    4. Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln
      paul53 @bergjet last edited by paul53
      @bergjet sagte: Davon gibt es schon einige diesbezüglich.
      Die Konvertierung in "number" sollte für "big_fan2_speed" in Version 0.3.4 enthalten sein.
      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • skvarel
        skvarel Developer last edited by skvarel
        Bitte keine Adapterdatenpunkte ändern!
        Beim Bambu Adapter stört der 'Fehler' auch nicht wirklich. Ich habe das Log-Level einfach angehoben um die Meldung nicht mehr zu bekommen.
        @Dutchman kennt den Fehler. Ja, es gibt auch ein Issue dazu.
        • bergjet
          bergjet @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
          Stimmt, hatte ein ältere Version drauf.
          Was noch immer kommt
          2025-02-23 17:16:39.412 - info: bambulab.0 (15766) State value to set for "bambulab.0.01P00A3xxxxxx74.k" has to be type "number" but received type "string"
          • bergjet
            bergjet @skvarel last edited by
            @skvarel sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
            Aber wird die Meldung dann auch nicht ins Log-File geschrieben?
            Durch die riesige Log Datei ist mir der ioBroker schon einige Male abgestürzt.
              @bergjet sagte: Was noch immer kommt
              Was für ein Datenpunkt ist "k"?
              • bergjet
                Fließdynamik in den Kalibrierungseinstellungen für das Filament.
                  Homoran Global Moderator Administrators @bergjet last edited by
                  @bergjet und wer setzt den Wert?
                    @bergjet sagte: Fließdynamik
                    Als Zahl?
                    • bergjet
                      Als Zahl?
                      Ja. 0,0200
                      • bergjet
                        bergjet @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
                        Den Wert setzt der Drucker. Der Adapter fragt den Wert ab und setzt den Datenpunktwert.
                          @bergjet sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
                          Als Zahl?
                          Ja. 0,0200
                          also nein!
                          Zahl wäre 0.02
                            @bergjet sagte: Der Adapter fragt den Wert ab und setzt den Datenpunktwert.
                            Erstelle Issue auf Github. Wenn du nicht warten möchtest, manipuliere die Datei:
                            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/lib
                            sudo chmod 666 state_attr.js
                            nano state_attr.js
                            Zeile 420 ändern in
                            		'type': 'mixed',
                            , speichern und Instanz neu starten.
                            bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • bergjet
                              Zahl wäre 0.02
                              Ja 0.020, so steht es im Datenpunkt. (Im Drucker ist der K-Wert als 0,020 angegeben).
                              • bergjet
                                @paul53 Hervorragend, danke.
                                Funktioniert. Ich bin mir ja nicht sicher, ob nicht auch noch andere Datenpunkte nicht stimmen (nicht alle verändern sich dauernd), aber dank deiner Hilfe, weiß ich ja nun was zu tun ist.
                                Eigentlich bräuchte ich ja nur die Düsentemperatur mit deren Hilfe ich feststellen kann, ob der Drucker fertig ist und heruntergefahren werden kann.
                                Danke.
                                705
