    3. Einsteigerfragen
    4. Raspberry hängt
    Raspberry hängt
      RaspiCan @Homoran last edited by
      Muss ich irgendetwas beachten beim einspielen von den backupdaten des iobroker?
      Gibt es keine Clone Lösung, so dass ich nicht alles neu installieren muss?
        stenmic @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Raspberry hängt:
        @raspican sagte in Raspberry hängt:
        Verbinden die meisten User den Raspi 4 mit Lan und nicht mit WLAN?
        Natürlich.
        wie kommst du darauf?
          stenmic @Asgothian last edited by stenmic
          @asgothian sagte in Raspberry hängt:
          Aber sicher doch. LAN ist eigentlich Immer stabiler und sicherer als WLAN. Und es erzeugt deutlich weniger 'Nebeneffekte' wie z.Bsp.
          • Störungen bei Bluetooth
          • Störungen bei Zigbee
          • Gestört werden durch billige USB3 Kabel
          • Gestört werden durch starke WLAN der Nachbarn
          Dazu kommt das in den meisten Fällen der PI in der Nähe der Netzwerk-Hardware platziert wird. Da ist dann die Verbindung via LAN gegeben.
          A.
          in meinem Fall hängt der pi im Stromkasten. Durch die Decke min. 10m Abstand zum Router. Null Chance für LAN.
          Ich hatte mit dem PI3 (auf den ich jetzt auch wieder umsteige) keine einzige WLAN Unterbrechung in 3-4 Jahren. Mit dem PI4 jeden Tag, ist schon komisch, oder? Ich denke da schon an ein Problem der Architektur am 4er. Man liest ja auch im Netz so einiges.
            Thomas Braun Most Active @RaspiCan last edited by
            Nein, denn ein Clone ist ein Clone, du setzt aber andere Haardware ein. Da nutzt dir ein Klon nix, weil das Setup ja anders ist.
              RaspiCan @Thomas Braun last edited by RaspiCan
              @Asgothian
              @ All
              Seit die LAN Verbindung steht gabs, keinen Ausfall mehr.
              Auf die M2 SSD hab ich das OS gespielt, wie bekomme ich jetzt die Daten aus dem iobroker verlustfrei rüber, mit backitup?
                Dafür ist Backitup da.
                  Wie sollte ich ein möglich sicheres System aufbauen?
                  Die Daten von iobroker und history werden auf ne cloud geschoben.
                  Noch eine M2 dranhängen und da noch Daten draufsicher oder ein SSD USB Stick?
                  Wie machst Du das denn?
                    Ich sichere zuerst auf eine Festplatte, die an meiner FritzBox hängt und dann wird das Backup noch bei googledrive hochgeladen.
                      Okay, das beruhigt mich.
                      Ständig hängt die Uhrzeit des iobroker hinter dem der tatsächlichen Uhrzeit immer rund eine Stunde, tlw. mehr. Woran liegt das denn? Wie bringt man dem iobroker die korrekte Uhrzeit bei?
                        Thomas Braun Most Active @RaspiCan last edited by Thomas Braun
                        Indem man einen ntp-Server einrichtet und den ioBroker-Server damit abgleicht.
                        Und die richtige Zeitzone setzt.
                        Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @RaspiCan Im einfachsten Fall ist das Dein Router (FritzBox?).
                          1.3k
                          3592
