    4. Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
      @dr-pie
      Unter alias.0 ein Gerät (printer) erstellen. Darunter einen Datenpunkt (finishTime) erstellen und dann im Tab ALIAS:
      das bekomme ich soooo nicht hin ... nachher verwurschle ich noch was ...
      • Dr.Pie
        @paul53 ich habe es mal versucht. Geht natürlich nicht.
          "common": {
            "read": true,
            "write": true,
            "name": "finishTime",
            "type": "number",
            "def": false,
            "role": "value.time",
            "alias": {
              "id": "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime",
              "read": "new Date(val).getTime()"
          "native": {},
          "type": "state",
          "_id": "alias.0.finishTime",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1740396192237
          paul53 @Dr.Pie last edited by paul53
          @dr-pie sagte: ich habe es mal versucht.
          Welchen Wert enthält "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime"? Prüfe es mittels Testskript:
          const time = getState("bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime").val;
          log(time + ': ' + typeof time);
          Ändere Zeile 7:
              "def": 0,
          und "write" auf false.
          Versuche es mal mit Zeile 11 so:
                "read": "parseInt(val)"
          Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @dr-pie sagte: State value to set for "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime" has to be type "number" but received type "string"
            In der Adapter-Version 0.3.4 muss es type "mixed" sein!
            • Dr.Pie
              javascript.0 08:07:19.390 info Stopping script script.js.common.3d
              javascript.0 08:07:24.797 info Start JavaScript script.js.common.3d (Javascript/js)
              javascript.0 08:07:24.822 info script.js.common.3d: 2025-02-25T11:40:05.157Z: string
              javascript.0 08:07:24.822 info script.js.common.3d: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              Alle anderen Einstellungen habe ich geändert
              Mit
              Kommt
              Thu Jan 01 1970 01:00:02 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
              • Dr.Pie
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "modify": "",
                    "name": "Expected Finish Time of current print",
                    "type": "mixed",
                    "read": true,
                    "write": false
                  "_id": "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1740467889005
                Brachte leider nicht den gewünschten Effekt.
                Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Dr.Pie last edited by Codierknecht
                  @dr-pie
                  Wenn in Deinem Original DP steht 2025-02-25T11:40:05.157Z, dann versuch mal im Alias folgende Konvertierung:
                  new Date(val).toLocaleTimeString('de-DE')
                  Das hatte @paul53 bereits im zweiten Post vorgeschlagen.
                  Der Alias muss dazu vom Typ "String" sein.
                  • Dr.Pie
                    Dr.Pie @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
                    @dr-pie
                    Wo muss ich das eintragen ?
                    • Codierknecht
                      @dr-pie sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
                      In die Lesekonvertierung.
                      Edit
                      Oder Du verzichtest komplett auf einen Alias und nimmst in Vis ein "basic TimesValue" Widget und lässt das auf den DP mit dem "2025-02-25T11:40:05.157Z" gucken.
                      • Dr.Pie
                        Dr.Pie @Codierknecht last edited by Dr.Pie
                        Edit
                        Das war doch mal ein Plan.
                        Scheint zu funktionieren.
                        Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          @dr-pie
                          sagt mir jetzt auch nicht viel
                          • Codierknecht
                            Soweit war @Homoran schon in Post #9 😁
                            • Dr.Pie
                              Darauf hatte ich ja auch geantwortet 😁
                                Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
                                hatte so nicht funktioniert.
                                "geht nicht" ist keine Fehlerbeschreibung
                                  @dr-pie sagte: Brachte leider nicht den gewünschten Effekt.
                                  Der Effekt ist, dass die Warnung nicht mehr erscheint.
                                  959
