    4. ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
    • oberfragger
      oberfragger @crunchip last edited by oberfragger
      Frage in die Runde.
      Ich habe eine 9er Tasmota Version und die ESP32-Cam an Motioneye angebunden.
      Leider wird der Stream direkt von der cam in Motioneye alle naselang grau. Und wenn ich dann die Kamera direkt aufrufe und mir das direkt "ansehen" will... geht der Stream wieder an. Ideen? An Motioneye liegt nicht. Da zeichne ich auch die Doorbird kontinuierlich auf.
      Außerdem möchte ich gern bei Triggeraktivierung eine kleine *.mp4 mit Zeitraffer aufzeichnen und via Telegram versenden. Das funktioniert bei meiner Doorbird super zuverlässig (da auch höhere Auflösung angegeben). Bei der ESP32 Cam leider ab und an nur standbild, oder es fehlt was... also ganz seltsam. Könnt ihr das mal bitte testen ob bei euch zuverlässig ein Zeitraffer kommt?
      ffmpeg -y -i <stream der camera> -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1024:h=768:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /opt/iobroker/iobroker-data/pictures/schuppen_tuer-motion_direct.mp4
      • RaspiUser
        RaspiUser @crunchip last edited by
        @crunchip said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
        wie sieht denn dein blockly im ganzen aus
        ... prinzipiell copy & paste von deinem Vorschlag, erstmal nur ganz einfach zum testen:
        Der Haken in der Java Instanz ist gesetzt (und nur der bei "exec"). Das man einen Trigger braucht ist klar.
        Seltsam ist: Ich habe noch eine INSTAR Kamera, da funktioniert es, mit entsprechender INSTAR Syntax, ohne Probleme.
        Wal crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Wal
          Wal Developer @RaspiUser last edited by
          @raspiuser ,
          der Ordner /opt/iobroker/ipcam existiert und die IP bringt ein Bild im Browser ?
          Wenn ja wird es ohne Log schwer den Fehler zu finden.
          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            crunchip Forum Testing Most Active @RaspiUser last edited by crunchip
            @raspiuser wie schon gefragt, gibt es ein Bild wenn du den http....jpg im Browser eingibst?
            Ansonsten ersetze mal 'http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg' mit
            'http://deviceIP/capture'
            Notfalls müsst ich mal meine raus kramen und testen
            • RaspiUser
              RaspiUser @Wal last edited by
              @crunchip @wal said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
              ... aber jetzt habe ich ihn eingerichtet und es funktioniert ... das war das, was ich vorhin mit "selbstverständlich" meinte ... irgendwie war ich der naiven Meinung, dass dieser Ordner automatisch erstellt wird. Ich bin schon ziemlich "schusselig" ... 😠 😕 🤕
              Aber einen kleinen Schönheitsfehler habe ich noch: Das Bild bekomme ich jetzt 2x in Telegram ...
                @raspiuser das liegt an deinem trigger, klick geht auf true, beim loslassen auf false, beides löst eine Änderung aus.
                Stell mal um auf "ist größer als"
                • RaspiUser
                  ... das war's 👍 .... heute habe ich (wieder) viel gelernt ... (in der Hoffnung, dass es mir wieder einfällt wenn ich es brauche ...)
                  • _
                    _R_A_L_F_ last edited by _R_A_L_F_
                    Ist es möglich, auch den Dimmer Wert über MQTT zu bearbeiten?
                    ON/OFF klappt über das Topic "cmnd/Cam32/POWER" aber ich finde nichts zum Dimmwert?
                    Edit: Soeben gefunden gelöst:
                    Auf folgendes MQTT Topic "cmnd/Cam32/DIMMER" einen INT Wert schreiben, fertig 😉
                    • skvarel
                      skvarel Developer last edited by
                      Hallo zusammen.
                      Hat hier jemand die ESP32-Cam mit Tasmota 14.5.0 laufen?
                      http://DEVICE_IP:81/stream ... klappt super
                      http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg ... klappt leider gar nicht
                      haselchen ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @skvarel last edited by haselchen
                        @skvarel
                        • port: 8080
                          mode: stream
                        • port: 8081
                          mode: snapshot
                        So bei Dir konfiguriert?
                        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @skvarel last edited by
                          @skvarel
                          lass das :80 beim snapshot weg, dann sollte es klappen, also IP/snapshot.jpg
                          • skvarel
                            Hat sich schon erledigt!
                            Ich hatte einen Haken vergessen
                            Jetzt geht es auch mit der Snapshot URL
                            • skvarel
                              skvarel Developer @haselchen last edited by skvarel
                              @haselchen sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                              @skvarel
                              • port: 8080
                                mode: stream
                              • port: 8081
                                mode: snapshot
                              Nein, ist bei mir umgekehrt.
                              80 liefert den Snapshot und 81 gibt den Stream aus .. allerdings nur bei :80 und :81 bei :8080 und :8081 kommt nichts.
                              Es läuft aber jetzt!
                              • skvarel
                                skvarel Developer @Guest last edited by skvarel
                                @neuschwansteini sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                                @skvarel
                                Geht jetzt beides. Egal ob mit oder Postangabe
                                82
                                27306
