    4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @oxivanisher last edited by
      @oxivanisher
      Bitte keine Briefmarken als Screenshots hier reinhängen, sondern Logs komplett als Text in Code-Tags (</>) einbetten.
        tombox @oxivanisher last edited by
        @oxivanisher also ich sehe sie in der 4. Zeile
          McLane @tombox last edited by McLane
          Bin jetzt etwas weiter gekommen. Dazu habe ich Chrome installiert - habe zuvor mit Firefox gearbeitet -
          auf den Single-Key-Login geklickt. EMail&Passwort eingeben, Anmelden. Meldung "Sie sind bereits eingeloggt".
          Auf F12 UND dann auf Konsole klicken. Da stand nun endlich der onebikeapp-ios://com.bosch.ebike.onebikeapp/....
          Link. Diesen kopiert und in den Adapter eingegeben. Adapter meldet "Nicht verbunden mit Gerät oder Dienst".
          Kapiere das leider immer noch nicht.
          Jo
          Edit: Der Adapter ist jetzt tatsächlich Grün. Der Log meldete so was wie: Sie sind bereits angemeldet.
          Habe mich dann abgemeldet und ich denke darauf ging es dann.
          Log:
          bosch-ebike.1
          2025-02-18 16:50:53.438 error {"error":"invalid_grant","error_description":"Code not valid"}
          bosch-ebike.1
          2025-02-18 16:50:53.438 error AxiosError: Request failed with status code 400
          Zuerst auf den Haken rechts von "Ein Login für viele Marken". Dann auf "SingleKey ID klicken. In der folgenden Seite oben
          auf abmelden klicken. Kann für nichts garantieren, aber bei mir läuft es jetzt endlich.
          Edit2:
          Wenn der Adapter nicht Grün ist und man startet ihn neu, vergisst er die Url wieder. Scheint ein Bug zu sein.
          Tipp: Die Urls sofort in ein Text-File speichern!
          Edit3:
          Besser den Adapter vor der Eingabe der Url deinstallieren und neu installieren, da die json-config nicht
          korrekt war und ebenfalls dazu geführt hat, dass der Adapter nicht gestartet ist.
            McLane @McLane last edited by McLane
            Ein anderes Thema ist die Übermittlung des Akku Stands. Habe mich mal ein wenig informiert.
            Dazu ist ein Flow+ Abo von Bosch notwendig, welches knapp 40 Euro im Jahr kostet.
            Zudem ist - sofern nicht verbaut - ein ConnectModul notwendig, welches so round about 100 Euro kostet.
            Dieses muss ein oder angebaut und verkabelt werden. Wer sich das nicht zutraut, sollte das in Werkstatt machen lassen.
            Selber werde ich das keinesfalls machen, weil ich das völlig überzogen und geradezu lächerlich für die gebotene Leistung finde.
            Aber das muss jeder selber wissen. Flow + bietet auch weitere Features, wie EBike Alarm und GPS-Tracker an.
            Video: https://www.elektrofahrrad24.de/bosch-nachruest-kit-connectmodule
            Gruß Jo
              @tombox Moin, ich habe hier möglicherweise einen Fehler beim Adapter.
              Habe zwei Instanzen installiert, einen für mich und einen für meine Frau - natürlich mit zwei Accounts.
              Meine Frau hat noch keine Trips gemacht, ich testweise schon eine Hand voll.
              Seltsamerweise werden, sobald bei mir ein neuer Trip erfasst wird, alte Trips von mir in die Adapter Instanz meiner Frau geschoben.
              Für Hilfe wäre ich dankbar!
              Jo
                tombox @McLane last edited by
                @mclane Kannst du die Pfade schreiben
                  @tombox sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                  Was genau meinst du damit?
                  Entschuldigung, wenn ich das nicht so schnell begreife!
                    @mclane und die sind auch da wenn du 0 und 1 löscht und beide Instanzen neustartest
                      @tombox Habe die falschen Trips bei Instanz 1 gelöscht und beide Instanzen neu gestartet.
                      Die Trips wurden dabei erneut von 0 in 1 geschrieben. Also eindeutig falsches Verhalten.
                      Als Übergangslösung vergleiche ich beim Abnehmen von Daten vorher die bikeID.
                        @mclane Es können eigentlich nicht Instanz übergreifend Daten geschrieben werden .
                        Bei der Authentifizierung wurde die code url des anderen account eingefügt weil nicht explizit neu eingeloggt wurde.
                          @tombox Dann weiß ich nicht. Aber ich habe definitiv zwei unterschiedliche Accounts in den Instanzen angegeben, und auch SingleKey-Logins. Ist aber reproduzierbar das Verhalten!
                            @mclane app username ist egal es ist wichtig welcher login nach dem singlekey login eingegeben wird
                              @tombox Es sind zwei verschiedene SingleKeys. Ok, hoffe die Unterscheidung mit den bikeIDs funktioniert zuverlässig.
                              Dann muss man halt damit leben.
                              Besten Dank trotzdem.
                              Jo
                                Spectrum1981 last edited by
                                Hallo!
                                Ich habe auch gerade versucht den Adapter zu installieren, bekomme aber diese Fehlermeldung bei der Installation. Jemand eine Idee woran das liegen kann?
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node_version.h:103: warning: "NAPI_VERSION" redefined 103 | #define NAPI_VERSION 9 | In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node_api.h:12, from ../node_modules/node-addon-api/napi.h:13, from ../src/CanvasError.h:4, from ../src/Image.h:6, from ../src/Image.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/js_native_api.h:20: note: this is the location of the previous definition 20 | #define NAPI_VERSION 8 |
                                ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::loadSVGFromBuffer(uint8_t*, unsigned int)’:../src/Image.cc:1483:3: error: ‘rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels’ was not declared in this scope; did you mean ‘rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions’?
                                1483 | rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels(_rsvg, &d_width, &d_height); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions
                                make: *** [canvas.target.mk:162: Release/obj.target/canvas/src/Image.o] Error 1
                                gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok
                                up to date in 2m
                                run `npm fund` for details
                                upload [3] bosch-ebike.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/admin/bosch-ebike.png bosch-ebike.png image/png
                                Updating objects from io-package.json for adapter "bosch-ebike" with version "0.1.12"
                                Process exited with code 0
                                T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  tombox @Spectrum1981 last edited by
                                  @spectrum1981 das package canvas macht Probleme gibt es auch schon threads hie im forum
                                  ich würde probieren
                                  /opt/iobroker
                                  npm install canvas
                                    Thomas Braun Most Active @Spectrum1981 last edited by Thomas Braun
                                    @spectrum1981 sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                    Das kann daran liegen, dass canvas einen ganzen Schwung an -dev-Files benötigt. Sind die Voraussetzungen erfüllt?
                                    Ich meine ein
                                    iob fix
                                    spült die bei Bedarf auf das System. Hängt aber auch mit dem verwendeten Release zusammen. Bist du da mit 'bookworm' / Debian 12 unterwegs?
                                      Spectrum1981 @tombox last edited by Spectrum1981
                                      @tombox
                                      Ok, jetzt wird es wild. Hier scheint mehr im Argen zu sein:
                                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install canvas
                                      npm error code 1
                                      npm error path /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                      npm error command failed
                                      npm error command sh -c prebuild-install -r napi || node-gyp rebuild
                                      npm error make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                                      npm error   SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                                      npm error   COPY Release/canvas-postbuild.node
                                      npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                                      npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                                      npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                                      npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                                      npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                                      npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                                      npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                                      npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                                      npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                                      npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                                      npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                                      npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                                      npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                                      npm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                                      npm error prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=7 runtime=napi arch=arm64 libc= platform=linux)
                                      npm error gyp info it worked if it ends with ok
                                      npm error gyp info using node-gyp@10.1.0
                                      npm error gyp info using node@20.18.3 | linux | arm64
                                      npm error gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
                                      npm error gyp info spawn /usr/bin/python3
                                      npm error gyp info spawn args [
                                      npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                                      npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',
                                      npm error gyp info spawn args '-f',
                                      npm error gyp info spawn args 'make',
                                      npm error gyp info spawn args '-I',
                                      npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/config.gypi',
                                      npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                                      npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/common.gypi',
                                      npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                                      npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                                      npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3',
                                      npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                                      npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/<(target_arch)/node.lib',
                                      npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/canvas',
                                      npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                                      npm error gyp info spawn args '--depth=.',
                                      npm error gyp info spawn args '--no-parallel',
                                      npm error gyp info spawn args '--generator-output',
                                      npm error gyp info spawn args 'build',
                                      npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
                                      npm error gyp info spawn args ]
                                      npm error gyp info spawn make
                                      npm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                                      npm error In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node.h:76,
                                      npm error                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node_buffer.h:25,
                                      npm error                  from ../src/Canvas.cc:23:
                                      npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node_version.h:103: warning: "NAPI_VERSION" redefined
                                      npm error   103 | #define NAPI_VERSION 9
                                      npm error       |
                                      npm error In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node_api.h:12,
                                      npm error                  from ../node_modules/node-addon-api/napi.h:13,
                                      npm error                  from ../src/backend/Backend.h:6,
                                      npm error                  from ../src/Canvas.h:7,
                                      npm error                  from ../src/Canvas.cc:3:
                                      npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/js_native_api.h:20: note: this is the location of the previous definition
                                      npm error    20 | #define NAPI_VERSION 8
                                      npm error       |
                                      npm error                  from ../src/Image.cc:11:
                                      npm error       |
                                      npm error                  from ../src/CanvasError.h:4,
                                      npm error                  from ../src/Image.h:6,
                                      npm error                  from ../src/Image.cc:3:
                                      npm error       |
                                      npm error ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::loadSVGFromBuffer(uint8_t*, unsigned int)’:
                                      npm error ../src/Image.cc:1483:3: error: ‘rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels’ was not declared in this scope; did you mean ‘rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions’?
                                      npm error  1483 |   rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels(_rsvg, &d_width, &d_height);
                                      npm error       |   ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                      npm error       |   rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions
                                      npm error make: *** [canvas.target.mk:162: Release/obj.target/canvas/src/Image.o] Error 1
                                      npm error gyp ERR! build error
                                      npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                      npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)
                                      npm error gyp ERR! System Linux 6.1.21-v8+
                                      npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                      npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                      npm error gyp ERR! node -v v20.18.3
                                      npm error gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0
                                      npm error gyp ERR! not ok
                                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-03-04T18_49_02_174Z-debug-0.log
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list canvas
                                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                      └── (empty)
                                        @spectrum1981
                                        Halb so wild, wenn alles korrekt installiert (und auf aktuellem Stand) ist:
                                        echad@chet:~ $ npm install canvas
                                        added 37 packages in 3m
                                        9 packages are looking for funding
                                        npm notice
                                        npm notice New major version of npm available! 10.8.2 -> 11.1.0
                                        npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.1.0
                                        npm notice To update run: npm install -g npm@11.1.0
                                        npm notice
                                        echad@chet:~ $ npm ls canvas
                                        echad@ /home/echad
                                        └── canvas@3.1.0
                                        Da stimmen also die Voraussetzungen nicht. Hast du den Fixer ausgeführt?
                                          Spectrum1981 @Thomas Braun last edited by
                                          Ja,habe ich und auch schon neugestartet.
                                            @spectrum1981
                                            Dann zeig mal wie du da insgesamt unterwegs bist...
                                            iob diag
                                            in der Langfassung.
                                            178
                                            32304
