Daten aus Fronius Solarweb auslesen
@timowald
Du gibst aber schon deine Solarweb-Anmeldedaten wie von Strobelix im Anfangspost beschrieben ein? -
@gto Ja, meine Emailadresse und mein Passwort. So wie ich es auf https://www.solarweb.com eingebe.
@timowald
Und welche PV-ID? -
@gto Diese aus dem Fronius Link
798fc126-9107-4651-b2dc-ed7dd20ed073
@timowald
Eine zweite Instanz die auf Solarweb zugreift (z.B. den Solarwebadapter) hast du auch nicht?Hier das Blockly, bei mir läufts
@gto nJa habe noch den Solarwebadapter am laufen. Aber das fehlen mir daten die ich gerne hätte.
Habe es jetzt sogar mit einem Account von einem Kollegen versucht aber da kommt die selbe Fehlermeldung.- Die Werte was am aktuellen Tag produziert wurde
- Der Direktverbrauch vom aktuellen Tag
- Der Gesamtverbrauch vom aktuellen Tag
- Wieviel KW geliefert worden sind (aktueller Tag)
- Wieviel KW bezogen worden sind (aktueller Tag)
@timowald
dann muss ich passen -
@gto Habe es jetzt nochmal mit einer anderen IOBroker Installation versucht. Damit funktioniert es auch nicht. Da werden die Datenpunkte unter 0.userdata.0 auch nicht angelegt.
@timowald
Welche Versionen von node, Adminadapter, Javascriptadapter, js-controller hast du? -
@gto
Admin: 7.4.10
Javascriptadapter: 8.8.3
JS-Controller: 7.0.6
Node-JS: 20.18.0 -
@timowald Habe ich auch in diesen Versionen, ich kann leider nicht weiterhelfen
@timowald Welchen Wechselrichter hast du?
@gto symo gen24 8kw
@timowald Ich habe unter Kommunikation die Solar API aktiviert
@gto ja das habe ich aktiviert.
@timowald
andere Einstellungen habe ich nicht gemacht -
ich sehe gerade das mein Forecast Wert nicht mehr stimmt,
laut App habe ich noch eine Energieprognose von 0,86 kWh:
Habe dann die Forcast Werte neu abgerufen und dann ist die Restmenge auf 4,86 kWh gesprungen:
Wo zieht er denn diesen Wert von 4,86 kWh her? Den sehe ich nirgends in der App.
Danke im Voraus.
ich habe seit längerem die folgenden Fehler:
javascript.0 2025-03-28 19:02:08.068 warn script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Total konnte nicht abgefragt werden javascript.0 2025-03-28 19:02:06.077 warn script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Year konnte nicht abgefragt werden javascript.0 2025-03-28 19:02:04.062 warn script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Month konnte nicht abgefragt werden javascript.0 2025-03-28 19:02:02.056 warn script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werdenIch will da jetzt endlich aufräumen. Habe zwischenzeitlich nichts geändert, meine aber hier irgendwo gleich Probleme gelesen zu haben, finde es jetzt aber nicht mehr.
Vielleicht habt ihr Ansätze?
Danke im Voraus. -
Kann hier keiner weiter helfen?
Hab das vor einiger Zeit erfolghreich eingerichtet und jetzt steh' ich da...Danke im Voraus
