    3. Cloud Dienste
    4. Yamaha AVR an aus lautstärke möglich ?
      Erti1337 last edited by
      Also ich hab den MusicCast Yamaha Adapter installiert, der andere hat schon bei der installation 10000 Fehler gemacht 😉
      Harmony hub hab ich auch. Ha Bridge wollte ich vermeiden 🙂
      Yamaha RV-A 2070.
      wenn ich den Media.Volume State als Datenpunkt in die Cloud stelle bekomme ich debug meldung das das nen invalid Wert schreiben will…
        Hallo, geht mit CCU2 Programmen und Iobroker Vis, und Alexa Skill Iobroker.
        Ist aber nicht so einfach…...........
        Ein wichtiger Tipp:
        Im Router den Yamaha per Mac Adresse binden. Bei den Yamaha Einstellungen DHCP EIN und Netzwerkstandby EIN!
          naja ich wollte ja nur schalte verstärker ein aus und soundso laut 😄
          Dachte halt das ich den volume State wenigstens für die Lautstärke nutzen kann ^^
            foxthefox Developer last edited by
            @Erti1337:
            wenn ich den Media.Volume State als Datenpunkt in die Cloud stelle bekomme ich debug meldung das das nen invalid Wert schreiben will… `
            Also ich gehe mal davon aus dass es der datenpunkt main.volume ist. Das ist eine Zahl zwischen 0 und max.volume was die API zurückliefest.
            Wenn ich was im Adapter umbauen müsste, dann bräuchte ich ne Info dazu.
            Klaus
              Sodele paar tests später :
              "_id": "musiccast.0.RX-A2070_07315383.main.volume", Den hab ich einfach in den Cloud Adapter gepackt, wenn ich dann sage 30% bekomm ich im Log Fehlermeldung
              musiccast.0 2018-01-22 14:19:40.344 debug failure sending volume Response : 4 Invalid Parameter (Out of range, invalid characters etc.)
              musiccast.0 2018-01-22 14:19:40.327 debug IP configured : 192.168.2.92 for UID 07315383
              musiccast.0 2018-01-22 14:19:40.326 debug config items : [{"ip":"192.168.2.92","type":"RX-A2070","uid":"07315383","name":"RX-A2070 FD6951"}]
              musiccast.0 2018-01-22 14:19:40.326 debug device with uid = 07315383
              musiccast.0 2018-01-22 14:19:40.325 info MusicCast: musiccast.0.RX-A2070_07315383.main.volume identified for command with 48.3
              Generell denke ich das der keine .3 kann 😛 Der Cloud Adapter nimmt doch den min und max Wert des Datenpunktes und errechnet anhand der % Angabe den Schaltwert, in diesem Fall die 48.3.
              Oder ? 🙂
              Ich hoffe du verstehst was ich sagen will ^^
              Es gehen bei diesem State nur ganze Zahlen
              Uli
                @Erti1337:
                Oder ? 🙂
                Uli `
                Hallo Uli,
                Ich denke du vermutest es richtig. Der Verstärker versteht nur Ganzzahlen, d.h. Ich könnte dies umwandeln und dann dürfte es klappen. Wär ja blöd wenn basisfunktionen nicht hinzubekommen sind.
                Klaus
                  Hallo Klaus,
                  Der Cloud Adapter müsste quasi für den Datenpunkt eine Ganzzahl bereitstellen,
                  sowas wie 30% nicht 48.3 sondern halt 48 🙂
                  An der stelle die Frage:
                  Wer ist denn für die 48.3 zuständig ? 🙂
                  Wäre es nicht einfacher einen zusätzlichen Datenpunkt zu erstellen der von 1 - 100 geht und intern auf die 0-161 umrechnet ?
                  Diesen Datenpunkt dann an den Cloud Adapter gibt und der Rest halt hintenrum hrhr….
                  Uli
                    MartyBr last edited by
                    @sigi234:
                    Ein wichtiger Tipp:
                    Screenshot (161).png `
                    Hallo Sigi,
                    das ist ja echt ein genialer View. Teilst du den View? Ich bin auch gerade dabei meinen Yamaha einzubinden. Das sieht aber leider "umprofessionell" aus. Bin leider grafisch nicht so begabt.
                    Martin
                      Yo schaut nice aus 🙂
                      Ich für meinen Teil hab mir einfach nen Datenpunkt erstellt, der bei 100% den yamaha anmacht bei 0 aus und alles dazwischen wird mit Fakter 1.6 multipliziert und mit Math.round yamaha tauglich gemacht 🙂
                      Schmutzig per script und den Datenpunkt in den Cloud Adapter !
                      Wie sacht meine Tochter immer… Scheissegal Papa die hauptsache es funzt....
                      So long
                      Uli
                        @Erti1337:
                        So long
                        Uli `
                        Ich habs mal für volume auf github gleich eingebaut.
                        Dann ist es ab sofort dabei.
                        Klaus
                          Super
                          Nur ne dumme Frage :
                          Wenn ich aus eigener url installieren als quelle : https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast
                          nehme bekomme ich 1000 Fehlermeldungen…
                          Verstehe nicht wieso der da nurnoch mault 🙂 Oder muss ich den Adapter vorher deinstallieren ?
                          Uli
                            @Erti1337:
                            Super
                            Uli `
                            ich hab grad ohne Probleme über Kommandozeile installiert.
                            (sudo) npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.m … all/master --production
                            habe allerdings auch vorher deinstalliert.
                            Mit dem octocat hab ich bisher nicht gearbeitet und bin da eher ratlos was da genau einzutragen ist.
                            Evtl. kannst du es ja nochmal über Kommandozeile probieren (in Verzeichnis /opt/iobroker)
                            Klaus
                              Werde ich probieren falls mir mein script auf den Sack geht 😉
                              Alle anderen haben ja nun einen Perfekten Datenpunkt für Alexa quasi " ab Werk" 😉
                              Weiter so !
                              Uli
                                meikel last edited by
                                Interessant wäre noch eine manuelle Eingabe für die IP Adresse und nicht nur eine automatische Suchfunktion. Ich vermute das mein AVR nicht gefunden wird da sich ioBroker und Yamaha AVR in unterschiedlichen Netze befinden.
                                Kann ich die IP ggf in einer Datei händisch eintragen?
                                  IP geht!
                                  http://DEINE YAMAHA IP/YamahaExtendedControl/v1/main/setVolume?volume=40
                                  Aber beim Wert Volume aufpassen!
                                    Danke für den Hinweis. Ich meinte allerdings die Möglichkeit im iobroker Adapter die IP händisch einzutragen.
                                      @meikel:
                                      Kann ich die IP ggf in einer Datei händisch eintragen? `
                                      du könntest in der io_package.json die geschweiften Klammern mit deinen Daten einfügen und den Adapter neu starten
                                      "devices": [
                                      "ip": "ip of dev",
                                      "type": "model",
                                      "name": "description",
                                      "uid": "device ID"
                                      beim aufruf von admin sollte es als Zeile in der Tabelle auftauchen.
                                      Falls ein Adapter Neustart nicht ausreicht, dann die Instanz löschen und neu anlegen.
                                      Klaus
                                        Die UID konnte ich nicht herausfinden und auch hat das manuelle Einfügen der IPAdresse nichts gebracht. Ist auch nicht ganz so wichtig.
                                        3057
