    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      TimoWald @gto last edited by TimoWald
      @gto nJa habe noch den Solarwebadapter am laufen. Aber das fehlen mir daten die ich gerne hätte.
      Habe es jetzt sogar mit einem Account von einem Kollegen versucht aber da kommt die selbe Fehlermeldung.
      • Die Werte was am aktuellen Tag produziert wurde
      • Der Direktverbrauch vom aktuellen Tag
      • Der Gesamtverbrauch vom aktuellen Tag
      • Wieviel KW geliefert worden sind (aktueller Tag)
      • Wieviel KW bezogen worden sind (aktueller Tag)
        gto @TimoWald last edited by
        @timowald
        dann muss ich passen
          @gto Habe es jetzt nochmal mit einer anderen IOBroker Installation versucht. Damit funktioniert es auch nicht. Da werden die Datenpunkte unter 0.userdata.0 auch nicht angelegt.
            @timowald
            Welche Versionen von node, Adminadapter, Javascriptadapter, js-controller hast du?
              @gto
              Admin: 7.4.10
              Javascriptadapter: 8.8.3
              JS-Controller: 7.0.6
              Node-JS: 20.18.0
                @timowald Habe ich auch in diesen Versionen, ich kann leider nicht weiterhelfen
                  @gto muss im Wechselrichter bzw Solar.web was eingestellt werden?
                    @timowald Welchen Wechselrichter hast du?
                      @gto symo gen24 8kw
                        @timowald Ich habe unter Kommunikation die Solar API aktiviert
                          @gto ja das habe ich aktiviert.
                            @timowald
                            andere Einstellungen habe ich nicht gemacht
                            • nik82
                              nik82 Most Active last edited by
                              ich sehe gerade das mein Forecast Wert nicht mehr stimmt,
                              laut App habe ich noch eine Energieprognose von 0,86 kWh:
                              Habe dann die Forcast Werte neu abgerufen und dann ist die Restmenge auf 4,86 kWh gesprungen:
                              Wo zieht er denn diesen Wert von 4,86 kWh her? Den sehe ich nirgends in der App.
                              Danke im Voraus.
                              R S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                reutli @nik82 last edited by
                                ich habe seit längerem die folgenden Fehler:
                                javascript.0
                                	2025-03-28 19:02:08.068	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Total konnte nicht abgefragt werden
                                javascript.0
                                	2025-03-28 19:02:06.077	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Year konnte nicht abgefragt werden
                                javascript.0
                                	2025-03-28 19:02:04.062	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Month konnte nicht abgefragt werden
                                javascript.0
                                	2025-03-28 19:02:02.056	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
                                Ich will da jetzt endlich aufräumen. Habe zwischenzeitlich nichts geändert, meine aber hier irgendwo gleich Probleme gelesen zu haben, finde es jetzt aber nicht mehr.
                                Vielleicht habt ihr Ansätze?
                                Danke im Voraus.
                                  reutli @reutli last edited by
                                  Kann hier keiner weiter helfen?
                                  Hab das vor einiger Zeit erfolghreich eingerichtet und jetzt steh' ich da...
                                  Danke im Voraus
                                    tminimax @reutli last edited by
                                    ich habe jetzt auch Warnings. Kann wer weiterhelfen - dürfte scheinbar nicht alleine mit dem Problem sein (@reutli bzw. @Strobelix)
                                    Danke für eure Hilfe
                                    Lg
                                    TMinimax
                                      Strobelix @nik82 last edited by
                                      @nik82 die Prognosen werden aus den API Daten berechnet. Leider entstehen hier teilweise Probleme mit der Zeitzone und daher sind die angefragten Daten manchmal nicht richtig.
                                        Strobelix @tminimax last edited by
                                        @tminimax
                                        hast du das Script mal neu rein kopiert? Vielleicht hat sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen?
                                        Ich habe bei mir keine Probleme und daher schau ich hier auch selten vorbei, da ich mich im Normalfall nur melde, wenn bei mir auch etwas hängt oder nicht geht
                                          reutli @Strobelix last edited by
                                          @strobelix
                                          Ich habe den Fehler
                                          @reutli sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          dauerhaft, also nicht nur ab und zu...
                                            tminimax @Strobelix last edited by tminimax
                                            @strobelix Hallo strobelix, ja ich habe gestern das Script neu reinkopiert. Werde es heute nochmals probieren.
                                            Besteht auch die Möglichkeit die Daten in einen "vorgegebenen" Ordner erstellen zu lassen, also nicht automatisch'0_userdata.0.Solarweb' sondern eine andere Ordnerstruktur die man wo angeben kann?
                                            Danke dir
                                            619
                                            184103
