    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      TimoWald @gto last edited by
      @gto Ja, meine Emailadresse und mein Passwort. So wie ich es auf https://www.solarweb.com eingebe.
        gto @TimoWald last edited by
        @timowald
        Und welche PV-ID?
          @gto Diese aus dem Fronius Link
          798fc126-9107-4651-b2dc-ed7dd20ed073
            gto @TimoWald last edited by gto
            @timowald
            Eine zweite Instanz die auf Solarweb zugreift (z.B. den Solarwebadapter) hast du auch nicht?
            Hier das Blockly, bei mir läufts
            solarwebscript.txt
              TimoWald @gto last edited by TimoWald
              @gto nJa habe noch den Solarwebadapter am laufen. Aber das fehlen mir daten die ich gerne hätte.
              Habe es jetzt sogar mit einem Account von einem Kollegen versucht aber da kommt die selbe Fehlermeldung.
              • Die Werte was am aktuellen Tag produziert wurde
              • Der Direktverbrauch vom aktuellen Tag
              • Der Gesamtverbrauch vom aktuellen Tag
              • Wieviel KW geliefert worden sind (aktueller Tag)
              • Wieviel KW bezogen worden sind (aktueller Tag)
                @timowald
                dann muss ich passen
                  @gto Habe es jetzt nochmal mit einer anderen IOBroker Installation versucht. Damit funktioniert es auch nicht. Da werden die Datenpunkte unter 0.userdata.0 auch nicht angelegt.
                    @timowald
                    Welche Versionen von node, Adminadapter, Javascriptadapter, js-controller hast du?
                      @gto
                      Admin: 7.4.10
                      Javascriptadapter: 8.8.3
                      JS-Controller: 7.0.6
                      Node-JS: 20.18.0
                        @timowald Habe ich auch in diesen Versionen, ich kann leider nicht weiterhelfen
                          @gto muss im Wechselrichter bzw Solar.web was eingestellt werden?
                            @timowald Welchen Wechselrichter hast du?
                              @gto symo gen24 8kw
                                @timowald Ich habe unter Kommunikation die Solar API aktiviert
                                  @gto ja das habe ich aktiviert.
                                    @timowald
                                    andere Einstellungen habe ich nicht gemacht
                                    • nik82
                                      nik82 Most Active last edited by
                                      ich sehe gerade das mein Forecast Wert nicht mehr stimmt,
                                      laut App habe ich noch eine Energieprognose von 0,86 kWh:
                                      Habe dann die Forcast Werte neu abgerufen und dann ist die Restmenge auf 4,86 kWh gesprungen:
                                      Wo zieht er denn diesen Wert von 4,86 kWh her? Den sehe ich nirgends in der App.
                                      Danke im Voraus.
                                      R S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        reutli @nik82 last edited by
                                        ich habe seit längerem die folgenden Fehler:
                                        javascript.0
                                        	2025-03-28 19:02:08.068	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Total konnte nicht abgefragt werden
                                        javascript.0
                                        	2025-03-28 19:02:06.077	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Year konnte nicht abgefragt werden
                                        javascript.0
                                        	2025-03-28 19:02:04.062	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Month konnte nicht abgefragt werden
                                        javascript.0
                                        	2025-03-28 19:02:02.056	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
                                        Ich will da jetzt endlich aufräumen. Habe zwischenzeitlich nichts geändert, meine aber hier irgendwo gleich Probleme gelesen zu haben, finde es jetzt aber nicht mehr.
                                        Vielleicht habt ihr Ansätze?
                                        Danke im Voraus.
                                          reutli @reutli last edited by
                                          Kann hier keiner weiter helfen?
                                          Hab das vor einiger Zeit erfolghreich eingerichtet und jetzt steh' ich da...
                                          Danke im Voraus
                                            tminimax @reutli last edited by
                                            ich habe jetzt auch Warnings. Kann wer weiterhelfen - dürfte scheinbar nicht alleine mit dem Problem sein (@reutli bzw. @Strobelix)
                                            Danke für eure Hilfe
                                            Lg
                                            TMinimax
                                            619
                                            184148
