    4. History Adapter ist im Restart Loop
      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in History Adapter ist im Restart Loop:
      ob und wo es da bei History eng wird
        markushoedl @Homoran last edited by
        @Codierknecht
        Also History bleibt so nach ca 20 Stunden stehen. Es hat keine Umkonfiguration gegeben. nur das Update auf die Version 3.0.1 --> kann man hier downgraden?
        Danke!
        Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @markushoedl last edited by
          @markushoedl sagte in History Adapter ist im Restart Loop:
          Ja. Im Expertenmodus:
            Homoran Global Moderator Administrators @markushoedl last edited by
            sicher könntest du, aber ich glaube nicht dass das der Grund ist.
            Bei mir läuft die 3.0.1 ohne Probleme mit den gezeigten 416 geloggten States und >64GB Daten
              markushoedl @Homoran last edited by Homoran
              gerade den Error life gesehen
              	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              host.buanet-iobroker1
              	2025-02-21 20:14:33.981	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              history.0
              	2025-02-21 20:14:33.433	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              history.0
              	2025-02-21 20:14:33.432	info	terminating
              history.0
              	2025-02-21 20:14:30.577	error	Cannot read properties of undefined (reading 'ts')
              history.0
              	2025-02-21 20:14:30.577	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ts') at Object.beautify (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/lib/aggregate.js:686:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1318:31 at getFileData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1116:5) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1294:17 at getCachedData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1021:5) at getHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1270:9) at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:349:9) at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:255:25) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-ad
                Homoran Global Moderator Administrators @markushoedl last edited by Homoran
                das muss sich ein Dev ansehen.
                Sieht für mich aus, als ob der Timestamp nicht gelesen werden kann
                aber die Zeile ist unvollständig
                Möglicherweise beim lesen für einen Chart? (aggregate)
                Dann wären Daten korrupt
                  Wie kommt das zu einem Dev? DANKE!
                  Ich habe zum Test den Adapter auf 3.0.0 gestellt. Kein Erfolg. Fehlermeldung kommt zwischendurch
                    am sichersten durch ein Issue auf Github.
                    Vielleicht liest hier einer mit.
                    Vielleicht kannst du weitere Informationen geben. Als du
                    hast, hast du da einen chart geöffnet?
                      Hallo ich habe die Datenbank jetzt gelöscht, da die Daten nicht so wichtig waren. im Moment scheint das Problem dadurch natürlich behoben zu sein.
                      Vielen Dank auf alle Fälle.
                        markushoedl @markushoedl last edited by
                        So jetzt läuft alles! natürlich klar wenn die Daten irgendwie nicht in Ordnung waren in der Datenbank.
                        Auf alle Fälle vielen Dank für eure Unterstützung!
                          das hätte ich gerne herausgefunden/bestätigt bekommen und gefixt.
                          Am besten noch mit der Ursache.
                          759
