    4. iQontrol Vis Support Thread
      Gonzokalle @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Vielen Dank.
      Habe viele verschiedene % probiert. Da ändert sich nur etwas die Schrift "MSE". Der schwarze Balken bleibt.
      Bei "Zoom-Effekt bei Maus over" wird ja etwas gezoomt. Kann man das für die Kachel dauerhaft einschalten. Das würde etwas helfen.
        martinschm @Gonzokalle last edited by
        mein Stromzähler zeigt positive Werte an, wenn ich Strom beziehe und negative Werte wenn ich Strom einspeise.
        Ich habe mir zwei Icons erstellt, die mittels Pfeil die Flußrichtung des Stroms symbolisieren. Das eine Icon habe ich für An hinterlegt, das andere für Aus und bei den Bedigungen für eine aktive Kachel hab ich hinterlegt, das der Wert größer 0 sein soll.
        Soweit alles gut, nur würde ich gerne, das die Kachel an sich immer "aktiv" aussieht und nur das Icon sich ändert.
        Lässt sich das auch irgendwie einstellen ?
          martinschm @martinschm last edited by
          kann ich mir in iQontrol auch den Last changed Timestamp eines Datenpunkts anzeigen lassen ?
          Das kann ich ja nicht richtig in der Objektview auswählen, oder ?
            astrakid @martinschm last edited by
            @martinschm ja, das geht. dazu unter "State Level Timestamp" in den Optionen des Geräts "IMMER" eintragen.
            meute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • meute
              meute @astrakid last edited by
              durch einen Klick auf das Icon wird eine Aktion ausgelöst.
              In dem Beispiel Garage öffnen oder schließen.
              Wenn man auf dem Tablet auf das Icon klickt, ist aber nicht immer erkennbar, ob das Icon korrekt getroffen wurde und auf den Klick reagiert.
              Gibt es eine Möglichkeit, dass sich das Icon beim Klick darauf irgendwie optisch verändert?
              • Größer werden?
              • Aufblinken?
                buchner51 last edited by
                ich habe ein kleines Problem weches ich nicht gelöst bekomme.
                Ich möchte das UNREACH Singal Aktivieren,
                jedoch kommt bei mir ein 2e8ba8b4-2e4d-4fdb-b562-c727d8d22f2c-image.png der ein 1780373b-6ed4-4f9b-9449-43902d25fa0b-image.png
                Ich bin mir sicher das ich bei den Einstellungen das eingetragen bekomme aber wie?
                Kann mir jemand helfen?
                gruß und Danke
                  chris299 @buchner51 last edited by
                  @buchner51 unter "Gerät bearbeiten" kann man das invertieren:
                    buchner51 @chris299 last edited by
                    @chris299
                    danke für die Antwort, das habe ich auch schon gesehen.
                    Allerdings gehe ich davon aus das ich die beiden Statis "connected" und Connection lost" gegen True und False übersetzen muss. Ich weiß nur nicht wie.
                    JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      arnold last edited by arnold
                      kWh auf W (zB, zwei datenpunkte zusammen rechnen eine in kWh zweite in W)
                      Kann ich diese Umrechnung direkt in iQontrol bzw. im Datenpunkt einstellen / durchführen oder muss dies in per Javascript über einen separaten Datenpunkt umrechnen
                      • JLeg
                        JLeg @buchner51 last edited by
                        @buchner51 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        @chris299
                        ...da warst du oben schon richtig - bei den iqontrol-Einstellungen weiter unten findet sich eine Tabelle "Werte-Liste" - links jeweils "connected", "Connection lost" eintragen, und rechts dann passend "true", "false"...
                          PeterSmarthome last edited by PeterSmarthome
                          Lieber @s-bormann super Arbeit. Vielen Dank!
                          Ich fange gerade an meine Visualisierung / Steuerung damit zu bauen.
                          Eine Sache habe ich nicht hinbekommen:
                          Im Icon der Kachel möchte ich ./images/icons/heating_on.png anzeigen wenn die Heizung läuft und ./images/icons/heating_off.png wenn die Heizung aus ist. Das habe ich auch so in den Optionen unter "Icons" eingetragen.
                          Mein tado Heizungsthermostate speichern im Datenpunkt "tado.0.XXXXX.Rooms.Y.activityDataPoints.heatingPower.percentage" den Öffnungs-Status meiner "Heizung-Ventile" als Prozent-Zahl: 0 -> Heizung aus ... 100 -> Heizung läuft auf grösster Stufe
                          Wo muss ich nun den Ventil-Stauts eintragen? Ich vermute im Array "VALVE_STATES", aber ich verstehe nicht ganz was dort eintragen muss.
                          Dank für den Support.
                          • da_Woody
                            da_Woody @PeterSmarthome last edited by
                            @petersmarthome mit welchem kacheltyp werkelst du? ich verwende temperatursensor.
                            wenn du im state deinen dp einträgst, sollte der unten angezeigt werden.
                            die einheit % musst du gegebenen falls über den schraubenschlüssel eintragen.
                            du solltest dir aber überlegen mit Alias zu arbeiten...
                              final @da_Woody last edited by final
                              Moin Zusammen.
                              Ich bekomme es gerade nicht hin, ein Flot Diagramm auf meiner Übersicht einzubinden.
                              Könnt ihr mir helfen?
                              Ich habe ein Diagramm mit dem Verlauf von Solarstrom und Verbrauch und würde das gerne in angenehmer Größe auf der Übersicht sehen.
                              Die Kacheln mit ein paar Einzelwerten hab ich hinbekommen, aber das Diagramm bekomme ich nicht hin. Es soll nicht als Hintergrund einer 1x1 Kachel sein, sondern möglichst etwas größer als "richtiges" Diagramm eingebunden sein (so als wenn ich es direkt aufrufen würde).
                              Noch mal als Ergänzung:
                              • was wähle ich in den Einstellungen aus? Widget, oder Wert, oder was anderes?
                              • wo trage ich die URL vom flot Diagramm ein?
                              • wie kann ich einstellen, dass das Diagramm nicht nur eine Kachel ist, sondern zB 3x4 groß?
                              • da_Woody
                                da_Woody @final last edited by da_Woody
                                @final ich hab zwar mit flot nix am hut, dafür verwende ich grafana.
                                bei mir tut das mit Widget.
                                flow_iqontrol_0_devices.json
                                schau dir die einstellungen auf eine testseite an...
                                3x4 geht nicht. max ist 3x3.
                                  @da_woody
                                  Moin.
                                  Cool, widget hat funktioniert!
                                  Es wurde irgendwie automatisch ein 3x2 erstellt, wenn ich das so richtig abschätze.
                                  Ich musste das Diagramm selber in Flot vom Seitenverhältnis anpassen, und habe es dann auf 5% skaliert.
                                  Das passt so erstmal ganz gut.
                                  Die beiden Haken bei den Einstellungen aus deinem Screenshot muss ich mal ausprobieren.
                                  Danke auf jeden Fall schon mal! 🙂
                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @da_woody Vielen Dank.
                                    Meine Kachel ist vom Typ "Thermostat" - dort gibt es keinen "STATE" als "Zustand".
                                    Es gibt aber ein "VALVE_STATES" als Array:
                                    Mir ist nicht klar, was ich dort im Array eintragen muss.
                                    Das Icon ist bei mir immer im Status "on":
                                    Ich habe es mal auf "Temperartursensor" gestellt und den Datenpunkt eingetragen. Dann funktioniert das Icon genauso wie es soll, aber ich verliere alle Funktionen eines Thermostats.
                                      Beowolf last edited by
                                      Ich habe mal gerade ausprobiert wie es aussieht, wenn in meinenen Kacheln ein Diagramm angezeigt wird.
                                      So weit so gut.
                                      Ich habe jetzt bei einigen die Diagramme wieder in den Einstellungen gelöscht.
                                      Es bleibt aber trotzdem der kleine Pfeil rechts oben in der Kachel.
                                      Wie bekomme ich den wieder weg?
                                      • da_Woody
                                        @final sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        kannste ja selber ändern.
                                        • da_Woody
                                          @petersmarthome i c. da haste recht. ich hab eine heizungsübersicht und die einzelnen räume. da hab ichs unterschiedlich gemacht. im raum selbst über badge die leistung.
                                          thermostat_iqontrol_0_devices.json
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Beowolf last edited by
                                            @beowolf auch wenn ich nicht genau weis, was du meinst.
                                            in den einstellungen bei vergrößern gibts da was.
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            121
                                            1501
                                            520381
