    4. Vis2 RSSfeed Widgets nicht mehr in der Palette vorhanden
    • OliverIO
      OliverIO @worxweis last edited by OliverIO
      @worxweis
      ok irgendwo im forderen bereich steht ein 404 fehler.
      zeile 58
      visLoadWidgets.tsx:125
                 GET http://10.0.0.20:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/customWidgets.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
      das bedeutet, das die datei nicht vorhanden ist.
      bei vis2 muss man auch beachten, das sobald vis2 erkennt, das sich da was verändert, es automatisch alles löscht und wieder neu aufbaut. das keine einige zeit dauern. bei mir in der entwicklungsumgebung durchaus auch mal 1 Minute mit kaum installierten adaptern.
      das sind dann folgefehler, die mehrfach auftreten
      visLoadWidgets.tsx:312 Cannot load i18n "vis2rssfeedWidgets": Error: Cannot load vis2rssfeedWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-rssfeed/customWidgets.js
      also am besten dir vis2 rss widgets nochmal ordentlich deinstallieren
      dann wieder installieren und dann ein weilchen warten.
      dann nochmal schauen
        worxweis @OliverIO last edited by
        @oliverio
        ich habe sie bereits mehrfach deinstalliert und wieder installiert. Jedoch immer über die Adapterseite von iobroker.
        Sind jetzt bestimmt schon mind. 20min installiert und funktionieren immer noch nicht.
        Wie deinstalliere und installiere ich die sauber über die konsole?
        • OliverIO
          @worxweis
          browser cache löschen?
          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
          evtl auch mal den upload knopf betätigen, sichtbar im expertenmodus
          weiß aber nicht ob es bei vis2 eine auswirkung hat, schadet aber auch nicht
            @oliverio
            Okay, ich werde das morgen mal testen.
            Vielen Dank einstweilen!
              @OliverIO
              @oliverio
              Ich habe jetzt den Chache gelöscht, Adapter deinstalliert, Adapter neu installiert.
              Das ist das Log von der Installation:
              $ iobroker add vis-2-widgets-rssfeed auto --host iobroker --debug
              NPM version: 10.8.2
              Installing iobroker.vis-2-widgets-rssfeed@0.3.6... (System call)
              added 1 package in 3s
              360 packages are looking for funding run `npm fund` for details
              host.iobroker install adapter vis-2-widgets-rssfeed
              upload [0] vis-2-widgets-rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-rssfeed/admin/vis-2-widgets-rssfeed.png vis-2-widgets-rssfeed.png image/png
              Adapter "system.adapter.vis-2.0" restarted.
              host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed created/updated
              Updating objects from io-package.json for adapter "vis-2-widgets-rssfeed" with version "0.3.6"
              host.iobroker create instance vis-2-widgets-rssfeed
              host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0 created
              Process exited with code 0
              im Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-rssfeed/widgets/vis-2-widgets-rssfeed$ sind folgende Dateien vorhanden:
              customWidgets.js  customWidgets.js.map  i18n  img  static
                worxweis @worxweis last edited by
                @OliverIO
                Hast du noch eine Idee für mich?
                • OliverIO
                  @worxweis
                  Nicht wirklich.
                  Irgendwas scheint bei dir am vis-2 Adapter kaputt zu sein.
                  Normalerweise sollten die Dateien durch vis bereitgestellt worden sein
                  Auch wenn die Dateien im Adapter enthalten sind,
                  Muss vis die sozusagen noch mal hochladen, so dass sie für den Browser verfügbar sind.
                  Das scheint bei dir nicht richtig zu funktionieren.
                  Hast du das Problem auch mit anderen Widgets?
                    @oliverio
                    Das wäre mir jetzt noch nicht aufgefallen.
                    Kann ich Vis 2 neu installieren, ohne dass mein Projekt gelöscht wird? Oder muss ich das vorher irgendwie exportieren?
                    • OliverIO
                      @worxweis
                      Besser ist zum einen ein komplettes Backup zu machen
                      Auch kann man in vis2 zumindest seitenweise exportieren.
                      Komplettes Projekt auf einmal exportieren hab ich nicht gefunden.
                        @oliverio
                        Okay, danke!
                        Werde das probieren.
                        Sicher täglich auf Proxmox, da kann ich ja eh alles wiederherstellen"
                        Werde dann Berichten wie es gelaufen ist!
                          @OliverIO
                          So, hab nun vis2 de- und wieder neu installiert. Dann alle VIS2 Widgetsadapter nachinstalliert! nun ist auch rss wieder vorhanden.
                          Alles andere muss ich erst testen.
                          Man kann übrigens ein Komplettes Projekt exportieren und wieder importieren!
                          Danke!
                          • OliverIO
                            @worxweis sagte in Vis2 RSSfeed Widgets nicht mehr in der Palette vorhanden:
                            wo/wie geht das? hab nix gefunden
                              @oliverio
                              Unter Projekte
                              OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • OliverIO
                                @worxweis
                                Danke, wird bei mir nur als Burger Menü dargestellt.
                                Aber hab's gefunden
                                1014
