    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Shelly Pro 3EM-3CT63
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @Klaus 6 last edited by
      @klaus-6
      Ja, Du hast Dich an den falschen Post gehängt. Habe das mal zusammengeführt. Bitte von oben mal überfliegen. Vermutlich ist der 3CT63 noch zu neu für den Adapter.
        Klaus 6 @Samson71 last edited by
        @samson71 Vielen Dank Markus!
          Bilbo @Bilbo last edited by
          Hallo an alle,
          ich habe ein wenig rum experimentiert und folgendes festgestellt.
          Wenn man den Shelly Pro 3EM-3CT63 mit den Device Profile Monophase verwendet, dann tritt das vom mir oben beschriebene Problem auf.
          Stellt man aber das Device Profile auf Triphase um und stellt zusätzlich die Client ID auf die vom Shelly Pro 3EM um, scheint der Shelly Pro 3EM-3CT63 sowie der Shelly Pro 3EM im Shelly-Adapter des IOBroker zu arbeiten. Alle Werte sind jetzt vorhanden.
          Damit muss ich jetzt den Shelly als 3Pahsen Messgerät einstellen obwohl er bei mir mit allen drei Eingängen nur auf der Phase 2 hängt.
          Das bedeutet für die Adapter Entwickler das nur die zusätzliche Funktion Monophase implementiert werden muss und dann noch die Client ID Shelly Pro 3EM-3CT63
          Ich hoffe das der Workaround einigen hier hilft.
            Klaus 6 @hsjan last edited by
            @hsjan Hallo, die API-Doku für den Modbus von Shelly für den Pro 3EM-3CT63 ist fehlerhaft!!! Die korrekte Adresse für die saldierte Momentanleistung über alle Phasen (Total Power All Phases) heißt NICHT 31013 wie in der Doku, sondern 31015! Im Modbus also folgendes einstellen um diesen Wert zu bekommen: Port 502, Im Eingangsregister: Adresse 31015, Float (Big Endian), Faktor 1, Rolle: Value oder "value-power.consumption". Die Adresse 31013 sind Ampere über alle Phasen, nicht Watt!
            • I
              Int17 @Bilbo last edited by Int17
              @bilbo habe das gleiche Problem. in der Dokumentation steht der Shelly in der Tabelle NOT SUPPORTED.
              Deine Umgehung funktioniert. Aus Topic und ID die 63 rausgelöscht.
              • Samson71
                @int17 sagte in Shelly Pro 3EM-3CT63:
                Was möchtest Du uns damit jetzt sagen?
                • I
                  Int17 @Samson71 last edited by
                  @samson71 Das der Log Eintrag: [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details) darauf hinweist, dass der Adapter bisher das Gerät nicht unterstützt. Nachlesbar in GitHub.
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @Int17 last edited by
                    @int17
                    Und wo ist da jetzt die neue Erkenntnis? Liest Du Beiträge auch bis zum Ende vorm Posten? Ist doch weiter oben längst erwähnt bzw. geklärt.
                    @samson71 sagte in Shelly Pro 3EM-3CT63:
                    Da der (neue) Shelly Pro 3EM-3CT63 lt. GitHub noch gar nicht als funktionierend gelistet ist, wird er wohl noch nicht integriert sein. Diese Feststellung
                    @bilbo sagte in Shelly Pro 3EM MQTT einbindung.:
                    1. In der Weboberfläche des Shelly Die original Client ID des Shelly Pro 3EM-3CT63 abgeändert zur alten Shelly Pro 3EM ID=“ shellypro3em-***“
                      Es sind jetzt alle Einträge Vorhanden aber überall steht 0 drin.
                    scheint das ja zu bestätigen. Also ist da wohl warten und in Geduld üben angesagt bis er integriert ist oder eben per klassischem MQTT-Adapter einbinden.
                    Dominik 2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dominik 2
                      Dominik 2 @Samson71 last edited by
                      @samson71
                      Weiß man schon wann der Shelly in Io Broker hinzugefügt werden soll?
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Dominik 2 last edited by
                        @dominik-2
                        Ja - sobald wer Zeit hat.
                        Aber das ist wohl nicht die Antwort die du suchst. Also - nein. Wird erledigt wenn wer Zeit hat.
                        Und da ich gar mal einen bestellt hab, kannst ev. Glück haben und ich red mich mit @klein0r zusammen ... Aber versprechen tue ich definitiv NICHT da ich einige solche Dinge auf der Liste habe und nur 2 Hände besitze...
                        Dominik 2 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Dominik 2
                          Dominik 2 @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957
                          Danke dir.
                          Das klingt ja erstmal nicht schlecht
                          Kannst ja gerne auch mal Bescheid geben, wenn du es geschafft hast
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Dominik 2 last edited by mcm1957
                            @dominik-2
                            Wie ich gesehen habe hat @Joylancer (Github) schon einen OPR erstellt und @haus-automatisierung hat diesen bereits gemerged. Sollte also m.E. in nächster Release drinnen sein.
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1105#event-16492607298
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/pull/1132
                            Joylancer created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                            closed [Hardware Request]: Please add Shelly Pro 3em CT63 #1105
                            closed ShellyPro3EM63 added #1132
                            Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • Peter V.
                              Peter V. @mcm1957 last edited by
                              Freut mich, das es einige einsetzen.
                              Ob ich alle States mit drin habe, weis ich nicht, hoffe es 😉
                              So fit bin ich noch nicht, lerne jeden Tag dazu und hab es jetzt mit dem Teil mal versucht.
                              @mcm1957
                              Falls es noch Änderungen gibt, würde ich mich über ein Feedback freuen.
                              1.4k
                              2728
