    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Max_yeah last edited by Armilar
      @max_yeah
      super das es funktioniert...
      Ich geb den Tipp mit dem Umrechnungsfaktor an @TT-Tom weiter 😉
      Ist mit der Nachkommastelle eh ein Bug im cardChart History-Skript...
      T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        TT-Tom @Armilar last edited by
        @armilar ist gefixt 🙂
        M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Habt ihr einen kauf tipp welchen esp32 ich für den emulator nehmen soll? Gerne auch was aus der China.
            Max_yeah @TT-Tom last edited by
            @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            was wird dir in der Console von Tasmota angezeigt?
            Bezog sich das auf mein ID problem, oder auf das Update problem?
            Falls du das ID probem meintest, dann nicht viel:
            3x
            21:45:10.194 MQT: SmartHome/NSPanel_Schlafzimmer/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,,button"}
              @tt-tom kannst du kurz erklären was
              var maxXAchsisTicks = 6;
              in dem chart scrpt macht?
              Ich sehe das sich was verändert aber ich welchen Einfluss da auf die Balken hat verstehe ich nicht.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                @max_yeah
                Sagen wir mal irgendein ESP-WROOM-32 reicht aus...
                  ticaki last edited by
                  Ich kaufe mir immer die wemos esp32 d1 - mit usb c - und dem etwas besseren serial chip. Sind ein paar cent teurer.
                    TT-Tom last edited by TT-Tom
                    @Max_yeah
                    Kann ich auch beide empfehlen. Kannst nix falsch machen.
                      TT-Tom @Max_yeah last edited by TT-Tom
                      @max_yeah
                      Welches Script meinst du da? Vom Wiki oder aus meinem Github?
                      Pauschal sage ich mal, es sind die Anstriche an der X-Achse.
                        @tt-tom Das vom Wiki, bzw ich glaube in deinem Skript ist es gleich, oder?
                          Sorry wenn ich hier bisschen spame, nochmal zum Update der Tasmota Firmware.
                          Eins meiner Panels ging übernacht wieder in den "Wait for content" Modus und ich habe es heute früh auf die schnelle nicht wieder zum laufen gebracht (Neustart Script, Neustart Panel).
                          Ich habe auch die letzten Tage komische "ghost" eingaben festgestellt. Das Panel war manchmal ohne Eingabe aus dem Screensaver erwacht und dann auf Cards gestanden, die nicht automatisch wieder in den Screensaver wechseln (zb. die PowerCard).
                          Ich werde deshalb heute Abend wieder auf die 14.4 downgraden.
                          Meine Frage dazu ist, wie stelle ich die Updatebenachrichtigung ab?
                          T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ticaki @Max_yeah last edited by
                            @max_yeah
                            Das sich einfach so Seiten ändern kann definitiv nicht an der v14.5 liegen. 2skrpts mit gleichem topic?
                              Max_yeah @ticaki last edited by
                              @ticaki Was meinst du mit Topic
                                @max_yeah
                                2 mal der gleiche mqtt topic / Datenpunkt in 2 skripten
                                  @ticaki ok ich hab gestern nur ein paar neue Chart Seiten hinzugefügt, glaube also nicht das ich da, was kaputt gemacht hab. Aber Genaueres kann ich erst heute Abend sagen.
                                    Die Firmware macht nix von sich aus. Da muss für alles ein Befehl an das Panel gesendet werden.
                                    Ich weiß gerade nicht ob die Tasmotaregel im Skript ist, aber sogar der laufende Kreis ist ein Befehl von extern. Wenn die Regel im Skript ist wird der laufende Kreis nach 90 sek ohne Aktivität befohlen ( Zeit kommt alle 60 sek rein). Oder wenn das Skript im Startup ist
                                      @ticaki Der "wait vor content" Kreis existiert doch auch ohne Script?
                                        @max_yeah
                                        Starte mal die JavaScript Instanzen neu. In seltenen Fällen kann dasselbe Skript mehrfach laufen.
                                          ticaki @Max_yeah last edited by ticaki
                                          @max_yeah
                                          Ja stimmt ist die Startseite, übersehen 😊
                                          Edit: also nach einem tasmota reboot wird die angezeigt, aber anschließend nur noch auf befehl
                                            Max_yeah last edited by Max_yeah
                                            @ticaki
                                            ah guter Punkt, hatte gestern schon den Javascript Adapter neu gestartet, weil ich npm module hinzugefügt hab für WOL (node-wol, wake_on_lan).
                                            Ein Neustart des js Adpaters hat es gefixt, danke. Dann hat es wohl echt nichts mit der Firmware zu tun, weil oft starte ich den ja nicht neu.
                                            Kann es damit zu tun haben, in welcher Reihenfolge die Scripte gestartet werden? Könnte es sein das ein Hilfscript, das vielleicht vor dem eigentlichen Panel Script startet, da was blockiert?
                                            Wie definiert sich die Reihenfolge, in der die Scripte gestartet werden?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7731
                                            6658178
