW last edited by
                                      @stefanw sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                      @Gaspode
                                      ist das zwingend notwendig?
                                      Kann es zu Problemen kommen, wenn man paar Tage später ein Backup vom Alt-Host (Name XXX) auf Neu-Host (Name ZZZ) einspielt?
                                      • Gaspode
                                        @negalein
                                        Kann ich dir leider nicht sagen, das wäre eine Frage für unsere Backup Experten. Bei Master Slave Systemen muss der Name soweit ich weiß beibehalten werden.
                                          Gibt es schon Erfahrungen beim Update von node.js 20 auf node.js 22 und js-controller 5 auf 7?
                                          UweRLP sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • UweRLP
                                            UweRLP @klassisch last edited by
                                            @klassisch Ja, läuft ohne erkennbare Einschränkungen.
                                            PlatformBetriebssystem:win32
                                            Architektur:x64
                                            CPUs:4
                                            Geschwindigkeit:3192 MHz
                                            Modell:Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
                                            RAM:31.8 GB
                                            System-Betriebszeit:2 T. 00:06:45
                                            Node.js:v22.18.0
                                            Zeit:1755236653616
                                            Zeitversatz:-120
                                            NPM:10.9.3
                                            Adapter-Anzahl:667
                                            Datenträgergröße:930.6 GB
                                            Freier Festplattenspeicher:714.7 GB
                                            Aktive Instanzen:53
                                            Pfad:c:\iobroker\
                                            Betriebszeit:2 T. 00:06:30
                                            aktiv:true
                                            _nodeCurrent:22.18.0
                                            _nodeNewest:22.18.0
                                            _nodeNewestNext:22.18.0
                                            _npmCurrent:10.9.3
                                            _npmNewest:10.9.3
                                            _npmNewestNext:10.9.3
                                            installation iobroker windows windows installation
                                            25
                                            405
                                            78640
