    4. Shelly-Geräte mit MQTT-Adapter steuern
    • mickym
      mickym Most Active @KlausStoertebeker last edited by mickym
      @klausstoertebeker sagte in Shelly-Geräte mit MQTT-Adapter steuern:
      @mickym
      Super 🙂 Das hat funktioniert. Und was mache ich, wenn ich unter "schedules" das Attribut auf "enable" auf false setzen möchte? Ich habe es mit
      {"id":123, "src":"user_1", "method": "Thermostat.SetConfig","params": {"id": 0, "config": {"schedules":{"enable": false}}}}
      aber es passiert nichts.
      Meines Erachtens kannst Du entweder alle Scheduler löschen oder Du disablest einen vorhandenen Scheduler. Deswegen würde ich mir die erst mal ausgeben lassen.
      {"id":123, "src":"user_1", "method": "Schedule.List"}
      Wenn Du dann einen disablen willst, dann musst Du den Updaten:
      https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Schedule#scheduleupdate
      {"id":123, "src":"user_1", "method": "Schedule.Update","params": {"id": 0, "enable":  false}}
      id Nummer ist halt des Schedulers, den Du disablen willst.
      • mickym
        Diese curl Request mit dem POST kommen der Mqtt Syntax über rpc am nächsten:
        KlausStoertebeker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • KlausStoertebeker
          KlausStoertebeker @mickym last edited by KlausStoertebeker
          @mickym Vielen Dank für die Hilfe, und die MQTT-Dokumentationsseite von Shelly, die Du verinkt hast, ist eine echte Fundgrube 🙂
          Ich habe aber noch eine Herausforderung, denn ich möchte aus einem Shelly-Zwischenstecker die Werte für den Schalter, Spannung, Strom, Leistung und Verbrauch bei Änderung speichern. Die MQTT-Struktur eines solchen Shelly-Zwischensteckers sieht wie folgt aus:
          Die Werte für den Schalter, Spannung, Strom, Leistung und Verbrauch sind unter dem Status "switch:0" enthalten und werden auch bei Änderung im Dtenpunkt "events/rpc" gemeldet.
          Zum Speichern der Werte habe ich mir unter "0_userdata" folgende Struktur erstellt
          und möchte diese Datenpunkte bei Änderung des Datenpunks "events/rpc" mit den entsprechenden Werten beschreiben.
          Dazu habe ich mir folgendes Blockly-Skript erstellt:
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="~nPPqM52qlNN,b8w`Py$" x="182" y="371">
            <field name="OID">0_userdata.0.Shelly-MQTT-Representationen.Zwischenstecker-16.Schalter</field>
              <block type="convert_toboolean" id="[)%Fpk*mzC)z2[2xrvAP">
                  <block type="get_attr" id="D0A$J@{KUPXM;;,H$*Dh">
                    <value name="PATH">
                      <shadow type="text" id="qN8e)3V`@j_bu$/B`,Fe">
                        <field name="TEXT">attribute1</field>
                      <block type="text" id="9E(0zPQ_P|As?2$|!b`d">
                        <field name="TEXT">output</field>
                    <value name="OBJECT">
                      <shadow type="get_object" id="s[-s/s2@$zicEn)y0o;W">
                      <block type="convert_json2object" id=".*Gm~inVhrSR^B#=RkbS">
                          <block type="get_attr" id="OAqi-`=S$~~P(`,=v^l.">
                            <value name="PATH">
                              <shadow type="text" id="lE2vxjIAe|GJ7zJnmfKO">
                              <block type="text" id="%xk[uKcSl*D{N3gK|^-B">
                                <field name="TEXT">switch:0</field>
                              <shadow type="get_object" id="g*{@m/_d$+s#;vr|idRn">
                              <block type="convert_json2object" id="Z|#V%}HQUb[CqH!B1#q]">
                                  <block type="get_value" id="qKTK_7Pf~2d=x`|[~6l|">
                                    <field name="OID">mqtt.0.shellyplusplugs-fcb4670dd890.events.rpc</field>
              <block type="control" id="-cURGj_t(5BlpxX[3au}">
                <field name="OID">0_userdata.0.Shelly-MQTT-Representationen.Zwischenstecker-16.Spannung</field>
                  <block type="convert_tonumber" id=".R^,gRT+yf/Humul5CT$">
                      <block type="get_attr" id="I*YDM?.2@A)FIx(^9;Ic">
                        <value name="PATH">
                          <block type="text" id="e@vzHE-)6gqac*i5%3W2">
                            <field name="TEXT">voltage</field>
                          <shadow type="get_object" id="?5,}9#{tJ~$mMc7TE`t]">
                          <block type="convert_json2object" id="fA;Z.=;Gy3o3X$xYmGk~">
                              <block type="get_attr" id="XgX|;(`jU{Rd#CQ%4M4O">
                                <value name="PATH">
                                  <block type="text" id="v9LR(T@8/rPUh)hXU=aY">
                                  <block type="convert_json2object" id="PfMmATcM3|c}(=dVtKsA">
                                      <block type="get_value" id="!N.?I]v!{oY,@beb|PTU">
                  <block type="control" id="7zUngxD~v:w|ws[]*YWi">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Shelly-MQTT-Representationen.Zwischenstecker-16.Strom</field>
                      <block type="convert_tonumber" id="ZA|5xCF{E2Dv*54p/QS4">
                          <block type="get_attr" id="FV2N=ZC]^bn755?E,Zvg">
                            <value name="PATH">
                              <block type="text" id="6LFn$UlAyb%cP(?3G!:7">
                                <field name="TEXT">current</field>
                              <shadow type="get_object" id="#]50IJaAuR=koImfK0W1">
                              <block type="convert_json2object" id="MAt1H!/tk`1du%bY`rX5">
                                  <block type="get_attr" id="YqS%3B?dW}8]H*tosu:F">
                                    <value name="PATH">
                                      <block type="text" id="g]-e*!`KV83asQ6XUMT7">
                                      <block type="convert_json2object" id="YCT/cdS}5mGn_%:^Wlmm">
                                          <block type="get_value" id="b/tw|p0k#^lZyh9smB|W">
                      <block type="control" id="50B{g3~{YfMO4b=nwS]r">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Shelly-MQTT-Representationen.Zwischenstecker-16.Leistung</field>
                          <block type="convert_tonumber" id="t`DmK(qZGpflJZB*Uipz">
                              <block type="get_attr" id="p*KHRPLdz;I)@T=h=Ii4">
                                <value name="PATH">
                                  <block type="text" id="==H,:qpqEAS:mf63gNLO">
                                    <field name="TEXT">apower</field>
                                  <shadow type="get_object" id="p@3gjpam]@p!5@+*edja">
                                  <block type="convert_json2object" id="k]/:,$_AAncIvN;Ekc}R">
                                      <block type="get_attr" id="LKwq4m2XD#fU}U,d=WIK">
                                        <value name="PATH">
                                          <block type="text" id="b#?TlCiDn*Z-gxW%(aYu">
                                          <block type="convert_json2object" id="n?sFCAFg)Qz*l$U/*6{Q">
                                              <block type="get_value" id="j3@WV`1u*kX:Z6Pb9mk.">
                          <block type="control" id="c$0*97GH0*u1,2k0*:y(">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Shelly-MQTT-Representationen.Zwischenstecker-16.Verbrauch</field>
                              <block type="convert_tonumber" id="!8D7Tor2%}?m2bP$cSz{">
                                  <block type="get_attr" id="Q@_`EikN$Y,IiWPU@r2Q">
                                    <value name="PATH">
                                      <block type="text" id="rsV`%.mC{wTU0AQXL6L@">
                                        <field name="TEXT">total</field>
                                      <shadow type="get_object" id="NuYQo{=;^2PC6pVLvzFQ">
                                      <block type="convert_json2object" id="D^}2Po+k9QcKUf}B_/zN">
                                          <block type="get_attr" id="%=w.(wnoQXwJP:%X4,?4">
                                            <value name="PATH">
                                              <block type="text" id="IqcDST6lnUu7!+2N?.4u">
                                                <field name="TEXT">aenergy</field>
                                              <block type="convert_json2object" id="5RO09NsoI%oQLtrXI^Lg">
                                                  <block type="get_attr" id="(P#ouVAPFa8$ugz7X1o0">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <block type="text" id="=rnLXgReyHUNr?t%UDwb">
                                                      <block type="convert_json2object" id="1O/+%HINm.w5DDqx*}%]">
                                                          <block type="get_value" id="6UgG!b*GVlT.Sk6G`*Gk">
          Leider werden die Datenpunkte nicht beschrieben.
          Hast Du vielleicht eine Ahnung, warum? Ich weiß, dass die Daten des Datenpunktes "events/rpc" die entspreechenden Daten enthält, wenn sich beispielsweise die Spannung ändert. Aber das Debugging sagt mir nicht, warum die Daten nicht geschrieben werden...
          • mickym
            @klausstoertebeker Also Du musst, wenn Du Blockly schon exportierst, den Code in CodeTags packen.
            Ansonsten kann ich Dir meinen NodeRed Flow empfehlen oder Du erstellst Dir Aliase zum extrahieren der Werte, dann brauchst Du auch kein Blockly.
            Die Werte sollten eigentlich unter status switch:0 sein - deshalb brauchst die events gar nicht.
            Poste einfach mal den Inhalt von switch:0 hier in codeTags und welches Attribut Du lesen möchtest, dann zeige ich Dir wie einfach das mit einem Alias, Blockly oder NodeRed geht.
            Aber ich kann mir auch dein Blockly anschauen - auch wenn ich eher NodeRed Fan bin.
            • mickym
              • Ich kenne Deine Daten in den events nicht.
              • Ausserdem werden in events ja nicht alle Daten geliefert, sondern nur die sich verändert haben. Ich würde deshalb lieber den Status abfragen.
              • Die Konvertierung braucht es nicht - weil automatisch in ein Objekt konvertiert wird
              • Außerdem nimmt man aktualisiere für Datenpunkte unter 0_userdata.0 - da Du nichts steuerst.
              • Wie gesagt nimm den JSON unter status und keine events. Du überschreibst jedesmal mit null, wenn die entsprechenden Attribute nicht vorhanden sind.
              • KlausStoertebeker
                @mickym Hallo mickym 🙂
                Ich möchte gerne den Status von "switch:0" in einen alias einlesen und auch von dort wieder in den Status schreiben (um zum Beispiel "output" ein- und ausschalten zu können). Das habe ich schonmal versucht, bin aber wohl aus Unkenntnis und Wissensdefiziten gescheitert. Aber wenn Du mir zeigen könntest, wie das mit den Aliasen funktioniert, würde ich das gerne nutzen.
                Im Status "switch:0" stehen folgende Daten:
                  "id": 0,
                  "source": "button",
                  "output": true,
                  "apower": 0,
                  "voltage": 240.9,
                  "current": 0,
                  "aenergy": {
                    "total": 9016,
                    "by_minute": [
                      0,
                      0,
                      0
                    "minute_ts": 1740235140
                  "temperature": {
                    "tC": 42,
                    "tF": 107.7
                Lesen möchte ich "voltage", "current", "apower" und "aenegy.total". Lesen und schreiben möchte ich "output".
                Ich hatte den Plan bei der Nutzung von "events/rpc", Änderungen der Werte in eine History-Datenbank zu schreiben und auf Änderungen eines dieser Werte zu triggern.
                • mickym
                  @klausstoertebeker Also erst musst Du Dir mal grundsätzliches einnprägen.
                  Du hast mehrer RPC Channels - NUR einen (direkt unter Deinem Device) für Kommandos. Der RPC Channel unter Events meldet Ereignisse.
                  Alles nachzulesen unter: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/General/RPCChannels#mqtt
                  Du wirst also Deinen Output nicht beschreiben können, sondern Du schreibst dein Kommando ganz normal unter den RPC Channel und Dein Status mit der Output Eigenschaft ändert sich automatisch.
                  Das heißt den Ein/Aus Zustand liest Du über den switch:0 topic und der output Eigenschaft, Du steuerst es aber den RPC Channel .
                  Aliase erstellst Du einfach unter alias.0 - Du kannst auch eine hierarschische Struktur mit Ordner aufbauen.
                  Die Quelldatenpunkte sind für dich nicht geeignet, da es hier um Shellies der 1. Generation handelt.
                  Aber hier habe ich das Ganze schon mal für einen Shelly der 2. Generation gemacht.
                  Das war halt ein Dimmer, Du machst es halt mit dem switch:
                  https://forum.iobroker.net/post/1245801
                  Zu Schalten des Switchs nimmst Du also unterschiedliche Datenpunkte im den Du in den rpc direkt unter Deinem Shelly Plug S schreibst und den switch:0 liest.
                  Zum Ein- und Ausschalten nimmst Du also folgende Konvertierungen:
                  Lesen:
                  JSON.parse(val).output
                  Schreiben:
                  JSON.stringify({method: "Switch.Set", params: { id: 0, on: val}})
                  siehst Du ja hier:
                  https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch#switchset
                  Den Aliasdatenpunkt musst Du vom Typ her als Logikwert definieren. Generell musst du den Datentyp anhand der zu erwartenden Werte definieren.
                  Also bei den weiteren Aliasdatenpunkten dann als Zahl.
                  Für die Aliase die Du nur zum Lesen brauchst - brauchst Du ja dann immer nur als Quelle den switch:0 Datenpunkt.
                  Als Quelle nimmst Du den switch:0 Datenpunkt und dann halt für jeden Alias eine andere Konvertierungsfunktion zum Lesen:
                  Für voltage:
                  JSON.parse(val).voltage
                  Für current:
                  JSON.parse(val).current
                  Für apower:
                  Für aenergy.total
                  JSON.parse(val).aenergy.total
                  History kannst Du dann einfach über das Zahnrad im Alias einrichten.
                  • KlausStoertebeker
                    @mickym
                    Mann, was für eine tolle Hilfe!!! - Deine Vorschläge funktionieren super. Und ich gehe davon aus, dass das auch ähnlich mit meinem Wanddisplay funktioniert 🙂
                    • KlausStoertebeker
                      KlausStoertebeker @KlausStoertebeker last edited by
                      @mickym
                      Ich brauche wieder Deine Hilfe, denn ich habe das Vorgehen auch mit meinem Wanddisplay versuch, bin aber noch nicht weitergekommen.
                      Im Datenpunkt "status/thermostat:0" werden folgende Daten im JSON-Format abgelegt:
                        "id": 0,
                        "enable": true,
                        "target_C": 14.5,
                        "current_C": 25.3,
                        "output": false,
                        "schedules": {
                          "enable": true,
                          "profile_id": 0,
                          "profile_name": "Test"
                      Ich möchte gerne den Wert "target_C" lesen und schreiben und habe dafür im Alias einen Datenpunkt mit unterschiedlichen Datenpunkten angelegt:
                      Lesen: mqtt.0.ShellyWallDisplay-0008224A613B.status.thermostat:0
                      Schreiben: mqtt.0.ShellyWallDisplay-0008224A613B.rpc
                      Das Lesen mit der Funktion JSON.parse(val).target_C funktioniert auch, aber das Schreiben nicht. Ich habe mich an Deinem Vorschlag vom 20.02.2025 19:03 orientiert und versucht, einen Wert mit der Funktion JSON.stringify({method: "Thermostat.SetConfig", params: {id: 0, config: {target_C: val }}}) in "target_C" zu schreiben.
                      In den "rpc"-Datenpunkt wird der JSON-String
                        "params": {
                          "id": 0,
                          "config": {
                            "target_C": 12
                      geschrieben, aber es passiert leider nicht und der Wert wird nicht geändert...
                      • mickym
                        @klausstoertebeker Da unten haben wir aber mehr eingetragen. Machs doch mal so wie da unten:
                        https://forum.iobroker.net/post/1251735
                        {"id":123, "src":"user_1", "method": "Thermostat.SetConfig","params": {"id": 0, "config": {"enable":true, "target_C": 23.0}}}
                        Probiers erst mal nur mit "enable":true und wenn das nicht langt, dann nimm halt noch zu Beginn die id oder src mit. Wie gesagt da unten hat es ja schon mal funktioniert.
                        Das mit dem stringify war alles richtig. Einfach in dem Datenpunkt ausprobieren, wie es funktioniert und dann die Konvertierungsfunktion identisch basteln mit stringify und val für den Wert.
                        • KlausStoertebeker
                          @mickym
                          Ich versuche mich noch am Thermostaten, aber bisher ohne Erfolg. Aber ich bleibe dran...
                          Mittlerweile habe ich aber ein weiteres Problem bei der Steuerung eines Shelly RGBW-Controllers. Ich möchte den Farbwert über ein Triple r,g,b steuern und muss dieses Triple in folgenden JSON-String packen:
                            "id": 0,
                            "rgb": [
                              255,
                              0,
                              0
                          Dazu nutze ich in der Schreibfunktion folgende Funktion:
                          JSON.stringify({method: "RGBW.Set", params: { id: 0, rgb: [val]}}) (val = r,g,b)
                          Allerdings wird daraus folgender JSON-String:
                            "method": "RGBW.Set",
                            "params": {
                              "id": 0,
                              "rgb": [
                                "r,g,b"
                          Da das Triple r,g,b in Anführungszeichen "stringifiziert" wird, wird das kommando aber nicht ausgeführt. Wie kann ich das Triple ohne Anführungszeichen und in der Form [r,g,b] in den JSON-String einfügen, so dass er so aussieht:
                            "params": {
                              "id": 0,
                              "rgb": [r,g,b]
                          • mickym
                            @klausstoertebeker In dem Fall darfst Du nicht r,g,b verwenden, sondern schreibst ein Array, das heißt Du parsed den String.
                            Als Wert musst Du aber Zahlenwerte eingeben und da es ein String ist diesen in ein Array wandeln.
                            Also also Wert gibst Du ein [255,0,0]. Als Datentyp musst Du JSON oder String nehmen
                            JSON.stringify({method: "RGBW.Set", params: { id: 0, rgb: JSON.parse(val) }})
                            Jedenfalls sieht das bei mir gut aus:
                            rgb - repäsentieren Zahlenwerte zwischen 0 und 255.
                            Wie gesagt im alias steht als Wert ein JSON-String als Array:
                            Und bei dem Thermostat - da hast Du doch gesagt, dass das funktioniert hat, als Du direkt den rpc Datenpunkt beschrieben hast?
                            • KlausStoertebeker
                              @mickym
                              Hallo mickym,
                              ich habe den Ausdruck r,g,b nur als Platzhalter gewählt. Dass ich für das Setzen der Wert Zahlen verwenden muss, war mir klar - ich wusste nurnicht, wie ich die eckigen Klammern ohne Anführungszeichen hinbekomme...
                              Und Dein Tipp war wieder klasse - hat auf Anhieb funktioniert 🙂
                              Ja, und was den Themostaten angeht, weiß ich auch noch nicht so richtig, wass ich falsch mache. Aber ich habe heute Abend Zeit 😉 wenn ich eine andere kleine Herausforderung mit einem "Shelly Plus i4" überwunden habe...
                              • KlausStoertebeker
                                KlausStoertebeker @KlausStoertebeker last edited by KlausStoertebeker
                                @mickym
                                Das mit dem Thermomastaten habe ich hinbekommen. Mein Fehler war, dass ich kein Attribut "src" angegeben hatte. Die "id" war ohne Belang, aber "src" war zwingend notwendig...
                                Allerdings kann ich den Thermostaten nich aktivieren/deaktivieren, denn dazu muss ich unter dem Datenpunkt "status/sys", der den Inhalt
                                  "id": "ShellyWallDisplay-0008224A613B",
                                  "mac": "0008224A613B",
                                  "model": "SAWD-0A1XX10EU1",
                                  "gen": 2,
                                  "fw_id": "20250110-152848/2.3.0-1f63b311",
                                  "ver": "2.3.0",
                                  "app": "WallDisplay",
                                  "auth_en": true,
                                  "uptime": 171028,
                                  "app_uptime": 2381,
                                  "ram_size": 134217728,
                                  "ram_free": 25041040,
                                  "fs_size": 5009186816,
                                  "fs_free": 4895637504,
                                  "discoverable": true,
                                  "cfg_rev": 75,
                                  "schedule_rev": 0,
                                  "webhook_rev": 8,
                                  "platform": "vXD10000M2",
                                  "serial": "SAWD89D007B2V",
                                  "batch_id": "3872b",
                                  "batch_date": 231211,
                                  "available_updates": {
                                    "stable": {
                                      "version": "2.3.0",
                                      "build_id": "20250110-152848/2.3.0-1f63b311"
                                  "restart_required": false,
                                  "unixtime": 1740517805,
                                  "relay_in_thermostat": true,
                                  "sensor_in_thermostat": true,
                                  "awaiting_auth_code": true
                                hat, die Attribute
                                relay_in_thermostat und sensor_in_thermostat auf false setzen. Diese Werte ändern sich, wenn ich in den Einstellungen -> Input/Output -> Thermostat aktivieren am Display selbst manuell den Thermostaten aktiviere oder deaktiviere. Und ich habe kein anderes Attribut hierfür gefunden...
                                In der Doku habe ich gelesen, dass man mit Sys.SetConfig die Konfiguration setzen kann, und ich habe es mit
                                  "src": "iobroker",
                                  "method": "Sys.GetConfig",
                                  "params": {
                                    "config": {
                                       "id": 0,
                                       "relay_in_thermostat": false,
                                       "sensor_in_thermostat": false
                                versucht, aber das hat nicht funktioniert. Hast Du da eine Idee?
                                • mickym
                                  mickym Most Active last edited by mickym
                                  @klausstoertebeker Nein - da bin ich leider überfragt.
                                  Ich bin zwar im Shelly Forum registriert und habe diesen Thread gefunden: https://shelly-forum.com/thread/23609-shelly-wall-display-firmware-1-2-5-mit-thermostatfunktion-released/
                                  Aber schlau werde ich daraus nicht. Das ist mir im Moment zu speziell - da ist es besser, wenn Du direkt dort weiter fragst.
                                  Du kannst ja die Kommandos direkt in den Datenpunkten ausprobieren und wenn das funktioniert, dann kann ich ggf. bei der Konvertierungsfunktion helfen, aber zu diesen speziellen Parametern kann ich nichts sagen.
                                  Es ist ja auch nicht gesagt, dass Du alle Einstellungen über mqtt einstellen kannst, sondern vielleicht gehen bestimmte Einstellungen nur über die Weboberfläche.
                                  In dem Thread habe ich zu den Parametern nur folgendes gefunden:
                                  Sorry - aber ich denke, da musst Du Shelly Support bemühen und wie gesagt Du weißt ja nun dass Du Kommandos immer direkt in das rpc topic unter dem Gerät schreiben musst.
                                  KlausStoertebeker Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • KlausStoertebeker
                                    @mickym
                                    Moin moin mickym,
                                    Du hast erwähnt, dass Du auch Gen 1-Geräte im Einsatz hast. Ich habe fünf Shelly TRV-Thermostatventile und drei Shelly Motion 2-Bewegungsmelder im Einsatz und möchte die auch über MQTT steuern, werde aber aus der Dokumentation nicht richtig schlau.
                                    Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich die Befehle in den Datenpunkt "command" schreiben. Aber über das Format lässt sich die Dokumentation von Shelly nicht aus.
                                    Kannst Du mir da weiterhelfen?
                                    Und noch eine Frage zu "Node-Red":
                                    Hat "Node-Red" eine eigene Ereignis- und Zeitsteuerung? Hintergrund der Frage ist, dass ich aktuell keine zeit- und ereignisgesteuerten Funktionen aufgerufen bekomme, weil keine Trigger mehr ausgelöst werden
                                    warum das so ist, weiß ich nicht. Ich habe schon alle Adapter auf die Versionen aus dem stable-Repository umgestellt und nicht benötigte Adapter gelöscht, aber das hat nichts geholfen.
                                    Hätte ich beim Einsatz von "Node-Red" das gleiche Problem?
                                    • mickym
                                      @klausstoertebeker Also die Shelly-Gen1 Geräte sind noch viel einfacher zu bedienen. Ja Du musst das in den command topic schreiben - wobei Du bei den Bewegungsmeldern ja nichts zum steuern hast. Einstellungen kannst Du ggf. über das HTTP Interface bzw. die HTTP API machen (s. settings).
                                      Hier erst mal die gesamte Doku: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#common-mqtt-commands
                                      Bei den Shelly TRV hast Du mehrere Möglichkeiten: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-trv-mqtt
                                      Du kannst entweder alle Thermostate auf einmal ansprechen (shellies/thermostat/0/command/ to address all TRVs) oder diese einzeln ansprechen ( or shellies/shellytrv-<id>/thermostat/0/command/ to address an individual device) .
                                      Die command-topics sind auf der Seite eigentlich im Einzelnen alle aufgelistet, was Du machen kannst.
                                      Also einfach
                                      auch als topic unter dem command topic
                                      shellies/shellytrv-<id>/thermostat/0/command/target_t und dort dann 22.
                                      Also kein JSON - wie ich vorher geschrieben hatte!!!
                                      Die command topic sind als generell immer direkt unter der zu steuernden Einheit:
                                      Node-Red hat zwar eine eigene Steuerung, aber die basiert natürlich auch darauf, dass das Betriebssystem entsprechend meldet. Insofern ja und nein. Außerdem (s. unten) wird der NodeRed Adapter als Tochterprozess gestartet. Wenn der Iob mit allen Adaptern ein Problem macht, dann auch mit dem NodeRed Adapter.
                                      Ansonsten wenn Du Hardware ansprichst, werden oft die gleichen NodeJS Bibliotheken verwendet, aber man kann beim Ansprechen der Hardware das als Ersatz zu einem Adapter sehen. Auch wenn ein Adapter nicht funktioniert, kann man es mit einer Node versuchen.
                                      Quasi onBoard ist ja die Inject Node - die zeitereignisse verarbeiten kann, ansonsten kann ich Dir die cronplus Node empfehlen oder die chronos Nodes (sehr vielfältig) oder auch wenn man grafisch arbeiten möchte die light scheduler NOdes.
                                      Wenn Dein iobroker alle Adapter irgendwie tot gestellt hat, dann hättest Du auch mit dem NodeRed Adapter das gleiche Problem, da Du ja NodeRed nicht als Standalone Version betreibst. Was auch nicht sinnvoll ist, da Du dann nicht auf die iobroker Datenpunkte aus NodeRed zugreifen kannst. Sprich jeder Adapter im iobroker ist ja ein Tochterprozess des iobrokers.
                                      • KlausStoertebeker
                                        @mickym
                                        danke für die Info 🙂
                                        Ich habe nur noch eine Frage zur command-Syntax. Wenn ich beispielsweise den target_C auf 22 Grad stellen will, was schreibe ich dann in den command-Datenpunkt:
                                        target_C: 22
                                        target_C = 22
                                        target_C?value=22
                                        • mickym
                                          @klausstoertebeker Nein es heißt
                                          1. target_t und nicht target_c und
                                          2. zweitens ist das ein eigenter topic unter command - in dem Du nur die Zahl publishst.
                                          Also unter
                                          shellies/shellytrv-<id>/thermostat/0/command/target_t, also unter thermostat/0 machst Du ein Folder command und darunter ein Datenpunkt target_t und in den schreibst Du eine Zahl als Zieltemperatur.
                                          In diesem Thread siehst Du dass target_t ein eigenes topic unter command ist:
                                          Das gilt aber wie gesagt nur für Gen1 Geräte, nicht für Gen3 Geräte
                                          • KlausStoertebeker
                                            @mickym
                                            Moin moin mickym,
                                            ich brauche nochmal Deine Hilfe. Ich möchte aus folgender JSON-formatierter Zeichenkette folgende Information extrahieren
                                              "src": "shellyplusi4-c4d8d554856c",
                                              "dst": "shellyplusi4-c4d8d554856c/events",
                                              "method": "NotifyEvent",
                                              "params": {
                                                "ts": 1742530641.42,
                                                "events": [
                                                    "component": "input:2",
                                                    "id": 2,
                                                    "event": "single_push",
                                                    "ts": 1742530641.42
                                            folgende Information extrahieren:
                                            wenn "events" vorhanden dann wenn "component" = "input:2" enthalten gib den Wert von "event" zurück.
                                            Wie kann ich das mit dem JSON.parse() und/oder anderen JSON.xxxx machen? Ich möchte das in einen Datenpunkt von einem Alias packen, um den RPC-Event-Datenpunkt eines Shelly auszuwerten.
                                            Hintergrund ist, dass ich nicht nur feststellen will, ob eine Taste gedrückt wurde (hier Taste an "input:2"), sondern auch, um was für einen Tastendruck es sich gehandelt hat (zum Beispiel "einfach", "zweifach", "dreifach", "lang"...)
                                            Wäre das dann vielleicht sowas wie
                                            if(JSON.parse(JSON.parse(val).params.events).component == "input:2") JSON.parse(JSON.parse(val).params.events).event; "";
                                            3733
