    4. Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
      @dr-pie sagte: Wie es aussieht ist es nicht so.
      Doch, es ist so. Wenn es die Zeit in ms ist, sollte das Time-Widget es anzeigen können.
      Ändere mal die Rolle von "value.time" in "value" und schaue, welche Zahl angezeigt wird. Sind hinten 3 Nullen dran, dann sind es ms.
      Anschließend wieder in "value.time" zurück ändern.
      Ändere ich das in "value" wird auch das aktuelle Datum angezeigt und nicht die Endzeit
        paul53 @Dr.Pie last edited by paul53
        @dr-pie sagte: finishTime" has to be type "number" but received type "string"
        Es existiert bereits ein Issue auf Github.
        Ändere den DP-Typ in "string" und die Rolle in "state".
          @dr-pie sagte: Ändere ich das in "value" wird auch das aktuelle Datum angezeigt und nicht die Endzeit
          Dann erstelle einen Alias vom Typ "Zahl", Rolle "value.time", mit Lesekonvertierung:
          new Date(val).getTime()
          • Dr.Pie
              @dr-pie
              Unter alias.0 ein Gerät (printer) erstellen. Darunter einen Datenpunkt (finishTime) vom Ty "Zahl", Rolle "value.time" erstellen und dann im Tab ALIAS:
              Dr.Pie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dr.Pie
                @dr-pie
                Unter alias.0 ein Gerät (printer) erstellen. Darunter einen Datenpunkt (finishTime) erstellen und dann im Tab ALIAS:
                das bekomme ich soooo nicht hin ... nachher verwurschle ich noch was ...
                • Dr.Pie
                  @paul53 ich habe es mal versucht. Geht natürlich nicht.
                    "common": {
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "name": "finishTime",
                      "type": "number",
                      "def": false,
                      "role": "value.time",
                      "alias": {
                        "id": "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime",
                        "read": "new Date(val).getTime()"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "_id": "alias.0.finishTime",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1740396192237
                    @dr-pie sagte: ich habe es mal versucht.
                    Welchen Wert enthält "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime"? Prüfe es mittels Testskript:
                    const time = getState("bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime").val;
                    log(time + ': ' + typeof time);
                    Ändere Zeile 7:
                        "def": 0,
                    und "write" auf false.
                    Versuche es mal mit Zeile 11 so:
                          "read": "parseInt(val)"
                    Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      @dr-pie sagte: State value to set for "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime" has to be type "number" but received type "string"
                      In der Adapter-Version 0.3.4 muss es type "mixed" sein!
                      • Dr.Pie
                        javascript.0 08:07:19.390 info Stopping script script.js.common.3d
                        javascript.0 08:07:24.797 info Start JavaScript script.js.common.3d (Javascript/js)
                        javascript.0 08:07:24.822 info script.js.common.3d: 2025-02-25T11:40:05.157Z: string
                        javascript.0 08:07:24.822 info script.js.common.3d: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        Alle anderen Einstellungen habe ich geändert
                        Mit
                        Kommt
                        Thu Jan 01 1970 01:00:02 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        • Dr.Pie
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "modify": "",
                              "name": "Expected Finish Time of current print",
                              "type": "mixed",
                              "read": true,
                              "write": false
                            "_id": "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1740467889005
                          Brachte leider nicht den gewünschten Effekt.
                          Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Dr.Pie last edited by Codierknecht
                            @dr-pie
                            Wenn in Deinem Original DP steht 2025-02-25T11:40:05.157Z, dann versuch mal im Alias folgende Konvertierung:
                            new Date(val).toLocaleTimeString('de-DE')
                            Das hatte @paul53 bereits im zweiten Post vorgeschlagen.
                            Der Alias muss dazu vom Typ "String" sein.
                            • Dr.Pie
                              Dr.Pie @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
                              @dr-pie
                              Wo muss ich das eintragen ?
                              • Codierknecht
                                @dr-pie sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
                                In die Lesekonvertierung.
                                Edit
                                Oder Du verzichtest komplett auf einen Alias und nimmst in Vis ein "basic TimesValue" Widget und lässt das auf den DP mit dem "2025-02-25T11:40:05.157Z" gucken.
                                • Dr.Pie
                                  Dr.Pie @Codierknecht last edited by Dr.Pie
                                  Edit
                                  Das war doch mal ein Plan.
                                  Scheint zu funktionieren.
                                  Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    @dr-pie
                                    sagt mir jetzt auch nicht viel
                                    • Codierknecht
                                      Soweit war @Homoran schon in Post #9 😁
                                      • Dr.Pie
                                        Darauf hatte ich ja auch geantwortet 😁
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
                                          hatte so nicht funktioniert.
                                          "geht nicht" ist keine Fehlerbeschreibung
                                            @dr-pie sagte: Brachte leider nicht den gewünschten Effekt.
                                            Der Effekt ist, dass die Warnung nicht mehr erscheint.
                                            961
