    4. Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln
    • bergjet
      bergjet @skvarel last edited by
      @skvarel sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
      Beim Bambu Adapter stört der 'Fehler' auch nicht wirklich. Ich habe das Log-Level einfach angehoben um die Meldung nicht mehr zu bekommen.
      Aber wird die Meldung dann auch nicht ins Log-File geschrieben?
      Durch die riesige Log Datei ist mir der ioBroker schon einige Male abgestürzt.
        paul53 @bergjet last edited by
        @bergjet sagte: Was noch immer kommt
        Was für ein Datenpunkt ist "k"?
        bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bergjet
          bergjet @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
          Fließdynamik in den Kalibrierungseinstellungen für das Filament.
            Homoran Global Moderator Administrators @bergjet last edited by
            @bergjet und wer setzt den Wert?
              @bergjet sagte: Fließdynamik
              Als Zahl?
              • bergjet
                Als Zahl?
                Ja. 0,0200
                • bergjet
                  bergjet @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
                  Den Wert setzt der Drucker. Der Adapter fragt den Wert ab und setzt den Datenpunktwert.
                    @bergjet sagte in Datenpunkt Type von "Number" zu "String" wechseln:
                    Als Zahl?
                    Ja. 0,0200
                    also nein!
                    Zahl wäre 0.02
                      @bergjet sagte: Der Adapter fragt den Wert ab und setzt den Datenpunktwert.
                      Erstelle Issue auf Github. Wenn du nicht warten möchtest, manipuliere die Datei:
                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/lib
                      sudo chmod 666 state_attr.js
                      nano state_attr.js
                      Zeile 420 ändern in
                      		'type': 'mixed',
                      , speichern und Instanz neu starten.
                      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • bergjet
                        Zahl wäre 0.02
                        Ja 0.020, so steht es im Datenpunkt. (Im Drucker ist der K-Wert als 0,020 angegeben).
                        • bergjet
                          @paul53 Hervorragend, danke.
                          Funktioniert. Ich bin mir ja nicht sicher, ob nicht auch noch andere Datenpunkte nicht stimmen (nicht alle verändern sich dauernd), aber dank deiner Hilfe, weiß ich ja nun was zu tun ist.
                          Eigentlich bräuchte ich ja nur die Düsentemperatur mit deren Hilfe ich feststellen kann, ob der Drucker fertig ist und heruntergefahren werden kann.
                          Danke.
                          705
