    4. ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
    • RaspiUser
      RaspiUser @crunchip last edited by
      @crunchip said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
      wie sieht denn dein blockly im ganzen aus
      ... prinzipiell copy & paste von deinem Vorschlag, erstmal nur ganz einfach zum testen:
      Der Haken in der Java Instanz ist gesetzt (und nur der bei "exec"). Das man einen Trigger braucht ist klar.
      Seltsam ist: Ich habe noch eine INSTAR Kamera, da funktioniert es, mit entsprechender INSTAR Syntax, ohne Probleme.
      Wal crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Wal
        Wal Developer @RaspiUser last edited by
        @raspiuser ,
        der Ordner /opt/iobroker/ipcam existiert und die IP bringt ein Bild im Browser ?
        Wenn ja wird es ohne Log schwer den Fehler zu finden.
        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          crunchip Forum Testing Most Active @RaspiUser last edited by crunchip
          @raspiuser wie schon gefragt, gibt es ein Bild wenn du den http....jpg im Browser eingibst?
          Ansonsten ersetze mal 'http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg' mit
          'http://deviceIP/capture'
          Notfalls müsst ich mal meine raus kramen und testen
          • RaspiUser
            RaspiUser @Wal last edited by
            @crunchip @wal said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
            ... aber jetzt habe ich ihn eingerichtet und es funktioniert ... das war das, was ich vorhin mit "selbstverständlich" meinte ... irgendwie war ich der naiven Meinung, dass dieser Ordner automatisch erstellt wird. Ich bin schon ziemlich "schusselig" ... 😠 😕 🤕
            Aber einen kleinen Schönheitsfehler habe ich noch: Das Bild bekomme ich jetzt 2x in Telegram ...
              @raspiuser das liegt an deinem trigger, klick geht auf true, beim loslassen auf false, beides löst eine Änderung aus.
              Stell mal um auf "ist größer als"
              • RaspiUser
                ... das war's 👍 .... heute habe ich (wieder) viel gelernt ... (in der Hoffnung, dass es mir wieder einfällt wenn ich es brauche ...)
                • _
                  _R_A_L_F_ last edited by _R_A_L_F_
                  Ist es möglich, auch den Dimmer Wert über MQTT zu bearbeiten?
                  ON/OFF klappt über das Topic "cmnd/Cam32/POWER" aber ich finde nichts zum Dimmwert?
                  Edit: Soeben gefunden gelöst:
                  Auf folgendes MQTT Topic "cmnd/Cam32/DIMMER" einen INT Wert schreiben, fertig 😉
                  • skvarel
                    skvarel Developer last edited by
                    Hallo zusammen.
                    Hat hier jemand die ESP32-Cam mit Tasmota 14.5.0 laufen?
                    http://DEVICE_IP:81/stream ... klappt super
                    http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg ... klappt leider gar nicht
                    haselchen ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @skvarel last edited by haselchen
                      @skvarel
                      • port: 8080
                        mode: stream
                      • port: 8081
                        mode: snapshot
                      So bei Dir konfiguriert?
                      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @skvarel last edited by
                        @skvarel
                        lass das :80 beim snapshot weg, dann sollte es klappen, also IP/snapshot.jpg
                        • skvarel
                          Hat sich schon erledigt!
                          Ich hatte einen Haken vergessen
                          Jetzt geht es auch mit der Snapshot URL
                          • skvarel
                            skvarel Developer @haselchen last edited by skvarel
                            @haselchen sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                            @skvarel
                            • port: 8080
                              mode: stream
                            • port: 8081
                              mode: snapshot
                            Nein, ist bei mir umgekehrt.
                            80 liefert den Snapshot und 81 gibt den Stream aus .. allerdings nur bei :80 und :81 bei :8080 und :8081 kommt nichts.
                            Es läuft aber jetzt!
                            • skvarel
                              skvarel Developer @Guest last edited by skvarel
                              @neuschwansteini sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                              @skvarel
                              Geht jetzt beides. Egal ob mit oder Postangabe
                              82
                              27317
