    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      leonundjulie last edited by
      @bolliy Installation ist ohne Probleme durchgelaufen. Ich wundere mich nur über die Version - hätte da nicht was anderes stehen müssen?
        bolliy Developer @leonundjulie last edited by bolliy
        @leonundjulie die Version 1.0.0 ist beta bis diese in stable übertragen wurde. Also ist die Anzeige korrekt.
        Erst wenn die beta von euch für gut befunden wurde, kann diese nach ca. 10 Tagen in stable repro übertragen werden.
        Stephan
          silgri @bolliy last edited by silgri
          Oh, zu spät gelesen 😧
          Habe den Dongle auf V200R022C10SPC200 upgedatet und jetzt sehe ich kein Power und kein Current der Strings mehr. Voltage wird noch angezeigt.
          Rückwärts Update geht wohl nicht.
          Edit:
          Jetzt sind doch mal Werte gekommen. Dann nach 5 Minuten stehen Power und Current wieder auf 0
          PS: Habe einen AC-Zähler hinter dem WR, deshalb weiß ich wann Strom erzeugt wird, zudem zeigte FusionSolar im Web den Power an.
            silgri @silgri last edited by silgri
            Wollte jetzt wieder eine ältere Firmware auf den Dongle aufspielen: 😠
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @silgri last edited by
              @silgri
              Auf welche wolltest Du zurück?
              https://support.huawei.com/enterprise/en/fusionsolar/sdongle-pid-23826585/software
              Sonst ne Mail an den Support mit den notwendigen Daten mit der Fragestellung nach manuellem Downgrade
              eu_inverter_support@huawei.com
                silgri @Samson71 last edited by
                wollte von der xxx200 zurück auf xxx126, aber in FusionSolar kommt dann diese Meldung, wenn man das Re-Update anstößt.
                Ob da der Support helfen kann? Danke, werde es versuchen.
                Mit der neuesten Dongle-Software kommen mit dem Adapter nur noch sporadisch Werte...
                  hoerb1 last edited by
                  Hallo, ich habe das Script zum Laufen gebracht und es funktioniert wunderbar. Meinen SUN2000-12KTL-M2 Wechselrichter habe ich mit LAN-Dongle im Netzwerk.
                  Nun habe ich aber einen 2. Wechselrichter (SUN2000-6KTL-M1) per WLAN-Dongle im selben Netzwerk. Die 2 Wechselrichter urgieren aber unabhängig und sind nicht kaskadiert oder so.
                  Gibt es da eine spezielle Einstellung/ID zu beachten? ich bekomme nämlich den 2. Wechselrichter nicht bei ioBroker integriert. Der grüne Haken bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt rot.
                  Vielen Dank für die sicher intentive Entwicklerarbeit. Ich hoffe ich bin mit meiner Frage hier richtig gewesen... sonst tuts mir leid.
                  Samson71 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @hoerb1 last edited by
                    @hoerb1
                    Hast Du eine zweite Instanz eingerichtet?
                      bolliy Developer @hoerb1 last edited by bolliy
                      @hoerb1 genau - sofern die WR nicht kaskadiert sind, wird eine weitere Instanz vom Adapter benötigt. Eine Summierung der Werte sind dann allerdings über blockly oder js durchzuführen.
                        Vielen Dank für Eure Antworten
                        Eine 2. Instanz hab ich. Muss ich beim 2. Wechselrichter vielleicht auf Modbus ID 2 gehen und dass danna auch bei der SUN2000 App das gleiche machen? ich habe da aber schon viele Kombinationen probiert... leider ohne Erfolg.
                          @hoerb1 die Geräte-ip-Adresse des 2ten Wechselrichters (SDongle) eintragen. Die Modbus-id muss ermittelt werden. https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
                          • MartinK.
                            MartinK. last edited by MartinK.
                            EDIT: Erledigt, war nicht auf sDongle in der Konfig eingestellt 🙂
                            Hallo Zusammen 🙂 Also das scheint schon mal ein toller Adapter zu sein. Dafür vielen Dank 😄 Aber leider bekomme ich das auch mit den Timeouts nicht in den Griff 😕 ... an welcher stellschraube muss ich denn noch drehen ?
                            Beim Modbus Timing habe ich die Werte auch schon hoch gesetzt.
                            Wird aber dadurch auch nicht besser.
                            B Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              bolliy Developer @MartinK. last edited by
                              @martink ich vermute mal, dass du einen sDongle hast?
                              Dann kann die modbus id 0 nicht stimmen. Meist ist es die 1 für den ersten WR.
                              Zeig doch mal deine Main Settings (Haupteinstellungen)
                              LG Stephan
                              MartinK. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • MartinK.
                                MartinK. @bolliy last edited by
                                @bolliy Ja, ich gabe in den Grundeinstellungen auf sDongle umgestellt,
                                und, nun auch keine Timeout Probleme mehr. 😉 Daran hat es wohl gelegen
                                  @martink und nochmal unter dem Reiter modbus Timing auto adjust anhaken. Damit die richtigen Einstellungen ermittelt werden können....
                                  MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @MartinK. last edited by Samson71
                                    @martink
                                    Und für die Zukunft noch einen Hinweis, auch wenn das hier im Forum mittlerweile echt schon einen Bart hat:
                                    Bitte Protokolle, Logs und Fehlermeldungen nicht als Micro-Screenshots anhängen, sondern sauber als Text in Code-Tags (</>) einbetten. Das kann ein potentieller Helfer (zumindest an einem Mobilgerät) schlichtweg nicht mehr lesen und zitieren kann man daraus so auch nicht.
                                    • MartinK.
                                      @bolliy Zum besseren Vertständins des Adapters hätte ich noch eine Frage. In der Konfig ist ja nun sDongle eingestellt. Ich habe aber auch noch einen Smartmeter Installiert DTSU-666-H (war bei dem Sun2000 mit dabei) ... Woher stammen denn jetzt die Messwerte die ich in den Objekten im ioBroker finde ? Aus dem Wechselrichter selber ? oder aus dem Smartmeter Modul ? 🤔 der sDongle ist doch nur die Schnittstelle oder ?
                                      • Samson71
                                        @martink sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                        Aus dem Smartmeter. Der ist ja mit dem WR gekoppelt. Der Smartmeter sollte auch in der Fusion App als gekoppeltes Gerät dargestellt werden.
                                          altes last edited by
                                          Erst mal vielen dank an der Ersteller dieses Adapters.
                                          Ich hätte hier zu aber noch zwei fragen.
                                          Zum einen Bekomme ich immer folgende Meldung:
                                          2025-02-28 20:54:56.973 - warn: sun2000.0 (95706) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                                          Ich habe keine Ahnung welcher Wert das sein soll, jemand tipps wie ich das raus bekommen ?
                                          Dann ist mir noch aufgefallen das unter Collected der Wert daily lSolar yield der Wert nicht ganz passt zumindet für mich erst mal nicht.
                                          Aktuell steht dort bei mir für Heute :14,948 kWh
                                          In der Fusion app Statistik habe ich 14,02 kWh
                                          Die Werte der einzelnen WR sind
                                          0: 9,84
                                          1: 6,61
                                          Diese Werte sind im Adapter und in der App gleich.
                                          Weiß jemand wo die Abweichungen her kommen
                                          Adapter Sun2000 V1.0.0
                                            Gelbwichtel last edited by Gelbwichtel
                                            leider hab ich über die SuFu nichts passendes gefunden.
                                            Ich habe meine Sun2000 mit 24 Modulen je zur Hälfte nach Ost und West ausgerichtet.
                                            Ich würde jetzt gerne das dailyEneryYield je MPP-Tracker sehen. Kann ich das irgendwie anhand der vorhandenen Daten berechnen oder wäre das ein RFC ?
                                            Danke vorab für die Unterstützung.
                                            1.0k
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1042
                                            273589
