    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @ManiacKill last edited by
      @maniackill ich habe noch was hinzugefügt in GitHub Version wenn noch was fehlt dann brauch ich Zugangsdaten
      amg_666 W M nik82 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • amg_666
        amg_666 @tombox last edited by amg_666
        @tombox Die Trip Statistik sieht gut aus. Gefahrene Kilometer sind jetzt auch korrekt vorhanden.
        Aber, ich bekomme weiterhin viele Fehler
        vw-connect.0
        	2025-02-23 00:27:53.146	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMB123456789/settings
        vw-connect.0
        	2025-02-23 00:27:53.146	error	AxiosError: Request failed with status code 403
        vw-connect.0
        	2025-02-23 00:27:53.143	error	""
        vw-connect.0
        	2025-02-23 00:17:52.695	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMB123456789/settings
        vw-connect.0
        	2025-02-23 00:17:52.695	error	AxiosError: Request failed with status code 403
        vw-connect.0
        	2025-02-23 00:17:52.694	error	""
        vw-connect.0
        	2025-02-23 00:07:52.715	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMB123456789/settings
        vw-connect.0
        	2025-02-23 00:07:52.714	error	AxiosError: Request failed with status code 403
        vw-connect.0
        	2025-02-23 00:07:52.711	error	""
          woupi @tombox last edited by woupi
          @tombox
          @tombox
          Vielen Dank mal wieder für deine Mühe und Arbeit.
          Und brauchst Du die Daten noch? Wenn nicht ändere ich das Passwort einfach wieder 😉
          Und dann noch eine Frage, die Du mir/uns wahrscheinlich am besten beantworten kannst:
          Gibt es ein DP der sich beim einstecken ändert? Also z.B. von False auf True, oder wie vorher von disconnected zu connected.
          Unter vw-connect.0.XXXXXXXXXXX.status.charging.status.state steht egal ob eingesteckt oder nicht leider immer: CONNECT_CABLE
          Beim Citigo wird leider nichts an die Wallbox übergeben, daher weiß diese nicht welches Fahrzeug angeschlossen ist. Ich habe ein Skript welches einfach bei Fahrzeug a und Fahrzeug b abgefragt hat, ob es angeschlossen ist und da nur eins angeschlossen werden kann, wusste ich dann welches Fahrzeug gerade geladen wird. Das geht nun leider nicht mehr.
            ManiacKill @tombox last edited by
            @tombox
            Moien danke dafür, ist soweit alles wieder da, außer Temperatur die bekomme ich aber auch nicht in der App.
            Und beim Öffnen oder Schließen bekomme ich folgende Meldung,
            • nik82
              nik82 Most Active @tombox last edited by nik82
              @tombox
              ist denn für Cupra auch was geplant? Ich habe einen Cupra Leon und hier kommt immer noch der Fehler:
              w-connect.0
              	2025-02-23 09:36:49.242	error	Restart Adapter in 30min
              vw-connect.0
              	2025-02-23 09:36:49.242	error	Login Failed
              vw-connect.0
              	2025-02-23 09:36:49.242	error	"<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
              vw-connect.0
              	2025-02-23 09:36:49.242	error	503
              vw-connect.0
              	2025-02-23 09:36:49.242	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
              vw-connect.0
              	2025-02-23 09:36:49.242	error	Failed to get token
              vw-connect.0
              	2025-02-23 09:36:47.636	info	Login in with seatcupra2
              Wenn du einen Zugang brauchst kann ich die gerne für dich freigeben?
              • O
                oxident last edited by oxident
                Puhh, hier ist es mit dem SEAT Ateca auch sehr schwierig geworden. Habe die aktuelle Github-Version geladen, den Servertyp auf "My Seat" umgestellt und zumindest ein paar Angaben wiedergefunden.
                Was aber leider fehlt, ist die Standheizung (bisher "standheizungv2"), Klimatisierung und AdBlue-Reichweite.
                Bei der Standheizung kommt dann im Protokoll sofort folgendes (wie auch bei @ManiacKill):
                vw-connect.0
                2025-02-23 10:10:01.522	error	Error in OnStateChange: undefined
                vw-connect.0
                2025-02-23 10:10:01.521	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                vw-connect.0
                2025-02-23 10:10:01.520	error	401
                vw-connect.0
                2025-02-23 10:05:18.519	error	Error in OnStateChange: undefined
                vw-connect.0
                2025-02-23 10:05:18.518	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                vw-connect.0
                2025-02-23 10:05:18.516	error	401
                In der App sind sie jedoch vorhanden und funktionieren auch.
                • Hant0r
                  Hant0r last edited by
                  Gerade nochmal die GitHub Version drüber installiert (Super IV):
                  vw-connect.0 2025-02-23 10:39:38.913	info	Vehicle is not supporting fueling/locations
                  vw-connect.0 2025-02-23 10:39:38.576	info	Vehicle is not supporting fueling/sessions
                  vw-connect.0 2025-02-23 10:39:37.524	info	Vehicle is not supporting charging /settings
                  vw-connect.0 2025-02-23 10:39:34.644	info	Found 1 vehicles
                  vw-connect.0 2025-02-23 10:39:34.186	info	Login successful
                  vw-connect.0 2025-02-23 10:39:32.665	info	Login in with skodae
                  vw-connect.0 2025-02-23 10:39:32.024	info	starting. Version 0.6.1 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                  Konnte aber keinen Unterschied bei den DPs feststellen
                  Was für mich neu (seit der Umstellung) ist, ist der DP remainingTimeToFullyChargedInMinutes
                  (vw-connect.0.xxx.status.charging.status.remainingTimeToFullyChargedInMinutes)
                  Komisch ist, selbst wenn das Auto voll und abgestöpselt ist, zeigt der Wert immer noch "10" an 🤷‍♂️
                    tombox @woupi last edited by
                    @woupi Kann ich nicht sagen einfach austesten auch mal unter Ordner mqtt schauen
                      @tombox
                      Brauchst Du meinen Zugang noch?
                        PHaupt @tombox last edited by PHaupt
                        @tombox
                        Hi und natürlich auch von mir erst einmal vielen Dank für die super Arbeit. Ich nutze deinen Adapter jetzt seit Mitte 2022 🙂
                        Problem soeben gelöst.
                        Ich habe den Adapter gerade noch einmal deinstalliert und installiert.
                        Jetzt bekomme ich keine Fehler mehr. Es wird beim Start jetzt folgendes gezeigt.
                        Das sind noch infos, also alles gut.
                        Ich bin mir allerdings nicht sicher was ich jetzt anders gemacht haben sollte.
                        Vorgehensweise war immer:
                        • umstellen auf BETA
                        • Installiert über Katze (bisher bei GitHub ausgewählt, bem letzen mal mit folgender URL über Benutzerdefinert: https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git
                        nur falls noch jemand das Problem hat.
                          @tombox
                          Aktuell habe ich folgende Auffälligkeit.
                          Im der alten Version konnte ich über den DP
                          vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.status.charging.settings.targetStateOfChargeInPercent
                          die Ladegrenze (lade bis max. 50, 60, 70, 80, ...%) sowohl auslesen wie auch setzen.
                          Das Setzen funktionier nicht mehr.
                            woupi last edited by woupi
                            @tombox
                            So, nachdem gestern die Daten wieder geholt wurden (zumindest einmal) habe ich heute feststellen müssen, dass die Daten, zu mindestens der SoC, nicht aktualisiert wird. Ich lade zur Zeit einen der beiden Skoda Citigo . Start SoC war 21% und jetzt 5 stunden später, steht der immer noch auf 21%. In Wirklichkeit hat er jetzt knapp 60%.
                            Adapter nochmal drüber installiert und mehrfach neu gestartet habe ich bereits. Gebracht hat es nichts.
                            PS:
                            Ich habe jetzt nochmal drüber installiert (beta), beta hatte ich vorher noch nicht und neu gestartet, zack sind die aktuellen werte da. Mal sehen ob die jetzt automatisch aktualisiert werden.
                            nochmal PS:
                            Keine Chance, die Daten werden nicht aktualisiert. Ich muss die Instanz neu starten und erst dann habe ich neue Werte.
                            T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @woupi was ist im Ordner mqtt
                              wenn du die app öffnest werden sie da aktualisiert was steht da für eine Uhrzeit oben links
                                tombox @PHaupt last edited by
                                @phaupt geh es denn in der app?
                                • Dillio
                                  Dillio last edited by
                                  @tombox die Anmeldung über VW Connect Go funktioniert aktuell nicht. Ich erhalte die nachfolgende Fehlermeldung:
                                  vw-connect.0	2025-02-23 17:52:08.883	error	Restart Adapter in 30min
                                  vw-connect.0	2025-02-23 17:52:08.883	error	Login Failed
                                  vw-connect.0	2025-02-23 17:52:08.882	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN dmp.apps.emea.vwapps.io
                                  vw-connect.0	2025-02-23 17:52:08.881	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                                  vw-connect.0	2025-02-23 17:52:08.880	error	Failed to get token
                                  vw-connect.0	2025-02-23 17:52:07.076	info	Login in with go
                                  vw-connect.0	2025-02-23 17:52:07.044	info	starting. Version 0.6.1 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.20.6, js-controller: 7.0.6
                                  Ist dir da was bekannt? Falls du Zugangsdaten hierfür brauchst, dann gib gerne Bescheid.
                                    swagner last edited by
                                    Ich hatte die Version 0.6.1, wo ich Skoda Enyaq auswählen konnte, die hat jetzt 503 Fehler, weil der Token Refresh nicht funktioniert, jetzt habe ich die Version 0.6.1, wo man nur MySkoda auswählen kann, mal sehen, ob das funktioniert.
                                    Da Skoda immer wieder was ändert und vw-connect dann Fehler erzeugt, habe ich glaube ich schon die 4. oder 5. Version installiert und dann wird vw-connect zum Glück neu programmiert und dann hat man vielleicht ein paar Monate Ruhe.
                                    Ich habe mir vor einiger Zeit eine ODB2-Schnittstelle mit WiFi gekauft und frage nun SoC und Odometer von meinem Skoda Enqay über MQTT ab, sobald er zu Hause mit WiFi verbunden ist bzw. wenn er lädt.
                                    Ich werde eine Überwachung einbauen müssen, z.B. wenn VW-Connect mehr als 4x Fehler pro Tag erzeugt, wird die Instanz gestoppt und nach 24h wieder gestartet, wenn 12x Fehler in 3x Tagen erzeugt werden, wird die Instanz gestoppt und ich bekomme eine Nachricht auf mein Handy.
                                      @tombox
                                      ich habe das Gefühl, dass nicht mehr direkt aktualisiert wird. Ich meine, dass ich bis vor ein paar Tagen quasi immer sofort aktualisieren konnte. Jetzt geht das so nicht mehr.
                                      Uhrzeit steht in der app nicht, nur wie vor wieviel Minuten aktualisiert wurde. Da steht gerade 9min.
                                        Toni 1 @nik82 last edited by
                                        @nik82
                                        Hallo nik82, ich habe mit seatcupra2 in der Funktion getTokens() seit ein paar Tagen auch das Problem dass der VW-Server auf den Request https://tokenrefreshservice.apps.emea.vwapps.io/exchangeAuthCode nur noch mit
                                        antwortet. Hatte zum in etwa gleichen Zeitpunkt einen update mit MyCupra App auf Android. Die APP funktioniert.
                                        Scheinbar haben die VW-Jungs wieder mal was umgestellt.
                                        Versuch das zu lösen, mal sehen. Falls ich was herausfinde, werde ich dies hier einstellen.
                                          MaggeO last edited by
                                          zunächst einmal auch von mir vielen Dank an @tombox für den genialen Adapter. Ich nutze den Adapter auch seit einigen Jahren für meinen Superb iV. Nachdem ich jetzt auch die aktuellste Version des Adapters von Github installiert habe, funktioniert die Anmeldung schon einmal wieder. Und auch die meisten Daten bekomme ich schon erfolgreich wieder rein. Allerdings bekomme ich beim Start des Adapters noch folgende Meldung angezeigt, die ich nicht so richtig einschätzen kann:
                                          Ebenfalls bekomme ich nach der eingestellten Zeit für ein Update (aktuell 15 Minuten) folgende Fehlermeldung:
                                          Wie glaub schon von anderen User bemerkt, vermisse ich auch noch die Gesamtkilometer in den Datenpunkten. Eventuell könnte man hierfür den Wert mileageInKm aus dem JSON vw-connect.0.FIN.status.vehicle-maintenancevehiclesrawJson (unterhalb "customerService" und "activeBookings") verwenden? Zumindest bei mir entspricht dieser dem aktuellen Kilometerstand.
                                          Außerdem hatte ich bei meinen ersten Tests noch eine Fehlermeldung bekommen beim Versuch, die Zieltemperatur für die Klimaanlage zu setzen.
                                          Kann es sein, dass die Zieltemperatur wie früher nicht in Grad Celsius sondern in Dezikelvin (soweit ich mich noch erinnere) übergeben werden muss?
                                          amg_666 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • amg_666
                                            amg_666 @MaggeO last edited by
                                            @maggeo sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                            Den Kilometerstand habe ich bei mir hier gefunden
                                            vw-connect.0.TMB12345678.status.vehicle-maintenancevehicles.maintenanceReport.mileageInKm
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3107
                                            1616038
