    4. Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen
      paul53 @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie sagte: Wie es aussieht ist es nicht so.
      Doch, es ist so. Wenn es die Zeit in ms ist, sollte das Time-Widget es anzeigen können.
      Ändere mal die Rolle von "value.time" in "value" und schaue, welche Zahl angezeigt wird. Sind hinten 3 Nullen dran, dann sind es ms.
      Anschließend wieder in "value.time" zurück ändern.
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
        Ändere ich das in "value" wird auch das aktuelle Datum angezeigt und nicht die Endzeit
          paul53 @Dr.Pie last edited by paul53
          @dr-pie sagte: finishTime" has to be type "number" but received type "string"
          Es existiert bereits ein Issue auf Github.
          Ändere den DP-Typ in "string" und die Rolle in "state".
            @dr-pie sagte: Ändere ich das in "value" wird auch das aktuelle Datum angezeigt und nicht die Endzeit
            Dann erstelle einen Alias vom Typ "Zahl", Rolle "value.time", mit Lesekonvertierung:
            new Date(val).getTime()
            • Dr.Pie
                @dr-pie
                Unter alias.0 ein Gerät (printer) erstellen. Darunter einen Datenpunkt (finishTime) vom Ty "Zahl", Rolle "value.time" erstellen und dann im Tab ALIAS:
                Dr.Pie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dr.Pie
                  @dr-pie
                  Unter alias.0 ein Gerät (printer) erstellen. Darunter einen Datenpunkt (finishTime) erstellen und dann im Tab ALIAS:
                  das bekomme ich soooo nicht hin ... nachher verwurschle ich noch was ...
                  • Dr.Pie
                    @paul53 ich habe es mal versucht. Geht natürlich nicht.
                      "common": {
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "name": "finishTime",
                        "type": "number",
                        "def": false,
                        "role": "value.time",
                        "alias": {
                          "id": "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime",
                          "read": "new Date(val).getTime()"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "_id": "alias.0.finishTime",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1740396192237
                      @dr-pie sagte: ich habe es mal versucht.
                      Welchen Wert enthält "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime"? Prüfe es mittels Testskript:
                      const time = getState("bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime").val;
                      log(time + ': ' + typeof time);
                      Ändere Zeile 7:
                          "def": 0,
                      und "write" auf false.
                      Versuche es mal mit Zeile 11 so:
                            "read": "parseInt(val)"
                        @dr-pie sagte: State value to set for "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime" has to be type "number" but received type "string"
                        In der Adapter-Version 0.3.4 muss es type "mixed" sein!
                        • Dr.Pie
                          javascript.0 08:07:19.390 info Stopping script script.js.common.3d
                          javascript.0 08:07:24.797 info Start JavaScript script.js.common.3d (Javascript/js)
                          javascript.0 08:07:24.822 info script.js.common.3d: 2025-02-25T11:40:05.157Z: string
                          javascript.0 08:07:24.822 info script.js.common.3d: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          Alle anderen Einstellungen habe ich geändert
                          Mit
                          Kommt
                          Thu Jan 01 1970 01:00:02 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                          • Dr.Pie
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "modify": "",
                                "name": "Expected Finish Time of current print",
                                "type": "mixed",
                                "read": true,
                                "write": false
                              "_id": "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1740467889005
                            Brachte leider nicht den gewünschten Effekt.
                            Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Dr.Pie last edited by Codierknecht
                              @dr-pie
                              Wenn in Deinem Original DP steht 2025-02-25T11:40:05.157Z, dann versuch mal im Alias folgende Konvertierung:
                              new Date(val).toLocaleTimeString('de-DE')
                              Das hatte @paul53 bereits im zweiten Post vorgeschlagen.
                              Der Alias muss dazu vom Typ "String" sein.
                              • Dr.Pie
                                Dr.Pie @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
                                @dr-pie
                                Wo muss ich das eintragen ?
                                • Codierknecht
                                  @dr-pie sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
                                  In die Lesekonvertierung.
                                  Edit
                                  Oder Du verzichtest komplett auf einen Alias und nimmst in Vis ein "basic TimesValue" Widget und lässt das auf den DP mit dem "2025-02-25T11:40:05.157Z" gucken.
                                  • Dr.Pie
                                    Dr.Pie @Codierknecht last edited by Dr.Pie
                                    Edit
                                    Das war doch mal ein Plan.
                                    Scheint zu funktionieren.
                                    Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      @dr-pie
                                      sagt mir jetzt auch nicht viel
                                      • Codierknecht
                                        Soweit war @Homoran schon in Post #9 😁
                                        • Dr.Pie
                                          Darauf hatte ich ja auch geantwortet 😁
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
                                            hatte so nicht funktioniert.
                                            "geht nicht" ist keine Fehlerbeschreibung
                                            960
