    4. Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen
      paul53 @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie sagte: State value to set for "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime" has to be type "number" but received type "string"
      In der Adapter-Version 0.3.4 muss es type "mixed" sein!
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
        @dr-pie sagte: ich habe es mal versucht.
        Welchen Wert enthält "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime"? Prüfe es mittels Testskript:
        const time = getState("bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime").val;
        log(time + ': ' + typeof time);
        javascript.0 08:07:19.390 info Stopping script script.js.common.3d
        javascript.0 08:07:24.797 info Start JavaScript script.js.common.3d (Javascript/js)
        javascript.0 08:07:24.822 info script.js.common.3d: 2025-02-25T11:40:05.157Z: string
        javascript.0 08:07:24.822 info script.js.common.3d: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        Alle anderen Einstellungen habe ich geändert
        Mit
        Versuche es mal mit Zeile 11 so:
              "read": "parseInt(val)"
        Kommt
        Thu Jan 01 1970 01:00:02 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        • Dr.Pie
            "type": "state",
            "common": {
              "modify": "",
              "name": "Expected Finish Time of current print",
              "type": "mixed",
              "role": "value.time",
              "read": true,
              "write": false
            "_id": "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1740467889005
          Brachte leider nicht den gewünschten Effekt.
          Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Dr.Pie last edited by Codierknecht
            @dr-pie
            Wenn in Deinem Original DP steht 2025-02-25T11:40:05.157Z, dann versuch mal im Alias folgende Konvertierung:
            new Date(val).toLocaleTimeString('de-DE')
            Das hatte @paul53 bereits im zweiten Post vorgeschlagen.
            Der Alias muss dazu vom Typ "String" sein.
            • Dr.Pie
              Dr.Pie @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
              @dr-pie
              Wo muss ich das eintragen ?
              • Codierknecht
                @dr-pie sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
                In die Lesekonvertierung.
                Edit
                Oder Du verzichtest komplett auf einen Alias und nimmst in Vis ein "basic TimesValue" Widget und lässt das auf den DP mit dem "2025-02-25T11:40:05.157Z" gucken.
                • Dr.Pie
                  Dr.Pie @Codierknecht last edited by Dr.Pie
                  Edit
                  Das war doch mal ein Plan.
                  Scheint zu funktionieren.
                  Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    @dr-pie
                    sagt mir jetzt auch nicht viel
                    • Codierknecht
                      Soweit war @Homoran schon in Post #9 😁
                      • Dr.Pie
                        Darauf hatte ich ja auch geantwortet 😁
                          Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
                          hatte so nicht funktioniert.
                          "geht nicht" ist keine Fehlerbeschreibung
                            @dr-pie sagte: Brachte leider nicht den gewünschten Effekt.
                            Der Effekt ist, dass die Warnung nicht mehr erscheint.
                            959
