      Max_yeah @ticaki last edited by
      @ticaki ok ich hab gestern nur ein paar neue Chart Seiten hinzugefügt, glaube also nicht das ich da, was kaputt gemacht hab. Aber Genaueres kann ich erst heute Abend sagen.
        Die Firmware macht nix von sich aus. Da muss für alles ein Befehl an das Panel gesendet werden.
        Ich weiß gerade nicht ob die Tasmotaregel im Skript ist, aber sogar der laufende Kreis ist ein Befehl von extern. Wenn die Regel im Skript ist wird der laufende Kreis nach 90 sek ohne Aktivität befohlen ( Zeit kommt alle 60 sek rein). Oder wenn das Skript im Startup ist
          @ticaki Der "wait vor content" Kreis existiert doch auch ohne Script?
            ticaki @Max_yeah last edited by
            @max_yeah
            Starte mal die JavaScript Instanzen neu. In seltenen Fällen kann dasselbe Skript mehrfach laufen.
              ticaki @Max_yeah last edited by ticaki
              @max_yeah
              Ja stimmt ist die Startseite, übersehen 😊
              Edit: also nach einem tasmota reboot wird die angezeigt, aber anschließend nur noch auf befehl
                Max_yeah last edited by Max_yeah
                @ticaki
                ah guter Punkt, hatte gestern schon den Javascript Adapter neu gestartet, weil ich npm module hinzugefügt hab für WOL (node-wol, wake_on_lan).
                Ein Neustart des js Adpaters hat es gefixt, danke. Dann hat es wohl echt nichts mit der Firmware zu tun, weil oft starte ich den ja nicht neu.
                Kann es damit zu tun haben, in welcher Reihenfolge die Scripte gestartet werden? Könnte es sein das ein Hilfscript, das vielleicht vor dem eigentlichen Panel Script startet, da was blockiert?
                Wie definiert sich die Reihenfolge, in der die Scripte gestartet werden?
                  @max_yeah
                  Ne doppelt laufende Skripte kommen, ohne ins Detail zu gehen, dann vor wenn man aufwändige Skripte im startup neustartet. Kann das gerne heute Abend weniger nebulöse beschreiben, hat was mit callbacks zu tun. Das mache ich aber net am Handy 😊
                    ticaki last edited by ticaki
                    Die etwas längere Version:
                    Im groben dürfte es stimmen, im Detail mag ich falsche Annahmen habe - am ende machts aber keinen großen unterschied.
                    Der Javascript Adapter verwirft beim beenden eines Skriptes alle registierten Trigger (intervalle, timeouts, abonnierte States, schedules usw.). Wenn das Skript eine Anfrage, die asychron externen code ausführt, aufruft, bekommt dieser code einen callback mit - der iobroker beendet das skript, der callback kommt zurück und das skript macht lustig weiter. Registriert vielleicht neue Datenpunkt und du hast 2 Versionen laufen - daher abschalten 10 Sekunden warten und wieder einschalten.
                    Ich hab mal nicht aufgepasst und 5 websockets zur gleichen Quelle aufgebaut und mich über die unzähligen Logmeldungen gewundert 🙂 Ja was man erstellt muß man auch beenden 🙂
                      TT-Tom @Max_yeah last edited by
                      @max_yeah sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Meine Frage dazu ist, wie stelle ich die Updatebenachrichtigung ab?
                      in der Serviceseite unter Infos kannst du die Meldungen abschalten.
                        @max_yeah
                        ich habe nochmal nachgesehen, Anzahl der Striche an der X-Achse.
                          @ticaki OK ja das macht Sin, danke für den tipp mit dem warten.
                          Callbacks ist eine gute überleitung zu meiner nächsten Frage.
                          Wann werden die cron jobs für das dimmen der pannels definiert?
                          Hintergrund ist folgender:
                          Ich habe ein Panel in unser Schlafzimmer installiert.
                          Jetzt gibt es ja den Dimmode für Helligkeit des Displays am Tag und Nacht, super Sache.
                          Damit es nachts dunkel ist im Schlafzimmer wird die brightness auf 0 runter geregelt. Und früh Früh dann zu den einstellten Zeiten wieder hoch.
                          Jedoch ist die HourDay meiner Frau am Wochenende zu früh.
                          Heist ich brauche fürs Wochenende andere Dimm Zeiten.
                          Dafür habe ich ein script geschrieben, das früh prüft welcher Tag gerade ist und demnach die Zeiten für wochentags oder fürs Wochenende in die entsprechenden Datenpunkte schreibt.
                          Jetzt kommen wir zum eigentlichen problem. An den Übergangstagen Samstag und Montag, sind zwar die richtigen Zeiten in die Datenpunkte geladen, jedoch schaltet das Display noch zu den Alten Zeiten um. Als würde noch der Timer/Trigger laufen.
                          Drum stellt sich die frage,
                          • wird der Trigger bei jedem schreiben der Dimmode datenpunkte neu erstellt,
                          • oder wird das nur einmal pro Tag gemacht, wenn ja, wann?
                          Hier mein script (entschuldigt die Formatierung, ist eigentlich ein Blockly):
                          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:05"},"period":{"days":1},"valid":{"from":"16.02.2025","to":""}}', async () => {
                            if (String(formatDate(new Date(), 'WW', 'de')).includes('Samstag') || String(formatDate(new Date(), 'WW', 'de')).includes('Sonntag'))
                              setState('alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Dimmode.hourDay.SET' /* SET */, getState('alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Wochenende.Umschaltzeit_Morgens.ACTUAL').val);
                              setState('alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Dimmode.hourNight.SET' /* SET */, getState('alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Wochenende.Umschaltzeit_Abends.ACTUAL').val);
                            else
                              setState('alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Dimmode.hourDay.SET' /* SET */, getState('alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Werktags.Umschaltzeit_Morgens.ACTUAL').val);
                              setState('alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Dimmode.hourNight.SET' /* SET */, getState('alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Werktags.Umschaltzeit_Abends.ACTUAL').val);
                          on({ id: [].concat(['alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Wochenende.Umschaltzeit_Abends.ACTUAL']).concat(['alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Wochenende.Umschaltzeit_Morgens.ACTUAL']).concat(['alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Werktags.Umschaltzeit_Abends.ACTUAL']).concat(['alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Werktags.Umschaltzeit_Morgens.ACTUAL']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                          else {
                            Doppelpost
                              Panel dreht sich wieder....
                              Log zeigt durchgehend diese zwei Meldungen
                              javascript.0
                              2025-02-25 08:01:39.518	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Installed TFT Firmware: 54 / v4.5.0
                              javascript.0
                              2025-02-25 08:01:39.518	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Desired TFT Firmware: 54 / v4.5.0
                              javascript.0
                              2025-02-25 08:01:33.526	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Installed TFT Firmware: 54 / v4.5.0
                              javascript.0
                              2025-02-25 08:01:33.526	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Desired TFT Firmware: 54 / v4.5.0
                              javascript.0
                              2025-02-25 08:01:27.690	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Installed TFT Firmware: 54 / v4.5.0
                              javascript.0
                              2025-02-25 08:01:27.690	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Desired TFT Firmware: 54 / v4.5.0
                              javascript.0
                              2025-02-25 08:01:21.758	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Installed TFT Firmware: 54 / v4.5.0
                              javascript.0
                              2025-02-25 08:01:21.758	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Desired TFT Firmware: 54 / v4.5.0
                              javascript.0
                              2025-02-25 08:01:15.718	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Installed TFT Firmware: 54 / v4.5.0
                              javascript.0
                              2025-02-25 08:01:15.718	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Desired TFT Firmware: 54 / v4.5.0
                              javascript.0
                              2025-02-25 08:01:09.827	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Installed TFT Firmware: 54 / v4.5.0
                              Ein Neustart des js adapter hat das problem zwar wieder behoben, aber cool ist das nicht.
                                Diese 2 Meldungen bedeuten das das Panel die startuperwiderrung geschickt hat 🙂 und dann nochmal und nochmal und... Da hab ich keine Antwort zu - vielleicht @TT-Tom oder @Armilar
                                  TT-Tom @ticaki last edited by
                                  @ticaki
                                  @Max_yeah
                                  Ich vermute mal ein MQTT. Hast du ein externen MQTT Server? Eventuell ist auf dem cmnd ein retain flag gesetzt.
                                    @tt-tom Der MQTT Broker läuft im IOBroker in einer extra Instanz nur für die Panels mit eigenem Port.
                                      patricknitsch last edited by
                                      Hallo @ticaki,
                                      ich hab deinen Adapter in der aktuellen Version installiert. Ich komme aber nicht mit dem MQTT Topic klar. Der eindeutige Name sollte kein Thema sein, da mir dieser bei der Anmeldung angezeigt wird, aber ich habe schon alle Topics versucht.
                                      Kannst du mir hierzu einen Tipp geben?
                                        ticaki @patricknitsch last edited by ticaki
                                        @patricknitsch
                                        Klar - der Topic ist das hier:
                                        Unterhalb des Topics sind stat, tele, cmd
                                        hier wäre der Topic nspanel/ns_panel1
                                        Wenn du im Admin den topic und einen namen eingibst und das Gerät aktualisiert - kommt eine MAC-Adresse ins ID Feld. Weiß gerade nicht ob ich was ins log schreibe wenn mqtt nicht geht - werde ich heute abend checken und gegebenenfalls nachtragen.
                                        DISCLAIMER
                                        Das ist noch frühe Beta - also nicht erwarten das alles so läuft wie es soll.
                                        Mit der Skriptkonfiguration gehen sollten: cardGrid`s, cardEntities und cardThermo
                                        Dabei schon viele Rollen, nachzusehen in der Readme.
                                        **bei weiteren Fragen fragen 😄 **
                                        Ach:
                                        Der Adapter ist von Armilar, TT-Tom und mir ist mir wichtig 🙂
                                          patricknitsch @ticaki last edited by
                                          @ticaki bin ich ein Schaf.... Ja mit dem richtigen Topic in Tasmota funktioniert es sofort.
                                          Danke für deine Hilfe.
                                          Ja, dass es Beta ist weiß ich, ich bin trotzdem neugierig 😊
                                          Sorry, du hast natürlich recht. Ihr habt alle drei eure Aktien daran und leistet bisher super Arbeit mit euren Verbesserungen 🎉
                                            @patricknitsch
                                            Da ich nicht genau weiß was alles "freigeschaltet" ist, nur das was ich schon gesehen habe. (ich hab da ne menge eingebaut an das ich mich nicht mal mehr erinnere und selbst überrascht bin 😄 )
                                            1. guck dir mal die Serviceseiten an, da würden mich weitere Meinungen interessieren - die werden automatisch beim übertragen der Skriptkonfiguration eingehangen.
                                            2. du kannst bei allen cardgrid/entities mehr als 4,6,8 items angeben. Dann kann man da blättern
                                            3. Mal einen Blick auf die States werfen, ob was grundsätzliches fehlt
                                            Ist aber noch vieles in den States nicht ordentlich benannt, sondern stehen "tokens" drin.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7732
                                            6659254
