    3. Entwicklung
    4. writeFile / readFile (gelöst)
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Asgothian last edited by
      @asgothian Nachfrage dazu:
      ich hab im Zigbee-Adapter die Situation das einige Daten beim ersten Start geladen werden. Diese müssen danach via Upload dem Admin zur Verfügung gestellt werden.
      Ich suche nun nach einer Möglichkeit, bestimmte Dateinamen abzugleichen ob diese bereits per Upload bereit gestellt wurden. Solange der ioBroker nicht mit Redis läuft habe ich einen Umweg dafür gefunden. Sobald Redis benutzt wird stehe ich aber auf dem Schlauch.
      Wie komme ich von diesem Schlauch wieder herunter ?
      Danke.
      A.
      • OliverIO
        OliverIO @Asgothian last edited by OliverIO
        @asgothian
        aber solange du die in der dokumentation beschriebenen funktionen verwendest, muss du dich doch um die unterscheidung dateisystem/redis nicht kümmern. das macht der iobroker für dich.
        wenn du bspw eine datei schreibst und der benutzer hat redis nicht aktiviert, dann landet die datei im verzeichnis, wenn er redis aktiviert hat, landet die datei in der redis-datenbank
        genauso beim lesen. für dich ist das aber unerheblich.
        um abzugleichen ob bereits eine bestimmte anzahl von dateien da sind, kannst du entweder mit await this.readDirAsync(_adapter, path, options);
        ein ganzes verzeichnis deines storage brereichs einlesen und abgleichen
        oder einzeln mit await this.fileExistsAsync
        beispiele habe ich hier gefunden
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.cameras/blob/939aa16d253f5365c8e6ee3280cb0aebfe6b458b/src/main.ts#L572
        das storage objekt wurde hier deklariert
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.cameras/blob/939aa16d253f5365c8e6ee3280cb0aebfe6b458b/io-package.json#L197
        oder
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/blob/c965f7123b098d5341231efd71b34542d4fc363b/packages/iobroker.vis-2/src/main.ts#L844
        hier wird das metaobjekt dynamisch im code deklariert
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/blob/c965f7123b098d5341231efd71b34542d4fc363b/packages/iobroker.vis-2/src/main.ts#L1044
        • Asgothian
          Asgothian Developer @OliverIO last edited by Asgothian
          @oliverio Das Problem ist das ich auf ein vom System definiertes Storage-Objekt zugreifen will - das welches das Admin-Interface des Zigbee-Adapters nutzt, nicht eines welches ich selber definiert habe.
          Und da sind wir dann wieder bei der Frage aus dem ersten Post - was muss ich da angeben.
          Sobald ich auf die Funktionen aus dem Adapter-Objekt zurückgreifen kann ist es kein problem die eigentliche Abfrage zu machen - nur komme ich damit bisher nicht weiter.
          Ich habe kein selbst-definiertes Meta-Objekt. Und wenn ich eines habe, dann wird das durch 'iob upload zigbee' nicht genutzt, sprich da landen die Daten nicht. Und aus der Admin-Obefläche komme ich an die Bilder in dem Objekt auch nicht ran (zumindest soweit ich das bisher testen konnte)
          A.
          • OliverIO
            @asgothian
            ok, das kommt nicht so deutlich heraus das du nicht der zigbee adapter bist
            • Asgothian
              @oliverio Ich bin schon der Zigbee Adapter 🙂
              Aber im Zigbee-Adapter ist nicht explizit ein meta-Objekt für die Bilder im Admin Interface definiert. Zumindest nicht an einer Stelle wo ich es gefunden habe. Ich denke dieses Objekt ist generell bei jedem Adapter vorhanden. Allerdings ist unklar ob auf dieses Objekt mit den entsprechenden Funktionen zugegriffen werden kann.
              A.
              • OliverIO
                @asgothian
                also ich interpretiere hier nur noch. ich hab das jetzt nicht selber ausprobiert. auch gibt es wahrscheinlich da nicht soviele beispiele.
                ich würde davon ausgehen, das du im zigbee adapter kein meta objekt für einen anderen adapter defnierst oder solltest.
                wenn man im admin adapter nachschaut findet man diese stelle
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/b8f54c7774a59b3f1b33c48c67ea0f27413465fa/packages/admin/io-package.json#L473
                hier ist ein meta objekt definiert mit dem hilfetext
                Benutzerdateien und Bilder für den Hintergrund
                theoretisch müsstest du darüber dann auch vom zigbee-adapter reinschauen können um irgendwie zu prüfen ob alles da ist
                besser wäre aber:
                hab jetzt nicht noch weiter reingeschaut, ob es noch andere gibt, die dynamisch erzeugt werden.
                so ganz hab ich deinen usecase noch nicht verstanden.
                aber soweit für den zigbeeadapter werden eine gewisse anzahl von dateien benötigts (wahrscheinlich in einem bestimmten format) ansonsten läuft der nicht oder nur teilweise.
                da würde mir eigentich am besten sowas einfallen:
                Bei jsonConfig gibt es diese Komponente
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/b8f54c7774a59b3f1b33c48c67ea0f27413465fa/packages/jsonConfig/src/JsonConfigComponent/ConfigImageUpload.tsx
                Wenn es das nicht nur für Bilder sondern für allgemeine Dateien gäbe, dann könnte der Anwender im AdminDialog deines Adapers lle Dateien bereitstellen, bei Upload kannst du auch gleich prüfen ob die Dateien in sich gültig sind und nur bei Erfolg dann die Config speichern und den Adapter starten.
                • Asgothian
                  @oliverio ich zeig einfach mal worum es geht:
                  im Zigbee Adapter gibt es eine Seite wo die ganzen Geräte dargestellt werden, und eine Steuerung erlauben. Die gleichen Bilder werden auch im Objektbaum benutzt um die Devices leichter auffindbar zu machen
                  Das Problem ist das diese Bilder nicht Bestandteil des Adapter-Codes sind, sondern beim 1. Start / Integrieren eines neuen Gerätes aus dem Netz herunter geladen werden. Nachdem sie herunter geladen wurden befinden sie sich da wo alle 'image' assets für das Admin interface liegen (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img)
                  Der Screenshot vom Zigbee-Tab ist ohne Upload. Wenn ich jetzt ein Upload (und reload der Seite) mache sieht das ganze so aus:
                  Das Problem ist das je nach Situation / Aktion des Benutzers dieses Upload nach einem Update des Adapters nach dem ersten Start nochmal erfolgen muss. Automatisch ausführen kann ich das nicht - selbst ein 'exec iob upload zigbee' vom Zigbee-Adapter aus aufgerufen klappt nicht - der Adapter wird vom JS Controller beendet.
                  Ich suche also eine Möglichkeit festzustellen ob der Upload erfolgt ist. Wenn nicht will ich das dem Nutzer darstellen:
                  Screenshot 2025-02-23 at 09.54.15.png .
                  Anbei ein Beispiel von dem Entwicklungssystem welches nicht auf Redis setzt. Da kann ich schauen ob alle Bilder erfolgreich übertragen wurden.
                  Ich hoffe jetzt wird klarer worum es mir geht.
                  Ich hatte das mit @arteck diskutiert - insbesondere weil ich eigentlich die Bilder direkt im Adapter an die 'richtige' stelle legen wollte - das hatte @arteck schon mal probiert und auch mit Ingo diskutiert - das geht aktuell nicht.
                  A.
                  Nachtrag: ich kann leider nicht einfach verifizieren ob alle von den Kacheln benötigten Bilder ladbar sind, da es durchaus sein kann das ein Bild nicht existiert. Ich muss schon den Abgleich zu den theoretisch verfügbaren Bildern machen. Nur dann kann ein Upload das fehlende Bild bereitstellen.
                    ticaki @Asgothian last edited by
                    @asgothian
                    Das hier liest sich aber anders - Zitat von @apollon77
                    Ich denke das einfachste ist wen der Adapter nach dem Download die files einfach in den Admin Store des Adapters schreibt per Adapter.writeFile. Dann brauchst du so einen Upload Hack nicht.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @ticaki last edited by
                      @ticaki sagte in writeFile / readFile:
                      @asgothian
                      Nach genau so einer Option habe ich lange gesucht - bisher habe ich dazu keine Möglichkeit gefunden. (Siehe auch 1. Post). Nebenbei: wo ist das Zitat her ?
                      Es kann sein das ich die Aussage von Arthur fälschlicherweise Ingo zugeordnet habe. Über 2 Ecken, alter Kopf, löchriges Gedächtnis. Wenn dem so sein sollte, dann tut mir das leid.
                      A.
                        @asgothian
                        Hat er um ca. 9:40 im telegram dev-chat geschrieben.
                        • Asgothian
                          @ticaki Ah.. danke. Telegramm und ich spielen nicht miteinander 🙂
                            ticaki @Asgothian last edited by ticaki
                            @asgothian
                            dann discord? Edit - nachricht ist auch im discord, beim ersten mal lesen nicht erkannt 🙂 Bildschirmfoto 2025-02-23 um 11.24.56.png
                            • Asgothian
                              @ticaki Danke - gefunden. Und auch schon was geschrieben
                              • OliverIO
                                OliverIO last edited by OliverIO
                                @asgothian
                                Dann Bau dir doch deinen eigenen Upload ein.
                                Der Upload von io Broker verwendet die gleichen Befehle, die du auch verwenden kannst
                                Dann musst du nicht darauf vertrauen, ob der Benutzer etwas richtig oder vielleicht auch falsch machst. Dann ist das besser automatisiert und mehr Komfort für deinen Nutzer
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/e38b2adfe0354339b6f5b0a49b10e94fb0b9b7ca/packages/cli/src/lib/setup/setupUpload.ts#L319
                                Hast du denn diese Befehle schon verwendet?
                                Kommen Fehlermeldungen?
                                • Asgothian
                                  @oliverio sagte in writeFile / readFile:
                                  Siehe 1. Post.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Asgothian last edited by Asgothian
                                    Die Lösung:
                                    this.writeFile(`${this.name}.admin`, 'test.txt', 'test data', (err) => this.log.warn(err ? 'error writing file '+ JSON.stringify(err) : 'success'));
                                    wirft keinen Fehler und erzeugt die Datei.
                                    Vielen Dank für die Hilfe. Damit komm ich erst einmal weiter
                                    A.
                                    writefile zigbee
                                    1159
