    4. Umzug vom Raspi auf Nas Backup funktioniert nicht
    • OliverIO
      OliverIO @goudi last edited by OliverIO
      @goudi
      Da ist kein Fehler zu sehen, allerdings müsste es auch noch weitergehen. Vergleiche mit deinem obigen log.
      Der Start befindet sich im Schritt 4 von 5.
      Evtl kannst Du auch mal im debug mode starten.
      Wie, findest du in der Beschreibung von Buanet zum docker Image
        ich habe das "fix" Programm laufen lassen - leider ohne Erfolg.
          blöde Frage: wie kann ich den debug Start von der Konsole aus machen?
          --debug hat nicht funktioniert - hab keine Doku auf die Schnelle gefunden.
          • OliverIO
            OliverIO @goudi last edited by Homoran
            @goudi
            Debug ist eine environmentvariable, also das in den Aufruf den Containers mit einbauen
            https://stackoverflow.com/questions/30494050/how-do-i-pass-environment-variables-to-docker-containers
            -e DEBUG="true"
            Bitte normale Anführungsstriche nehmen, die setzt hier leider mein Tablet.
            Besser wäre allerdings generell den Container nicht über eine Shell zu starten, sondern per docker-compose
            So sind alle Einstellungen in einer Datei dokumentiert und strukturell besser lesbar, wie so eine ewig lange kommandozeile
              Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
              @oliverio so besser?
              • OliverIO
                OliverIO @Homoran last edited by
                Ja danke. Tablet macht lexikalische Anführungsstriche.
                  @oliverio jepp, ist wohl Obstspezifisch. Habe Robot Tablet, da geht's
                  • OliverIO
                    "Xxx"
                    Jetzt gehts, kann man umstellen.
                    --> Einstellung / allgemein / Tastatur / intelligente Interpunktion aus.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @goudi last edited by
                      @goudi sagte in Umzug vom Raspi auf Nas Backup funktioniert nicht:
                      das System lief ja, bis ich mit backitup den Stand aus dem Raspi auf ein leeres System versucht habe einzuspielen
                      Dann ist der Fehler in Deinem Backup enthalten.
                      bleibt bei der Instance "web" stehen....
                      Heißt jetzt genau was? Ist der ioBroker im Container denn grundsätzlich erreichbar?
                      Soll heißen: Kannst Du in der Konsole z.B. ein iob diag absetzen?
                      Wenn ja, wäre hier die Langfassung des Ergebnisses interessant.
                      Wenn nicht:
                      Wie betreibst Du den Container? Host- oder Bridge-Mode?
                      Wenn Bridge:
                      • Läuft web.0 mit dem Standardport 8082?
                      • Wird der Port in den Container geroutet?
                      • Läuft auf der Synology etwas anderes (WebStation o.ä.) das den gleichen Port verwendet?
                      Software von einem (wenn nicht größten) deutschen Elektronikhersteller
                      Klingt nach dem Mutterkonzern meines Arbeitgebers. Da möchte ich bei "teuerer Rotz" nicht grundsätzlich widersprechen.
                      Zum Glück nicht meine Baustelle.
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @goudi last edited by Marc Berg
                        Ich habe gerade dem Start im Docker auf dem Terminal zusehen können (vielen Dank für den Tipp @Codierknecht ) und die Initialisierung bleibt bei der Instance "web" stehen....
                        Offensichtlich scheint hier der Fehler zu suchen zu sein?
                        Was du da an Log gezeigt hast, ist ein ganz normaler Start des Containers. Da bricht nichts ab oder "bleibt stehen". Im Step 5/5 endet das Log nach der Initialisierung der Instanzen. Wenn danach kein Fehler mehr auftritt, wird nichts mehr ausgegeben.
                        Wie schon vermutet wurde, wird das Problem beim Zugriff liegen oder beim Port-Mapping. Diesbezügliche Fragen sind aber noch unbeantwortet.
                          Moin Zusammen und ich bin weiter gekommen!
                          Also: Nach diversen Updates läuft auf einmal der Conatiner! Juhu. Leider habe ich nicht immer Zeit mich sofort darum zu kümmern - aber:
                          Ich konnte die Sicherung einspielen - alle Adapter sind geladen und der Rest auch alles sieht wunderbar aus.
                          nur:
                          ich bekomme keine Befehle raus. Im Admin unter "Objekte" sind z.B. meine Shellys alle grün - und haben auch die korrekten Werte - aber leider geht kein Befehl raus - das scheint für alle Adapter zu gelten.
                          Ich habe nur keine Idee - wo ich anfangen soll zu suchen - Sind evtl. irgendwelche Einstellungen im Container nicht richtig gesetzt? Habe dort die Ports 8081 und 8082 durchgeroutet. Was wird sonst noch benötigt?
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @goudi last edited by
                            @goudi Hat dein iobroker eine andere IP bekommen?
                              goudi @simatec last edited by
                              @simatec
                              ja, hat er
                              simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                @goudi Dann ist es normal. Du musst deine Shellys auf die neue IP anpassen, damit sie via mqtt kommunizieren können
                                • simatec
                                  @goudi alternativ passe die IP deines iobrokers auf die alte IP an
                                  30
                                  1006
