    4. Test Adapter bayernluft 3.0.x (ALPHA Test)
    • mcm1957
      mcm1957 @Negalein last edited by
      @negalein
      Danke fürs testen.
      Die INPUT States haben keinen Defaultwert. Daher null. Ist mir beim review nicht aufgefallen.
      Ist registriert und wird gefixed.
        Wildbill @Negalein last edited by
        @negalein Hast Du die export_iobroker.txt auch komplett neu auf das Gerät geladen? Den mit der bisherigen kommen keine Daten mehr an. Da müsstest Du allerdings auch solche Meldungen im Log haben:
        2025-02-24 07:30:12.001 - warn: bayernluft.0 (524492) An unexpected error has occured while trying to get response from device Bayernluefter_Wohnzimmer.
        Ich hatte auch erst übersehen, dass es bei der Datei eine Änderung gab bzw. die komplett neu ist und auf jedes Gerät muss. Mit der bisherigen export.txt läuft es nicht, sie muss export_iobroker.txt heißen.
        @mcm1957 @boriswerner Ansonsten habe ich nun meine 8 Geräte alle umgerüstet und ein erster Test sieht sehr gut aus. Daten kommen sauber an, mit den Befehlen unter commands keine Probleme und bei ausgeschaltetem Gerät funktioniert das Ansteuern der 3 einzelnen Lüfter.
        Sieht mal sehr gut aus. Danke 👍
        Gruss, Jürgen
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Wildbill last edited by
          @wildbill sagte in Test Adapter bayernluft 3.0.x (ALPHA Test):
          Ja, die neue ist hochgeladen.
          Daten bekomm ich auch alle.
          Nur Commands ist auf null. Da ist aber Martin schon drann.
          @mcm1957 sagte in Test Adapter bayernluft 3.0.x (ALPHA Test):
            @negalein Dann hat Du vermutlich den Expert-Mode an? Da sind sie bei mir auch leer/null. Im Normal-Mode sieht es bei mir bei einem Gerät, welches ich noch nicht bedient habe so aus:
            Einmaliges manuelle Setzen eines Werts bzw. Eintargen von true im Expermode sollte aber dann ausreichen.
            Gruss, Jürgen
            mcm1957 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              mcm1957 @Wildbill last edited by
              @wildbill
              Dass die Felder den Wert NULL anzeigen ist an sich kein Problem. Da das reine INPUT States sind reicht es vollkommen wenn bei der ersten Verwendung ein Wert gesetzt wird. Wobei bei Buttons der Wert an sich ja nicht definiert ist.
              ABER um hier mögliche Unsicherheit zu minimieren wird mit der nächsten Version ein Defaultwert gesetzt. Wirkt sich zwar nur bei Neuinstallation / neuem Gerät aus - koste aber keinen Aufwand und ist daher auch schon im aktuellen Code (Branch 3.0.0) drinnen.
              Sonst läuft alles?
              @boriswerner hats das offensichtlich (auch aus meiner Sicht) gut implementiert.
              • Negalein
                Ja
                hab etwas gespielt und die DP mit true/false gefüttert (hätt ich gleich draufkommen können 😂 )
                Funktioniert wie gewünscht. 🙂
                  Wildbill @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957 Also bislang scheint alles wie gewohnt zu funktionieren. Daten kommen sauber an, Bedienung über die Punkte unter commands ist auch einwandfrei. Und bei Änderungen wird auch sofort einmal gepollt, so dass beim Einschalten eines Timers sofort die neuen Speeds dastehen und nicht erst nach dem nächsten Poll-Intervall.
                  Echt gute Arbeit!
                  Gruss, Jürgen
                  • mcm1957
                    @wildbill said in Test Adapter bayernluft 3.0.x (ALPHA Test):
                    Echt gute Arbeit!
                    Das geht zu 99% an @boriswerner !
                    • mcm1957
                      mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                      Ich habe Release 3.0.0-alpha.1 online gestellt.
                      Diese Version ist nun die final für Latest (und für 3.0.0) vorgesehene Version. Von meiner Seite her ist alles was beim review aufgefallen ist angepasst.
                      Gegenüber 3.0.0-alpha.0 hat sich noch geändert:
                      • command states have a default value now
                      • units have been added where appropiate
                      • missing values from device are set to null and q:0x82 now
                      • translations have been added for all names
                      Bitte mal schaun ob noch alles funktioniert. Wenn das bei zumindest einem Echtuser der Fall ist erstell ich die 3.0.0 und schick sie ins LATEST (und setz mich nacher in doe Sonne wenn sie noch da ist 🙂 )
                        @mcm1957 Hab drüberinstalliert und sieht gut aus. Einheiten passen, Übersetzungen auch, und da, wo cih noch keinen Command abgegeben habe, steht nun entweder 0 drin oder false im Expertmode. Im Normalmode tauchen dann die Buttons auf und sind orange, bis sie das erste mal gedrückt werden.
                        Danke!
                        Gruss, Jürgen
                        • mcm1957
                          3.0.0 released.
                          Adapter gibts mit dem nächsten Update im LATEST / BETA Repository.
                          DANKE an @boriswerner und alle eifrigen Tester.
                          boriswerner 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • boriswerner
                            boriswerner Developer @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957 Kann das Danke nur zurückgeben. Soweit ich das beurteilen kann hängt da ja echt nochmal ordentlich Aufwand dran, einen "fremden" Adapter ins Latest zu bekommen. Vielen Dank für deinen (euren, die anderen, die das so machen natürlich auch) Einsatz am iobroker 🙂
                            Wenn ich das richtig sehe, ist auch vom Review her erstmal nichts mehr zu tun? Sonst gerne nochmal einen Ping.
                            @Negalein @Wildbill an euch auch vielen Dank fürs Testen und die positiven Rückmeldungen 🙂
                            mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • mcm1957
                              mcm1957 @boriswerner last edited by
                              @boriswerner said in Test Adapter bayernluft 3.0.x (ALPHA Test):
                              Normalerweise geb ich die Aufgabe retour. Da ich aber Zugriff habe hab ich mir erlaubt das gleich selbst zu machen damit der endlich "fertig" wird. Hoff es ist dir recht.
                              Momentan ist nichts offen. Der Adapter sollte shon via LATEST installierbar sein. Mal sehen ob noch Fehler gefunden werden. Insbesondere das Verhalten bei "gestörtem" Gerät hab ich naturgemäß nicht testen können. Aber wozu gibt's die Möglichkeit Issues anzulegen.
                              Also happy testing / happy using.
                              Falls Wünsche kommen einfach Isse anlegen. @boriswerner wird sonst fad 🙂
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
                                Danke euch sehr! 🙂
                                Dann werd ich mal eine VIS basteln.
                                boriswerner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • boriswerner
                                  boriswerner Developer @Negalein last edited by
                                  @negalein wenn du da was hast, würde ich mich sehr freuen wenn du sie teilst 😉 schön machen war noch nie meine Stärke 😄
                                  31.7k
                                  79.8k
                                  bayernluft mcm1957
                                  526
