    4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
      tminimax @Sneak-L8 last edited by
      @sneak-l8 ok das verstehe ich; nichts desto trotz könnte man die Regulate Wallbox Eintrage nach dem beenden der Ladung reduzieren, indem eine Abfrage mit eingebaut werden würde, die nur Regulate Wallbox sendet, wenn eine Ladung aktiv ist? Wäre das eine Möglichkeit? Danke
        Sneak-L8 @gto last edited by
        @gto Danke für das ausführliche Skript.
        Ja, im Grunde ist das kein Problem. Drei States für die Stromstärken der einzelnen Phasen und ein Maximalwert, der mit der Wallbox zusammen nicht überschritten werden darf.
        Ich denke, ein Maximalwert über alle Phasen sollte reichen und nicht je Phase, oder?
        Ich schau mal, dass ich mit die nächsten Tage dranmache.
        Zu Deinem Skript: den Maximalwert kannst du auch mit Math.max(Phase_1_ohne_Wallbox, Phase_2_ohne_Wallbox, Phase_3_ohne_Wallbox) ermitteln.
          Sneak-L8 @tminimax last edited by
          @tminimax Ja, ich kann die Logs natürlich reduzieren und z.B. im abgesteckten Zustand die Begrenzungsinfo nur auf Loglevel Debug anstatt Info ausgeben. Aber regulieren würde ich in jedem Fall.
          Ich weiß ja nicht, wann jemand ein Auto ansteckt. Daher würde ich das Ladelimit (als Überlastschutz) aus Sicherheitsgründen unabhängig von einem angesteckten Auto regeln. Sonst kann es passieren, dass man einige Zeit den Anschluss überlastet, bis die nächste Berechnung (alle 30 Sekunden) stattfindet.
            @sneak-l8 ok - das ist ein punkt - soweit habe ich nicht gedacht - gglfs. wirklich nur im log debug...
              gto @Sneak-L8 last edited by gto
              @sneak-l8 Ja , ein Maximalwert wird angegeben und der gilt für alle Phasen, es sind ja auch immer 3 idente Sicherungen in der Hauptsicherung verbaut.
              Danke für den Hinweis mit der Maximalberechnung, das baue ich ein. Bin leider nicht so tief in der Programmierung bewandert.
              Hier die korrigierte Version
              var Phasenlimit_in_A, Phase_max_A, Phase_1_ohne_Wallbox, Phase_2_ohne_Wallbox, Phase_3_ohne_Wallbox, Phase_max_mA;
              Phasenlimit_in_A = 32;
              on({ id: [].concat(['fronius.1.meter.0.Current_AC_Sum']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                let value = obj.state.val;
                // Phasenlast ohne Wallbox
                Phase_1_ohne_Wallbox = getState('fronius.1.meter.0.Current_AC_Phase_1').val - getState('kecontact.0.i1').val / 1000;
                Phase_2_ohne_Wallbox = getState('fronius.1.meter.0.Current_AC_Phase_2').val - getState('kecontact.0.i2').val / 1000;
                Phase_3_ohne_Wallbox = getState('fronius.1.meter.0.Current_AC_Phase_3').val - getState('kecontact.0.i3').val / 1000;
                // stärkste Phase ermitteln
                Phase_max_A = Math.max.apply(null, [Phase_1_ohne_Wallbox, Phase_2_ohne_Wallbox, Phase_3_ohne_Wallbox]);
                // Berechnen, Runden und Umrechnen
                Phase_max_mA = (Phasenlimit_in_A - Math.round(Phase_max_A)) * 1000;
                // Ladelimit setzen
                setState('kecontact.0.automatic.limitCurrent' /* limit dynamic charging to this value of amperage (0 = no limitation) */, Phase_max_mA);
              und Blockly
                <variables>
                  <variable id="MU8;yslk(B7(Tv%sqWM=">Phasenlimit in A</variable>
                  <variable id="14Q~A%n3eqx=_.wh9IJo">Phase max A</variable>
                  <variable id="9_y3TZ-b(n~=;KGQMbHy">Phase 1 ohne Wallbox</variable>
                  <variable id="s,uBvtT+|q{)6)SO_[Md">Phase 2 ohne Wallbox</variable>
                  <variable id="B8u[OZEOXEt|YkNhgOxu">Phase 3 ohne Wallbox</variable>
                  <variable id=".vhe63pLski-nVvGA3*.">Phase max mA</variable>
                </variables>
                <block type="variables_set" id="E*Vu$_+fuxrGm/d:dGi#" x="295" y="-363">
                  <field name="VAR" id="MU8;yslk(B7(Tv%sqWM=">Phasenlimit in A</field>
                    <block type="math_number" id="gqLBcLSd@@Snb8KlaVTx">
                      <field name="NUM">32</field>
                    <block type="on_ext" id="2s[RmVP})1RW}8|l/6pN">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="$s?)jmdJ!-uBN2*Q%ez]">
                          <field name="oid">fronius.1.meter.0.Current_AC_Sum</field>
                        <block type="comment" id="xrjTG/oCpXmHLZ2_%Xek">
                          <field name="COMMENT">Phasenlast ohne Wallbox</field>
                            <block type="variables_set" id="2UprYF$bz9vpLCV#O;W}">
                              <field name="VAR" id="9_y3TZ-b(n~=;KGQMbHy">Phase 1 ohne Wallbox</field>
                                <block type="math_arithmetic" id="/6Na./,HDWbDa%UzOC1v">
                                    <shadow type="math_number" id="l?cH+*JFd_5keBns9P{y">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    <block type="get_value" id="ow$Xn02]:Vt{wT;tLX%$">
                                      <field name="OID">fronius.1.meter.0.Current_AC_Phase_1</field>
                                    <shadow type="math_number" id="$V4TOE]`|(kA]v;^+:rO">
                                      <field name="NUM">3</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="~Q0)S2hCNGGR@VhsGa#Q">
                                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                                        <shadow type="math_number" id="#Wt81FmAbdWGGZ~D/@}_">
                                        <block type="get_value" id="R#(k#VwX{#hy;i{0)]Aw">
                                          <field name="OID">kecontact.0.i1</field>
                                        <shadow type="math_number" id="gKnZ{b*!^n~1k.9~12fk">
                                          <field name="NUM">1000</field>
                                <block type="variables_set" id="D.i|*TV`Y/6lhWWx^UFo">
                                  <field name="VAR" id="s,uBvtT+|q{)6)SO_[Md">Phase 2 ohne Wallbox</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="+0nK1=4Hs^BJTJX`)p^s">
                                        <block type="get_value" id="=bdn8.dOaSZs.tZ]bWRk">
                                          <field name="OID">fronius.1.meter.0.Current_AC_Phase_2</field>
                                        <shadow type="math_number" id="Conwu{[UvbZ_o?[ZFzA0">
                                        <block type="math_arithmetic" id="KsyRcEjnv~D,aT.AaO(5">
                                            <block type="get_value" id="[cc,kYI6Si:@4GdT$acO">
                                              <field name="OID">kecontact.0.i2</field>
                                            <shadow type="math_number" id="YH/lJN3,!RZM+Lk~RJ6+">
                                    <block type="variables_set" id="iIiN8[BO)GhwT=D#4r8h">
                                      <field name="VAR" id="B8u[OZEOXEt|YkNhgOxu">Phase 3 ohne Wallbox</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="OL[0m(n6SBGsa@jf|#wv">
                                            <block type="get_value" id="p5he[kz$J=zaKte5tC}:">
                                              <field name="OID">fronius.1.meter.0.Current_AC_Phase_3</field>
                                            <shadow type="math_number" id="#OBc2iu6EB0f-6h,DIF^">
                                            <block type="math_arithmetic" id="a$t$272mdh,L.a:xV.5C">
                                                <block type="get_value" id="fmfn5=3Y64QnYFXSwwKG">
                                                  <field name="OID">kecontact.0.i3</field>
                                                <shadow type="math_number" id="gXLT*%!OJ=zY2~r=hu1}">
                                        <block type="comment" id="nW_R=QRFZ^Yqw==W)Z{M">
                                          <field name="COMMENT">stärkste Phase ermitteln</field>
                                            <block type="variables_set" id="zcPHN?iLq0cMx7pcO!?+">
                                              <field name="VAR" id="14Q~A%n3eqx=_.wh9IJo">Phase max A</field>
                                                <block type="math_on_list" id="IE:o.]A^D[N|P{Bno.IL">
                                                  <mutation op="MAX"></mutation>
                                                  <field name="OP">MAX</field>
                                                  <value name="LIST">
                                                    <block type="lists_create_with" id="O162NtYNZ~wUA9s=P=]W">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="variables_get" id="W+e.#H?-wT#;7#a~,8)K">
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="variables_get" id="XBD7Ia^DcAO^a;%OZC,x">
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="variables_get" id="G51$^lN6iru6boK_!mT*">
                                                <block type="comment" id="BL#hsp^[T3;nI?SD$Crj">
                                                  <field name="COMMENT">Berechnen, Runden und Umrechnen</field>
                                                    <block type="variables_set" id=";.-OFI4XTL:1(cUJ2Rop">
                                                      <field name="VAR" id=".vhe63pLski-nVvGA3*.">Phase max mA</field>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="J6Nk{J9=+uJ%]s.koila">
                                                            <shadow type="math_number" id="Z{Vk|*~/(O0zyg;T@0-q">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="xlV)uzos74*Z54_`_vpH">
        <shadow type="math_number" id="F4``i@tO{@ZsVDVEkX^s">
        <block type="variables_get" id="?,G]_}j/2XK.{I/:SV(x">
        <shadow type="math_number" id=",l%4P_9nAUjj2mNGH[h2">
        <block type="math_round" id="~[yGWn[1a|N5Vd]OFBYo">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="{wV8`R=q|7O=$|[gI6_t">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="variables_get" id="bKt:q{5Optbt)`$ca{As">
                                                            <shadow type="math_number" id=".0n_l9PyIGr}lG[(RN7+">
                                                        <block type="comment" id="U4sh$]P1ZTIA(#c;KHG*">
                                                          <field name="COMMENT">Ladelimit setzen</field>
                                                            <block type="control" id="T~q1?/]SMOxLPmZ?_S7T">
                                                              <field name="OID">kecontact.0.automatic.limitCurrent</field>
        <block type="variables_get" id="U79EJpWJZC^s%^co:P|}">
                <block type="controls_if" id="/^G/xAzqu$TM:N!uV/n[" disabled="true" x="362" y="213">
                  <mutation elseif="2"></mutation>
                    <block type="logic_operation" id="wSICv[-Q?lNdhP4dG-Q$">
                      <field name="OP">AND</field>
                        <block type="logic_compare" id="]GG#?||_/xhy^fdtD1C{">
                          <field name="OP">GTE</field>
                            <block type="variables_get" id="b(0n;E,_%o1^t:kg]e4|">
                            <block type="variables_get" id="[WOHI2)^!J^WiQx0`I+I">
                        <block type="logic_compare" id="AS*pUWjhc6leZXY5q5-%">
                            <block type="variables_get" id="o#g6zHc*Mh._(wi1SLBy">
                            <block type="variables_get" id="i.*he3j0ou:r^j|6Poj!">
                    <block type="variables_set" id="%_OdKx+xAv*}-*3}U:|4">
                        <block type="variables_get" id="0q|:3|_E+D;{pnf@x5R=">
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_operation" id="U7`L+VlDzN*;51c_6$7l">
                        <block type="logic_compare" id="hU_%X:nvg-0OJ|SeFB+E">
                            <block type="variables_get" id=".qDGa`*fN{5.k?]p^r~m">
                            <block type="variables_get" id="vuUI(Qt?{f_3v-R_(c)#">
                        <block type="logic_compare" id="WO^.MTn*u:FU?}Y6b~h(">
                            <block type="variables_get" id="VLac$(8TaK3oZYU!2lgJ">
                            <block type="variables_get" id="/Aa0GKiIMG6J(ZP{]ix=">
                  <statement name="DO1">
                    <block type="variables_set" id=":8h6-wJ5|KIR.C25w/UI">
                        <block type="variables_get" id="{/)M;fr,$]$Dhqk0;.1L">
                  <value name="IF2">
                    <block type="logic_operation" id="/14}1=0y+?`9kmTKzYdv">
                        <block type="logic_compare" id="Kr~e.)tYz1zg[08):aG7">
                            <block type="variables_get" id="^Z/?3/X]YpJ[rMFA=w:e">
                            <block type="variables_get" id="TaU==ET,NVhb]qiW?-o|">
                        <block type="logic_compare" id="Z6=EoG0]ojqj$4SMUbO|">
                            <block type="variables_get" id="ru,1qkev|]W7{/;HCdNO">
                            <block type="variables_get" id="OTSF];r%4ufAlNa((gk*">
                  <statement name="DO2">
                    <block type="variables_set" id="xPyPJ6N_Om]iYL3FQ!!?">
                        <block type="variables_get" id="_xtu8qP#ax*0rD43u%0)">
                @tminimax hab das jetzt mal geändert (Log ins Debug, wenn Leistung limitiert ist und das Fahrzeug nicht angesteckt). Kannst gerne mal testen.
                  @sneak-l8 kann es sein das da was nicht passt vom "speziall" install pfad oder ist da bei mir was faul?
                  folgender fehler kommt:
                  npm error code 128
                  npm error An unknown git error occurred
                  npm error Warning: Permanently added 'github.com,140.82.121.3' (ECDSA) to the list of known hosts.npm error git@github.com: Permission denied (publickey).npm error fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm errornpm error Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm error und das Repository existiert.
                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-17T18_10_04_337Z-debug-0.log
                  npm error code 128npm error An unknown git error occurrednpm error command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact.gitnpm error Warning: Permanently added 'github.com,140.82.121.3' (ECDSA) to the list of known hosts.npm error git@github.com: Permission denied (publickey).npm error fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm errornpm error Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm error und das Repository existiert.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-17T18_10_04_337Z-debug-0.log
                  host.ioBroker Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact#new-core-base: 128
                  ERROR: Process exited with code 25
                    @tminimax oh, ich hab vergessen zu erwähnen, dass ich den Branch auf master zurück gemergt habe. Bitte wieder Master nehmen (geht also mit Reiter git)
                      @sneak-l8
                      Habe mein Script noch etwas gekürzt
                      Blockly
                        <variables>
                        </variables>
                        <block type="variables_set" id="E*Vu$_+fuxrGm/d:dGi#" x="23" y="-354">
                              <value name="OID0">
                                              <value name="NUM">
                                                  <value name="LIST">
                                                      <value name="ADD0">
                                                      <value name="ADD1">
                                                      <value name="ADD2">
                      und Javascript
                      var Phasenlimit_in_A;
                        setState('kecontact.0.automatic.limitCurrent' /* limit dynamic charging to this value of amperage (0 = no limitation) */, ((Phasenlimit_in_A - Math.round(Math.max.apply(null, [getState('fronius.1.meter.0.Current_AC_Phase_1').val, getState('fronius.1.meter.0.Current_AC_Phase_2').val, getState('fronius.1.meter.0.Current_AC_Phase_3').val]))) * 1000));
                        @gto Danke für die Skripte, ich hatte aber schon das Meiste programmiert. Jetzt steht eine guthub-Version bereit, die auch eine Limitierung auf einen bestimmten wert je Phase zulässt.
                        Bitte einfach mal testen, mein energyMeter liefert keine Ampere-Werte und wollte die jetzt auch nicht berechnen lassen.
                          @sneak-l8 Hallo Sneak, danke für die Arbeit. Es hat sich noch ein Fehler eingeschlichen. LimitCurrent bleibt immer auf auf einem konstanten Wert, egal was die Phasen für Werte haben.
                          Habe im debug-log gesehen, dass ein Eintrag "wallbox set to charging maximum of 7000 mA" kommt. Dieser Wert wäre richtig, er wird aber nicht in "limitCurrent" geschrieben. Regelst du über einen anderen Datenpunkt?
                          Habe gerade gesehen, dass du über CurrentUser regelst. Hier scheint es korrekt zu laufen. Ich muss aber noch warten bis ein KFZ lädt.
                            @gto Ah, ok. Ich hatte gerade danach geschaut und dachte, dass es eigentlich passen muss. Hab das Debug-Log nun auch um die Einzelwerte für die Ampere-Berechnung ergänzt.
                            Aber ja, limitCurrent ist für Dich. Dort kannst dem Adapter dynamisch eine (zusätzliche) Begrenzung mitteilen.
                            Wenn Du den wert brauchst, könnte ich ihn höchstens als weiteren State (wie maxPower) unter statistics ausgeben.
                              @sneak-l8 Noch eine Verständnisfrage für die Testung.
                              Regelst du immer oder nur wenn an der Wallbox ein Auto lädt?
                              Die Hardwarelimitierung über die DIP-Schalter ist die Obergrenze für currentUser?
                              LimitCurrent benötige ich nicht.
                                @gto Siehe Post #1133 - ich regle immer, da ich nicht weiß, wann ein Fahrzeug angesteckt wird und dann die Wallbox bereits runtergeregelt sein sollte.
                                Ja, das "Standardlimit" ist currentHardware, ein anderes Limit kenne ich nicht.
                                G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @sneak-l8 Danke, ich teste wenn der Hybrid zuhause ist und gebe dann Bescheid
                                    Leider ist ein Fehler im Adapter. Es erfolgt keine Regelung.
                                    Ich habe "maximaler Strom/Phase" auf 32000mA, hier die Phasenwerte und der "currentUser". Die Werte sind um 17:49 registriert.
                                    Debug-Log:
                                    LOG.txt
                                      @gto Kannst Du noch mal die neuste Version ziehen? Hatte heute Morgen noch ergänzt, dass im Debug log auch die Einzel-Werte aus der Berechnung ausgegeben werden. Jetzt hab ich noch einen State statistics.maxAmperage ergänzt, in dem Du immer die aktuelle Begrenzung siehst.
                                      Und schicke bitte auch mal ein Screenshot der Konfig (gerne aus dem Log).
                                      Evtl. hast Du die Einheit für das EnergyMeter noch auf mA stehen?
                                        @sneak-l8 neueste Version installiert
                                        Debug-LOG
                                        LOG.txt
                                        Info-Log
                                        Info-Log.txt
                                        Einstellungen zur Leistungsbegrenzung
                                        Config.zip
                                        Ich denke deine Umrechnung A in mA stimmt nicht, ich habe gerade einen Fixwert von 25A an einer Phase eingegeben und der Wert statistics.maxAmperage ist 31975.
                                        kecontact.0
                                        2025-02-24 20:51:55.301 debug Available max amperage: 31975
                                        kecontact.0
                                        2025-02-24 20:51:55.301 debug amperage of mains: 25/-3.39/-4.15, amperage of charging station: 0/0/0 => available: 31975/32003.39/32004.15
                                          @gto Ah, hab die Einheit falsch abfragt, bin aber schon auf der Couch... Muss ich morgen machen, wird evtl. auch übermorgen.
                                            @sneak-l8 kein Problem, ich teste gerne wenn du fertig bist, morgen habe ich ohnehin kein Auto zum laden daheim
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            1266
                                            426010
