    4. Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln
      Wildbill @bergjet last edited by
      @bergjet Wenn der so von einem Adapter (in Deinem Fall Bambulab) angelegt wird, kannst Du da nix ändern. Wenn Du es unbedingt als String brauchst (wofür eigentlich) musst Du da einen ALIAS als String anlegen und den auf den originalen Datenpunkt verknüpfen.
      Gruss, Jürgen
      • bergjet
        bergjet @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
        Dann solltest du ein Issue auf github erstellen
        Davon gibt es schon einige diesbezüglich. Der Entwickler dürfte nicht mehr aktiv sein.
        Die Meldung lautet:
        2025-02-23 15:00:58.262 - info: bambulab.0 (6121) State value to set for "bambulab.0.01P00A3xxxxxx74.big_fan2_speed" has to be type "number" but received type "string"
          paul53 @bergjet last edited by paul53
          @bergjet sagte: Davon gibt es schon einige diesbezüglich.
          Die Konvertierung in "number" sollte für "big_fan2_speed" in Version 0.3.4 enthalten sein.
          bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • skvarel
            skvarel Developer last edited by skvarel
            Bitte keine Adapterdatenpunkte ändern!
            Beim Bambu Adapter stört der 'Fehler' auch nicht wirklich. Ich habe das Log-Level einfach angehoben um die Meldung nicht mehr zu bekommen.
            @Dutchman kennt den Fehler. Ja, es gibt auch ein Issue dazu.
            • bergjet
              bergjet @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
              Stimmt, hatte ein ältere Version drauf.
              Was noch immer kommt
              2025-02-23 17:16:39.412 - info: bambulab.0 (15766) State value to set for "bambulab.0.01P00A3xxxxxx74.k" has to be type "number" but received type "string"
              • bergjet
                bergjet @skvarel last edited by
                @skvarel sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
                Aber wird die Meldung dann auch nicht ins Log-File geschrieben?
                Durch die riesige Log Datei ist mir der ioBroker schon einige Male abgestürzt.
                  @bergjet sagte: Was noch immer kommt
                  Was für ein Datenpunkt ist "k"?
                  • bergjet
                    Fließdynamik in den Kalibrierungseinstellungen für das Filament.
                      Homoran Global Moderator Administrators @bergjet last edited by
                      @bergjet und wer setzt den Wert?
                        @bergjet sagte: Fließdynamik
                        Als Zahl?
                        • bergjet
                          Als Zahl?
                          Ja. 0,0200
                          • bergjet
                            Den Wert setzt der Drucker. Der Adapter fragt den Wert ab und setzt den Datenpunktwert.
                              @bergjet sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
                              Als Zahl?
                              Ja. 0,0200
                              also nein!
                              Zahl wäre 0.02
                                @bergjet sagte: Der Adapter fragt den Wert ab und setzt den Datenpunktwert.
                                Erstelle Issue auf Github. Wenn du nicht warten möchtest, manipuliere die Datei:
                                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/lib
                                sudo chmod 666 state_attr.js
                                nano state_attr.js
                                Zeile 420 ändern in
                                		'type': 'mixed',
                                , speichern und Instanz neu starten.
                                bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • bergjet
                                  Zahl wäre 0.02
                                  Ja 0.020, so steht es im Datenpunkt. (Im Drucker ist der K-Wert als 0,020 angegeben).
                                  • bergjet
                                    @paul53 Hervorragend, danke.
                                    Funktioniert. Ich bin mir ja nicht sicher, ob nicht auch noch andere Datenpunkte nicht stimmen (nicht alle verändern sich dauernd), aber dank deiner Hilfe, weiß ich ja nun was zu tun ist.
                                    Eigentlich bräuchte ich ja nur die Düsentemperatur mit deren Hilfe ich feststellen kann, ob der Drucker fertig ist und heruntergefahren werden kann.
                                    Danke.
                                    705
