    4. Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @paul53 last edited by Dr.Pie
        "type": "state",
        "common": {
          "modify": "",
          "name": "Expected Finish Time of current print",
          "type": "number",
          "role": "value.time",
          "read": true,
          "write": false
        "_id": "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1739549023409
      Ich sehe gerade im Protokoll das hier
      State value to set for "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime" has to be type "number" but received type "string"
        paul53 @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie sagte: Wie es aussieht ist es nicht so.
        Doch, es ist so. Wenn es die Zeit in ms ist, sollte das Time-Widget es anzeigen können.
        Ändere mal die Rolle von "value.time" in "value" und schaue, welche Zahl angezeigt wird. Sind hinten 3 Nullen dran, dann sind es ms.
        Anschließend wieder in "value.time" zurück ändern.
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          @paul53 sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
          Ändere ich das in "value" wird auch das aktuelle Datum angezeigt und nicht die Endzeit
            paul53 @Dr.Pie last edited by paul53
            @dr-pie sagte: finishTime" has to be type "number" but received type "string"
            Es existiert bereits ein Issue auf Github.
            Ändere den DP-Typ in "string" und die Rolle in "state".
              @dr-pie sagte: Ändere ich das in "value" wird auch das aktuelle Datum angezeigt und nicht die Endzeit
              Dann erstelle einen Alias vom Typ "Zahl", Rolle "value.time", mit Lesekonvertierung:
              new Date(val).getTime()
              • Dr.Pie
                  @dr-pie
                  Unter alias.0 ein Gerät (printer) erstellen. Darunter einen Datenpunkt (finishTime) vom Ty "Zahl", Rolle "value.time" erstellen und dann im Tab ALIAS:
                  Dr.Pie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Dr.Pie
                    @dr-pie
                    Unter alias.0 ein Gerät (printer) erstellen. Darunter einen Datenpunkt (finishTime) erstellen und dann im Tab ALIAS:
                    das bekomme ich soooo nicht hin ... nachher verwurschle ich noch was ...
                    • Dr.Pie
                      @paul53 ich habe es mal versucht. Geht natürlich nicht.
                        "common": {
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "name": "finishTime",
                          "type": "number",
                          "def": false,
                          "alias": {
                            "id": "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime",
                            "read": "new Date(val).getTime()"
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.finishTime",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1740396192237
                        @dr-pie sagte: ich habe es mal versucht.
                        Welchen Wert enthält "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime"? Prüfe es mittels Testskript:
                        const time = getState("bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime").val;
                        log(time + ': ' + typeof time);
                        Ändere Zeile 7:
                            "def": 0,
                        und "write" auf false.
                        Versuche es mal mit Zeile 11 so:
                              "read": "parseInt(val)"
                          @dr-pie sagte: State value to set for "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime" has to be type "number" but received type "string"
                          In der Adapter-Version 0.3.4 muss es type "mixed" sein!
                          • Dr.Pie
                            javascript.0 08:07:19.390 info Stopping script script.js.common.3d
                            javascript.0 08:07:24.797 info Start JavaScript script.js.common.3d (Javascript/js)
                            javascript.0 08:07:24.822 info script.js.common.3d: 2025-02-25T11:40:05.157Z: string
                            javascript.0 08:07:24.822 info script.js.common.3d: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            Alle anderen Einstellungen habe ich geändert
                            Mit
                            Kommt
                            Thu Jan 01 1970 01:00:02 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                            • Dr.Pie
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "modify": "",
                                  "type": "mixed",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1740467889005
                              Brachte leider nicht den gewünschten Effekt.
                              Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Dr.Pie last edited by Codierknecht
                                @dr-pie
                                Wenn in Deinem Original DP steht 2025-02-25T11:40:05.157Z, dann versuch mal im Alias folgende Konvertierung:
                                new Date(val).toLocaleTimeString('de-DE')
                                Das hatte @paul53 bereits im zweiten Post vorgeschlagen.
                                Der Alias muss dazu vom Typ "String" sein.
                                • Dr.Pie
                                  Dr.Pie @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
                                  @dr-pie
                                  Wo muss ich das eintragen ?
                                  • Codierknecht
                                    @dr-pie sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
                                    In die Lesekonvertierung.
                                    Edit
                                    Oder Du verzichtest komplett auf einen Alias und nimmst in Vis ein "basic TimesValue" Widget und lässt das auf den DP mit dem "2025-02-25T11:40:05.157Z" gucken.
                                    • Dr.Pie
                                      Dr.Pie @Codierknecht last edited by Dr.Pie
                                      Edit
                                      Das war doch mal ein Plan.
                                      Scheint zu funktionieren.
                                      Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Codierknecht
                                        @dr-pie
                                        sagt mir jetzt auch nicht viel
                                        • Codierknecht
                                          Soweit war @Homoran schon in Post #9 😁
                                          • Dr.Pie
                                            Darauf hatte ich ja auch geantwortet 😁
                                            961
