    3. Cloud Dienste
    4. Sammelthread : Cloud (free), Cloud.Pro und Alexa-Abbrüche
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @eric2905:
      Mobile ist nicht deaktiviert, soweit ich weiß.
      Allerdings gibt es wohl eine Beschränkung bzgl. der Anzahl Objekte. Schlägt das evtl. bei Dir zu?
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert `
      Mobile ist deaktiviert, weil da die Subscribes auf ALLE Objekte und ALLE States per default gemacht sind.
      Ich werde es fixen und dann wird Mobile wieder erreichbar sein.
      Später.
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Ah ok. Hatte ich nicht auf dem Schirm.
        Danke für die Info.
        Gruß,
        Eric
          Buhu91 last edited by
          @BuZZy:
          Der Screenshot sagt, dass Github nicht erreichbar ist.
          "… EHOSTUNREACH" bedeutet meines Wissens nach "no route to host"..
          Eventuell blockiert deine Firewall die Verbindung oder irgend ein Router weiß nicht wie er sich nach Github verbinden soll.
          Die URL die du verwendet hast ist schon korrekt.
          Andere Fehler sind im Screenshot nicht zu sehen.
          Gruß `
          Hey,
          was mir gestern Nacht nicht mehr aufgefallen ist, nach dem ich den Verwahrungsort eingestellt habe bekomme nun immer eine
          Warnung im Log:
          warn warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          Interpretiere ich so, dass die anfrage vom IO broker Blockiert wird oder?
            @Buhu91:
            Warnung im Log:
            Interpretiere ich so, dass die anfrage vom IO broker Blockiert wird oder? `
            Oder!
            Warum auch immer - die Ursache spielt hier keine Rolle!- kann diese Datei nicht gelesen werden.
            Das ist auch der Fall wenn du das Netzwerkkabel ziehst ,-)
            Rainer
              Langsam habe ich die Vermutung, dass ich schlicht keine Internetverbindung mit dem Pi bekomme.
              Hatte zuerst mein Kabel-gebundenes Netzwerk im verdacht gehabt, aber nach dem ich ne strippe an meinen
              Rechner gelegt hatte konnte ich das wiederlegen, das geht.
              Nun wollte ich den Pi mit dem Wlan verbinden, das hat auch geklappt, aber auch hier konnte ich nicht ins Wlan.
              Hab mich am GUI einmal als root als auch als Benutzer angemeldet, da bekomme ich nur eine Fehlermeldung wenn
              ich Chromium starten möchte.
              Gibt es Einstellungen die ich eventuell unabsichtlich getätigt habe, welche mir nun den Internetzugriff verweigern?
              • BBTown
                BBTown last edited by
                DHCP ausgeschaltet ?
                  robsdobs last edited by
                  Wird denn der Raspi im Router angezeigt?
                  Ist dort eine Kindersicherung eingeschaltet?
                  Kann er innerhalb des Netzwerks angepingt werden?
                  Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                    @BBTown:
                    DHCP ausgeschaltet ? `
                    Der Pi bekommt über die Fritzbox immer die selbe Ip zugewiesen, DHCP ist aber so generell an.
                    @robsdobs:
                    Wird denn der Raspi im Router angezeigt? `
                    Jup wird angezeigt, kommuniziert auch im Netzwerk mit dem Komponenten im Netzwerk (MiRobot, HM,Yeelight, Ghoma etc.)
                    @robsdobs:
                    Ist dort eine Kindersicherung eingeschaltet? `
                    Nein, habe die standart beschränkung eingeschaltet, wie jeder Teilnehmer der im Netz hängt auch hat
                    @robsdobs:
                    Kann er innerhalb des Netzwerks angepingt werden? `
                    Anpingen lässt er sich ebenfalls problemlos.
                    • dslraser
                      @Homoran:
                      @Buhu91:
                      Warnung im Log:
                      Oder!
                      Rainer `
                      ähm, diese Meldung hatte ich auch im LOG…
                      (aber ich glaube nur nach dem manuellen Update des Cloud Adapter über Git auf 2.4.4 (gestern vor der Veröffentlichung), danach tauchte es nicht mehr auf)
                        samsungfreak last edited by
                        ich muss jetzt nochmal nachfragen da ich nicht mehr durch den Thread so richtig durchsteige.
                        Ist der Fehler mit den Abbrüchen jetzt mit einem Release gefixt worden? Ich habe mein IOBroker nicht angepasst sprich auch nicht welche Repos genutzt werden sollen. Mein Cloudadpter läuft mit der Version 2.0.5 und es wird mir auch keine neuere Version angeboten.
                        Sorry -.-
                          Hab beim durchforsten meines Problems diesen Thread hier gefunden.
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=3877
                          Ich hoffe doch ich muss nicht auch alles Platt machen und neu aufsetzen 😞
                          Ich habe wohl nun die Ursache für die Internetlosigkeit gefunden.
                          Wenn ich per route -n meinen pi abfrage bekomme ich folgendes Ergebnis:
                          Ziel Router Genmask Flags Metric Ref Use Iface
                          0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 202 0 0 eth0
                          0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 303 0 0 wlan0
                          Hier ist aber die Router Adresse falsch!
                          Diese müsste eigentlich für eine fritzbox 192.168.178.1 lauten.
                          beim versuch hier was zu verändern mit dem befehl /etc/network/interfaces
                          werde ich Trotz root Zugriff mit der Meldung abgewiesen: -bash: /etc/network/interfaces: Keine Berechtigung
                          Was zur hölle ist hier denn passiert?
                          Hab nun probeweise mit einem zweiten Gerät welchem ich die 192.168.0.1 zugewiesen habe probiert.
                          Und siehe da, auf einmal kann ich eigentlich jeden installierten Adapter aktualisieren :roll:
                            mado6470 last edited by
                            Toi,toi,toi…..
                            Ich hatte seit 1.5 Wochen keine Probleme mehr mit der Cloud.
                            Habe aber gestern Trotz dem upgedatet.
                            Lg
                            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                              @samsungfreak:
                              Sorry -.- `
                              Hat hierzu jemand von euch für mich einen Tipp/Hinweis?
                                @samsungfreak:
                                @samsungfreak:
                                Sorry -.- `
                                Hat hierzu jemand von euch für mich einen Tipp/Hinweis? ` Also ich als Neuling würde sagen, erstmal unter Admin latest setzten und speichern.
                                Anschließend im Reiter Adapter Experten Einstellung wählen, aktualliesieren und dann solltest du sehen welcher du installiert hast und mit dem " Kreisel daneben" wenn ich so benennen darf updaten.
                                Bitte von den eingefleischten Berichtigen wenn ich nicht ganz richtig lag.
                                • AlCalzone
                                  Das passt soweit, aber cloud 2.4.4 müsste nach meiner Info mittlerweile in stable angekommen sein. Dh ein einfaches Liste aktualisieren sollte ausreichen.
                                    Balu0127 last edited by
                                    Hab wieder Problem mit de Cloud.0
                                    cloud.0	2018-02-10 21:46:12.336	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                    cloud.0	2018-02-10 21:46:10.281	info	Request enums
                                    cloud.0	2018-02-10 21:46:09.314	info	Request devices
                                    cloud.0	2018-02-10 21:46:02.365	info	Trying to connect as system.user.admin
                                    cloud.0	2018-02-10 21:45:42.324	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                    cloud.0	2018-02-10 21:45:32.339	info	Trying to connect as system.user.admin
                                    cloud.0	2018-02-10 21:45:12.314	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                    cloud.0	2018-02-10 21:45:02.322	info	Trying to connect as system.user.admin
                                    cloud.0	2018-02-10 21:44:42.301	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                    cloud.0	2018-02-10 21:44:32.310	info	Trying to connect as system.user.admin
                                    cloud.0	2018-02-10 21:44:12.292	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                    cloud.0	2018-02-10 21:44:02.302	info	Trying to connect as system.user.admin
                                    cloud.0	2018-02-10 21:43:42.280	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                    cloud.0	2018-02-10 21:43:32.294	info	Trying to connect as system.user.admin
                                    cloud.0	2018-02-10 21:43:12.276	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                    cloud.0	2018-02-10 21:43:02.280	info	Trying to connect as system.user.admin
                                    cloud.0	2018-02-10 21:42:42.237	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                    cloud.0	2018-02-10 21:42:32.254	info	Trying to connect as system.user.admin
                                    cloud.0	2018-02-10 21:42:12.228	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                    cloud.0	2018-02-10 21:42:02.245	info	Trying to connect as system.user.admin
                                    cloud.0	2018-02-10 21:41:42.217	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                    cloud.0	2018-02-10 21:41:32.229	info	Trying to connect as system.user.admin
                                    cloud.0	2018-02-10 21:41:26.246	info	Request devices
                                    cloud.0	2018-02-10 21:41:24.309	info	Request enums
                                    cloud.0	2018-02-10 21:41:12.209	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                    cloud.0	2018-02-10 21:41:02.221	info	Trying to connect as system.user.admin
                                    cloud.0	2018-02-10 21:40:42.188	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                    cloud.0	2018-02-10 21:40:32.211	info	Trying to connect as system.user.admin
                                    cloud.0	2018-02-10 21:40:12.176	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                    cloud.0	2018-02-10 21:40:02.191	info	Trying to connect as system.user.admin
                                    cloud.0	2018-02-10 21:39:42.161	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                    cloud.0	2018-02-10 21:39:32.172	info	Trying to connect as system.user.admin
                                    cloud.0	2018-02-10 21:39:12.150	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                    cloud.0	2018-02-10 21:39:02.162	info	Trying to connect as system.user.admin
                                    cloud.0	2018-02-10 21:38:42.135	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                    cloud.0	2018-02-10 21:38:32.143	info	Trying to connect as system.user.admin
                                    cloud.0	2018-02-10 21:38:12.120	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                    cloud.0	2018-02-10 21:38:02.139	info	Trying to connect as system.user.admin
                                    cloud.0	2018-02-10 21:37:42.200	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                    Hat jemand das gleiche Problem?
                                      PyrAnja last edited by
                                      Hallo
                                      Ja, bei mir ist seit 10 Minuten etwa das gleiche Szenario… :shock: 😞
                                      VG Anja
                                      • BBTown
                                        welche Versionen setzt ihr beide denn ein?
                                        Und habt ihr "pro" oder standard?
                                        • N
                                          no_engel last edited by
                                          Ja ich auch!!!!
                                          Cloude Version wird angezeigt:
                                          installiert nach Update 2.4.6 (unter Version steht aber 2.4.4??)
                                          Fehler im log: Trying to connect as system.user.admin
                                          Version Sdt…
                                            cloud-Adapter Version 2.4.4 und iobroker standard
                                            318
                                            53455
