    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Max_yeah last edited by Armilar
      @max_yeah
      das schreibt das script in den datenpunkt:
      1418.8~2366.5~1739.3~1291.9^0:00~1603.9~1590.1~1084~688.6^4:00~2162.6~1087.1~1114.2~1232.8^8:00~203.3~23~15.1~91.3^12:00~-25~113.2~35.6~24.3^16:00~20.8~65.2~138.1~17.6^20:00
      Da ist etwas nicht korrekt. Welches Skript ist das?
      Die HMI verträgt keine Fließkommazahlen. Ein Komma sollte nicht im String vorkommen - die letzte Stelle ist die Zahl hinter dem Komma. Ggfs. ein Math.round() verwenden um das Komma zu eliminieren.
      Die cardChart hat ebenfalls seit geraumer Zeit einen Bug und kann nicht mit so großen Werten umgehen. Eine Darstellung in KW ( /1000) würde jedoch passen
      EDIT: Fumanchi hatte sich bereits vor einiger Zeit angeboten, die cardChart und cardLChart zu verbessern, ist aber bislang nicht dazu gekommen...
        Max_yeah @Armilar last edited by
        @armilar
        Ist das history js script von hier.
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/cardchart
        Aber ja kann sein das es bei mir große zahlen und mit noch Komma Stelle. Ich werde das mal prüfen morgen ob eine Rundung und ein wandeln auf kW hilft.
        Danke und gute Nacht.
        • Armilar
          @max_yeah
          ungetestet, aber mach mal aus:
          var value = (Math.round(result.result[j].val * 10) / 10);
          das
          var value = Math.round(result.result[j].val / 1000);
          Math.round(val * 10) / 10 baut dir die nicht benötigte Nachkommastelle ein. Math.round(val) rundet auf Ganzzahlen und W in kW ist ( / 1000). Könnte aufgrund der in der HMI verwendeten Kommaerzeugung auch ein ( / 100) sein... Musste ausprobieren...
            @armilar ja perfekt. Das war die richtige Zeile Code. Vielen Dank.
            Für meine Werte in Watt sind die 100 der richtige Faktor.
            Es gilt zu wissen das auch die Werte nach dem gleichen Prinzip wie die Skala übergeben werden müssen.
            Um die Nachkommastelle darstellen zu können muss man den Wert mit 10 multiplizieren. (nur noch mal für andere die Hilfe brauchen und das lesen)
            Die letzte Stelle ist die Nachkommastelle.
            Das wäre dann die richte Rechnung:
            var value = Math.round(result.result[j].val * 10);
            Wichtig ist das man vor dem Runden multipliziert um nicht zu viel details zu verlieren.
            Für meine Werte die im 1000er Bereich sind (Watt) habe ich jetzt folgende Rechnung gemacht:
            var value = Math.round(result.result[j].val / 1000 * 10);
            Ich denke man sollte das script ein bisschen erweitern indem man am die Berechnung für den value korrigiert, und vielleicht noch die Möglichkeit bietet einen Multiplikator anzugeben um hohe Werte, die scheinbar Probleme machen, umwandeln zu können.
            zb. so:
            var value = Math.round(result.result[j].val / multi * 10);
            Oder eben auf diese Zeile aufmerksam machen, denn das script muss ja die werte nehmen wie sie aus der history kommen, und eine Änderung der Potenz ist nur an dieser stelle möglich.
            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Armilar
              @max_yeah
              super das es funktioniert...
              Ich geb den Tipp mit dem Umrechnungsfaktor an @TT-Tom weiter 😉
              Ist mit der Nachkommastelle eh ein Bug im cardChart History-Skript...
              T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                TT-Tom @Armilar last edited by
                @armilar ist gefixt 🙂
                M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  Habt ihr einen kauf tipp welchen esp32 ich für den emulator nehmen soll? Gerne auch was aus der China.
                    Max_yeah @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    was wird dir in der Console von Tasmota angezeigt?
                    Bezog sich das auf mein ID problem, oder auf das Update problem?
                    Falls du das ID probem meintest, dann nicht viel:
                    3x
                    21:45:10.194 MQT: SmartHome/NSPanel_Schlafzimmer/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,,button"}
                      @tt-tom kannst du kurz erklären was
                      var maxXAchsisTicks = 6;
                      in dem chart scrpt macht?
                      Ich sehe das sich was verändert aber ich welchen Einfluss da auf die Balken hat verstehe ich nicht.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                        @max_yeah
                        Sagen wir mal irgendein ESP-WROOM-32 reicht aus...
                          ticaki last edited by
                          Ich kaufe mir immer die wemos esp32 d1 - mit usb c - und dem etwas besseren serial chip. Sind ein paar cent teurer.
                            TT-Tom last edited by TT-Tom
                            @Max_yeah
                            Kann ich auch beide empfehlen. Kannst nix falsch machen.
                              TT-Tom @Max_yeah last edited by TT-Tom
                              @max_yeah
                              Welches Script meinst du da? Vom Wiki oder aus meinem Github?
                              Pauschal sage ich mal, es sind die Anstriche an der X-Achse.
                                @tt-tom Das vom Wiki, bzw ich glaube in deinem Skript ist es gleich, oder?
                                  Sorry wenn ich hier bisschen spame, nochmal zum Update der Tasmota Firmware.
                                  Eins meiner Panels ging übernacht wieder in den "Wait for content" Modus und ich habe es heute früh auf die schnelle nicht wieder zum laufen gebracht (Neustart Script, Neustart Panel).
                                  Ich habe auch die letzten Tage komische "ghost" eingaben festgestellt. Das Panel war manchmal ohne Eingabe aus dem Screensaver erwacht und dann auf Cards gestanden, die nicht automatisch wieder in den Screensaver wechseln (zb. die PowerCard).
                                  Ich werde deshalb heute Abend wieder auf die 14.4 downgraden.
                                  Meine Frage dazu ist, wie stelle ich die Updatebenachrichtigung ab?
                                  T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ticaki @Max_yeah last edited by
                                    @max_yeah
                                    Das sich einfach so Seiten ändern kann definitiv nicht an der v14.5 liegen. 2skrpts mit gleichem topic?
                                      Max_yeah @ticaki last edited by
                                      @ticaki Was meinst du mit Topic
                                        @max_yeah
                                        2 mal der gleiche mqtt topic / Datenpunkt in 2 skripten
                                          @ticaki ok ich hab gestern nur ein paar neue Chart Seiten hinzugefügt, glaube also nicht das ich da, was kaputt gemacht hab. Aber Genaueres kann ich erst heute Abend sagen.
                                            Die Firmware macht nix von sich aus. Da muss für alles ein Befehl an das Panel gesendet werden.
                                            Ich weiß gerade nicht ob die Tasmotaregel im Skript ist, aber sogar der laufende Kreis ist ein Befehl von extern. Wenn die Regel im Skript ist wird der laufende Kreis nach 90 sek ohne Aktivität befohlen ( Zeit kommt alle 60 sek rein). Oder wenn das Skript im Startup ist
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7731
                                            6657777
