    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. [gelöst] PiHole in Proxmox->LXC->Docker
    • mickym
      mickym Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in PiHole in Proxmox->LXC->Docker:
      @mickym sagte in PiHole in Proxmox->LXC->Docker:
      ich habe aktuell 6 LXC bei 8 GB RAM laufen
      laut deinem screen hast du 10 LXC's und 3 VM's auf deinem Rechner.
      Nun stell ich die einfache Frage,
      kannst du problemlos alle aktivieren?
      die Antwort, ist....?
      und genau darauf bezieht sich
      Nun ja - die Frage ist, trotzdem braucht man das und ja ein VM braucht wesentlich mehr, als ein LXC.
      Und um die Frage zu beantworten - ja ich kann alles starten, aber dann ist der Speicher am Anschlag - das liegt alleine schon an meiner Win11Pro VM.
      Wenn ich die Windowsmaschine aber herunterfahre - und die braucht nun mal viel Speicher, dann kann ich mich bei
      10 Container und 2 VMs nicht beklagen.
      • mickym
        mickym Most Active @MartinP last edited by
        @martinp sagte in PiHole in Proxmox->LXC->Docker:
        Wo siehst Du bei mir 10 LXCs und 3 VMs?
        Das war auf mich gemünzt.
        • MartinP
          MartinP @mickym last edited by
          @mickym Okay, habe ich auch gerade bemerkt ....
          • mickym
            @mickym Trotzdem sollte man bei mehreren LXC-Containern dafür sorgen, dass man in Summe nicht mehr RAM an die Container verteilt, als verfügbar ist, wenn man ein stabiles System behalten will...
            Sehe ich nicht so - die Maschine fängt zwar zu swappen an - aber der Clou an der Sache ist ja, dass die Resourcenverteilung so intelligent ist, dass man nicht den physischen Speicher braucht, der theoretisch verbraucht werden kann.
            MartinP crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MartinP
              @mickym Wenn man keine zeitkritischen Anwendungen hat, mag das stimmen, aber man sollte sich da nicht wundern, wenn dann alles unbedienbar wird, wenn die LXCs sich gegenseitig den Platz streitig machen und anfangen, sich aus dem RAM zu kicken ...
              https://forum.proxmox.com/threads/trying-to-understand-lxc-ram-and-swap-allocation.89166/
              Zurück zum Thema
              martin@DockerKlon1:~/gitea/pihole$ sudo lsof -i -P -n | grep 53
              docker-pr  756            root    4u  IPv4 166697338      0t0  TCP *:53 (LISTEN)
              docker-pr  787            root    4u  IPv6 166697376      0t0  TCP *:53 (LISTEN)
              docker-pr  824            root    4u  IPv4 166696382      0t0  UDP *:53
              docker-pr  844            root    4u  IPv6 166696409      0t0  UDP *:53
              Bei UDP fehlt das "(LISTEN)", könnte das eine Spur sein?
                crunchip Forum Testing Most Active @mickym last edited by
                eine einzelne, sprich, ein LXC, aber nicht der HOST selbst, denn der braucht selbst auch etwas RAM, überdimensioniert, kanns in die Hose gehen, wenn gleichzeitig mal etwas mehr benötigt wird.
                Beispiel
                du hast 8GB RAM zur Verfügung
                du hast 3 LXC laufen, jedem stellst du 6GB RAM zur Verfügung, die laufen im ruhigen Zustand zwar nur mit 2,5GB( die restlichen Vergebenen 3,5GB pro LXC sind übrig), ergo benötigen gesamt 7,5GB + Host ca 1-2GB RAM
                und nun läuft ein LXC aus dem Ruder und verbraucht seinen komplett vergebenen RAM
                2,5+2,5+6=11 und nun hat der Host nichts mehr und das System stürzt ab
                • David G.
                  David G. @MartinP last edited by
                  @david-g Wollte den Wildwuchs an LXC-Containern limitieren...
                  Wenn man das ernsthaft machen will, muss man da ja wieder mit dem RAM schachern ...
                  Ich nutze Adguard anstatt pihole.
                  Der CT hat 512mb zu Verfügung wovon 47mb in Benutzung sind.
                  • MartinP
                    MartinP @crunchip last edited by MartinP
                    Zurück zum Thema:
                    Das Web-Interface von PI-Hole hat die Lösung:
                    Manchmal sollte man nicht zu stolz sein, auch da mal nachzuschauen 😉
                    EDIT Und in der Web-UI war dann auch die Lösung, diesen Haken eins weiter nach Unten gesetzt:
                    "Potentially dangerous" sollte sich relativieren, wenn der Server aus dem Internet nicht erreichbar ist ...
                    • MartinP
                      MartinP @MartinP last edited by
                      Noch ein etwas deprimierender Nachtrag:
                      Entweder muss in im Docker noch einen größeren Aufriss machen, oder ich lasse PiHole abseits von Docker laufen: Derzeit hat Docker hier nur IPv4 konfiguriert. Das führt dazu, dass viel Werbung von PiHole nicht geblockt werden kann ...
                      Auch Werbung, die über IPv4 Adressen ausgeliefert wird ist davon betroffen. Wenn die DNSv4 Antwort vom PiHole nicht passt, wird der DNSv6 Server nach der IPv4 Adresse gefragt ...
                      "Dicht" ist man wahrscheinlich nur, wenn man den kompletten DNS-Verkehr über PiHole leitet ...
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @MartinP last edited by Marc Berg
                        @martinp sagte in [gelöst] PiHole in Proxmox->LXC->Docker:
                        Wenn du kein MACVLAN nutzt (sondern ein Bridge-Netzwerk), kannst Du piHole trotzdem über die IPv6 Adresse des Hosts erreichen, auch wenn Docker selbst nicht für IPv6 konfiguriert ist.
                        Entscheidend ist, dass der Client DNS-seitig auch bei IPv6 auf den Docker Host zeigt.
                        • MartinP
                          MartinP @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg Der Host hat nun eine SLAAC Adresse (vorher nur link lokal IPv6).
                          Die hängt aber mit dem AdressRange zusammen, den die Fritzbox zugewiesen "2A02:8071:....." bekommen hat.
                          Wahrscheinlich braucht der LXC aber eine statische Link-Lokale IPv6 https://en.wikipedia.org/wiki/Unique_local_address
                          • Marc Berg
                            Wie es sich verhält, wenn der LXC dazwischen hängt, kann ich nicht sagen. Mit "Docker-only" ist das unproblematisch.
                            • MartinP
                              MartinP @Marc Berg last edited by MartinP
                              @marc-berg Ich habe jetzt mit der Fritzbox ein wenig gebastelt
                              Und das hier:
                              Habe dann gedacht, dass der LXC mit diesen Parameters gut bedient ist:
                              Adresse: fd00:BC24:118D:96FE:3ea6:2fff:fe78:eb53/64
                              Gateway fd00:0:0:0:3ea6:2fff:fe78:eb53
                              Leider lässt sich die FD00:.... Adresse aus dem Heimnetz nicht anpingen...
                              Die Fritzbox aber schon
                              Bei den Punkt "Unique Local Addresses (ULA) immer zuweisen" habe ich etwas Bauchschmerzen, ihn zu aktivieren - ob dann AUCH die Provider-Adressen zugewiesen werden. Hätte es nicht gerne, wenn die Geräte keine öffentlichen IPv6 Adressen mehr hätten
                              EDIT: Habe den Punkt mal aktiviert, und der LXC kriegt dann eine Öffentliche Adr und eine ULA
                              Die ULA lässt sich dann auch anpingen, also alles fein.
                              Interessant ist auch die Zuweisung ...
                                  inet6 fd00::be24:11ff:fe8d:96fe/64 scope global dynamic mngtmpaddr
                                     valid_lft 7179sec preferred_lft 3579sec
                                  inet6 xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:be24:11ff:fe8d:96fe/64 scope global dynamic mngtmpaddr
                              Statisch ist die ULA anscheinend nicht...
                              MAC-Adresse BC:24:11:8D:96:FE
                              Die letzten vier Gruppen sind bei beiden IPv6 Adressen identisch
                              • MartinP
                                Nachdem ich am Spielcontainer DebianTest herumgebastelt habe, nun das Gleiche mit dem docker LXC mit piHole
                                Funktioniert auch (googlesyndication.com wird abgewiesen):
                                martin@martin-D2836-S1:~$ nslookup googlesyndication.com  fd00::58b6:f7ff:fe7c:f2a2
                                Server:		fd00::58b6:f7ff:fe7c:f2a2
                                Address:	fd00::58b6:f7ff:fe7c:f2a2#53
                                Address: 0.0.0.0
                                Address: ::
                                martin@martin-D2836-S1:~$ nslookup heise.de fd00::58b6:f7ff:fe7c:f2a2
                                Non-authoritative answer:
                                Address: 193.99.144.80
                                Address: 2a02:2e0:3fe:1001:302::
                                • MartinP
                                  MartinP @MartinP last edited by MartinP
                                  Mein PiHole residiert in einem docker Container innerhalb eines LXC mit folgenden IP-Adressen
                                  192.168.2.146 und fd00::58b6:f7ff:fe7c:f2a2/64
                                  Nach Ergänzen der Nuller-Gruppen bei IPv6
                                  fd00:0:0:0:58b6:f7ff:fe7c:f2a2/64
                                  Das trägt man dann an der jeweiligen Stelle in der Fritzbox ein (Hemnetz->Netzwerk->Netzwerkeinstellungen)
                                  und
                                  Dann noch die Fritzbox selber umbiegen (Internet->Zugangsart->DNS-Server)
                                  Und in PiHole die lokale Domain bekannt machen
                                  Pi-Hole 6 hat das Menu für die Lokalen Auflösungen aber anders als in den bisherigen HowTos gezeigt:
                                  Domain "." Target "fritz.box"
                                  • MartinP
                                    Eine Sache werde ich ggfs noch anpassen
                                    CAP_SYS_NICE: FTL sets itself as an important process to get some more processing time if the latter is running low
                                    Das ist im Docker_compose.yml noch aktiviert... finde ich ggfs suboptimal, dass sich PiHole da so breit macht ...
                                         # SYS_TIME
                                         # Optional, if Pi-hole should get some more processing time
                                         - SYS_NICE
                                    Auf jeden Fall ist piHole schon recht fleißig...
                                    EDIT: Noch zwei Bilder
                                    CPU über 100% angeblich...
                                    Proxmox sagt etwas anderes über den LXC...
                                    2143
