    4. Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
      Mir ging es aber im Moment primär darum, ob sich die Sendeleistung des CC2652P7 über die Einstellungen ändern lässt.
      Und das ist nach meinen Beobachtung nicht der Fall, da sich das Verhalten in allen Varianten identisch zeigt.
      Die Sendeleistung ist nur ein Teil der Gleichung. Nur weil du lauter schreist hörst du ja auch nicht besser 🙂
      Alleine über die Sendeleistung kann man das Netz also nur bedingt beeinflussen.
      A.
        Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
        @asgothian sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
        eben!
        aber der CC2256P soll ja gar nicht steuerbar sein.
        @bananajoe sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
        ... Das X interpretiere ich mal als "beliebige Zahl oder Buchstabe"
        ja, aber...
        das gilt nicht für das P Modell, daher
        Ergo müsste das also gehen
        stimmt nicht.
        nur bei R-Modellen stimmt das
        siehe
        https://forum.iobroker.net/post/716314
        was @arteck aber als mögliche Neuerung sah.
        Ich wollte ja mehr flüstern, damit die Lidl-Dosen den Coordinator nicht mehr hören.
          arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
          cod.m
          @pmayer sollte das doch einbinden können.. die fummeln in der Firmware rum
          pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • pmayer
            pmayer @arteck last edited by pmayer
            @arteck Versteh ich nicht ganz?
            Die Sendeleistung wird vom zigbee-herdsman in der Config bestimmt und von der Z-Stack Firmware (Koenkk) "verstanden".
            Unser Coordinator dient nur als verlängerter Arm. Ob der CC2652P7 per USB oder Netzwerk angeschlossen ist, sollte keinen Unterschied machen.
            Wir nehmen die Orignal Z-Stack Firmware von Koenkk ohne Änderungen.
            Oder habe ich was falsch verstanden?
              Homoran Global Moderator Administrators @pmayer last edited by
              @pmayer sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
              Laut alten Informationen kann man beim
              CC2652P
              keine Sendeleistung einstellen, das würde nur beim R gehen.
              Jetzt ist die Frage ob es inzwischen doch geht.
              (nach meinen Beobachtungen bringt eine Änderung der Einstellung keine Änderung im Verhalten, eine Mesdung der Signalstärke kann ich nicht durchführen)
              pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • pmayer
                pmayer @Homoran last edited by
                Geht es hier um den CC2652P oder den CC2652P7?
                P ist im Coordinator V0.2 verbaut, P7 im aktuellen CZC-1.0.
                Sollte also mit dem aktuellen gehn.
                  @pmayer
                  Danke!
                  Erst einmal bin ich in meiner Naivität davon ausgegangen dass P7 auch nur eine Varisnte des P ist, und somit das gleiche Verhalten zeigt.
                  Hab gerade nachgesehen und in der Übersicht steht bei mir P7.
                  Das beschriebene Verhalten gilt also für diesen.
                  • pmayer
                    pmayer @Homoran last edited by pmayer
                    @homoran Hmm. Dann muss das aber ein Bug in der Z-Stack Firmware sein. Weil wie gesagt, wir bereiten nur den Weg dazwischen und nutzen Koenkk's Firmware.
                    Hebt mich bitte aufs Pferd, wenn ich hier was missverstehe.
                      würd ich gern, aber mangels Expertise müsste das @arteck übernehmen
                        das ist mir schon klar..
                        es gibt inzwischen so viele von den Coordinatoren .. kein Plan was wo wie funktioniert..
                        @Homoran hat das Problem.. @pmayer wenn Ihr keine anpassungen macht an der Firmware..dann sollte es funktionieren (würde ich zumindest behaupten)
                        wartmnal wir reden über denhier
                        wenn ja dann solltest du @pmayer das auch testen können..
                        • pmayer
                          @arteck Ja, P7 mit FW von Koenkk.
                          Was ist das Problem? Was soll ich testen, wenn wir die Z-Stack Firmware so von Koenkk nehmen? Dann gilt das ja für alle P7.
                            arteck Developer Most Active @pmayer last edited by
                            ja ist mir klar...
                            es geht um die Sendeleistung ... ja es ist in der Firmware implementiert und ja es funktioniert auch .. bei welchen Chipsatz es geht oder nicht ist mir persönlich wumpe.. ich verkaufe ja nix..
                            also Frage: habt ihr getestet ob man bei euren cod.m die Sendeleistung reduzieren kann ?? (und jetzt komm mir nicht wieder mit wir nehmen die Firmware von Koenkk)
                            • pmayer
                              @arteck Schon verstanden 👍
                              Haben wir nicht explizit getestet, weil ich einfach davon ausging, dass es funktioniert.
                              Ich kann das aber gerne mal checken.
                              • pmayer
                                pmayer last edited by pmayer
                                Aaaaaalso... ich werde hier nicht richtig schlau.
                                Der CC2652P7 hat natürlich einen Verstärker:
                                https://www.ti.com/product/de-de/CC2652P7
                                Koenkk sagt, dass die Möglichkeit zum transmit_power setzen seit 2021217 in der Firmware drin ist:
                                https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/8885#issuecomment-996998479
                                Laut Doku macht transmit_power folgendes (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html#mdns-zeroconf-discovery) :
                                    # Optional: Transmit power setting in dBm (default: 5).
                                    # This will set the transmit power for devices that bring an inbuilt amplifier.
                                    # It can't go over the maximum of the respective hardware and might be limited
                                    # by firmware (for example to migrate heat, or by using an unsupported firmware).
                                    # For the CC2652R(B) this is 5 dBm, CC2652P/CC1352P-2 20 dBm.
                                    transmit_power: 5
                                Wenn ich transmit_power auf 2 stelle, habe ich massiv schlechtere LQI's. Nach oben sehe ich aber keine wirklichen Unterschiede.
                                (innr Steckdose mit unserem Coordinator durch eine Wand)
                                transmit_power : LQI
                                2  : 20-30
                                5  : 40-50
                                10 : 40-55
                                20 : 45-60
                                Koenkk sagt, dass man das sowieso nicht an den LQI's sehen kann: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/323.
                                Angeblich sieht man es aber im Debug Log unter rxPower, finde diesbezüglich aber auch nichts in den Debug Logs und auch gerade das Issue nicht mehr wo ich das gesehen hatte.
                                Gebe zu, bin ein wenig lost wie ich das prüfen soll.
                                Gruß,
                                p
                                ALaDoffe created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                                closed Transmit_power > 5 has no effect on CC2652P #8885
                                Hedda created this issue in Koenkk/Z-Stack-firmware
                                closed Need Z-Stack 3.x.0 coordinator firmware capable of +10 dBm and +20 dBm output power on CC2652P and CC1352P based radio modules #323
                                  Danke!
                                  ich bin leider nicht firm darin, finde aber keinen Hinweis für welchen Chip das gilt.
                                  Das wäre ja erwünscht wenn meine Geräte (Lidl Steckdosen) sich anscheinend immer nach einer gewissen Zeit direkt mit dem Coordinator verbinden, wenn sie auch nur ein paar Funkwellen von diesen erhaschen können, anstelle über ein anderes Gerät in der Nähe, über das es anscheinend nach der Kopplung mit gutem LQI ins Netz geht.
                                  werde ich gerne testen, wenn ich wüsste wie
                                  • pmayer
                                    @homoran Dann geht es dir wie mir. Ich weiß nicht wie ich weiter vorgehen soll.
                                    Wie ich Koenkk verstehe ist aber auch dafür, wir nehmen ja die Firmware vom CC1352P7, der Code in der Firmware.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @pmayer last edited by Homoran
                                      @pmayer
                                      Nicht dass diese Aussage fehlinterpretiert wird.
                                      nach meinen alten Informationen konnte der CC1352P nicht manuell geregelt werden, weil dieser das automatisiert macht.
                                      Meine Beobachtung zeigt, dass die Leistung, resp. der LQI, in unregelmäßigen Wellen schwächer und wieder stärker wird.
                                      Und zwar dann bei allen Geräten.
                                      Nur Pech für ein Gerät, wenn es schon bei <10 lag und dann der Coordinator die Sendeleistung runterfährt 😢
                                      Aber das sind alles nur Vermutungen aufgrund Beobachtungen, keine gemessene Fakten.
                                        arteck Developer Most Active @Homoran last edited by arteck
                                        das kannst du vergessen.. ausser wenn du es per Hardware misst .. auf die LQI in den Objekten kannst dich nicht verlassen
                                        ich hab aber da mal eine doofe Vermutung..
                                        @Homoran kannst du mal den testen
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/transmitPower
                                        ist aber eine geänderte 2.0.3 ..
                                          Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                                          @arteck sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
                                          Das ist ein kompletter (Spezial-)Upgrade?
                                          Mach ich nachher mal mit etwas Zeit, nicht zwischen Tür und Angel.
                                            wahrscheinlich die gleiche, die ich auch habe.
                                            I did it!
                                            vorsichtshalber noch einen Upload gemacht.... und....
                                            nicht wirklich besser
                                            ABER
                                            einige Minuten später
                                            Ich habe noch Hoffnung!
                                            stay tuned
                                            5283
