    4. Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln
      Homoran Global Moderator Administrators @bergjet last edited by Homoran
      @bergjet sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
      was ein Namespace eines Adapter ist,
      Der Bereich in den Objekten der dem Adapternamen zugeordnet ist, also hier bambulab.x
      Hier kann ein User nichts dauerhaft ändern. Eigentlich soll ein User da nie etwas machen.
      Da muss der Entwickler ran
      Der Adapter ist noch nicht stable
      Dann solltest du ein Issue auf github erstellen
      weil im Sekunden Takt die Meldung über einen falschen Datenpunkt Typ kommt.
      und die heisst wörtlich wie?
      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Wildbill @bergjet last edited by
        @bergjet Wenn der so von einem Adapter (in Deinem Fall Bambulab) angelegt wird, kannst Du da nix ändern. Wenn Du es unbedingt als String brauchst (wofür eigentlich) musst Du da einen ALIAS als String anlegen und den auf den originalen Datenpunkt verknüpfen.
        Gruss, Jürgen
        • bergjet
          bergjet @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
          Davon gibt es schon einige diesbezüglich. Der Entwickler dürfte nicht mehr aktiv sein.
          Die Meldung lautet:
          2025-02-23 15:00:58.262 - info: bambulab.0 (6121) State value to set for "bambulab.0.01P00A3xxxxxx74.big_fan2_speed" has to be type "number" but received type "string"
            paul53 @bergjet last edited by paul53
            @bergjet sagte: Davon gibt es schon einige diesbezüglich.
            Die Konvertierung in "number" sollte für "big_fan2_speed" in Version 0.3.4 enthalten sein.
            bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • skvarel
              skvarel Developer last edited by skvarel
              Bitte keine Adapterdatenpunkte ändern!
              Beim Bambu Adapter stört der 'Fehler' auch nicht wirklich. Ich habe das Log-Level einfach angehoben um die Meldung nicht mehr zu bekommen.
              @Dutchman kennt den Fehler. Ja, es gibt auch ein Issue dazu.
              • bergjet
                bergjet @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
                Stimmt, hatte ein ältere Version drauf.
                Was noch immer kommt
                2025-02-23 17:16:39.412 - info: bambulab.0 (15766) State value to set for "bambulab.0.01P00A3xxxxxx74.k" has to be type "number" but received type "string"
                • bergjet
                  bergjet @skvarel last edited by
                  @skvarel sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
                  Aber wird die Meldung dann auch nicht ins Log-File geschrieben?
                  Durch die riesige Log Datei ist mir der ioBroker schon einige Male abgestürzt.
                    @bergjet sagte: Was noch immer kommt
                    Was für ein Datenpunkt ist "k"?
                    • bergjet
                      Fließdynamik in den Kalibrierungseinstellungen für das Filament.
                        @bergjet und wer setzt den Wert?
                          @bergjet sagte: Fließdynamik
                          Als Zahl?
                          • bergjet
                            Als Zahl?
                            Ja. 0,0200
                            • bergjet
                              Den Wert setzt der Drucker. Der Adapter fragt den Wert ab und setzt den Datenpunktwert.
                                Als Zahl?
                                Ja. 0,0200
                                also nein!
                                Zahl wäre 0.02
                                  @bergjet sagte: Der Adapter fragt den Wert ab und setzt den Datenpunktwert.
                                  Erstelle Issue auf Github. Wenn du nicht warten möchtest, manipuliere die Datei:
                                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/lib
                                  sudo chmod 666 state_attr.js
                                  nano state_attr.js
                                  Zeile 420 ändern in
                                  		'type': 'mixed',
                                  , speichern und Instanz neu starten.
                                  • bergjet
                                    Zahl wäre 0.02
                                    Ja 0.020, so steht es im Datenpunkt. (Im Drucker ist der K-Wert als 0,020 angegeben).
                                    • bergjet
                                      @paul53 Hervorragend, danke.
                                      Funktioniert. Ich bin mir ja nicht sicher, ob nicht auch noch andere Datenpunkte nicht stimmen (nicht alle verändern sich dauernd), aber dank deiner Hilfe, weiß ich ja nun was zu tun ist.
                                      Eigentlich bräuchte ich ja nur die Düsentemperatur mit deren Hilfe ich feststellen kann, ob der Drucker fertig ist und heruntergefahren werden kann.
                                      Danke.
                                      705
