    4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
    • bahnuhr
      @tombox
      @lindi200000
      Bin ein Stück weiter. Jetzt sehe ich die Fehlermeldung:
      onebikeapp-ios://com.bosch.ebike.onebikeapp/oauth.....................
      Diese kopiert in die Instanz. Im log kommt dann:
      bosch-ebike.0
      2025-01-14 09:12:34.843	error	{"error":"invalid_grant","error_description":"Code not valid"}
      bosch-ebike.0
      2025-01-14 09:12:34.843	error	AxiosError: Request failed with status code 400
      Tut mir leid, ich bekomme dies nicht hin.
      Irgendwas stimmt doch da nicht.
      Bitte kurze Rückinfo. Vielleicht was ja jemand was da falsch läuft.
      • bahnuhr
        So, Nachtrag.
        Habe nun die komplette Instanz und Adapter gelöscht.
        Danach neu von git.
        Daten eingegeben.
        Und ............
        es wurde grün.
        Also erledigt von meiner Seite.
          McLane @bahnuhr last edited by McLane
          Hallo, ich habe mich korrekt im Adapter angemeldet, "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt jedoch rot.
          Leider ist die Anmeldeprozedur nur rudimentär beschrieben, finde ich.
          Muss ich zwingend den SingleKey Login wählen? Habe das wie beschrieben im Firefox Browser versucht.
          Die Seite zeigt nach der Einwahl "Sie sind bereits angemeldet". In der Konsole werden auch Fehler gemeldet.
          Etwas wie "onebikeapp-ios...." finde ich jedoch nicht. Die Links beginnen mit:
          https://p9.authz.bosch.com/auth/realms/.......
          Was mache ich falsch?
          Jo
          • O
            oxivanisher last edited by
            Bei mir klappt das auch nicht. Ich sehe ebenfalls keine onebikeapp-ios url:
            Samson71 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @oxivanisher last edited by
              @oxivanisher
              Bitte keine Briefmarken als Screenshots hier reinhängen, sondern Logs komplett als Text in Code-Tags (</>) einbetten.
                tombox @oxivanisher last edited by
                @oxivanisher also ich sehe sie in der 4. Zeile
                  McLane @tombox last edited by McLane
                  Bin jetzt etwas weiter gekommen. Dazu habe ich Chrome installiert - habe zuvor mit Firefox gearbeitet -
                  auf den Single-Key-Login geklickt. EMail&Passwort eingeben, Anmelden. Meldung "Sie sind bereits eingeloggt".
                  Auf F12 UND dann auf Konsole klicken. Da stand nun endlich der onebikeapp-ios://com.bosch.ebike.onebikeapp/....
                  Link. Diesen kopiert und in den Adapter eingegeben. Adapter meldet "Nicht verbunden mit Gerät oder Dienst".
                  Kapiere das leider immer noch nicht.
                  Jo
                  Edit: Der Adapter ist jetzt tatsächlich Grün. Der Log meldete so was wie: Sie sind bereits angemeldet.
                  Habe mich dann abgemeldet und ich denke darauf ging es dann.
                  Log:
                  bosch-ebike.1
                  2025-02-18 16:50:53.438 error {"error":"invalid_grant","error_description":"Code not valid"}
                  bosch-ebike.1
                  2025-02-18 16:50:53.438 error AxiosError: Request failed with status code 400
                  Zuerst auf den Haken rechts von "Ein Login für viele Marken". Dann auf "SingleKey ID klicken. In der folgenden Seite oben
                  auf abmelden klicken. Kann für nichts garantieren, aber bei mir läuft es jetzt endlich.
                  Edit2:
                  Wenn der Adapter nicht Grün ist und man startet ihn neu, vergisst er die Url wieder. Scheint ein Bug zu sein.
                  Tipp: Die Urls sofort in ein Text-File speichern!
                  Edit3:
                  Besser den Adapter vor der Eingabe der Url deinstallieren und neu installieren, da die json-config nicht
                  korrekt war und ebenfalls dazu geführt hat, dass der Adapter nicht gestartet ist.
                    McLane @McLane last edited by McLane
                    Ein anderes Thema ist die Übermittlung des Akku Stands. Habe mich mal ein wenig informiert.
                    Dazu ist ein Flow+ Abo von Bosch notwendig, welches knapp 40 Euro im Jahr kostet.
                    Zudem ist - sofern nicht verbaut - ein ConnectModul notwendig, welches so round about 100 Euro kostet.
                    Dieses muss ein oder angebaut und verkabelt werden. Wer sich das nicht zutraut, sollte das in Werkstatt machen lassen.
                    Selber werde ich das keinesfalls machen, weil ich das völlig überzogen und geradezu lächerlich für die gebotene Leistung finde.
                    Aber das muss jeder selber wissen. Flow + bietet auch weitere Features, wie EBike Alarm und GPS-Tracker an.
                    Video: https://www.elektrofahrrad24.de/bosch-nachruest-kit-connectmodule
                    Gruß Jo
                      @tombox Moin, ich habe hier möglicherweise einen Fehler beim Adapter.
                      Habe zwei Instanzen installiert, einen für mich und einen für meine Frau - natürlich mit zwei Accounts.
                      Meine Frau hat noch keine Trips gemacht, ich testweise schon eine Hand voll.
                      Seltsamerweise werden, sobald bei mir ein neuer Trip erfasst wird, alte Trips von mir in die Adapter Instanz meiner Frau geschoben.
                      Für Hilfe wäre ich dankbar!
                      Jo
                        tombox @McLane last edited by
                        @mclane Kannst du die Pfade schreiben
                          @tombox sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                          Was genau meinst du damit?
                          Entschuldigung, wenn ich das nicht so schnell begreife!
                            @mclane und die sind auch da wenn du 0 und 1 löscht und beide Instanzen neustartest
                              @tombox Habe die falschen Trips bei Instanz 1 gelöscht und beide Instanzen neu gestartet.
                              Die Trips wurden dabei erneut von 0 in 1 geschrieben. Also eindeutig falsches Verhalten.
                              Als Übergangslösung vergleiche ich beim Abnehmen von Daten vorher die bikeID.
                                @mclane Es können eigentlich nicht Instanz übergreifend Daten geschrieben werden .
                                Bei der Authentifizierung wurde die code url des anderen account eingefügt weil nicht explizit neu eingeloggt wurde.
                                  @tombox Dann weiß ich nicht. Aber ich habe definitiv zwei unterschiedliche Accounts in den Instanzen angegeben, und auch SingleKey-Logins. Ist aber reproduzierbar das Verhalten!
                                    @mclane app username ist egal es ist wichtig welcher login nach dem singlekey login eingegeben wird
                                      @tombox Es sind zwei verschiedene SingleKeys. Ok, hoffe die Unterscheidung mit den bikeIDs funktioniert zuverlässig.
                                      Dann muss man halt damit leben.
                                      Besten Dank trotzdem.
                                      Jo
                                        Spectrum1981 last edited by
                                        Hallo!
                                        Ich habe auch gerade versucht den Adapter zu installieren, bekomme aber diese Fehlermeldung bei der Installation. Jemand eine Idee woran das liegen kann?
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node_version.h:103: warning: "NAPI_VERSION" redefined 103 | #define NAPI_VERSION 9 | In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node_api.h:12, from ../node_modules/node-addon-api/napi.h:13, from ../src/CanvasError.h:4, from ../src/Image.h:6, from ../src/Image.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/js_native_api.h:20: note: this is the location of the previous definition 20 | #define NAPI_VERSION 8 |
                                        ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::loadSVGFromBuffer(uint8_t*, unsigned int)’:../src/Image.cc:1483:3: error: ‘rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels’ was not declared in this scope; did you mean ‘rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions’?
                                        1483 | rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels(_rsvg, &d_width, &d_height); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions
                                        make: *** [canvas.target.mk:162: Release/obj.target/canvas/src/Image.o] Error 1
                                        gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok
                                        up to date in 2m
                                        run `npm fund` for details
                                        upload [3] bosch-ebike.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/admin/bosch-ebike.png bosch-ebike.png image/png
                                        Updating objects from io-package.json for adapter "bosch-ebike" with version "0.1.12"
                                        Process exited with code 0
                                        T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          tombox @Spectrum1981 last edited by
                                          @spectrum1981 das package canvas macht Probleme gibt es auch schon threads hie im forum
                                          ich würde probieren
                                          /opt/iobroker
                                          npm install canvas
                                            Thomas Braun Most Active @Spectrum1981 last edited by Thomas Braun
                                            @spectrum1981 sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                            Das kann daran liegen, dass canvas einen ganzen Schwung an -dev-Files benötigt. Sind die Voraussetzungen erfüllt?
                                            Ich meine ein
                                            iob fix
                                            spült die bei Bedarf auf das System. Hängt aber auch mit dem verwendeten Release zusammen. Bist du da mit 'bookworm' / Debian 12 unterwegs?
                                            178
                                            32305
