      Max_yeah @TT-Tom last edited by
      @tt-tom kannst du kurz erklären was
      var maxXAchsisTicks = 6;
      in dem chart scrpt macht?
      Ich sehe das sich was verändert aber ich welchen Einfluss da auf die Balken hat verstehe ich nicht.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing last edited by
        @max_yeah
        Sagen wir mal irgendein ESP-WROOM-32 reicht aus...
          ticaki last edited by
          Ich kaufe mir immer die wemos esp32 d1 - mit usb c - und dem etwas besseren serial chip. Sind ein paar cent teurer.
            TT-Tom last edited by TT-Tom
            @Max_yeah
            Kann ich auch beide empfehlen. Kannst nix falsch machen.
              TT-Tom @Max_yeah last edited by TT-Tom
              @max_yeah
              Welches Script meinst du da? Vom Wiki oder aus meinem Github?
              Pauschal sage ich mal, es sind die Anstriche an der X-Achse.
                @tt-tom Das vom Wiki, bzw ich glaube in deinem Skript ist es gleich, oder?
                  Sorry wenn ich hier bisschen spame, nochmal zum Update der Tasmota Firmware.
                  Eins meiner Panels ging übernacht wieder in den "Wait for content" Modus und ich habe es heute früh auf die schnelle nicht wieder zum laufen gebracht (Neustart Script, Neustart Panel).
                  Ich habe auch die letzten Tage komische "ghost" eingaben festgestellt. Das Panel war manchmal ohne Eingabe aus dem Screensaver erwacht und dann auf Cards gestanden, die nicht automatisch wieder in den Screensaver wechseln (zb. die PowerCard).
                  Ich werde deshalb heute Abend wieder auf die 14.4 downgraden.
                  Meine Frage dazu ist, wie stelle ich die Updatebenachrichtigung ab?
                  T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ticaki @Max_yeah last edited by
                    @max_yeah
                    Das sich einfach so Seiten ändern kann definitiv nicht an der v14.5 liegen. 2skrpts mit gleichem topic?
                      Max_yeah @ticaki last edited by
                      @ticaki Was meinst du mit Topic
                        @max_yeah
                        2 mal der gleiche mqtt topic / Datenpunkt in 2 skripten
                          @ticaki ok ich hab gestern nur ein paar neue Chart Seiten hinzugefügt, glaube also nicht das ich da, was kaputt gemacht hab. Aber Genaueres kann ich erst heute Abend sagen.
                            Die Firmware macht nix von sich aus. Da muss für alles ein Befehl an das Panel gesendet werden.
                            Ich weiß gerade nicht ob die Tasmotaregel im Skript ist, aber sogar der laufende Kreis ist ein Befehl von extern. Wenn die Regel im Skript ist wird der laufende Kreis nach 90 sek ohne Aktivität befohlen ( Zeit kommt alle 60 sek rein). Oder wenn das Skript im Startup ist
                              @ticaki Der "wait vor content" Kreis existiert doch auch ohne Script?
                                @max_yeah
                                Starte mal die JavaScript Instanzen neu. In seltenen Fällen kann dasselbe Skript mehrfach laufen.
                                  ticaki @Max_yeah last edited by ticaki
                                  @max_yeah
                                  Ja stimmt ist die Startseite, übersehen 😊
                                  Edit: also nach einem tasmota reboot wird die angezeigt, aber anschließend nur noch auf befehl
                                    Max_yeah last edited by Max_yeah
                                    @ticaki
                                    ah guter Punkt, hatte gestern schon den Javascript Adapter neu gestartet, weil ich npm module hinzugefügt hab für WOL (node-wol, wake_on_lan).
                                    Ein Neustart des js Adpaters hat es gefixt, danke. Dann hat es wohl echt nichts mit der Firmware zu tun, weil oft starte ich den ja nicht neu.
                                    Kann es damit zu tun haben, in welcher Reihenfolge die Scripte gestartet werden? Könnte es sein das ein Hilfscript, das vielleicht vor dem eigentlichen Panel Script startet, da was blockiert?
                                    Wie definiert sich die Reihenfolge, in der die Scripte gestartet werden?
                                      @max_yeah
                                      Ne doppelt laufende Skripte kommen, ohne ins Detail zu gehen, dann vor wenn man aufwändige Skripte im startup neustartet. Kann das gerne heute Abend weniger nebulöse beschreiben, hat was mit callbacks zu tun. Das mache ich aber net am Handy 😊
                                        ticaki last edited by ticaki
                                        Die etwas längere Version:
                                        Im groben dürfte es stimmen, im Detail mag ich falsche Annahmen habe - am ende machts aber keinen großen unterschied.
                                        Der Javascript Adapter verwirft beim beenden eines Skriptes alle registierten Trigger (intervalle, timeouts, abonnierte States, schedules usw.). Wenn das Skript eine Anfrage, die asychron externen code ausführt, aufruft, bekommt dieser code einen callback mit - der iobroker beendet das skript, der callback kommt zurück und das skript macht lustig weiter. Registriert vielleicht neue Datenpunkt und du hast 2 Versionen laufen - daher abschalten 10 Sekunden warten und wieder einschalten.
                                        Ich hab mal nicht aufgepasst und 5 websockets zur gleichen Quelle aufgebaut und mich über die unzähligen Logmeldungen gewundert 🙂 Ja was man erstellt muß man auch beenden 🙂
                                          @max_yeah sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          in der Serviceseite unter Infos kannst du die Meldungen abschalten.
                                            @max_yeah
                                            ich habe nochmal nachgesehen, Anzahl der Striche an der X-Achse.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7726
                                            6656533
