    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie
      ticaki @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1
      VM brauchst du eigentlich nicht für Dienste. Ich hab meinen Devkram in einer VM und den ganzen Rest in lxc's
      • David G.
        David G. @MartinP last edited by
        @martinp sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
        Der Satz ist missverständlich: meinst Du alles in einem Container, oder alles in Containern... ?
        Ich meint, dass es kaum Gründe gegen einen CT gibt und man damit fast alles abdecken kann.
        Wobei das für mich keine "Wegwerfartikel" sind.
        Stecke in die Konfigurationen der Software und des BS ja die selbe Mühe wie in einer VM. Nur das aufsetzen geht was schneller.
          ticaki @David G. last edited by
          @david-g
          Bei mir verbraucht der iobroker-lxc ca. 1gb weniger speicher als zuvor in der VM.
            bob der 1. @MartinP last edited by
            @david-g sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
            Eigentlich kannst du alles in einem CT machen.
            Es ist natürlich nervig, sich über die Ressourcenverteilung Plattenplatz, RAM usw jedes LXC Gedanken machen zu müssen, aber es ist ja gerade das Attraktive an Containern, dass man sie bedenkenloser wegschmeißen und neu aufsetzen kann, als ein Großystem mit vielen Anwendungen ...
            Nervig...na für mich ist es lernen.und verstehen.
            ....alles in Containern.....also jeder bekommt seinen.
            uweklatt T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • uweklatt
              uweklatt @bob der 1. last edited by
              @bob-der-1
              Container sind "Wegwerfsoftware". Nur die Konfiguration und die Daten überleben das Update eines Containers. (Soweit es korrekt eingerichtet ist!)
              Somit sollte man pro Dienst/Anwendung einen eigenen Container verwalten, damit man die auch getrennt updaten kann.
              Der Vorteil von Containern gegenüber VMs ist die Ressourcensparsamkeit.
              Ein Container nutzt den vorhandenen Linuxkernel des Hosts und spart so eine Menge RAM und Massenspeicherplatz.
              Zusätzlich ist ein direkter Hardwarezugriff leicht möglich.
              Eine VM muss viele Dinge emulieren und hat deshalb neben dem erhöhten Ressourcenverbrauch auch Performanceeinbußen.
              Der Hauptvorteil einer VM ist die "bessere" Isolierung vom Hostsystem und die Möglichkeit, andere Betriebssysteme zu verwenden.
              Es kommt also "darauf an".
              Tschau
              Uwe
                @bob-der-1
                Ach um die Lernkurve abzuflachen:
                https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/
                • David G.
                  David G. @uweklatt last edited by
                  @uweklatt sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
                  Wie aktualisierst du deine Container?
                  Ich halte die einfach über apt wie eine VM auf Stand mit den normalen Updates des Betriebssystems.
                  uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • uweklatt
                    uweklatt @David G. last edited by
                    @david-g
                    Genau der Weg ist eigentlich nicht so gedacht.
                    Der Container sollte aus dem neusten Image neu erzeugt werden.
                    Zur einfachen grafischen Verwaltung bietet sich "Portainer" (Ist auch ein Docker Container) an.
                    Tschau
                    Uwe
                      ticaki @uweklatt last edited by
                      @uweklatt
                      Das sind docker container nicht lxcs 🙂
                      MartinP David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                      • MartinP
                        MartinP @ticaki last edited by
                        @ticaki so sehe ich das auch....
                        • David G.
                          David G. @ticaki last edited by
                          @ticaki sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
                          @uweklatt
                          Hab schon an mir gezweifelt (und auch vermutet dass Docker gemeint ist) .....
                          uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • uweklatt
                            @david-g
                            Ja, ich sprach von Docker Containern.
                            LXCs kann man natürlich mit apt aktualisieren.
                            Tschau
                            Uwe
                            • MartinP
                              MartinP @uweklatt last edited by
                              @uweklatt Was ich bei den Docker - Containern und deren Helferlein z. B. Portainer so unübersichtlich finde ist das Chaos, was da angerichtet wird, was die Verzeichnisse angeht, auf denen der Container arbeitet, wenn man den Helferlein ihren Willen lässt ...
                              Bis auf ein Volume kann man diese nicht intuitiv einem Docker Container zuordnen ... ellenlange Verzeichnisnamen, die aus nichtssagenden buchstaben/Zahlenkolonnen bestehen
                              martin@DockerKlon1:/var/lib$ sudo ls docker/volumes
                              4c64f8730fc17942306147630c43657ef372855e3abb97a7b73e4f90f8fec8c8
                              65bb114f9056bf3832f24878005c1ca690327b8deac25fd01cea89339d53c7c3
                              9e2d2f910ce1803adf605330d1115ab58861e57797daf75f18a0dc767636294f
                              a3629af12bc27112b1c24a2021cda28b73925da9fd0f0c2ab0857642dc4326b7
                              e6d1d2900dbcd2735f2b9c88555cca1cd22e600bdc3977a3f9c33744fbd298f7
                              metadata.db
                              portainer_data
                                ticaki @David G. last edited by ticaki
                                Ich habe meiner iobroker VM alle 4 Cores gegeben.
                                Ich hab jetzt reduziert auf 2 cores für iobroker und 1 core für devkram...
                                Wieso?
                                Nun der devkram insbesondere eslint meint manchmal das CPUpower auf Bäumen wächst und es den dev-server auf 100% (2 cores) und das gesamte dahinterliegenden System mit den unzähligen random festplattenzugriffen auf 80% auslastet. Wenn dann der rest noch kommt und das sagen wir mal ne Stunde so läuft - hängt mein iobroker(und nicht nur der) mit der Verarbeitung viele Minuten hinterher und ich kann das eigentlich alles nur neustarten - sonst rennt der 1-2h auf 100% rum bis er irgendwann mal wieder bei kommt.
                                Das nur zu den 4 cores 🙂
                                Hab mir jetzt einen mehr bestellt - das nervt total - halbe haus geht net wenn ich programmiere und net aufpasse 😄
                                • uweklatt
                                  @martinp
                                  Die Datei- und Ordnernamen darf man sich nicht ansehen.
                                  Mit z.B. Portainer ist das aber auch nicht erforderlich.
                                  Tschau
                                  Uwe
                                  • MartinP
                                    @uweklatt
                                    Hmm, Und wenn dann alles in Klump liegt, muss man sehen ob es irgendwo Backups gibt ...
                                    Naja, zumindest habe ich jetzt in Portainer den Punkt gefunden, wo man die Volumes dann zumindest einfach zuordnen kann ...
                                    Im Volumes Ordner auf den Link des Volumes klicken, und dann sieht man, an welchen Container das Volume gemountet ist.
                                      Ich sag mal Danke an alle ,vor allem für die vielen infos.
                                      Da leider das Thema in eine Richtung geht,wo ich persönlich nicht folgen kann,versuche ich mir erstmal alles so einzurichten das es läuft.ich würde dann spezieller nachfragen falls es happert.
                                      Proxmox ist ein riesen Ding,viel Platz für individuelle Ansichten oder Einstellungen.Für den normalo User wie mich ist aber das Thema viel zu tief geraten.
                                      Deswegen nicht denken,dass ich nicht mitlese...folgen ist aber schwer mit euren vielen Varianten,Ideen und Einstellungen.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by crunchip
                                        @bob-der-1 sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
                                        Wie sollte man den Arbeitsspeicher und die Kerne verteilen....Iob hat aktuell,alle 4 und 12gb zur Verfügung.
                                        Phoscon,MotionEye und eine kleine HA installation sollen noch darauf.
                                        Fang klein an, 2-3GB Ram pro Maschine, ändern kannst du es immer. Wie es sich verhält, siehst du ja dann auf der Proxmox Oberfläche.
                                        Pro Maschine würde ich 15-20GB als root Laufwerk anlegen, vergrößern geht immer und ja, auch verkleinern, jedoch mit etwas Aufwand.
                                        Bei Motioneye ist die Frage, wo speicherst du die Foto/Video's hin bzw wie lange hebst du diese auf, entsprechend müsste da das root Laufwerk etwas größer ausfallen, bedenke aber auch, entsprechend groß wird dann ein Backup.
                                        Im Prinzip reichen LXC, ausser HA, wäre ne VM eventuell sinnvoller.
                                        Stick durchreichen geht ja mittlerweile direkt auf der Proxmox Oberfläche, somit steht einem LXC nichts im Wege.
                                        Zur Verteilung der Kerne:
                                        Theoretisch kannst du z. B jedem LXC das maximum geben, Proxmox regelt das selbst.
                                        Du kannst aber auch genauso einem Lxc nur das nötigste zuweisen bzw anpassen, siehst Du dann an der CPU, ob die Kerne ausreichen.
                                        Ansonsten steht soweit alles in der Doku beschrieben
                                        Ps:
                                        Hab jetzt auch nicht alles komplett genannte mitgelesen, aber mach dich doch erst mal mit den Grundlagen vertraut, umstrukturieren kannst du immer noch
                                          ticaki @crunchip last edited by ticaki
                                          @crunchip sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
                                          Ja Proxmox regelt das, wenn aber ein "unwichter" LXC anfängt durch zu drehen, nimmt er allen anderen die Leistung weg - daher am besten schauen bei was die Prozesse so rumdümpeln und dann die Anzahl der cores reduzieren. Der Großteil meiner lxc hat weniger asl 512MB Speicher und 1 core 🙂
                                          System hat 32GB - mit Hostspeicher und Speicherauslastung kann man ja ausrechnen oder zumindest schätzen wieviel ich zugewiesen habe.
                                          MartinP crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • MartinP
                                            @ticaki Wieso hast Du auf einem PVE einen iobroker-Master und einen -Slave?
                                            92
                                            11225
