    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • Merlin123
      Merlin123 @paradoxe Situation last edited by Merlin123
      @paradoxe-situation Manchmal hilft es, das Log zu lesen und zu machen, was da steht 😁
      Überseh ich aber auch gerne mal 🤷‍♂️
        AlexB82 last edited by
        Hallo zusammen.
        Ich komme nicht weiter..es kommt immer
        "Der eingegebene Code ist ungültig oder abgelaufen. Bitte vergleiche die Eingabe mit der Anzeige auf deinem Gerät."
        im iobroker Protokoll.
        Natürlich habe ich mich an die Anleitung gehalten aber es geht nicht. Jemand noch einen Tip?
        Gruß.
          Kymchy @AlexB82 last edited by
          Für alle. die Probleme mit diesem Adapter haben, es gibt eine cloudfreie Version, mit der man die Geräte auch lokal steuern kann. Habe den Adapter gerade mal installiert und es funktioniert einwandfrei über das lokale WLAN. Einfach mal nach ioBroker.cloudless-homeconnect googlen. Muss via Link installiert werden.
          Viele Grüße Kymchy
          T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            TT-Tom @Kymchy last edited by
            @kymchy
            habe ich auch schon probiert umzustellen, da ich Single-Key habe bei HomeConnect, bekomme ich ihn nicht ans laufen. Es wird ja e-mail und password benötigt. gibt es dafür auch eine Lösung oder hilft da nur komplett neu alles anlegen??
              Kymchy @TT-Tom last edited by
              @tt-tom mit Single-Key wird das wohl nix. Ich musste auch über das Tool Homeconnect Profile Downloader die Konfigurationsdatei downloaden und ins entsprechende Verzeichnis kopieren, damit es funktionierte. Auch dafür benötigst du e-mail und Passwort.
              Ich werde wohl auch noch den Alexa Skill löschen und die Anbindung an Alexa via NodeRed machen. Denn da hatte ich auch so manches Mal Probleme mit der HomeConnect Cloud.
              Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • oberfragger
                oberfragger last edited by
                Moin,
                bei mir läuft der normale Homeconnect-Adapter föllig unauffällig. Soweit so gut.
                Lohnt es sicht trotzdem auf cloudless-homeconnect umzusteigen?
                  demonxxl @bob der 1. last edited by demonxxl
                  @bob-der-1 Das würde mich auch interessieren! Ich habe eine EQ.9 plus connect s700 (TI957FX5DE).
                  Einschaltspülen überspringen, das ist komisch.
                  Hatte August 2023 mit Siemens schiftverkehr da habe ich die 9ner gekauft, da hieß es von Siemens es wird nicht angeboten und war nie angedacht.Nun schaue ich bei der EQ7 und es ist vorhanden???....sag mir bitte nun jemand das die 800€ mehr für die 9ner heißen das die Premiummaschine das nicht hat und das Mittelklassemodel aber schon.
                  Nun habe ich die EQ 9 aus dem App geworfen .... neu eingebunden und siehe da nun geht es.
                  Paralell habe ich mal im FHEM geschaut....kein Wunder siehe Zitat von Nov. 2023!!!
                  Auch einem oft kritisierten Detail haben sich die Programmierer angenommen: Wer bei früheren EQ-Modellen den ersten Morgenkaffee aus dem Bett starten wollte, ärgerte sich darüber, dass nach dem Einschalten erstmal Spülwasser in die bereitgestellte Tasse floss. Dieses ,,Einschaltspülen" lässt sich jetzt abschalten.
                  Manchmal muss man eben auch dranbleiben...also Fernstart aktiv dann geht das
                  Ich habe die Maschine aus der App entfernt (allerdings nicht vom Netzwerk getrennt).
                  Die Einstellung taucht bei mir leider nicht auf.
                  Kannst du genauer beschreiben, was du gemacht dat?
                    bob der 1. @demonxxl last edited by
                    @demonxxl
                    Oh je,das ist ja schon bissi her.
                    Was wichtig ist also Fernstart muss aktiv,dann ist es in der App bedienbar.
                    Ich erinnere mich noch das bei manchen das nie fuktioniert hatte bei der EQ 9 , woran das lag????
                    Mittlerweile ist die EQ9 zur EQ900 geworden und die EQ7 zur 700.
                    Im App sieht das so aus.Screenshot_2025-02-22-09-36-44-775_com.bshg.homeconnect.android.release-edit.jpg
                    arteck Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      arteck Developer Most Active @bob der 1. last edited by
                      @bob-der-1 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                      doch .. immer .. hab das Ding hier seid 4 Jahren stehen
                      wie kommst du drauf ?
                        arteck Developer Most Active @oberfragger last edited by
                        @oberfragger sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                        was heisst lohnt sich.. du gehst dann den weg nicht über die cloud. sondern kommunizierst mit dem Gerät direkt
                        also JA.. auf jeden Fall ..lohnt sich das
                        • Peter V.
                          Peter V. @Kymchy last edited by Peter V.
                          @kymchy
                          wollte den Adapter auch mal ausprobieren und hab mir die Konfig runter geladen.
                          Wohin hast du die Dateien kopiert? Umbenannt?
                          Habe die folgenden Dateinen zur Auswahl 😉
                          Siemens-TIxxxx.json
                          Siemens-TIxxx_DeviceDescription.xml
                          Siemens-TIxxx_FeatureMapping.xml
                          Update: man sollte die zip-Datei kopieren,
                          Wer lesen kann, ist klar im Vorteil....
                          • Peter V.
                            Peter V. @bob der 1. last edited by
                            @bob-der-1 said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                            Hab ich bei der EQ9-500 ausprobiert, geht leider nicht, schade.
                              arteck Developer Most Active @Peter V. last edited by arteck
                              @peter-v sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                              ist mal wieder gelie Fehler beschreibung... damit kann man sehr viel anfangen
                              btw EQ.9 s900 geht..
                                bob der 1. @arteck last edited by bob der 1.
                                @arteck sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                Es gab bei der EQ 9 mehrere Serien,300-900.
                                Bei frühen EQ9-500 wurde das nie implementiert.....wenn überhaupt.
                                Ich meine ab der 700 wurde das mindestens nachgereicht,deswegen komme ich darauf.
                                Was ein Umweg ist bzw.sein KANN ist der Alexa skill.
                                Der müsste gehen und da wird gefragt Einschaltspülen überspringen?Also ein Fernstart der keiner ist.Da müsste man mal in den Datenpunkten nachsehen ob man da dran kommt
                                Soweit erinnere ich mich noch an meine Büromaschiene die aber leider weg ist.
                                • Peter V.
                                  Peter V. @arteck last edited by Peter V.
                                  gelöscht
                                  • manuxi
                                    manuxi @paradoxe Situation last edited by
                                    Habe das gleiche Problem wie @paradoxe-situation. Im Log steht "Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung", den Link habe ich auch mehrfach aufgerufen. Nach Bestätigung werde ich aber weitergeleitet - auf localhost, wo ja nichts läuft, daher bekomme ich ein "Die Website ist nicht erreichbar"... Was muss ich also bei redirect eintragen?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @manuxi last edited by sigi234
                                      @manuxi
                                      Stell den Browser mal auf Englisch um und folge dann den Link.
                                      Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Bernd1967
                                        Bernd1967 @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        Die Re-authorization funktioniert bei mir jetzt auch nicht mehr.
                                        Browser auf Englisch eingestellt und nach eingabe der Daten und klick auf "Approve" gibt es ein Redirekt auf die bei der Anmeldung angegebenen web Seite (Success Redirect) z.B. https://example.com.
                                        Mehr passiert nicht.
                                        Muß man jetzt auf Französisch stellen ?
                                        Hat jemand eine Idee ?
                                        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Ro75
                                          Ro75 @Bernd1967 last edited by
                                          @bernd1967 hast du dich auch bei der Kontoerstellung an die Anleitung gehalten?
                                          Ro75.
                                          • Bernd1967
                                            Bernd1967 @Ro75 last edited by Bernd1967
                                            @ro75
                                            Letztes Jahr hab ich das Konto erstellt und bin nach Anleitung gegangen.
                                            Hat sich an der Anleitung inzwischen etwas verändert ?
                                            Nachtrag:
                                            Ohne erneute Re-authorization funktioniert es auf einmal wieder.
                                            Die cloud hatte wohl Aussetzer
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            500221
