[Vorlage] Servicemeldungen Volume2
@looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
@rantanplan
es wäre gut ein paar Informationen einzusammeln:- Welche Version nutzt du ?
Version 3.10
- du schreibst, dass du die CCU3 nutzt (nicht RM - korrekt ?)
Korrekt.
- wie ist die Variable GeraeteIDTrigger eingestrellt ? (true oder false) ich nehme an: false
Steht auf false
- die stehengebliebene Service meldungen sehen wie genau aus (alarmtype ?)
Meist "UNREACH_ALARM" oder "STICKY_UNRAECH_ALARM"
In der CCU steht "Gerätekommunikation war gestört".- welche hm geraeteklassen sind betroffen (ich nehme an nur HM-Classic)
Ja.
Das würde helfen
zwischenzeitlich könnte es helfen, die Sticky-Unreach Meldungen zu ignorieren.
Das kannst du erreichen indem du die Zeile auskommentierst (siehe unten)Habe ich auskommentiert.
In der CCU habe ich die automatische Bestätigung wieder aktiviert.Mal schauen was passiert.
Danke für die schnelle Antwort.Grüße
@rantanplan
ok, bitte sag dann Bescheid, wenn es so ok ist.
Ich muss mir generell überlegen wie ich damit umgehe.
die sticky-unreach Meldungen gibt es nur bei den classic Geräten und ich habe nur HMIP-Geräte.vG Looxer
Na klar, mache ich.
@rantanplan
ok, bitte sag dann Bescheid, wenn es so ok ist.Ist leider nicht ok.
Die automatische Bestätigung auf der CCU3 funktioniert bei mir nicht.
Wenn die Funktion eingeschaltet ist, werden die Meldungen auf der CCU ausgeblendet.
Aber in ioBroker bleiben die aktiv.
Für Dein Script ist alles ok.
Wenn ich auf der CCU die automatische Bestätigung wieder deaktiviere, werden dort auch wieder die Meldungen angezeigt.
Nach der manuellen Bestätigung sind ioBroker und CCU wieder auf dem gleichen Stand.
Und Dein Script meldet meldet nochmal "Derzeit keine Servicemeldungen".Mit der automatischen Bestätigung aus dem alten Script hat das immer geklappt.
Ich verstehe hier vermutlich etwas falsch.
Hier ist was ich sehe bei der Version: auto confirm der CCU
- Servicemeldungen in der CCU - 0
 - Servicemeldungen in iobroker im HM-REGA Datenpunkt = 3
 - Servicemeldungen laut Script = 0 - entsprechend der CCU
Wo ist jetzt genau das Problem ?
Das script ist gleichauf mit der CCU. Das sieht doch ok aus.
Die Anzahl der Meldungen im HM-Rega Datenpunkt wird durch die CCU Schnittstelle gesetzt und hat nichts mit dem Script zu tun.Was erwartest du genau zu sehen ?
EDIT:
wahrscheinlich würdest du gerne die 3 Meldungen des HM-REGA Datenpunktes quittieren ?
Das hatte ich bisher nicht auf dem Radar. Warum ist das notwendig ?vG Looxer
Hhmmm....
Das liegt wohl daran, dass ich mir den HM-Rega Datenpunkt in VIS anzeigen lasse.
Und dann kommt ein ungutes Gefühl auf, wenn da etwas nicht übereinstimmt.
Irgendwie werden die auf der CCU bestätigt aber doch nicht wirklich.
(scheint aber ein Problem auf der CCU zu sein)
Ich werde mir mal den Datenpunkt aus Deinen Script anzeigen lassen.
Nach dem Motto: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.Aber eine wahlweise Funktion in Deinem Script könnte das Problem lösen.
Ich lasse es mal laufen. Hoffentlich kann ich ruhig schlafen.
@rantanplan sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
verstehe ich.
Allerdings ist die CCU auch nicht perfekt. Das siehst du daran, dass die Schnittstelle offensichtlich
nicht die auto-Bestätigung berücksichtigt.
Bei HMIP werden z.B. Thermostate/Fenstersensoren z.B. bei Unreach gemeldet und zusätzlich
die gleichen als Gruppenmeldung. Also 2 meldungen, wenn z.B. ein Thermostat ein Problem hat.Die Servicemeldungen aus dem Script sind bei mir bisher eindeutiger als es bei der CCU der Fall ist.
Wenn du trotzdem kein gutes Gefühl hast, dann kannst du ja auch beides anzeigen. So siehst du stets die Unterschiede.
vG Looxer
Bereits geschehen.
Alles gut!
kleine Info:
ich habe mir das Thema "Sticky" genauer angesehen und beschlossen die automatische Bestätigung von Servicemeldungen einzubauen.
Das scheint mir nicht so sehr schwierig. Auf diese Art und Weise können dann auch Sticky Meldungen ohne Bestätigung in der CCU gezeigt werden.
Kommt demnächst.
Hinweis: Sticky Meldungen gibt es nur bei Homematic-Classic.vG Looxer
Version 3.20 ist jetzt online.
Folgende Änderungen gibt es:- Doppelte Nachrichten im messageCollector verhindern
 - Vermeidung Meldung "keine Servicemeldungen..." in der Historie wenn bereits vorhanden
 - Wartezeit für Rega-Trigger wieder auf 5s
 - Sticky-Meldungen der CCU koennen automatisch bestaetigt werden
Details zur automatischen Bestaetigung von Servicemeldungen:
Zunächst mal hat sich die Funktion sehr gut in das Gesamtkonzept des Scriptes eingepasst - ohne Verbiegungen
Das Ganze ist nur relevant fuer HM-Classic Geräte, da es keine STICKY Meldungen für Homematic IP Geraete gibt.Es wurde eine neue Variable implementiert, die standardmaessig auf true sitzt: AutoBestaetigungCCUMeldungen = true
Bei true wird eine Unterroutine aufgerufen, die die Bestaetigung vornimmmt wenn die Message bereits obsolet ist
Beispiel: UnreachMessage lag vor ist aber zwischenzeitlich nicht mehr relevant, dann wird die entsprechende STICKY_UNREACH Message bestaetigt.
Hinweis: Wenn die Sticky-Messages automatisch bestaetigt werden sollen, dann empfiehlt es sich die AutoBestaetigung der CCU auszuschalten (Systemeinstellungen der CCU in der Benutzerverwaltung)zudem wurden im MessengerScope, also die Tabelle für den Nachrichtenversand die StickyMeldungen STICKY_UNREACH und STICKY_SABOTAGE aufgenommen.
Der Grund ist, dass man für diese Meldungen normalerweise keine Nachrichten empfangen möchte, da ja bereits durch UNREACH und SABOTAGE erfolgt.
Also sollte in der Tabelle "Messengerscope" für diese messageTypes alle Nachrichten auf false stehen.Wenn jemand überhaupt keine STICKY-Messages sehen möchte, dann können die entsprechenden Zeilen einfach in der Tabelle Alarmtypes auskommentiert werden.
Somit werden diese Meldungen ignoriert.sähe dann so aus
const alarmTypes = [ { key: 'UNREACH_ALARM', suffixes: ['UNREACH_ALARM','unreach' ] },//UNREACH_ALARM = HM-Classic & HMIP-CCU - unreach = HMIP Accesspoint // { key: 'STICKY_UNREACH_ALARM', suffixes: ['STICKY_UNREACH_ALARM'] }, { key: 'CONFIG_PENDING_ALARM', suffixes: ['CONFIG_PENDING_ALARM','configPending'] }, //configPending ist eine HMIP Meldung { key: 'UPDATE_PENDING_ALARM', suffixes: ['UPDATE_PENDING_ALARM'] }, { key: 'LOWBAT_ALARM', suffixes: ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','lowBat'] }, //LOWBAT_ALARM = HM-Classic - LOW_BAT_ALARM = HMIP CCU - lowBat = HMIP Accesspoint { key: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM', suffixes: ['DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM'] }, { key: 'ERROR', suffixes: ['ERROR','DUTY_CYCLE'] }, // error ist ein Sammler fuer hier nicht definierte Meldungen { key: 'FAULT_REPORTING', suffixes: ['FAULT_REPORTING'] }, { key: 'SABOTAGE_ALARM', suffixes: ['SABOTAGE_ALARM','sabotage'] }, // sabotage ist eine HMIP Meldung // { key: 'STICKY_SABOTAGE_ALARM', suffixes: ['STICKY_SABOTAGE_ALARM'] }, { key: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM', suffixes: ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'] }, { key: 'OVERHEAT_ALARM', suffixes: ['ERROR_OVERHEAT_ALARM'] }, { key: 'UNDERVOLTAGE_ALARM', suffixes: ['ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM'] }, ];vG Looxer
@looxer01 Hi
Scheint zu funktionieren!
Habe es mit einigen Sabotagen-Meldungen getestet.
CCU und Script Datenpunkte für Anzahl Meldungen bleiben synchron!
Klasse gemacht, Danke!
@looxer01 Hi
"Kommunikation gestört" werden doch nicht von der CCU gelöscht.
Bei Sabotage Meldungen klappt es einwandfrei.Im Script habe ich {key: 'Sticky_unreach_alarm".... auskommentiert.
Sonst nur meine üblichen Parameter gesetzt.Grüße
@rantanplan
ja klar, wenn STICKY_UNREACH_ALARM auskommentiert ist, dann werden diese Meldungen auch nicht verarbeitet.
Nimm die Auskommentierung zurück. Dann sollte es gehen.vG Looxer
Das war es. Läuft nun perfekt.
Danke.Grüße
@rantanplan
 Danke für die Rückmeldung.vG Looxer
@looxer01
Guten Abend.
ich habe heute die neue Version geladen, bekommen aber ein paar Fehler im Log.
Muss ich was anders einstellen?2025-02-27 19:20:14.759 - info: javascript.0 (389) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID 2025-02-27 19:20:14.766 - info: javascript.0 (389) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Zeitverbrauch fuer Routine Check_All: 6 Millisekunden Routine:Check_All 2025-02-27 19:20:14.827 - info: javascript.0 (389) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID 2025-02-27 19:20:14.878 - warn: javascript.0 (389) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3) 2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26) 2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25) 2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63) 2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29) 2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34) 2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) 2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at processTimers (node:internal/timers:519:7) 2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3) 2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27) 2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39) 2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63) 2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29) 2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34) 2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) 2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at processTimers (node:internal/timers:519:7) 2025-02-27 19:20:14.882 - error: javascript.0 (389) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace') 2025-02-27 19:20:14.882 - error: javascript.0 (389) at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25) 2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:25) 2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63) 2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29) 2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34) 2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) 2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at processTimers (node:internal/timers:519:7) -
@edis77 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
da muessen wir uns systematisch ran arbeiten.der erste Test wäre die 3.20 erneut zu installieren, und zwar ohne Aenderungen. Ausnahme die MUSS-Eisntellungen.
Dann könnte es was mit den STICKY Meldungen zu tun haben. Ist aber schwer zu sagen.
Um das Auszuschliessen könntest du die STICKY-Meldungen deaktivieren und zwar so:const alarmTypes = [ { key: 'UNREACH_ALARM', suffixes: ['UNREACH_ALARM','unreach' ] },//UNREACH_ALARM = HM-Classic & HMIP-CCU - unreach = HMIP Accesspoint // { key: 'STICKY_UNREACH_ALARM', suffixes: ['STICKY_UNREACH_ALARM'] }, { key: 'CONFIG_PENDING_ALARM', suffixes: ['CONFIG_PENDING_ALARM','configPending'] }, //configPending ist eine HMIP Meldung { key: 'UPDATE_PENDING_ALARM', suffixes: ['UPDATE_PENDING_ALARM'] }, { key: 'LOWBAT_ALARM', suffixes: ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','lowBat'] }, //LOWBAT_ALARM = HM-Classic - LOW_BAT_ALARM = HMIP CCU - lowBat = HMIP Accesspoint { key: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM', suffixes: ['DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM'] }, { key: 'ERROR', suffixes: ['ERROR','DUTY_CYCLE'] }, // error ist ein Sammler fuer hier nicht definierte Meldungen { key: 'FAULT_REPORTING', suffixes: ['FAULT_REPORTING'] }, { key: 'SABOTAGE_ALARM', suffixes: ['SABOTAGE_ALARM','sabotage'] }, // sabotage ist eine HMIP Meldung // { key: 'STICKY_SABOTAGE_ALARM', suffixes: ['STICKY_SABOTAGE_ALARM'] }, { key: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM', suffixes: ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'] }, { key: 'OVERHEAT_ALARM', suffixes: ['ERROR_OVERHEAT_ALARM'] }, { key: 'UNDERVOLTAGE_ALARM', suffixes: ['ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM'] }, ];Wenn beides nicht erfolgreich war, dann brauche ich ein Protokoll mit Debug-Level 2 (Einstellungen)
vG Looxer
@looxer01
Ich habe jetzt erneut Skript installiert und nur an 2 Stellen geändert.-
Bei HMIPAccessPoint Einstellungen
Telegram.
Wenn ich Skript starte bekomme ich Warnungen.
javascript.0 20:40:17.132 info Stopping script script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint javascript.0 20:40:17.220 info Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js) javascript.0 20:40:17.236 info script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20 Routine:Start javascript.0 20:40:17.236 info script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen Routine:Start javascript.0 20:40:17.281 info script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Es wurden 69 IDs fuer alle Alarmtypen gefunden. Alle drei Filter (Instanzen, Alarmtypen, Einzel-IDs) angewendet Routine:Start javascript.0 20:40:17.281 info script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNREACH_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start javascript.0 20:40:17.281 info script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: CONFIG_PENDING_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start javascript.0 20:40:17.281 info script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UPDATE_PENDING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start javascript.0 20:40:17.281 info script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: LOWBAT_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start javascript.0 20:40:17.281 info script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start javascript.0 20:40:17.281 info script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR wurden 0 IDs gefunden Routine:Start javascript.0 20:40:17.281 info script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: FAULT_REPORTING wurden 0 IDs gefunden Routine:Start javascript.0 20:40:17.282 info script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: SABOTAGE_ALARM wurden 12 IDs gefunden Routine:Start javascript.0 20:40:17.282 info script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start javascript.0 20:40:17.282 info script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: OVERHEAT_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start javascript.0 20:40:17.282 info script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNDERVOLTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start javascript.0 20:40:17.285 info script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: registered 70 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 20:40:17.338 warn at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26) javascript.0 20:40:17.338 warn at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25) javascript.0 20:40:17.338 warn at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63) javascript.0 20:40:17.338 warn at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22 javascript.0 20:40:17.338 warn at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25) javascript.0 20:40:17.339 warn at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27) javascript.0 20:40:17.339 warn at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39) javascript.0 20:40:17.339 warn at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63) javascript.0 20:40:17.339 warn at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22 javascript.0 20:40:17.339 warn at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)Wenn ich Sabotage simuliere, bekomme ich Fehler im log.
Was meinst du mit Debug-Level 2?
Mein Log.
2025-02-27 20:52:29.766 - info: host.DebianIO stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true) 2025-02-27 20:52:29.770 - info: javascript.0 (92642) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2025-02-27 20:52:29.771 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.2_PV 2025-02-27 20:52:29.772 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.PV_Total_Output 2025-02-27 20:52:29.772 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.SolarWerte_senden 2025-02-27 20:52:29.772 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.Strom 2025-02-27 20:52:29.772 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Alle_Rollladen_synchronisieren 2025-02-27 20:52:29.772 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_1Etage_synchronisieren 2025-02-27 20:52:29.773 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_2Etage_synchronisieren 2025-02-27 20:52:29.773 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_3Etage_synchronisieren 2025-02-27 20:52:29.773 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Strom.Solar_Produziert_imsgesamt 2025-02-27 20:52:29.773 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Strom.Verbrauch_Gestern 2025-02-27 20:52:29.773 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.TagesStrom_verbrauch 2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Roborock.GoTo_Roborock_Q8 2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Strom.Waschmaschine_Verbrauch 2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.Stromverbrauch_einzelne_Geräte 2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Heizung_Zählerstand.Zählerstand_mit_Telegram_senden 2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Fritzbox 2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.VIS.View_wechsel 2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.VIS.Wind_Umrechnung 2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.VIS.Anrufwarnung 2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.VIS.Go2rtc_Neustarten 2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.VIS.Kamera_in_VIS_einblenden 2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Ventilatoren_Abends_ausschalten 2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Reolink.Telegram_Meldung_-_Kamera_SD_Voll 2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Roborock.RoborockQ8_in_Abwesenheit_starten_ 2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Arbeitszimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren 2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Schlafzimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren 2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Emily_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren 2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Sonnenschutz_70% 2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Terrasse 2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-3Etage 2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-2Etage 2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-1Etage 2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Alle-Rollladen 2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Fenster_Offen_oder_Geschlossen 2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Gemeinsame_Skripte_.Anwesenheitsprüfung 2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Klima_und_Lueftung.Wenn_Fenster_offen_und_kalt_Draußen 2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Gemeinsame_Skripte_.Durchschnittliche_Helligkeit_berechnen 2025-02-27 20:52:29.778 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Gemeinsame_Skripte_.Tag_Nacht 2025-02-27 20:52:29.778 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Roborock.Roborock_S50_in_Abwesenheit_starten 2025-02-27 20:52:29.778 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung 2025-02-27 20:52:29.782 - info: javascript.0 (92642) terminating 2025-02-27 20:52:29.782 - debug: javascript.0 (92642) Plugin sentry destroyed 2025-02-27 20:52:29.782 - info: javascript.0 (92642) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2025-02-27 20:52:29.842 - info: host.DebianIO stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal 2025-02-27 20:52:30.271 - info: javascript.0 (92642) terminating 2025-02-27 20:52:30.337 - info: host.DebianIO instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-02-27 20:52:33.767 - info: host.DebianIO instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 92966 2025-02-27 20:52:34.874 - debug: javascript.0 (92966) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2025-02-27 20:52:34.897 - debug: javascript.0 (92966) Objects client ready ... initialize now 2025-02-27 20:52:34.898 - debug: javascript.0 (92966) Objects create System PubSub Client 2025-02-27 20:52:34.899 - debug: javascript.0 (92966) Objects create User PubSub Client 2025-02-27 20:52:34.932 - debug: javascript.0 (92966) Objects client initialize lua scripts 2025-02-27 20:52:34.937 - debug: javascript.0 (92966) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2025-02-27 20:52:34.962 - debug: javascript.0 (92966) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2025-02-27 20:52:34.973 - debug: javascript.0 (92966) States create System PubSub Client 2025-02-27 20:52:34.974 - debug: javascript.0 (92966) States create User PubSub Client 2025-02-27 20:52:35.034 - debug: javascript.0 (92966) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2025-02-27 20:52:35.062 - debug: javascript.0 (92966) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2025-02-27 20:52:35.308 - info: javascript.0 (92966) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6 2025-02-27 20:52:35.325 - debug: javascript.0 (92966) config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false 2025-02-27 20:52:35.328 - debug: javascript.0 (92966) Custom libraries in config: "dewpoint simple-ssh": ["dewpoint","simple-ssh"] 2025-02-27 20:52:35.339 - debug: javascript.0 (92966) Found installed libraries: ["dewpoint","simple-ssh"] 2025-02-27 20:52:35.340 - debug: javascript.0 (92966) Found custom library in config: "dewpoint@latest" 2025-02-27 20:52:40.058 - debug: javascript.0 (92966) Installed custom library: "dewpoint@latest" 2025-02-27 20:52:40.060 - debug: javascript.0 (92966) Found custom library in config: "simple-ssh@latest" 2025-02-27 20:52:43.493 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 2025-02-27 20:52:44.243 - debug: javascript.0 (92966) Installed custom library: "simple-ssh@latest" 2025-02-27 20:52:44.306 - debug: javascript.0 (92966) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/globals.typedarray.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.buffer.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/sqlite.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"] 2025-02-27 20:52:44.320 - debug: javascript.0 (92966) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"] 2025-02-27 20:52:44.695 - info: javascript.0 (92966) requesting all states 2025-02-27 20:52:44.696 - info: javascript.0 (92966) requesting all objects 2025-02-27 20:52:45.621 - info: javascript.0 (92966) received all objects 2025-02-27 20:52:45.797 - info: javascript.0 (92966) received all states 2025-02-27 20:52:45.800 - debug: javascript.0 (92966) [sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2025-02-27T11:32:13.232Z","nadir":"2025-02-27T23:32:13.232Z","sunrise":"2025-02-27T06:12:01.656Z","sunset":"2025-02-27T16:52:24.808Z","sunriseEnd":"2025-02-27T06:15:42.699Z","sunsetStart":"2025-02-27T16:48:43.765Z","dawn":"2025-02-27T05:36:46.515Z","dusk":"2025-02-27T17:27:39.949Z","nauticalDawn":"2025-02-27T04:56:21.555Z","nauticalDusk":"2025-02-27T18:08:04.909Z","nightEnd":"2025-02-27T04:15:42.593Z","night":"2025-02-27T18:48:43.871Z","goldenHourEnd":"2025-02-27T07:00:21.786Z","goldenHour":"2025-02-27T16:04:04.678Z"} 2025-02-27 20:52:45.870 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.2_PV (Blockly) 2025-02-27 20:52:45.901 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.2_PV: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:45.901 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.PV_Total_Output (Blockly) 2025-02-27 20:52:45.905 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.PV_Total_Output: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:45.905 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.SolarWerte_senden (Blockly) 2025-02-27 20:52:45.909 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.SolarWerte_senden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:45.909 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.Strom (Blockly) 2025-02-27 20:52:45.912 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.Strom: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:45.912 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Alle_Rollladen_synchronisieren (Blockly) 2025-02-27 20:52:45.916 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Alle_Rollladen_synchronisieren: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:45.916 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_1Etage_synchronisieren (Blockly) 2025-02-27 20:52:45.920 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_1Etage_synchronisieren: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:45.920 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_2Etage_synchronisieren (Blockly) 2025-02-27 20:52:45.924 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_2Etage_synchronisieren: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:45.924 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_3Etage_synchronisieren (Blockly) 2025-02-27 20:52:45.928 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_3Etage_synchronisieren: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:45.929 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Strom.Solar_Produziert_imsgesamt (Blockly) 2025-02-27 20:52:45.975 - info: javascript.0 (92966) script.js.Strom.Solar_Produziert_imsgesamt: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:45.975 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Strom.Verbrauch_Gestern (Blockly) 2025-02-27 20:52:45.985 - info: javascript.0 (92966) script.js.Strom.Verbrauch_Gestern: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:45.986 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.TagesStrom_verbrauch (Blockly) 2025-02-27 20:52:45.990 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.TagesStrom_verbrauch: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:45.990 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Roborock.GoTo_Roborock_Q8 (Blockly) 2025-02-27 20:52:45.996 - info: javascript.0 (92966) script.js.Roborock.GoTo_Roborock_Q8: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:45.997 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Strom.Waschmaschine_Verbrauch (Blockly) 2025-02-27 20:52:46.000 - info: javascript.0 (92966) script.js.Strom.Waschmaschine_Verbrauch: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:46.005 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.Stromverbrauch_einzelne_Geräte (Blockly) 2025-02-27 20:52:46.009 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.Stromverbrauch_einzelne_Geräte: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:46.010 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Heizung_Zählerstand.Zählerstand_mit_Telegram_senden (Blockly) 2025-02-27 20:52:46.013 - info: javascript.0 (92966) script.js.Heizung_Zählerstand.Zählerstand_mit_Telegram_senden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:46.014 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Fritzbox (Javascript/js) 2025-02-27 20:52:46.019 - info: javascript.0 (92966) script.js.Fritzbox: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:46.020 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.VIS.View_wechsel (Javascript/js) 2025-02-27 20:52:46.023 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.View_wechsel: Total 8 entries 2025-02-27 20:52:46.023 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.View_wechsel: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:46.024 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.VIS.Wind_Umrechnung (Blockly) 2025-02-27 20:52:46.027 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.Wind_Umrechnung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:46.034 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.VIS.Anrufwarnung (Blockly) 2025-02-27 20:52:46.039 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.Anrufwarnung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:46.040 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.VIS.Go2rtc_Neustarten (Blockly) 2025-02-27 20:52:46.043 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.Go2rtc_Neustarten: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:46.044 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.VIS.Kamera_in_VIS_einblenden (Blockly) 2025-02-27 20:52:46.047 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.Kamera_in_VIS_einblenden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:46.047 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Ventilatoren_Abends_ausschalten (Blockly) 2025-02-27 20:52:46.054 - info: javascript.0 (92966) script.js.Ventilatoren_Abends_ausschalten: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:46.054 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Reolink.Telegram_Meldung_-_Kamera_SD_Voll (Blockly) 2025-02-27 20:52:46.057 - info: javascript.0 (92966) script.js.Reolink.Telegram_Meldung_-_Kamera_SD_Voll: subscribe: {"pattern":{"id":"reolink.0.disc.free","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Reolink.Telegram_Meldung_-_Kamera_SD_Voll"} 2025-02-27 20:52:46.058 - info: javascript.0 (92966) script.js.Reolink.Telegram_Meldung_-_Kamera_SD_Voll: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:46.058 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Roborock.RoborockQ8_in_Abwesenheit_starten_ (Blockly) 2025-02-27 20:52:46.067 - info: javascript.0 (92966) script.js.Roborock.RoborockQ8_in_Abwesenheit_starten_: registered 2 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:46.067 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Arbeitszimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren (Blockly) 2025-02-27 20:52:46.071 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Arbeitszimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:46.075 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Schlafzimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren (Blockly) 2025-02-27 20:52:46.079 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Schlafzimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:46.079 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Emily_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren (Blockly) 2025-02-27 20:52:46.083 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Emily_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:46.084 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Sonnenschutz_70% (Blockly) 2025-02-27 20:52:46.093 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Sonnenschutz_70%: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:46.093 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Terrasse (Blockly) 2025-02-27 20:52:46.096 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Terrasse: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:46.097 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-3Etage (Blockly) 2025-02-27 20:52:46.101 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-3Etage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:46.101 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-2Etage (Blockly) 2025-02-27 20:52:46.104 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-2Etage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:46.104 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-1Etage (Blockly) 2025-02-27 20:52:46.107 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-1Etage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:46.108 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Alle-Rollladen (Blockly) 2025-02-27 20:52:46.111 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Alle-Rollladen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:46.111 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Fenster_Offen_oder_Geschlossen (Blockly) 2025-02-27 20:52:46.183 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Fenster_Offen_oder_Geschlossen: registered 21 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:46.183 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Gemeinsame_Skripte_.Anwesenheitsprüfung (Blockly) 2025-02-27 20:52:46.187 - info: javascript.0 (92966) script.js.Gemeinsame_Skripte_.Anwesenheitsprüfung: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:46.187 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Klima_und_Lueftung.Wenn_Fenster_offen_und_kalt_Draußen (Blockly) 2025-02-27 20:52:46.191 - info: javascript.0 (92966) script.js.Klima_und_Lueftung.Wenn_Fenster_offen_und_kalt_Draußen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:46.204 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Gemeinsame_Skripte_.Durchschnittliche_Helligkeit_berechnen (Blockly) 2025-02-27 20:52:46.209 - info: javascript.0 (92966) script.js.Gemeinsame_Skripte_.Durchschnittliche_Helligkeit_berechnen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:46.209 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Gemeinsame_Skripte_.Tag_Nacht (Blockly) 2025-02-27 20:52:46.213 - info: javascript.0 (92966) script.js.Gemeinsame_Skripte_.Tag_Nacht: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:46.214 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Roborock.Roborock_S50_in_Abwesenheit_starten (Blockly) 2025-02-27 20:52:46.219 - info: javascript.0 (92966) script.js.Roborock.Roborock_S50_in_Abwesenheit_starten: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:46.219 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung (Javascript/js) 2025-02-27 20:52:46.226 - info: javascript.0 (92966) script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung: Aussen: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ### 2025-02-27 20:52:46.237 - info: javascript.0 (92966) script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung: Datenpunkte angelegt 2025-02-27 20:52:46.237 - info: javascript.0 (92966) script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:46.460 - debug: javascript.0 (92966) [sunTimeSchedules] Next: 2025-02-27T23:00:01.000Z 2025-02-27 20:52:47.650 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js) 2025-02-27 20:52:47.656 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20 Routine:Start 2025-02-27 20:52:47.656 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen Routine:Start 2025-02-27 20:52:47.687 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Es wurden 69 IDs fuer alle Alarmtypen gefunden. Alle drei Filter (Instanzen, Alarmtypen, Einzel-IDs) angewendet Routine:Start 2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNREACH_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: CONFIG_PENDING_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UPDATE_PENDING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: LOWBAT_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: FAULT_REPORTING wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: SABOTAGE_ALARM wurden 12 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: OVERHEAT_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 20:52:47.689 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNDERVOLTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 20:52:47.691 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: registered 70 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 20:52:47.744 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3) 2025-02-27 20:52:47.749 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26) 2025-02-27 20:52:47.749 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25) 2025-02-27 20:52:47.749 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63) 2025-02-27 20:52:47.749 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22 2025-02-27 20:52:47.750 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25) 2025-02-27 20:52:47.750 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3) 2025-02-27 20:52:47.750 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27) 2025-02-27 20:52:47.750 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39) 2025-02-27 20:52:47.751 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63) 2025-02-27 20:52:47.751 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22 2025-02-27 20:52:47.751 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25) 2025-02-27 20:52:48.238 - info: javascript.0 (92966) script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung: Subscriptions angelegt: 10 2025-02-27 20:52:49.525 - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript 2025-02-27 20:56:44.222 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 2025-02-27 20:57:15.517 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 2025-02-27 21:01:34.941 - info: javascript.0 (92966) Stopping script script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint 2025-02-27 21:01:35.031 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js) 2025-02-27 21:01:35.048 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20 Routine:Start 2025-02-27 21:01:35.048 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen Routine:Start 2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Es wurden 69 IDs fuer alle Alarmtypen gefunden. Alle drei Filter (Instanzen, Alarmtypen, Einzel-IDs) angewendet Routine:Start 2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNREACH_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: CONFIG_PENDING_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UPDATE_PENDING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: LOWBAT_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 21:01:35.092 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: FAULT_REPORTING wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 21:01:35.092 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: SABOTAGE_ALARM wurden 12 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 21:01:35.092 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 21:01:35.092 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: OVERHEAT_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 21:01:35.092 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNDERVOLTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 21:01:35.095 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: registered 70 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 21:01:35.149 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3) 2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26) 2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25) 2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63) 2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22 2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25) 2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3) 2025-02-27 21:01:35.152 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27) 2025-02-27 21:01:35.152 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39) 2025-02-27 21:01:35.152 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63) 2025-02-27 21:01:35.152 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22 2025-02-27 21:01:35.152 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25) 2025-02-27 21:01:39.942 - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript 2025-02-27 21:01:50.053 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 2025-02-27 21:02:06.170 - info: javascript.0 (92966) Stopping script script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint 2025-02-27 21:02:06.263 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js) 2025-02-27 21:02:06.278 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20 Routine:Start 2025-02-27 21:02:06.279 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen Routine:Start 2025-02-27 21:02:06.322 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Es wurden 69 IDs fuer alle Alarmtypen gefunden. Alle drei Filter (Instanzen, Alarmtypen, Einzel-IDs) angewendet Routine:Start 2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNREACH_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: CONFIG_PENDING_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UPDATE_PENDING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: LOWBAT_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: FAULT_REPORTING wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: SABOTAGE_ALARM wurden 12 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 21:02:06.324 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 21:02:06.324 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: OVERHEAT_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 21:02:06.324 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNDERVOLTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 21:02:06.326 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: registered 70 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 21:02:06.379 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3) 2025-02-27 21:02:06.380 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26) 2025-02-27 21:02:06.381 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25) 2025-02-27 21:02:06.381 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63) 2025-02-27 21:02:06.381 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22 2025-02-27 21:02:06.381 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25) 2025-02-27 21:02:06.381 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3) 2025-02-27 21:02:06.382 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27) 2025-02-27 21:02:06.382 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39) 2025-02-27 21:02:06.382 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63) 2025-02-27 21:02:06.382 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22 2025-02-27 21:02:06.382 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25) 2025-02-27 21:03:29.764 - info: web.0 (647) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0 2025-02-27 21:06:04.331 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID 2025-02-27 21:06:04.332 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3) 2025-02-27 21:06:04.334 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26) 2025-02-27 21:06:04.334 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25) 2025-02-27 21:06:04.334 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63) 2025-02-27 21:06:04.334 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29) 2025-02-27 21:06:04.334 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34) 2025-02-27 21:06:04.335 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) 2025-02-27 21:06:04.335 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7) 2025-02-27 21:06:04.335 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3) 2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27) 2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39) 2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63) 2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29) 2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34) 2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) 2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7) 2025-02-27 21:06:04.337 - error: javascript.0 (92966) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace') 2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25) 2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:25) 2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63) 2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29) 2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34) 2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) 2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7) 2025-02-27 21:06:04.351 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID 2025-02-27 21:06:04.402 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3) 2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27) 2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:439:29) 2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29) 2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34) 2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) 2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7) 2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3) 2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26) 2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:440:29) 2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29) 2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34) 2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) 2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7) 2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3) 2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27) 2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:39) 2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31) 2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29) 2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34) 2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) 2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7) 2025-02-27 21:06:04.407 - error: javascript.0 (92966) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace') 2025-02-27 21:06:04.407 - error: javascript.0 (92966) at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25) 2025-02-27 21:06:04.407 - error: javascript.0 (92966) at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:25) 2025-02-27 21:06:04.407 - error: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31) 2025-02-27 21:06:04.408 - error: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29) 2025-02-27 21:06:04.408 - error: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34) 2025-02-27 21:06:04.408 - error: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) 2025-02-27 21:06:04.408 - error: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7) 2025-02-27 21:06:09.351 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68: Connect locally to device 2025-02-27 21:06:09.351 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68 Init with IP=192.168.178.187, Key=rCcyKb8pI53kA?73, Version=3.4 2025-02-27 21:06:14.352 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68: Error on Reconnect (1): connection timed out 2025-02-27 21:06:37.441 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.187:6668 2025-02-27 21:07:20.512 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.187:6668 2025-02-27 21:08:23.617 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.187:6668 2025-02-27 21:11:56.252 - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript -
@edis77
Ich sehe, dass du den Accesspoint und Homematic IP nutzt.
Dann sollte das kein Thema bezüglich der Sticky Nachrichten sein.
Lief denn das Script in Version 3.10 ?Läuft das script, wenn du den Accesspoint auf 9 einstellst ?
Das Protokoll, das ich benötige wird erzeugt wenn du folgenden Eintrag machst:
const debugLevel = 2 ;EDIT: bitte lass das script auch mal laufen mit der Einstellung:
let GeraeteIDTrigger = false;vG Looxer
@looxer01
Ich habe nur Accesspoint.
Wenn ich Accesspoint auf 9 setze, dann habe ich keine Fehlermeldungen. Aber auch keine Servicemeldungen mehr.ich habe jetzt Debug Level auf 2 gestellt.
Die "GeraeteIDTrigger" war bereits auf false.
Anbei mein Log:
2025-02-27 22:46:09.824 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 2025-02-27 22:46:14.409 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js) 2025-02-27 22:46:14.423 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20 Routine:Start 2025-02-27 22:46:14.423 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen Routine:Start 2025-02-27 22:46:14.423 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMClassicInstanz: 9; HMIPInstanz: 1; WiredIClassicInstanz: 9; GruppenInstanz: 9 Routine:Start 2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt instanceIds: [{"name":"HMClassicInstanz","adapter":"hm-rpc","Instanz":9},{"name":"HMIPInstanz","adapter":"hm-rpc","Instanz":1},{"name":"GruppenInstanz","adapter":"hm-rpc","Instanz":9},{"name":"WiredIClassicInstanz","adapter":"hm-rpc","Instanz":9},{"name":"HMIPAccessPoint","adapter":"hmip","Instanz":0}] Routine:Start 2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: GeraeteIDTrigger: true Routine:Start 2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt Messengerscope: {"UNREACH_ALARM":[false,false,false,false,false,false,false],"STICKY_UNREACH_ALARM":[false,false,false,false,false,false,false],"LOWBAT_ALARM":[false,false,false,true,false,false,false],"SABOTAGE_ALARM":[false,false,false,true,false,false,false],"STICKY_SABOTAGE_ALARM":[false,false,false,false,false,false,false],"CONFIG_PENDING_ALARM":[false,false,false,false,false,false,false],"Sonstige":[false,false,false,false,false,false,false],"keineSM":[false,false,false,false,false,false,false]} Routine:Start 2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt Services: ["email","whatsApp","Signal","Telegram","Pushover","Pushsafer","Pushsafer"] Routine:Start 2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt Messenger-Instanzen: [0,0,0,0,0,0,1] Routine:Start 2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt TextTypeKurz: [false,true,true,true,true,true,false] Routine:Start 2025-02-27 22:46:14.470 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Es wurden 69 IDs fuer alle Alarmtypen gefunden. Alle drei Filter (Instanzen, Alarmtypen, Einzel-IDs) angewendet Routine:Start 2025-02-27 22:46:14.470 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNREACH_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: STICKY_UNREACH_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: CONFIG_PENDING_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UPDATE_PENDING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: LOWBAT_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: FAULT_REPORTING wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: SABOTAGE_ALARM wurden 12 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: STICKY_SABOTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: OVERHEAT_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNDERVOLTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start 2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine wird ausgefuehrt Routine:CreateStates 2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine SubscribeGeraeteID wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID 2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Erstellung der Subscriptions - Prozessiere selector: UNREACH_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID 2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for STICKY_UNREACH_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID 2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Erstellung der Subscriptions - Prozessiere selector: CONFIG_PENDING_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID 2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for UPDATE_PENDING_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID 2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Erstellung der Subscriptions - Prozessiere selector: LOWBAT_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID 2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID 2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for ERROR Routine:SubscribeGeraeteID 2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for FAULT_REPORTING Routine:SubscribeGeraeteID 2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Erstellung der Subscriptions - Prozessiere selector: SABOTAGE_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID 2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for STICKY_SABOTAGE_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID 2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID 2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for OVERHEAT_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID 2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for UNDERVOLTAGE_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID 2025-02-27 22:46:14.474 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: registered 70 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-02-27 22:46:14.529 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine Check_All wird ausgefuehrt Routine:Check_All 2025-02-27 22:46:14.530 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType nativeType Routine:ExtractMetaData 2025-02-27 22:46:14.530 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData 2025-02-27 22:46:14.530 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData 2025-02-27 22:46:14.530 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType GeraeteID Routine:ExtractMetaData 2025-02-27 22:46:14.530 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData 2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine DefineServiceMessage wird ausgefuehrt meldungsart sabotage und ID:hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage Routine:DefineServiceMessage 2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType adapter Routine:ExtractMetaData 2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType GeraeteID Routine:ExtractMetaData 2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData 2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData 2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine DefineServiceMessage wird ausgefuehrt meldungsart sabotage und ID:hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage Routine:DefineServiceMessage 2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType adapter Routine:ExtractMetaData 2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType GeraeteID Routine:ExtractMetaData 2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData 2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine wird ausgefuehrt Routine:func_Batterie 2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType nativeType Routine:ExtractMetaData 2025-02-27 22:46:14.531 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3) 2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26) 2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25) 2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63) 2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22 2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25) 2025-02-27 22:46:14.532 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData 2025-02-27 22:46:14.532 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData 2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3) 2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27) 2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39) 2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63) 2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22 2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25) 2025-02-27 22:46:31.193 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID 2025-02-27 22:46:31.194 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine Check_All wird ausgefuehrt Routine:Check_All 2025-02-27 22:46:31.194 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType nativeType Routine:ExtractMetaData 2025-02-27 22:46:31.195 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3) 2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26) 2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25) 2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63) 2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29) 2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34) 2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) 2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7) 2025-02-27 22:46:31.196 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData 2025-02-27 22:46:31.197 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData 2025-02-27 22:46:31.197 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3) 2025-02-27 22:46:31.197 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27) 2025-02-27 22:46:31.198 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39) 2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63) 2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29) 2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34) 2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) 2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7) 2025-02-27 22:46:31.200 - error: javascript.0 (92966) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace') 2025-02-27 22:46:31.200 - error: javascript.0 (92966) at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25) 2025-02-27 22:46:31.200 - error: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:25) 2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63) 2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29) 2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34) 2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) 2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7) 2025-02-27 22:46:31.240 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID 2025-02-27 22:46:31.291 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine Check_All wird ausgefuehrt Routine:Check_All 2025-02-27 22:46:31.292 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType GeraeteID Routine:ExtractMetaData 2025-02-27 22:46:31.292 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData 2025-02-27 22:46:31.292 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3) 2025-02-27 22:46:31.292 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27) 2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:439:29) 2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29) 2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34) 2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) 2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7) 2025-02-27 22:46:31.293 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType nativeType Routine:ExtractMetaData 2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3) 2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26) 2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:440:29) 2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29) 2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34) 2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) 2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7) 2025-02-27 22:46:31.294 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData 2025-02-27 22:46:31.294 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData 2025-02-27 22:46:31.294 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine DefineServiceMessage wird ausgefuehrt meldungsart undefined und ID:hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage Routine:DefineServiceMessage 2025-02-27 22:46:31.294 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType adapter Routine:ExtractMetaData 2025-02-27 22:46:31.294 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType GeraeteID Routine:ExtractMetaData 2025-02-27 22:46:31.295 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData 2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3) 2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27) 2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:39) 2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31) 2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29) 2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34) 2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) 2025-02-27 22:46:31.296 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7) 2025-02-27 22:46:31.296 - error: javascript.0 (92966) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace') 2025-02-27 22:46:31.296 - error: javascript.0 (92966) at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25) 2025-02-27 22:46:31.296 - error: javascript.0 (92966) at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:25) 2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31) 2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29) 2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34) 2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) 2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7) 2025-02-27 22:46:39.200 - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
