    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      muhlatte @der-eine last edited by
      @der-eine
      Wahnsinn hat geklappt. Ich probiere mir hier einen Wolf und es lag nur an der Darkmode Einstellung.
      D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        der-eine @muhlatte last edited by
        @muhlatte frag nicht wie lange ich gebraucht habe…
        Irgendwann ist mir aufgefallen, dass es abends korrekt angezeigt wird tagsüber aber nicht. Das iPhone hat abhängig von der Tageszeit das Theme von hell auf dunkel umgestellt. 😂
          muhlatte @MCU last edited by
          @mcu
          @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro
          Jo da habe ich schon reingelesen. Eine Frage: Muss man bei jarvis.0.scripts die entsprechend zu aktivierenden Script mit angeben in der 70 und wenn ja mit welchem Syntax? Ich bin leider noch relativ neu auf dem Gebiet. Aktuell möchte ich das Script mit dem Inhalt
          window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung', ({ err, state }) => {
          	if (err){
          	   console.log('Error DP holen');
          	}else{
          		if (state.val) {
          			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=false;
          		}else{
          			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=true;
          		widgetsActualize();
          das als "Widget_Ausblenden_Script.js" auf meinem Raspi unter "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis-scripts" liegt einbinden. "2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae" ist dabei die ID des Widgets das über den Datenpunkt "0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung" ein oder ausgeblendet werden soll. Kannst du mir da weiterhelfen? Vermutlich nur ein Anfängerfehler, ich entschuldige mich schon mal im Voraus 😉
          LG Daniel
            MCU @muhlatte last edited by
            @muhlatte Je nachdem was man haben möchte ist es bei Mode: light so, dass die Schrift Schwarz definiert ist.
            Volle Tranzparenz würde dann nicht mehr erkennbar sein, wenn man einen dunklen Hintergrund gewählt hat. Man müsste diesen ändern.
              @muhlatte Unter scripts
              @import"https://IP-vom-ioBroker-Server:8400/user/Widget_Ausblenden_Script.js";
                muhlatte @der-eine last edited by muhlatte
                @der-eine vielen lieben Dank schon mal. Ja ich hatte das auch einmal aber nicht wirklich überrissen 😄
                @mcu
                Muss das @import"https://IP-vom-ioBroker-Server:8400/user/Widget_Ausblenden_Script.js"; in die geschweifte Klammer oder in den Jarvis Einstellungen. Im Scripts Editor verschwindet es immer wieder nach Speichern&zurück. In der geschweiften Klammer in Jarvis.0.scripts schmeißt er eine Warning
                jarvis.0
                2025-02-24 19:53:36.642	warn	Warning parsing state "jarvis.0.scripts": Expected property name or '}' in JSON at position 68 (see debug-log for details)
                und die Oberfläche öffnet sich nicht mehr. Dank dir für die Aufschlauung!
                  @muhlatte
                  Der jarvis-scripts-DP sieht aber so aus
                    muhlatte last edited by muhlatte
                    @mcu bei mir macht er wenn ich es bei scripts reinschreibe nicht. Ich habe folgendes drinstehen:
                    @import"https://192.168.178.96:8400/user/Widget_Ausblenden_Script.js";
                    Komischerweise zeigt er bei mir auch nicht das Pro und enable Scripts / local Log an obwohl ich Pro aktiv habe.
                      MCU @muhlatte last edited by MCU
                      @muhlatte geh mal auf rc.12 und Cache löschen.
                      Da wurden gerade Probleme behoben mit der Version.
                        @mcu
                        Das hatte ich auch im Forum gelesen jedoch bringt das nichts, habe auch mal probiert den Name auf ohne _ zu setzen, leider erfolglos. Nach Neuladen trotz Browserdaten löschen ist der Eintrag wieder weg.
                        Signature habe ich drin im Datenpunkt.
                        Komischerweise hab ich die enabled trigger auch in rc.12 nicht. rc.12 zeigt er oben aber an, siehe
                        Habe einfach die Version von github geladen, ich hoffe das passt.
                          Hohenbostler last edited by
                          Guten Morgen. Ich möchte gerne einige meiner Tabs in regelmäßigen Abständen wechseln. Sprich alle 3 minuten zB ein neues Tab -> Aber es sollen nicht alle Tabs angezeigt werden.
                          Geht so etwas ?
                            @muhlatte
                            Ja, das passt.
                            Zeig mal die DPs so dass man version und signature sehen kann.
                            • Upload von jarvis (console ioBroker) -> iob upload jarvis
                            • Sicherung vom System (jarvis) machen
                            • einmal das Verzeichnis löschen /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis
                              -> jarvis neu starten
                              MCU @Hohenbostler last edited by MCU
                              @hohenbostler
                              Im Standard -> Nein.
                              Mit Zusatzprogrammen -> zurzeit Nein.
                              Grundsätzlich -> ja
                              Bitte den Hintergrund erklären.
                                @mcu suche gerade eine Möglichkeit alle Notifications zu löschen.
                                Aktuell gibt es zwei Möglichkeiten?
                                • den State jarvis.0.notifications mit [] überschreiben
                                • RkcCorians Variante
                                Hast Du noch ne Idee wie man das direkt ins Notificationfenster bekommt "einfach" nen Button wo man Variante 1 auslöst?
                                  MCU @der-eine last edited by
                                  @der-eine
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/notifications/deletebutton
                                    der-eine @MCU last edited by
                                    @mcu danke läuft. 👍
                                      @MCU hast Du ne Idee wo ich schauen könnte, wieso bei mir Jarvis immer nen Reload macht wenn ich in der Konfiguration nur auf speichern drücke?
                                        @der-eine Wenn scripts eingestellt sind muss er automatisch ein Reload durchführen.
                                          @mcu ah ok das ist dann quasi normal. 👍
                                            @der-eine Ja genau. Das wird sich evtl mal ändern, aber dauert noch sehr sehr lange.
                                            Hat einen technischen Hintergrund, mit dem man dann scripts direkt im Speicher ändert. (v4, v5??)
                                            81.1k
                                            892
                                            244993
