    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      swagner last edited by
      Ich hatte die Version 0.6.1, wo ich Skoda Enyaq auswählen konnte, die hat jetzt 503 Fehler, weil der Token Refresh nicht funktioniert, jetzt habe ich die Version 0.6.1, wo man nur MySkoda auswählen kann, mal sehen, ob das funktioniert.
      Da Skoda immer wieder was ändert und vw-connect dann Fehler erzeugt, habe ich glaube ich schon die 4. oder 5. Version installiert und dann wird vw-connect zum Glück neu programmiert und dann hat man vielleicht ein paar Monate Ruhe.
      Ich habe mir vor einiger Zeit eine ODB2-Schnittstelle mit WiFi gekauft und frage nun SoC und Odometer von meinem Skoda Enqay über MQTT ab, sobald er zu Hause mit WiFi verbunden ist bzw. wenn er lädt.
      Ich werde eine Überwachung einbauen müssen, z.B. wenn VW-Connect mehr als 4x Fehler pro Tag erzeugt, wird die Instanz gestoppt und nach 24h wieder gestartet, wenn 12x Fehler in 3x Tagen erzeugt werden, wird die Instanz gestoppt und ich bekomme eine Nachricht auf mein Handy.
        woupi @tombox last edited by
        @tombox
        was ist im Ordner mqtt
        wenn du die app öffnest werden sie da aktualisiert was steht da für eine Uhrzeit oben links
        ich habe das Gefühl, dass nicht mehr direkt aktualisiert wird. Ich meine, dass ich bis vor ein paar Tagen quasi immer sofort aktualisieren konnte. Jetzt geht das so nicht mehr.
        Uhrzeit steht in der app nicht, nur wie vor wieviel Minuten aktualisiert wurde. Da steht gerade 9min.
          Toni 1 @nik82 last edited by
          @nik82
          Hallo nik82, ich habe mit seatcupra2 in der Funktion getTokens() seit ein paar Tagen auch das Problem dass der VW-Server auf den Request https://tokenrefreshservice.apps.emea.vwapps.io/exchangeAuthCode nur noch mit
          503 Service Temporarily Unavailable
          antwortet. Hatte zum in etwa gleichen Zeitpunkt einen update mit MyCupra App auf Android. Die APP funktioniert.
          Scheinbar haben die VW-Jungs wieder mal was umgestellt.
          Versuch das zu lösen, mal sehen. Falls ich was herausfinde, werde ich dies hier einstellen.
            MaggeO last edited by
            zunächst einmal auch von mir vielen Dank an @tombox für den genialen Adapter. Ich nutze den Adapter auch seit einigen Jahren für meinen Superb iV. Nachdem ich jetzt auch die aktuellste Version des Adapters von Github installiert habe, funktioniert die Anmeldung schon einmal wieder. Und auch die meisten Daten bekomme ich schon erfolgreich wieder rein. Allerdings bekomme ich beim Start des Adapters noch folgende Meldung angezeigt, die ich nicht so richtig einschätzen kann:
            Ebenfalls bekomme ich nach der eingestellten Zeit für ein Update (aktuell 15 Minuten) folgende Fehlermeldung:
            Wie glaub schon von anderen User bemerkt, vermisse ich auch noch die Gesamtkilometer in den Datenpunkten. Eventuell könnte man hierfür den Wert mileageInKm aus dem JSON vw-connect.0.FIN.status.vehicle-maintenancevehiclesrawJson (unterhalb "customerService" und "activeBookings") verwenden? Zumindest bei mir entspricht dieser dem aktuellen Kilometerstand.
            Außerdem hatte ich bei meinen ersten Tests noch eine Fehlermeldung bekommen beim Versuch, die Zieltemperatur für die Klimaanlage zu setzen.
            Kann es sein, dass die Zieltemperatur wie früher nicht in Grad Celsius sondern in Dezikelvin (soweit ich mich noch erinnere) übergeben werden muss?
            amg_666 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • amg_666
              amg_666 @MaggeO last edited by
              @maggeo sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              Den Kilometerstand habe ich bei mir hier gefunden
              vw-connect.0.TMB12345678.status.vehicle-maintenancevehicles.maintenanceReport.mileageInKm
                tombox @MaggeO last edited by
                @maggeo mal die aktuelle github version testen mit remote.targetTemperatureInCelsius
                amg_666 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • amg_666
                  amg_666 @tombox last edited by
                  @tombox Ich habe grad eben die Version von Github installiert, die Temperaturwerte stehen auf (Null), sind also nicht gefüllt
                    tombox @amg_666 last edited by
                    @amg_666 welche
                    • Hant0r
                      Hant0r last edited by
                      @tombox
                      Der DP vw-connect.0.xxx.remote.maxChargeCurrent steht bei mir auch noch auf null ... der State ist auch vom Typ Number.
                      Derzeit kann man darüber noch nicht die Ladegeschiwnidgkeit anpassen.
                      • amg_666
                        @tombox 0.6.1, über Weboberfläche von github installiert.
                        nachtrag: Seit gestern Abend habe ich keine Erros mehr im Log
                        • nik82
                          nik82 Most Active last edited by
                          Für alle CUPRA Besitzer: Ich habe einen Cupra Leon (Baujahr 2024), hier funktioniert im Adapter die Einstellung auf "My Seat"!
                          Einzigste was ich machen musste, ich musste die MySeat App runterladen (habe ja sonst alles mit der MyCupra App gemacht). Und bei der MySeat App konnte ich mich mit den Cupra Daten anmelden und musste die Datenschutzerklärung bestätigen. Danach ging es auch im Adapter.
                          Einzigste was noch nicht geht ist auf- und zusperren, hier kommt dieser Fehler:
                          vw-connect.0
                          	2025-02-24 13:02:27.860	error	failed set state access
                          vw-connect.0
                          	2025-02-24 13:02:27.860	error	{"timestamp":"2025-02-24T12:02:26.683411043Z","path":"/vehicles/VSSZZZxxx/access/requests/lock","status":404,"error":"Not Found","message":"No static resource vehicles/VSSZZZKLxxx/access/requests/lock.","requestId":"6c0f9e99"}
                          vw-connect.0
                          	2025-02-24 13:02:27.860	error	404
                          Vielleicht gibts da ja noch eine Möglichkeit das wieder hinzubekommen 🙂
                          T O tiga3110 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            tombox @nik82 last edited by
                            @nik82 mit der GitHub version sollte das gehen
                            welchen Fehler hattest du bei fehlenden Datenschutzerklärung
                            nik82 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • nik82
                              nik82 Most Active @tombox last edited by nik82
                              @tombox
                              Hab nochmal Github Update drüber, jetzt funktioniert alles.
                              Tip Top, vielen lieben Dank 👍
                              Bei der fehlenden Datenschutzerklärung (bzw. was heißt Datenschutzerklärung, ich musste auf jedenfall irgendwas bestätigen, war irgendein Zugriff wo ich nach dem einloggen auf erlauben gehen musste) hatte ich folgendes im Log:
                              2025-02-24 08:45:12.811 - info: vw-connect.0 (14856) Login in with seatcupra
                              2025-02-24 08:45:13.966 - warn: vw-connect.0 (14856) No Token received visiting url and accept the permissions or login and accept
                              2025-02-24 08:45:13.967 - info: vw-connect.0 (14856) https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users/4aaabd63-247e-4d0c-b75c-1fcf8f092aea/99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com?scopes=openid%20profile%20nickname%20birthdate%20phone&relayState=ba3ff85bef2b2a63xxxxxx47ac750c29c&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=cff860cf2fab3196081xxxxxxxc92720efe3b0214f039415f
                              2025-02-24 08:45:14.202 - error: vw-connect.0 (14856) No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
                              Und wie gesagt, in der Cupra App erschien nichts von Datenschutzerklärung, musste wirklich die MySeat App runterladen und dort einloggen, da kam dann die Zustimmung.
                              • O
                                oxident @nik82 last edited by
                                @nik82 Hat Dein Leon auch eine Standheizung und wenn ja, hast Du dazu schon den Datenpunkt gefunden? 😉
                                nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • nik82
                                  nik82 Most Active @oxident last edited by
                                  @oxident
                                  Ne hat er leider keine, ist ein reiner Verbrenner.
                                    @tombox
                                    Die App am Handy funktioniert, über Web habe ich mich auch angemeldet es gibt keine Datenschutzerklärung die bestätigt werden muss.
                                    Folgende Problem,
                                    NPM version 0.6.1 (skoda enyaq), da bekomme ich SoC Werte und Token Fehler
                                    vw-connect.0 2025-02-24 16:05:20.549	info	Login in with skodae
                                    vw-connect.0 2025-02-24 16:05:20.546	info	Found 1 vehicles
                                    vw-connect.0 2025-02-24 16:05:19.951	info	Login successful
                                    vw-connect.0 2025-02-24 16:05:17.549	info	Login in with skodae
                                    vw-connect.0 2025-02-24 16:05:17.496	info	starting. Version 0.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                    vw-connect.0 2025-02-24 16:05:17.289	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                    vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.860	info	terminating
                                    vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.368	warn	Restart initiated
                                    vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.361	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.360	info	terminating
                                    vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.355	info	cleaned everything up...
                                    vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.353	warn	Restart initiated
                                    vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.367	error	Refresh Second Token was not successful
                                    vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.367	error	Restart adapter in 10min
                                    vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.366	error	503
                                    vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.365	error	<html> <head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head> <body> <center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center> </body> </html>
                                    vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.364	error
                                    vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.363	error	Failing to refresh token.
                                    vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.353	error	Refresh Token was not successful
                                    vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.351	error	Restart adapter in 10min
                                    vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.350	error	503
                                    vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.348	error	<html> <head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head> <body> <center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center> </body> </html>
                                    vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.346	error	Failing to refresh token.
                                    vw-connect.0 2025-02-24 15:00:39.959	info	Login in with skodae
                                    GITHUB version 0.6.1 (my skoda), da bekommen ich keine SoC Werte und auch nach einiger Zeit den Fehler mit der Air-conditioning: error: vw-connect.0 (16528) https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/XXXXXXXXXXXXXXXXXX/settings
                                    vw-connect.0 2025-02-24 16:33:38.538	info	Vehicle is not supporting fueling/locations
                                    vw-connect.0 2025-02-24 16:33:37.963	info	Vehicle is not supporting fueling/sessions
                                    vw-connect.0 2025-02-24 16:33:36.030	info	Vehicle is not supporting charging /settings
                                    vw-connect.0 2025-02-24 16:33:33.901	info	Vehicle is not supporting trip-statistics
                                    vw-connect.0 2025-02-24 16:33:33.356	info	Found 1 vehicles
                                    vw-connect.0 2025-02-24 16:33:32.476	info	Login successful
                                    vw-connect.0 2025-02-24 16:33:30.126	info	Login in with skodae
                                    • tiga3110
                                      tiga3110 @nik82 last edited by
                                      @nik82 super danke, nun funzt der cupra wieder wie gewohnt - danke
                                        MaggeO @amg_666 last edited by
                                        @amg_666 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        Danke, diesen Datenpunkt habe ich auch. Allerdings zeigt der bei mir noch den Wert 0 an. Habe allerdings gerade gesehen, dass der entsprechende Wert in der MySkoda App auf dem Handy ebenfalls 0 anzeigt. Da kann also aktuell wohl noch kein sinnvoller Wert kommen. Hängt wohl alles irgendwie mit dieser Umstellung seitens VW/Skoda zusammen.
                                        Daher hatte ich ja auch den anderen gesucht/gefunden, da dieser eigentlich den aktuellen Wert enthalten hat.
                                          MaggeO @tombox last edited by
                                          @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          Top, jetzt funktioniert es. Also ich konnte die Temperatur verändern (Änderung in der MySkoda App kontrolliert) und auch die Klimaanlage anschalten (geprüft mit direkter Stromabnahme an der Wallbox).
                                          Interessanterweise bekomme ich im Log aber noch folgende Info (neuester Eintrag) zu dem Zeitpunkt, wo ich die Temperatur gesetzt habe. Aber wie beschrieben, funktioniert es ja trotzdem. Daher ignoriere ich mal diese Meldung 🙂
                                          Vielen Dank
                                            PHaupt @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            Ja das geht in der App - sogar beim Enyaq 🙂 und da geht echt net viel 🙂
                                            Ich hoff du meinst die MySkoda App
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3107
                                            1616035
