    4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
      McLane @McLane last edited by McLane
      Ein anderes Thema ist die Übermittlung des Akku Stands. Habe mich mal ein wenig informiert.
      Dazu ist ein Flow+ Abo von Bosch notwendig, welches knapp 40 Euro im Jahr kostet.
      Zudem ist - sofern nicht verbaut - ein ConnectModul notwendig, welches so round about 100 Euro kostet.
      Dieses muss ein oder angebaut und verkabelt werden. Wer sich das nicht zutraut, sollte das in Werkstatt machen lassen.
      Selber werde ich das keinesfalls machen, weil ich das völlig überzogen und geradezu lächerlich für die gebotene Leistung finde.
      Aber das muss jeder selber wissen. Flow + bietet auch weitere Features, wie EBike Alarm und GPS-Tracker an.
      Video: https://www.elektrofahrrad24.de/bosch-nachruest-kit-connectmodule
      Gruß Jo
        McLane @tombox last edited by McLane
        @tombox Moin, ich habe hier möglicherweise einen Fehler beim Adapter.
        Habe zwei Instanzen installiert, einen für mich und einen für meine Frau - natürlich mit zwei Accounts.
        Meine Frau hat noch keine Trips gemacht, ich testweise schon eine Hand voll.
        Seltsamerweise werden, sobald bei mir ein neuer Trip erfasst wird, alte Trips von mir in die Adapter Instanz meiner Frau geschoben.
        Für Hilfe wäre ich dankbar!
        Jo
          tombox @McLane last edited by
          @mclane Kannst du die Pfade schreiben
            @tombox sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
            Was genau meinst du damit?
            Entschuldigung, wenn ich das nicht so schnell begreife!
              @mclane und die sind auch da wenn du 0 und 1 löscht und beide Instanzen neustartest
                @tombox Habe die falschen Trips bei Instanz 1 gelöscht und beide Instanzen neu gestartet.
                Die Trips wurden dabei erneut von 0 in 1 geschrieben. Also eindeutig falsches Verhalten.
                Als Übergangslösung vergleiche ich beim Abnehmen von Daten vorher die bikeID.
                  @mclane Es können eigentlich nicht Instanz übergreifend Daten geschrieben werden .
                  Bei der Authentifizierung wurde die code url des anderen account eingefügt weil nicht explizit neu eingeloggt wurde.
                    @tombox Dann weiß ich nicht. Aber ich habe definitiv zwei unterschiedliche Accounts in den Instanzen angegeben, und auch SingleKey-Logins. Ist aber reproduzierbar das Verhalten!
                      @mclane app username ist egal es ist wichtig welcher login nach dem singlekey login eingegeben wird
                        @tombox Es sind zwei verschiedene SingleKeys. Ok, hoffe die Unterscheidung mit den bikeIDs funktioniert zuverlässig.
                        Dann muss man halt damit leben.
                        Besten Dank trotzdem.
                        Jo
                          Spectrum1981 last edited by
                          Hallo!
                          Ich habe auch gerade versucht den Adapter zu installieren, bekomme aber diese Fehlermeldung bei der Installation. Jemand eine Idee woran das liegen kann?
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node_version.h:103: warning: "NAPI_VERSION" redefined 103 | #define NAPI_VERSION 9 | In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node_api.h:12, from ../node_modules/node-addon-api/napi.h:13, from ../src/CanvasError.h:4, from ../src/Image.h:6, from ../src/Image.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/js_native_api.h:20: note: this is the location of the previous definition 20 | #define NAPI_VERSION 8 |
                          ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::loadSVGFromBuffer(uint8_t*, unsigned int)’:../src/Image.cc:1483:3: error: ‘rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels’ was not declared in this scope; did you mean ‘rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions’?
                          1483 | rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels(_rsvg, &d_width, &d_height); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions
                          make: *** [canvas.target.mk:162: Release/obj.target/canvas/src/Image.o] Error 1
                          gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok
                          up to date in 2m
                          run `npm fund` for details
                          upload [3] bosch-ebike.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/admin/bosch-ebike.png bosch-ebike.png image/png
                          Updating objects from io-package.json for adapter "bosch-ebike" with version "0.1.12"
                          Process exited with code 0
                          T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            tombox @Spectrum1981 last edited by
                            @spectrum1981 das package canvas macht Probleme gibt es auch schon threads hie im forum
                            ich würde probieren
                            /opt/iobroker
                            npm install canvas
                              Thomas Braun Most Active @Spectrum1981 last edited by Thomas Braun
                              @spectrum1981 sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                              Das kann daran liegen, dass canvas einen ganzen Schwung an -dev-Files benötigt. Sind die Voraussetzungen erfüllt?
                              Ich meine ein
                              iob fix
                              spült die bei Bedarf auf das System. Hängt aber auch mit dem verwendeten Release zusammen. Bist du da mit 'bookworm' / Debian 12 unterwegs?
                                Spectrum1981 @tombox last edited by Spectrum1981
                                @tombox
                                Ok, jetzt wird es wild. Hier scheint mehr im Argen zu sein:
                                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install canvas
                                npm error code 1
                                npm error path /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                npm error command failed
                                npm error command sh -c prebuild-install -r napi || node-gyp rebuild
                                npm error make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                                npm error   SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                                npm error   COPY Release/canvas-postbuild.node
                                npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                                npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                                npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                                npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                                npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                                npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                                npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                                npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                                npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                                npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                                npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                                npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                                npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                                npm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                                npm error prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=7 runtime=napi arch=arm64 libc= platform=linux)
                                npm error gyp info it worked if it ends with ok
                                npm error gyp info using node-gyp@10.1.0
                                npm error gyp info using node@20.18.3 | linux | arm64
                                npm error gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
                                npm error gyp info spawn /usr/bin/python3
                                npm error gyp info spawn args [
                                npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                                npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',
                                npm error gyp info spawn args '-f',
                                npm error gyp info spawn args 'make',
                                npm error gyp info spawn args '-I',
                                npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/config.gypi',
                                npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                                npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/common.gypi',
                                npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                                npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                                npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3',
                                npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                                npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/<(target_arch)/node.lib',
                                npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/canvas',
                                npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                                npm error gyp info spawn args '--depth=.',
                                npm error gyp info spawn args '--no-parallel',
                                npm error gyp info spawn args '--generator-output',
                                npm error gyp info spawn args 'build',
                                npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
                                npm error gyp info spawn args ]
                                npm error gyp info spawn make
                                npm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                                npm error In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node.h:76,
                                npm error                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node_buffer.h:25,
                                npm error                  from ../src/Canvas.cc:23:
                                npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node_version.h:103: warning: "NAPI_VERSION" redefined
                                npm error   103 | #define NAPI_VERSION 9
                                npm error       |
                                npm error In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node_api.h:12,
                                npm error                  from ../node_modules/node-addon-api/napi.h:13,
                                npm error                  from ../src/backend/Backend.h:6,
                                npm error                  from ../src/Canvas.h:7,
                                npm error                  from ../src/Canvas.cc:3:
                                npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/js_native_api.h:20: note: this is the location of the previous definition
                                npm error    20 | #define NAPI_VERSION 8
                                npm error       |
                                npm error                  from ../src/Image.cc:11:
                                npm error       |
                                npm error                  from ../src/CanvasError.h:4,
                                npm error                  from ../src/Image.h:6,
                                npm error                  from ../src/Image.cc:3:
                                npm error       |
                                npm error ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::loadSVGFromBuffer(uint8_t*, unsigned int)’:
                                npm error ../src/Image.cc:1483:3: error: ‘rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels’ was not declared in this scope; did you mean ‘rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions’?
                                npm error  1483 |   rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels(_rsvg, &d_width, &d_height);
                                npm error       |   ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                npm error       |   rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions
                                npm error make: *** [canvas.target.mk:162: Release/obj.target/canvas/src/Image.o] Error 1
                                npm error gyp ERR! build error
                                npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)
                                npm error gyp ERR! System Linux 6.1.21-v8+
                                npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                npm error gyp ERR! node -v v20.18.3
                                npm error gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0
                                npm error gyp ERR! not ok
                                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-03-04T18_49_02_174Z-debug-0.log
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list canvas
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                └── (empty)
                                  @spectrum1981
                                  Halb so wild, wenn alles korrekt installiert (und auf aktuellem Stand) ist:
                                  echad@chet:~ $ npm install canvas
                                  added 37 packages in 3m
                                  9 packages are looking for funding
                                  npm notice
                                  npm notice New major version of npm available! 10.8.2 -> 11.1.0
                                  npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.1.0
                                  npm notice To update run: npm install -g npm@11.1.0
                                  npm notice
                                  echad@chet:~ $ npm ls canvas
                                  echad@ /home/echad
                                  └── canvas@3.1.0
                                  Da stimmen also die Voraussetzungen nicht. Hast du den Fixer ausgeführt?
                                    Spectrum1981 @Thomas Braun last edited by
                                    Ja,habe ich und auch schon neugestartet.
                                      @spectrum1981
                                      Dann zeig mal wie du da insgesamt unterwegs bist...
                                      iob diag
                                      in der Langfassung.
                                        Klar. Hier haste einiges zu lesen 🙂
                                        Und schon mal jetzt vielen Dank für die Hilfe!
                                        ========== Start marking the full check here ===========
                                        ```bash
                                        Script v.2025-02-23
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: raspberrypi
                                                 Icon name: computer
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                              Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         21:53:35 up  4:53,  2 users,  load average: 1.13, 0.72, 0.53
                                        CPU threads: 4
                                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                        Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                       Local time: Tue 2025-03-04 21:53:35 CET
                                                   Universal time: Tue 2025-03-04 20:53:35 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev influxdb gpio i2c spi iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                        Display-Server: false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            7.8G        3.1G        3.1G        0.0K        1.6G        4.6G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          7.9G        3.1G        3.2G
                                        Active iob-Instances:   25
                                                 7812 M total memory
                                                 3102 M used memory
                                                 3439 M active memory
                                                 1039 M inactive memory
                                                 3137 M free memory
                                                  122 M buffer memory
                                                 1449 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        top - 21:53:36 up  4:53,  2 users,  load average: 1.13, 0.72, 0.53
                                        Tasks: 185 total,   2 running, 183 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s): 23.5 us,  8.8 sy,  0.0 ni, 67.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   7812.3 total,   3130.7 free,   3105.0 used,   1576.6 buff/cache
                                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4552.9 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                        No critical errors detected
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       58G   16G   40G  29% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     1.6G  892K  1.6G   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                        [Tue Mar  4 17:00:27 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:FF:DA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=43dc5f67-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Tue Mar  4 17:00:28 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Tue Mar  4 17:00:28 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Tue Mar  4 17:00:30 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        5.5G    /var/
                                        4.1G    /var/log
                                        4.0G    /var/log/journal/fac7f0655ecd4193826bcb0a2d76a163
                                        818M    /var/lib
                                        Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        2.6G    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        129M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        104M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                        9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_08e8a16dac1aec11a7fc74e5f01c6278-if00-port0
                                        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0050-if00-port0
                                        *** ZigBee Settings ***
                                        HINT:
                                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                        /dev/ttyUSB1
                                        Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v20.18.3
                                        /usr/bin/node           v20.18.3
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        /usr/bin/corepack       0.30.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 20.18.3-1nodesource1
                                          Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 20.18.3-1nodesource1 600
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             20.18.2-1nodesource1 600
                                             20.18.1-1nodesource1 600
                                             20.18.0-1nodesource1 600
                                             20.17.0-1nodesource1 600
                                             20.16.0-1nodesource1 600
                                             20.15.1-1nodesource1 600
                                             20.15.0-1nodesource1 600
                                             20.14.0-1nodesource1 600
                                             20.13.1-1nodesource1 600
                                             20.13.0-1nodesource1 600
                                             20.12.2-1nodesource1 600
                                             20.12.1-1nodesource1 600
                                             20.12.0-1nodesource1 600
                                             20.11.1-1nodesource1 600
                                             20.11.0-1nodesource1 600
                                             20.10.0-1nodesource1 600
                                             20.9.0-1nodesource1 600
                                             20.8.1-1nodesource1 600
                                             20.8.0-1nodesource1 600
                                             20.7.0-1nodesource1 600
                                             20.6.1-1nodesource1 600
                                             20.6.0-1nodesource1 600
                                             20.5.1-1nodesource1 600
                                             20.5.0-1nodesource1 600
                                             20.4.0-1nodesource1 600
                                             20.3.1-1nodesource1 600
                                             20.3.0-1nodesource1 600
                                             20.2.0-1nodesource1 600
                                             20.1.0-1nodesource1 600
                                             20.0.0-1nodesource1 600
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u6 500
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        At least one iobroker host is running.
                                        Objects type: redis
                                        States  type: redis
                                        Hosts:
                                        raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 17556)
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  7.0.6
                                        admin:          7.4.10
                                        javascript:     8.8.3
                                        nodejs modules from github:     3
                                        +-- iobroker.ankersolix2@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/ronny130286/ioBroker.ankersolix2.git#b60ae2fdf9087fc1b27da425d483dec2e0cb0a6b)
                                        +-- iobroker.bosch-ebike@0.1.12 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike.git#71ad7a8139a8af772f671e9c37eddf2ad064c69e)
                                        +-- iobroker.lovelace@4.1.11 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace.git#0fbfd8694eb401357df1c47fa41dd0e7147e582d)
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.81.250, run as: admin
                                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                                        + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Upgrade policy: none
                                        Installed ioBroker-Adapters
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                        Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                        Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.11
                                        Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                                        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                        Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                                        Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                        Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                                        Objects and States
                                        Objects:        7634
                                        States:         6440
                                        Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                        Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       254603     8885/sshd: pi@pts/0
                                        tcp        0      0 192.168.81.250:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18662      1312/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17595      1124/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17076      1297/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        14235      525/redis-server 12
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1687       568/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 192.168.81.250:8091     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16135      1479/io.lovelace.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15604      937/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17334      1456/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       16331      1556/io.socketio.0
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15033      794/influxd
                                        tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1001       15305      1016/io.roborock.0
                                        tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       254602     8885/sshd: pi@pts/0
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        15550      904/grafana
                                        tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1001       15304      1016/io.roborock.0
                                        tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       12791      424/go2rtc_linux_ar
                                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        14236      525/redis-server 12
                                        tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       12794      424/go2rtc_linux_ar
                                        tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       14542      424/go2rtc_linux_ar
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1689       568/sshd: /usr/sbin
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       17275      1430/io.mihome-vacu
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       18954      1441/io.mihome-vacu
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1645       419/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:55408           0.0.0.0:*                           108        1647       419/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12811      737/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1702       737/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1646       419/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::35851                :::*                                108        1648       419/avahi-daemon: r
                                        2025-03-04 21:50:14.330  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 13 updated
                                        2025-03-04 21:50:22.050  - info: javascript.0 (1070) script.js.fussbodenheizung.steuerung: Temperatur kleiner als: 19.89 Heizkreis Flur OG wird eingeschaltet
                                        2025-03-04 21:50:25.349  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 14 updated
                                        2025-03-04 21:50:36.328  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 11 updated
                                        2025-03-04 21:50:47.319  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 11 updated
                                        2025-03-04 21:50:58.323  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 12 updated
                                        2025-03-04 21:51:09.318  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 10 updated
                                        2025-03-04 21:51:20.334  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 10 updated
                                        2025-03-04 21:51:31.327  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 8 updated
                                        2025-03-04 21:51:42.333  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 8 updated
                                        2025-03-04 21:51:53.373  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 10 updated
                                        2025-03-04 21:52:04.357  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 13 updated
                                        2025-03-04 21:52:15.324  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 10 updated
                                        2025-03-04 21:52:26.316  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 9 updated
                                        2025-03-04 21:52:28.508  - info: javascript.0 (1070) script.js.fussbodenheizung.steuerung: Temperatur größer als: 21.53 Heizkreis Kind wird ausgeschaltet
                                        2025-03-04 21:52:37.342  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 12 updated
                                        2025-03-04 21:52:48.340  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 13 updated
                                        2025-03-04 21:52:59.328  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 13 updated
                                        2025-03-04 21:53:10.326  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 9 updated
                                        2025-03-04 21:53:21.350  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 10 updated
                                        2025-03-04 21:53:32.359  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 11 updated
                                        2025-03-04 21:53:43.328  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 9 updated
                                        2025-03-04 21:53:54.307  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 7 updated
                                        2025-03-04 21:54:05.349  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 13 updated
                                        2025-03-04 21:54:16.326  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 12 updated
                                        iob diag has finished.
                                        Copy text starting here:
        v.2025-02-23
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Installation:           native
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               64 bit
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                        User-ID:                1000
                                        Boot Target:            multi-user.target
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
                                        nodeJS installation is correct
                                        MEMORY:
                                        Mem:            7.8G        3.1G        3.3G        0.0K        1.4G        4.6G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          7.9G        3.1G        3.4G
                                        ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
        admin                   7.4.10
                                        Objects type: redis
                                        States  type: redis
                                        Objects:                7634
                                        States:                 6440
                                        Size of iob-Database:
                                        === Mark text until here for copying ===
                                          Nee, muss ich nicht.
                                          Bring das per NEUINSTALLATION auf Debian 12 'Bookworm'.
                                          Danach schau ich mir das gegebenenfalls weiter an.
                                            Ok, das hier ist keine Option auch wenn nicht die Sauberste? Da ist leider noch mehr drauf wie der iobroker alleine 😞
                                            https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                                            178
                                            32307
