    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @uwe72 last edited by MCU
      @uwe72 Expert Mode ist für 3.1.8 idt bekannt.
      Gerät hinzufügen sollte aber funktionieren
      Evtl Upload jarvis und Cache löschen
      Beta war zu früh aber darauf habe ich keinen Einfluß.
      Zefau ist der einzige Entwickler für jarvis.
      • U
        uwe72 @MCU last edited by uwe72
        @mcu kein Vorwurf an niemanden!
        Expertenmodus müsste funktionieren in 3.1.8? Eigentlich ja schon, mit dem hatte ich dutzende Geräte angelegt.
        Da die Probleme nach dem downgrade waren, (konnte nicht einmal in der jarvis instanz in die Konfiguration) hatte ich die datenpunkte (devices, layout, css, ...) in ein textfile kopiert. Danach hatte ich den Adapter komplett gelöscht und 3.1.8 neu installiert. Danach datenpunkte wieder befüllt.
        Dann konnte ich die Instanz Konfiguration wieder öffnen.
        Ganze auf 2 Umgebungen.
        In einer kann ich devices hinzufügen in der anderen nicht.
        In beiden kann ich den Experten modus nicht öffnen.
        Update jarvis habe ich gemacht. Auch ignotiomodus hat nicht geholfen
        • U
          uwe72 @uwe72 last edited by
          @mcu habe nun nochmals den Adapter gelöscht und V3.1.8 neu installiert. Frische Installation - ohne irgendwelche Migrationen/Befüllen von Datenpunkten - und dennoch komme ich nicht in den Expertenmodus.
          Verstehe dies nicht, da müssen irgendwelche Restdateien noch irgendwo im System drin hängen und nicht vollständig gelöscht worden sein? Echt verzweifelt.
            @uwe72 Das mit dem Expertenmodus wurde glaube ich erst mit v3.19-beta2 behoben?
            • U
              @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
              Danke dir @MCU . Werde ich ausprobieren. Mir ist nur nicht klar wie ich an diese Version komme? Kann ich die hier direkt manuell eingeben?
              Du meinst diese Version?
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v3.1.9-beta.2
              Kriege es nicht hin bzw. weiß nicht wie man diese installieren würde.
                @uwe72
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fur-einsteiger/installation-jarvis-v3
                Weiter unten schauen.
                Ja
                  muhlatte @der-eine last edited by
                  @der-eine
                  Ich habe auch das Transparenzproblem mit den Widgets und habe genauso wie du probiert, über das Löschen und Neuaufsetzen + Jarvis Dateien wieder reinschreiben, leider ohne Erfolg. Meine Widgets sind weiterhin nicht transparent, auch schon bevor ich meine ganzen Sicherungen wieder aufgespielt hatte. Hast du noch irgendetwas geändert oder habt ihr einen Tipp für mich? Betroffen scheinen die Reiterbar und die Widgets zu sein, der Rest scheint du funktionieren.
                  Auch eine andere Background-colour scheint generell nicht zu klappen, ich habe immer nur weiß.
                  Pro Version ist aktiv, habe die neueste Version von der Katze nach der RC5 beta installiert und ansonsten Chrome als Browser (Edge funktioniert aber genausowenig), JS-Controller 7.0.9, Node.js: v20.5.1.
                  Scripts funktionieren bei mir genauso wenig, eventuell aber auch (noch ein Anwenderfehler).
                  Wäre top, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet!
                  M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MCU @muhlatte last edited by
                    @muhlatte
                    Bitte die CSS-Einstellungen in Code-Tags.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro
                      der-eine @muhlatte last edited by
                      @muhlatte wegen Transparenz Problem, geh mal in Jarvis auf Einstellungen -> Theme Einstellungen -> Dark Mode -> on. Das hat bei mir geholfen.
                        @der-eine
                        Wahnsinn hat geklappt. Ich probiere mir hier einen Wolf und es lag nur an der Darkmode Einstellung.
                        D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @muhlatte frag nicht wie lange ich gebraucht habe…
                          Irgendwann ist mir aufgefallen, dass es abends korrekt angezeigt wird tagsüber aber nicht. Das iPhone hat abhängig von der Tageszeit das Theme von hell auf dunkel umgestellt. 😂
                            muhlatte @MCU last edited by
                            @mcu
                            Jo da habe ich schon reingelesen. Eine Frage: Muss man bei jarvis.0.scripts die entsprechend zu aktivierenden Script mit angeben in der 70 und wenn ja mit welchem Syntax? Ich bin leider noch relativ neu auf dem Gebiet. Aktuell möchte ich das Script mit dem Inhalt
                            window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung', ({ err, state }) => {
                            	if (err){
                            	   console.log('Error DP holen');
                            	}else{
                            		if (state.val) {
                            			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=false;
                            		}else{
                            			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=true;
                            		widgetsActualize();
                            das als "Widget_Ausblenden_Script.js" auf meinem Raspi unter "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis-scripts" liegt einbinden. "2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae" ist dabei die ID des Widgets das über den Datenpunkt "0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung" ein oder ausgeblendet werden soll. Kannst du mir da weiterhelfen? Vermutlich nur ein Anfängerfehler, ich entschuldige mich schon mal im Voraus 😉
                            LG Daniel
                              @muhlatte Je nachdem was man haben möchte ist es bei Mode: light so, dass die Schrift Schwarz definiert ist.
                              Volle Tranzparenz würde dann nicht mehr erkennbar sein, wenn man einen dunklen Hintergrund gewählt hat. Man müsste diesen ändern.
                                @muhlatte Unter scripts
                                @import"https://IP-vom-ioBroker-Server:8400/user/Widget_Ausblenden_Script.js";
                                  muhlatte @der-eine last edited by muhlatte
                                  @der-eine vielen lieben Dank schon mal. Ja ich hatte das auch einmal aber nicht wirklich überrissen 😄
                                  @mcu
                                  Muss das @import"https://IP-vom-ioBroker-Server:8400/user/Widget_Ausblenden_Script.js"; in die geschweifte Klammer oder in den Jarvis Einstellungen. Im Scripts Editor verschwindet es immer wieder nach Speichern&zurück. In der geschweiften Klammer in Jarvis.0.scripts schmeißt er eine Warning
                                  jarvis.0
                                  2025-02-24 19:53:36.642	warn	Warning parsing state "jarvis.0.scripts": Expected property name or '}' in JSON at position 68 (see debug-log for details)
                                  und die Oberfläche öffnet sich nicht mehr. Dank dir für die Aufschlauung!
                                    @muhlatte
                                    Der jarvis-scripts-DP sieht aber so aus
                                      muhlatte last edited by muhlatte
                                      @mcu bei mir macht er wenn ich es bei scripts reinschreibe nicht. Ich habe folgendes drinstehen:
                                      @import"https://192.168.178.96:8400/user/Widget_Ausblenden_Script.js";
                                      Komischerweise zeigt er bei mir auch nicht das Pro und enable Scripts / local Log an obwohl ich Pro aktiv habe.
                                        MCU @muhlatte last edited by MCU
                                        @muhlatte geh mal auf rc.12 und Cache löschen.
                                        Da wurden gerade Probleme behoben mit der Version.
                                          @mcu
                                          Das hatte ich auch im Forum gelesen jedoch bringt das nichts, habe auch mal probiert den Name auf ohne _ zu setzen, leider erfolglos. Nach Neuladen trotz Browserdaten löschen ist der Eintrag wieder weg.
                                          Signature habe ich drin im Datenpunkt.
                                          Komischerweise hab ich die enabled trigger auch in rc.12 nicht. rc.12 zeigt er oben aber an, siehe
                                          Habe einfach die Version von github geladen, ich hoffe das passt.
                                            Hohenbostler last edited by
                                            Guten Morgen. Ich möchte gerne einige meiner Tabs in regelmäßigen Abständen wechseln. Sprich alle 3 minuten zB ein neues Tab -> Aber es sollen nicht alle Tabs angezeigt werden.
                                            Geht so etwas ?
                                            81.1k
                                            892
                                            244965
