    4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    • skvarel
      skvarel Developer last edited by
      Vorbereitungen für das nächste Gerät, unser Gemüse-Hochbeet.
      Ich habe noch ein Boden-Feuchtigkeit-Sensoren und DS18B20 liegen. Mir fehlt nur der CC2530 😞 Ich werde nachher mal ein Bisschen bei Ali gucken.
      Geplant:
      1x DS18B20 für die Bodentemperatur
      2x Soil-Sensoren für die Feuchtigkeit im Hochbeet
      4x Relais für die Bewässerung vom Hochbeet und Gewächshaus
      inkl. der Status LED bin ich dann wieder am Ende der Gratis-Version vom PTVO-Tool.
      • skvarel
        skvarel Developer last edited by skvarel
        Icons per Converter auslagern bzw. aufrufen und nicht mehr direkt eingebunden!
        Jetzt kann ich mich in Ruhe um die eigenen Icons kümmern. Ich kann sie in Zukunft auch besser ausstauschen.
        Unter /device_icons/ habe ich ein eigenes Verzeichnis angelegt. Dort lege ich meine Icons ab und rufe sie im Converter wieder auf.
        @Asgothian .. Vielen Dank für den Tipp! Das macht den Code wesentlich übersichtlicher!
        Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Asgothian
          Asgothian Developer @skvarel last edited by
          @skvarel hast du dir mal den PR zum TS0001 angeschaut ?
          A.
          skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • skvarel
            skvarel Developer @Asgothian last edited by
            @asgothian sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
            A.
            .. mache ich gleich und melde mich dann
            • skvarel
              A.
              Der Converter wird nicht übernommen 😞
              • skvarel
                @Asgothian .. hier ein paar Screenshost von deinem Converter für das Tuya-Gerät.
                Icon per Converter als Pfad und Description der Temperatur auch im Datenpunkt von Z2m Adapter
                Was (noch) nicht klappt, sind die spezifischen Einstellungen. Die haben keine Auswirkungen
                • skvarel
                  Ich lerne durch @Asgothian ja auch einiges dazu 😉
                  Die überflüssige Klammer mit dem Endpunkt habe ich entfernt. In diesem Fall gibt es nur einen Swicht, da ist die Anzeige (1) überflüssig
                  • skvarel
                    Die spezifischen Einstellungen funktionieren. Temp.-Offset von +20 und Runden auf eine Nachkommastelle. Man kann nur eine Stelle oder eine ganze Zahl einstellen. Ich denke, darauf haben wir auch keinen Einfluss.
                    • skvarel
                      In der Wartezeit auf meine Lieferung der weiteren CC2530 habe ich meinen ausgedienten CC265R1 mit PTVO geflasht.
                      Mit Teilen aus den Convertern, die @Asgothian für mich entwickelt hat.
                      Ich bin schon ein bisschen Stolz, das umsetzen zu können 🙂
                      • skvarel
                        Eigene Icons für Distanz und Sation hinzugefügt 🙂 Erstmal nur bei mir lokal, einen PR habe ich schon beim Frontend-Repo erstellt.
                        • skvarel
                          Etwas farblich angepasst
                          Jetzt muss ich es nur noch schaffen, dass sich die Farbe je Status ändert!
                          • skvarel
                            Klappt 🙂
                            • skvarel
                              Es macht schon Spaß mit den Icons und Farben zu spielen 🙂
                                bishop last edited by
                                Ist es auch möglich Diy Geräte in den Zigbee Adapter zu integrieren?
                                Wo muss den die erstellte.js hin?
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @bishop last edited by
                                  @bishop Das ganze muss in 2 Stufen passieren:
                                  • js Datei im Datenverzeichnis des Zigbee Adapters ablegen (da wo auch die shepherd.db liegt - oder in einem Unterverzeichnis dazu)
                                  • Dateinamen (wenn zutreffend mit Unterverzeichnis) in der Konfiguration als externen Konverter angeben.
                                  A.
                                    bishop @Asgothian last edited by
                                    A.
                                    Danke für die Info
                                    Kannst du bitte hier nochmal näher drauf eingehen? In welcher datei muss das mit rein.
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @bishop last edited by Asgothian
                                      @bishop das muss bei keiner bestehenden Datei mit rein. Du legst eine Datei ab. Name ist egal, Hauptsache du kennst den. Den Namen trägst du dann in der Konfiguration under “externe converter” ein.
                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        @asgothian
                                        Danke habs hinbekommen.
                                        • skvarel
                                          Meine derzeitigen DIY Geräte:
                                          • skvarel
                                            Für die Zigbee2mqtt User habe ich die 'DashboardFeatureWrapper-fc8d0f26.js', für die geänderten Status-Icons, auch hochgeladen.
                                            Ob die Datei einem Zigbee2mqtt Update standhält, muss ich noch testen. Die Tage wird das Update auf die v2.1.2 kommen. Dann weiß ich mehr!
                                            Einen PR beim Frontend habe ich schon eingereicht.
                                            https://github.com/inventwo/custom-zigbee/tree/main/Frontend
                                            diy ptvo zigbee
                                            10
                                            160
                                            21977
