    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • amg_666
      amg_666 @MaggeO last edited by
      @maggeo sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      Wie glaub schon von anderen User bemerkt, vermisse ich auch noch die Gesamtkilometer in den Datenpunkten.
      Den Kilometerstand habe ich bei mir hier gefunden
      vw-connect.0.TMB12345678.status.vehicle-maintenancevehicles.maintenanceReport.mileageInKm
        tombox @MaggeO last edited by
        @maggeo mal die aktuelle github version testen mit remote.targetTemperatureInCelsius
        amg_666 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • amg_666
          amg_666 @tombox last edited by
          @tombox Ich habe grad eben die Version von Github installiert, die Temperaturwerte stehen auf (Null), sind also nicht gefüllt
            tombox @amg_666 last edited by
            @amg_666 welche
            • Hant0r
              Hant0r last edited by
              @tombox
              Der DP vw-connect.0.xxx.remote.maxChargeCurrent steht bei mir auch noch auf null ... der State ist auch vom Typ Number.
              Derzeit kann man darüber noch nicht die Ladegeschiwnidgkeit anpassen.
              • amg_666
                @tombox 0.6.1, über Weboberfläche von github installiert.
                nachtrag: Seit gestern Abend habe ich keine Erros mehr im Log
                • nik82
                  nik82 Most Active last edited by
                  Für alle CUPRA Besitzer: Ich habe einen Cupra Leon (Baujahr 2024), hier funktioniert im Adapter die Einstellung auf "My Seat"!
                  Einzigste was ich machen musste, ich musste die MySeat App runterladen (habe ja sonst alles mit der MyCupra App gemacht). Und bei der MySeat App konnte ich mich mit den Cupra Daten anmelden und musste die Datenschutzerklärung bestätigen. Danach ging es auch im Adapter.
                  Einzigste was noch nicht geht ist auf- und zusperren, hier kommt dieser Fehler:
                  vw-connect.0
                  	2025-02-24 13:02:27.860	error	failed set state access
                  vw-connect.0
                  	2025-02-24 13:02:27.860	error	{"timestamp":"2025-02-24T12:02:26.683411043Z","path":"/vehicles/VSSZZZxxx/access/requests/lock","status":404,"error":"Not Found","message":"No static resource vehicles/VSSZZZKLxxx/access/requests/lock.","requestId":"6c0f9e99"}
                  vw-connect.0
                  	2025-02-24 13:02:27.860	error	404
                  Vielleicht gibts da ja noch eine Möglichkeit das wieder hinzubekommen 🙂
                  T O tiga3110 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tombox @nik82 last edited by
                    @nik82 mit der GitHub version sollte das gehen
                    welchen Fehler hattest du bei fehlenden Datenschutzerklärung
                    nik82 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • nik82
                      nik82 Most Active @tombox last edited by nik82
                      @tombox
                      Hab nochmal Github Update drüber, jetzt funktioniert alles.
                      Tip Top, vielen lieben Dank 👍
                      Bei der fehlenden Datenschutzerklärung (bzw. was heißt Datenschutzerklärung, ich musste auf jedenfall irgendwas bestätigen, war irgendein Zugriff wo ich nach dem einloggen auf erlauben gehen musste) hatte ich folgendes im Log:
                      2025-02-24 08:45:12.811 - info: vw-connect.0 (14856) Login in with seatcupra
                      2025-02-24 08:45:13.966 - warn: vw-connect.0 (14856) No Token received visiting url and accept the permissions or login and accept
                      2025-02-24 08:45:13.967 - info: vw-connect.0 (14856) https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users/4aaabd63-247e-4d0c-b75c-1fcf8f092aea/99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com?scopes=openid%20profile%20nickname%20birthdate%20phone&relayState=ba3ff85bef2b2a63xxxxxx47ac750c29c&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=cff860cf2fab3196081xxxxxxxc92720efe3b0214f039415f
                      2025-02-24 08:45:14.202 - error: vw-connect.0 (14856) No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
                      Und wie gesagt, in der Cupra App erschien nichts von Datenschutzerklärung, musste wirklich die MySeat App runterladen und dort einloggen, da kam dann die Zustimmung.
                      • O
                        oxident @nik82 last edited by
                        @nik82 Hat Dein Leon auch eine Standheizung und wenn ja, hast Du dazu schon den Datenpunkt gefunden? 😉
                        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • nik82
                          nik82 Most Active @oxident last edited by
                          @oxident
                          Ne hat er leider keine, ist ein reiner Verbrenner.
                            swagner last edited by
                            @tombox
                            Die App am Handy funktioniert, über Web habe ich mich auch angemeldet es gibt keine Datenschutzerklärung die bestätigt werden muss.
                            Folgende Problem,
                            NPM version 0.6.1 (skoda enyaq), da bekomme ich SoC Werte und Token Fehler
                            vw-connect.0 2025-02-24 16:05:20.549	info	Login in with skodae
                            vw-connect.0 2025-02-24 16:05:20.546	info	Found 1 vehicles
                            vw-connect.0 2025-02-24 16:05:19.951	info	Login successful
                            vw-connect.0 2025-02-24 16:05:17.549	info	Login in with skodae
                            vw-connect.0 2025-02-24 16:05:17.496	info	starting. Version 0.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                            vw-connect.0 2025-02-24 16:05:17.289	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.860	info	terminating
                            vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.368	warn	Restart initiated
                            vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.361	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.360	info	terminating
                            vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.355	info	cleaned everything up...
                            vw-connect.0 2025-02-24 16:04:41.353	warn	Restart initiated
                            vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.367	error	Refresh Second Token was not successful
                            vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.367	error	Restart adapter in 10min
                            vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.366	error	503
                            vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.365	error	<html> <head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head> <body> <center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center> </body> </html>
                            vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.364	error
                            vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.363	error	Failing to refresh token.
                            vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.353	error	Refresh Token was not successful
                            vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.351	error	Restart adapter in 10min
                            vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.350	error	503
                            vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.348	error	<html> <head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head> <body> <center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center> </body> </html>
                            vw-connect.0 2025-02-24 15:54:41.346	error	Failing to refresh token.
                            vw-connect.0 2025-02-24 15:00:39.959	info	Login in with skodae
                            GITHUB version 0.6.1 (my skoda), da bekommen ich keine SoC Werte und auch nach einiger Zeit den Fehler mit der Air-conditioning: error: vw-connect.0 (16528) https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/XXXXXXXXXXXXXXXXXX/settings
                            vw-connect.0 2025-02-24 16:33:38.538	info	Vehicle is not supporting fueling/locations
                            vw-connect.0 2025-02-24 16:33:37.963	info	Vehicle is not supporting fueling/sessions
                            vw-connect.0 2025-02-24 16:33:36.030	info	Vehicle is not supporting charging /settings
                            vw-connect.0 2025-02-24 16:33:33.901	info	Vehicle is not supporting trip-statistics
                            vw-connect.0 2025-02-24 16:33:33.356	info	Found 1 vehicles
                            vw-connect.0 2025-02-24 16:33:32.476	info	Login successful
                            vw-connect.0 2025-02-24 16:33:30.126	info	Login in with skodae
                            • tiga3110
                              tiga3110 @nik82 last edited by
                              @nik82 super danke, nun funzt der cupra wieder wie gewohnt - danke
                                MaggeO @amg_666 last edited by
                                @amg_666 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                Danke, diesen Datenpunkt habe ich auch. Allerdings zeigt der bei mir noch den Wert 0 an. Habe allerdings gerade gesehen, dass der entsprechende Wert in der MySkoda App auf dem Handy ebenfalls 0 anzeigt. Da kann also aktuell wohl noch kein sinnvoller Wert kommen. Hängt wohl alles irgendwie mit dieser Umstellung seitens VW/Skoda zusammen.
                                Daher hatte ich ja auch den anderen gesucht/gefunden, da dieser eigentlich den aktuellen Wert enthalten hat.
                                  MaggeO @tombox last edited by
                                  @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  Top, jetzt funktioniert es. Also ich konnte die Temperatur verändern (Änderung in der MySkoda App kontrolliert) und auch die Klimaanlage anschalten (geprüft mit direkter Stromabnahme an der Wallbox).
                                  Interessanterweise bekomme ich im Log aber noch folgende Info (neuester Eintrag) zu dem Zeitpunkt, wo ich die Temperatur gesetzt habe. Aber wie beschrieben, funktioniert es ja trotzdem. Daher ignoriere ich mal diese Meldung 🙂
                                  Vielen Dank
                                    PHaupt @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Ja das geht in der App - sogar beim Enyaq 🙂 und da geht echt net viel 🙂
                                    Ich hoff du meinst die MySkoda App
                                      PHaupt @woupi last edited by PHaupt
                                      @tombox
                                      @woupi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      @tombox
                                      So, nachdem gestern die Daten wieder geholt wurden (zumindest einmal) habe ich heute feststellen müssen, dass die Daten, zu mindestens der SoC, nicht aktualisiert wird. Ich lade zur Zeit einen der beiden Skoda Citigo . Start SoC war 21% und jetzt 5 stunden später, steht der immer noch auf 21%. In Wirklichkeit hat er jetzt knapp 60%.
                                      Adapter nochmal drüber installiert und mehrfach neu gestartet habe ich bereits. Gebracht hat es nichts.
                                      PS:
                                      Ich habe jetzt nochmal drüber installiert (beta), beta hatte ich vorher noch nicht und neu gestartet, zack sind die aktuellen werte da. Mal sehen ob die jetzt automatisch aktualisiert werden.
                                      nochmal PS:
                                      Keine Chance, die Daten werden nicht aktualisiert. Ich muss die Instanz neu starten und erst dann habe ich neue Werte.
                                      Diese Verhalten kann ich aktuell auch nachvollziehen bei meinem Enyaq. Heute hat er die neuen Daten erst geholt nachdem ich den Adapter neu starten hab lassen.
                                      • O
                                        @nik82 Trotzdem danke 😉
                                          ManiacKill @tombox last edited by ManiacKill
                                          @tombox
                                          eine Frage ist das für das Öffnen und Schließen vom Auto?
                                          Hab meinen Pin eingegeben, aber leider öffnet das Auto nicht mehr wie früher mit der alten Version, in der App kein Problem.
                                            tombox @ManiacKill last edited by
                                            @maniackill Welcher Fehler kommt im log
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            400
                                            3111
                                            1616130
